[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen
Wieviel RAM hast Du im Rechner verbaut?
Welche Grafikkarte hast Du im Rechner verbaut?
Hast du ein 32- oder ein 64-Bit Betriebssystem?
Welche Sprachversion von BF3 hast Du?
Hast Du die genaue Fehlermeldung die beim Absturz erzeugt wird?
Welchen Virenscanner setzt Du ein?
Entschuldige die vielen Fragen, aber besagte Fehlermeldung kann gut ein Dutzend Ursachen haben.
8 GB
ASUS ENGTX560-Ti DCII
Windows 7 64-Bit
Ich hab's in der Retailversion bei MM geholt, also Deutsch
Bei Verwaltung -> Adminstrative Ereignisse wird mir das angezeigt :
Allgemein
Ebene: Fehler
Datum und Uhrzeit: 08.02.2012 15:23:48
Quelle: Application Error
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie: (100)
Protokollname: Anwendung
Schlüsselwörter: Klassisch
Name der fehlerhaften Anwendung: bf3.exe, Version: 1.0.0.0, Zeitstempel: 0x4ece50fa
Name des fehlerhaften Moduls: bf3.exe, Version: 1.0.0.0, Zeitstempel: 0x4ece50fa
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00107e60
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x960
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cce66d3ae1201f
Pfad der fehlerhaften Anwendung: E:\Spiele\Battlefield 3\bf3.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: E:\Spiele\Battlefield 3\bf3.exe
Berichtskennung: 838fbb1b-5260-11e1-afc8-0025229f3576
Details
- System
- Provider
[ Name] Application Error
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 100
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-02-08T14:23:48.000000000Z
EventRecordID 33861
Channel Application
Computer *Mein Name*
Security
- EventData
bf3.exe
1.0.0.0
4ece50fa
bf3.exe
1.0.0.0
4ece50fa
c0000005
00107e60
960
01cce66d3ae1201f
Ist aber nicht das aktuelle Log wie man sieht, ist aus einem anderen Forum kopiert ;) Kommt aber auch von mir.
Nur mittlerweile hat BF3 einen Ehrenplatzt auf der. Systempartition C.
Avira AntiVir in der neusten Version
Kein Problem :)
LG
Daxelinho
Hast Du außer dem Grafikkartentreiber auch noch andere (ASUS)-Tools wie z.B. das OSD Tool laufen? wUnd wieviel Speicherplatz hast Du denn noch LW:C frei? Laufen außer Avira auch noch andere Security Tools? Threatfire, Malwarebytes oder Spybot?
Ich habe noch den MSI Afterburner laufen.
Auf C habe ich noch ca. 15-20 GB frei :ugly:
Nein, keine anderen Security Tools.. ;)
LG
Daxelinho
PS: Schonmal danke für die Hilfe :)
Welches Netzteil setzt Du ein? Hast Du Origin.exe und BF3.exe als Administrator ausgeführt?
Wegen des Platzes auf C. Falls Du den Ruhezustand von Windows nicht nutzt kannst Du durch das Deaktivieren des Ruhezustands unter Umständen noch einige GB an Speicher frei machen. Dazu in der Befehlskonsole (als Administrator ausführen!) folgendes eingeben: powercfg -h off
Zu dem MSI Afterburner. Hast die GPU Spannung darüber mal angehoben der gesenkt? Hat die DCII nicht einen höheren Takt als die normale Version? Eventuell da versuchen die Core Voltage um 0,05V zu senken. Falls das nicht hilft, kann -auch wenn sich das blöd anhört - auch das Gegenteil Abhilfe schaffen, also die Spannung um 0,05V erhöhen. Je nach Netzteil und Mainboard -Konstellation kann sowas auch die Ursache sein. Und dann laufen manche Komponenten nur durch eine höhere Spannung stabil.
