Ich denke seine Angabe wird wohl eher GPU/VRam/Shader gewesen sein,wie es ihm auch bei GPU-Z angezeigt wird.![]()
Ich hatte mit meiner 570gtx bei 870/1740/2100 die selben fps wie mit einer Stock 580gtx
Ok danke , dann kann ich mein upgrade auf ne 580 ja bleiben lassen. 900 schafft meine Karte locker auf stock V.
Meine läuft auf 975MHz und ist damit fast 30% schnell als stock, da müsstest du die 570 auf weit über 1000MHz takten um das Niveau zu erreichen
Wie schon gesagt ist man mit 880MHz ungefähr auf GTX580@stock Niveau. 900@stock V, wie hoch ist die denn? Jetzt komm mir nicht mit 1,0 oder 1,038V @900MHz das läuft 100% nicht stabil und das weiß ich ohne deine Karte zu kennen.
Und das mit "dann kann ich mein upgrade auf ne 580 ja bleiben lassen" kommt natülich nicht hin, weil man ja logischerweise die GTX580 auch gut übertakten kannMeine läuft auf 975MHz und ist damit fast 30% schnell als stock, da müsstest du die 570 auf weit über 1000MHz takten um das Niveau zu erreichen
Yeah ^^
)...probier mal lieber 1h crysis 1 / 2 oder BF3...wenn die karte dann immernoch läuft dann könnte sie einigermaßen stable sein
alles schön und gut...aber furmark ist nicht mehr wirklich geeignet um die karte auf stabilität zu testen ( und 3 min furmark sagen auch mal garnix)...probier mal lieber 1h crysis 1 / 2 oder BF3...wenn die karte dann immernoch läuft dann könnte sie einigermaßen stable sein
Doch 900MHz @ 1,038VYeah ^^
Hier mal ein Furmark Screen:
Ich hoffe da ist alles drauf auf dem Screen, damits zählt.
Achja, ist übrigens mit nem Referenzkühler![]()
Außerdem was ist das für nen komischer screen. Erstmal schon schlecht das Furmark nur 3min läuft. Bei mir gabs bis 3 min auch keine treiberresets sondern erst nach 10 min wenn die temp entsprechend war und das ist der hauptsinn von furmark meines wissens.
Zweitens warum hast du bei deiner temp kurve so nen krassen knick drinne ? Die Temp fällt bei dir mal eben um 5-10°C und das unter Furmark ? Das kannste mir nicht erzählen. Das würde ich gerne mal sehen.
Außerdem teste mal lieber nochmal mit vernünftigen spielen. Laut deiner aussage hast du das ja schon gemacht aber so recht mag ich das noch nicht glauben. Also entweder hast du das wunderkind unter den 570ern erwischt oder irgentwas wird da nicht stable sein.
Die Temperaturkurve kommt zu stande weil ich den lüfter auf 85% mitten im test gesetzt habe.
) vcore ohne probleme bei 720 mhz betreiben könnte wäre da die temperatur nicht. Sobald sie nämlich die 90°C knackt wird sie instabil und das bei den meisten taktraten. Daher kann ich z.B. mit dem von mir gewähltem lüfterprofil solange die karte nicht permanent auf 100% laufen soll die vcore nicht anheben bzw. die taktraten etwas senken.
Welche Werte habt Ihr im 3dMark 11 Performance?
Ich komme auf 7800 Punkte.
GTX580 @900 Mhz.
