So nachdem der Rechner jetzt ein paar Wochen als reiner Fileserver lief, habe ich ihm jetzt einen i7 2600K spendiert um ihn gleichzeitig als Render-Node nutzen zu können. Die Leistung der CPU ist ja abartig für das was sie kostet.
Gesagt getan. G620 raus, 2600K rein. Bios-Warnmeldung bzgl. der TDP des Prozessors überflogen und ab gings.
Da ich wegen des kleinen Boards sehr beschränkt bin was Kühler angeht habe ich mich nach langer Recherche für den Scythe Shuriken entschieden. Der hat Push-Pins
Nach erfolgreicher Montage die ersten Tests. Cinebench angeschmissen und ihn gegen meinen 860 antreten lassen. Aber die Idle Temps schossen gleich Richtung 90°. Bei 98° nach ein paar Sekunden hab ich abgebrochen. Tja. was nun. Kühler nochmal auf korrekten Sitz untersucht, was sich aufgrund der beengten Verhältisse auf dem Board und durch die Bauweise des Kühlers wirklich sehr unangenehm gestaltet. Erneute Tests haben keine besseren Load-Temps geliefert. Also musste was anderes her. Ich hatte schon länger damit geliebäugelt aber war mir nicht sicher ob das was taugt. Ein Schriftwechsel mit Schnittendieb hat mich aber dann doch dazu bewegt, eine Corsair H60 zu bestellen. Die lässt sich sogut wie überall montieren, braucht wenig Platz und hat laut Tests eine sehr gute Performance.
Die Operation folgte auf dem Fuße.
Leider hat das Gehäuse für die Lüfter so Halterungen aus Kunststoff, wo man einfach die Lüfter einklipst. Deshalb sind im Blech auch keine Bohrungen für Lüfter vorgesehen. Den Lüfter einzuklipsen und daran den Radiator hätte vom PLatz her nicht gepasst, wie ich es auch gedreht habe. Also Bohrmaschine geholt und vier Löcher geschlagen.
Die restliche Montage (Backplate, Pumpeneinheit) ging sehr einfach von der Hand. Allerdings geht es trotz des sehr großzügigen Gehäuses sehr eng zu. Ich weiß nicht ob ich mir nochmal ein Mini-ITX-Board kaufen werde.
Wie man hier schön sehen kann, ist gerade noch ein Haar Platz zwischen Radiator und Raid-Controller.
Dann kam das Lüfter Setup. Wie Corsair vorschlägt und einige Tests belegen ist die Monate "Gehäuse |>> Lüfter>>| Radiator" (einblasend) am effektivsten. Ich konnte das in mehreren Versuchen rekonstruieren und habe es auch schließlich so belassen. Den zweiten Lüfter wie im Bild habe ich wieder ausgebaut.
Ich habe den kompletten Luftsrom im Gehäuse nun nach der H60 ausgerichtet. Das heißt sie zieht klate Luft von hinten ins Gehäuse, diese wird dann von den vorderen beiden Lüftern in Richtung Gehäusefront transportiert und tritt dort aus.
Ungewöhnlich, aber in meinem Fall das einzig Sinnvolle.
Hier sieht man noch einmal wie eng das wird bei diesem Board mit dem PCIe Controller und den Anschlüssen. Passt gerade so.
Die Temps sind nun im Idle bei knapp 30°, manchmal auch darunter Richtung 27°. Unter Load mit Prime gehts bis knapp 50, je nach Lüftergeschwindigkeit auch um die 60. Aber alles top Werte. Ich werd mal noch schauen was ich da noch optimieren kann, z.B. die Pumpendrehzahl drosseln.
Lautstärke hat im Vergleich zum G620-Setup etwas zugenommen. Der boxed-Kühler ist echt sehr leise. Man hört leicht die Pumpe, aber es ist im Gesamten nur ein leichtes Rauschen. Also die H60 kann ich guten Gewissens empfehlen.
Alles in allem hat sich das Upgrade für mich sehr gelohnt. Ich kann die sonst mehr oder weniger unbeschäftigte Kiste noch zum Rechnen nehmen und kann an ihm aufwendige Programme ausführen. Zudem ist es sehr leise, kühl, und der Prozessor verbraucht im Idle genauso viel wie vorher der G620. Was will man mehr? :win:
So nun der Stromverbrauch:
Idle: 75 W
Load: 166 W
Standby: 7,8 W
Shut Down: ~ 6 W
Ich denke mal der Idle-Verbrauch ist aufgrund des Controllers und natürlich den 4 Platten so hoch.