Antec High Current Gamer HCG-520
Mach ich wenn ich wieder am PC sitze ;)
LG
Daxelinho
Hi, habe gestern BF3 installiert und kann keinen Server joinen. Der Ladebildschirm öffnet sich aber das Spiel stürzt nach wenigen Minuten während dem Ladevorgang ab. Entweder mit BF3.exe funktioniert nicht mehr oder mit"DirectX function "device->CreateBuffer(&dxDesc, 0, &buffer->m_buffer)....... Make sure you have a supported graphics card with at least 512MB".
Singleplayer kann ich wenigsten kurzzeitig spielen, stürzt jedoch nach einigen Minuten ab.
-Treiber sind aktuell von Grafikkarte und Soundkarte
-DX hab ich nochmal drüber installiert
-virtuellen Speicher hab ich auf 2500 erhöht durch diesen einen Command
-Treiber von Grafikkarte komplett runtergehaun und nochmal installiert
-BF3 nochmal installiert
-Im Singleplayer Grafikeinstellungen auf Niedrig eingestellt
-PunkBuster update......
Hat alles nicht geholfen. Hat jemand noch einen Vorschlag? Weiß man woran das Problem liegt oder ob daran gearbeitet wird?
Win7
2x Ati 3870
4GB DDR2 RAM
Bedank mich schonmal im vorraus.
Kurze Frage an die Hardware Gurus hier...
Habe meine optimale Einstellung für BF3 gefunden, gestern aber nochmal bissl an den Settings rumprobiert.
Aktuell nutze ich folgene Settings @ 1680x1050:
* Alles auf Hoch
* FXAA = gering (geht auch flüssig @ hoch aber sieht matschiger aus)
* MSAA = 2x
* AF = 16x
* HBAO
* Bewegungsverzerrung = aus
* FOV = 70
Jetzt habe ich mal Texturen @ Ultra gestellt und es sieht schon noch einen Tacken knackiger aus aber das Spiel ruckelt vor allem @ Gulf of Oman sehr stark, fast unspielbar.
Auch, wenn ich MSAA und die Umgebungssicht komplett deaktiviere.
Mit den oben genannten Einstellungen wunderbar flüssig.
Habe bisher immer gedacht, MSAA und HBAO ziehen auch ne Menge Leistung.
Aber trotzdem kann ich nicht @ Ultra spielen, langen da einfach die 1GB VRAM net mehr aus?
Wechseln @ Ultra aber ohne HBAO und 2x MSAA würde ich eh nicht aber rein aus Interesse würde mich das mal interessieren.
Muss da ne 2GB VRAM Karte drinstecken?
Danke schonmal,
Hatstick
Win7
2x Ati 3870
4GB DDR2 RAM
Die Grafikkarte ist ja heftig. Sollte es überhaupt damit gehen dann nur mit absolut niedrigen Grafikeinstellungen. Ich tippe mal stark auf die Grafikkarte als Verursacher. Welchen Ladevorgang meinst Du? Den Vorgang beim Starten des Spiels oder den Vorgang beim Joinen/Starten einer Map bzw. Mission? Falls ersteres zutrifft, würde ich manuell in der cfg die Grafikeinstellungen heruntersetzen. Falls zweites zutrifft, dann entsprechenden Einstellungen im Spiel heruntersetzen.
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
* Alles auf Hoch
* MSAA = 2x
* AF = 16x
* HBAO
* FOV = 70
Versuche mal HBAO zu deaktivieren und AF auf 8x herunter zu setzen. Zwischen x8 und x16 AF gibt es - zumindest während eines MP Gefechts - kaum einen Unterschied bzw. Du wirst keine Zeit finden genaue Unterschiede zu suchen :)
Zu den Unterschieden bei den einzelnen AF, MSAA und HBAO Abstufungen empfehle ich folgende Seiten: Guides: Battlefield 3 Tweak Guide - GeForce. Ab Seite 4 ff. werden die Grafikeinstellungen genauer erläutert und anhand von Screenshots die Qualität demonstriert und verglichen. Da wird meiner Meinung nach recht gut erklärt wann welche Einstellungen Sinn ergeben und welches die optimalen Settings für die entsprechenden Grafikkarten sind.
