Wenig Durchfluss
Doe1992
Semiprofi
Nähe Köln
Hey :d
Ich hab folgendes problem.
naja problem eig schon fast eher weniger.
Ich hab nach einer std prime 95 ca 50 grad bei der cpu & nach einer std msi kombuster auch bei meiner gtx 570 ca 45 grad.
denke mal die temps sind schon ziemlich gut.
Jetzt mein problem.
Ich hab einen 240er & 2 360er radis verbaut.
dazu eine Aquastream XT einen Aq Durchflusssensor und agb im kreislauf.
laut aquero schaffe ich grade mal knappe 30 Liter in der std.
ist das zu wenig oder reicht das?
denke mal das sie Temps nicht mehr höher gehen sollten oder?
Verschlauchung:
Agb -> Pumpe -> 240er radi -> 360er Radi -> Aquagrafx -> Heatkiller 3.0 -> 360er Radi -> Durchflusssensor -> Agb
Vielleicht hat jemand ne idee.
Luft sollte keine mehr drin sein nach 5 std entlüften und schütteln.
Danke schonmal
und Gruß Dennis
Alle Komponenten sauber?
Den DFM in der Aquasuite richtig eingestellt?
Wie hoch dreht die Pumpe?
Ja alle Komponenten sind vor dem Zusammen bau nochmal gespüllt wurden.
Pumpe läuft grade auf 80.2 Hz.
hoffe das du dass meintest.
Und wie meinst du das richtig eingestellt?
Danke schonmal :)
Danke für diese super antwort :d
Die aquero war falsch eingestellt und deswegen war es nur so wenig :)
hab jetzt knappe 85 liter und das sollte genug sein oder?
Solange die Temperaturen auch nich stimmen. Hast du genug Durchfluss. Mehr habe ich zz auch nicht.
ich habe nichtmal 60l/std und hatte noch nie probleme damit