Also im Singleplayer Mod den ich auch starten kann und auch kurzzeitig spielen kann, hab ich die Einstellungen schon auf Niedrig heruntergesetzt. Aber wo ist genau die Config Datei zu finden damit ich da auch nochmal alles auf Niedrig stellen kann? Und ich meinte den Ladevorgang beim Joinen eines Servers. Ein Freund (bei dem das Spiel geht) konnte mir sogar bestätigen, dass ich als beigetreten angezeigt werde.
@ necrox!
Danke für den Link, werde ich gleich mal nachschauen.
Das komische ist, das ich alle Qualitätseinstellungen wie HBAO, AF, MSAA und sogar Rauch/Schatten deaktiviert/runter gestellt habe und trotzdem ist es mit Ultra Texturen kaum spielbar.
Wie erwähnt, auf diverse Qualitätseinstellungen würde ich für Ultra Texturen sowieso nicht verzichten wollen aber wundert mich irgendwie schon.
Kann mir da nur den 1GB VRAM Speicher erklären aber der müßte ja eigentlich durch die deak./min. Qualitätseinstellungen entlastet werden.
**edit**
Anscheinend brauche ich für Ultra Texturen min. 1,5GB VRAM.
Du könntest, sofern Du eine hohe Auflösung nutzt, diese heruntersetzen. Ich kann mit meiner HD6870 auf "Ultra" nur bei einer Auflösung von 1200x im Multiplayer-Modus ordentlich spielen. Bei Auflösungen darüber habe ich massive Einbrüche bei den Frames und auf manch actionreichen Maps sogar kurzeitig und sehr selten Standbilder :) Daher spiele ich lieber mit mittleren Einstellungen (bis auf das Einblenden der Objekte, da habe ich das Maximum) mit einer Auflösung von 1920x1200. Damit läuft es wenigstens geschmeidig :)
---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Der Pfad zu den Battlefield 3 Konfigurationsdateien lautet C:\Users\"DEINWINDOWSBENUTZERNAME"\Documents\Battlefield 3\settings bzw. Du findest die Dateien in deinem Dokumente-Verzeichnis und da unter Battlefield 3\Settings. Allerdings befürchte ich, dass Du in den Konfig.Dateien nicht mehr viel machen kannst wenn Du bereits im Spiel die Einstellungen auf Niedrig gesetzt hast. Hast Du auch AF deaktiviert? Manche AMD/ATi Grafikkarten mögen das überhaupt nicht und verweigern den Dienst bei so manchem Spiel. Da hilft es manchmal zumindest die niedrigste Einstellungen zu wählen anstatt diese ganz zu deaktivieren.
Da fällt mir ein. Nutzt Du Battlelog bzw. hast Du den Browser beim Spielen geöffnet? Falls dem so ist, schalte mal in deinen Browseroptionen - sofern vorhanden - die Hardwarebeschleunigung aus! (anschließend Browserneustart durchführen).
@ necrox!
Ok, wenn du mit deinem System schon Einbrüche auf Ultra oberhalb der 1200er Auflösung hast, dann brauch ich auch gar nicht weiter zu testen. ;)
Werde jetzt nochmal MSAA von 2x auf 4x hochsetzen, Rest so lassen und nochmal testen.
Viel Luft ist wohl eh nicht mehr da aber ist auch kein Beinbruch. Sieht trotzdem sehr gut aus.
Danke nochmal für den Artikel, sehr hilfreich!
Gern geschehen!
Zu den Ultra-Settings. Es ist zwar nicht unspielbar aber so richtig Freude kommt da nicht auf wenn ich weiß, dass man den Gegner nur deswegen nicht erschießen konnte bzw. er schneller war, weil man selbst genau in diesem Moment ein leichtes "Ruckeln" hatte. :) Dann doch lieber auf Medium und dafür ein fließendes/flüssiges Spielen mit einer halbwegs ordentlichen Abschussrate...
Jo, bin @ Gulf of Oman schon einige Tode gestorben auf Ultra, weil es gerade dann geruckelt hat, wenn ein Gegner um die Ecke kam.
Habe jetzt mal kurz die Map (64er) mit meinen Einstellungen auf hoch (2x MSAA) mit dem FPS Counter durchlaufen lassen und von den FPS her ist alles im grünen Bereich.
Sehr selten unter 35 FPS, meist um die 40 und so hat es sich eigentlich auch die ganze Zeit angefühlt.
Bin ja kein Pro Gamer, der immer 60 FPS braucht.
Mit 4x MSAA wirds dann zwicklig und droppt auch oft unter 30 FPS und das ist mir dann auch zu wenig.
Fazit = alles so lassen wie es war.
Ich schaffe es in MSI Afterbruner nicht, die Spannung zu verändern.. Wenn ich von 1000 auf 995 mV absenken will und auf "Apply" drücke, dann springt der Wert wieder auf 1000 zurück..
@Hatstick: an Deiner Stelle würd ich die ultra Texturen mal wieder auf hoch stellen. das sind min 250MB mehr mit ultra.
den Rest evtl so wie es das Spiel per automatisch vorgibt.
im Treiber die von der CPU vorgerenderten Bilder auf 0, Deine CPU scheint mir der Flaschenhals zu sein.
noch ne nette Kantenglättungsart (um nich 4xAA fahren zu müssen) is der FXAA-injector.
auch kannste Leistung gewinnen, wenn Du die nächst kleinere Auflösung nimmst.
8 GB
Windows 7 64-Bit
Allgemein
Ebene: Fehler
Ereignis-ID: 1000
Details
- System
- Provider
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 100
- TimeCreated
EventRecordID 33861
Channel Application
Security
- EventData
bf3.exe
1.0.0.0
4ece50fa
bf3.exe
1.0.0.0
4ece50fa
c0000005
00107e60
960
01cce66d3ae1201f
Kein Problem :)
LG
Daxelinho
Schmeiß mal den Avira runter. Der hatte bei mir auch diese Probleme trotz aktuellem Update verursacht. Ich nutze jetzt AVG Antivirus und es läuft damit.
OK, also welchen Virenscanner? :d
LG
Daxelinho
PS: Tipps, wie ich Avira AntiVir komplett löschen kann?
hi, ich habe meienr freundin ne neue graka gekauft( ne 6850) vorher hatte sie ne gtx 260 und es lief "gut" mit runtergeschraubter grafik
nun seitdem sie die neue graka hat läggt es nach kurzer zeit immer mehr. momentan hat sie alles auf mittel und es ruckelt trotzdem
die hat als cpu ne AMD Phenom X4 9850 BE 4gb crosshair ddr2 ram und win 7 is da noh was am sys, oder muss ich vermuten das die graka defekt ist, weil die auch ohne schutzfolie eingepackt war.
Neukauf? fehlende Schutzfolie? laggt immer mehr?
fast schon ne klare Sache
also ich habe festgestellt, das sie die graka immer ohne folie liefern.(unboxing videos..)
Jepp, Texturen auf Ultra keine Chance. Heute wieder mit meinen Mainsettings @ hoch und Qualitätsgeschichten gespielt (HBAO, AF 16x, 2x MSAA, FXAA gering) und lüppt wunderbar.
CPU Auslastung habe ich öfters ein Blick drauf geworden, die CPU ist in der Regel max. bei 85%, während die GPU durchgehend auf 99% ist.
Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
P.S: Noch einer aus der besten Stadt der Welt. ;)
