Dell Latutude C510 und Dockingstation C/Port II - Nichts geht mehr
old-papa
ich war ja lange nicht mehr hier und heute nur, weil ich einen richtigen Bock geschossen habe (eigentlich ja nicht, aber entscheidet selbst...)
Ich habe ein komplettes Set aus einem Nachlass bekommen, dieses wurde ganz offenbar so zusammen gekauft und auch benutzt. Neben Notebook (Latitude C510) und Dockingstation C/PORT II waren noch Zusatzakku, Floppy, div. CDs und eine Tasche dabei. Wie schon geschrieben, der Vorbesitzer hat das alles zusammen gekauft und genutzt. Ich habe bisher einige Tage nur das Notebook benutzt, extra noch den Speicher erweitert (hatte ich passende da) und alles war gut. Heute habe ich den Rest bekommen (Nachlass innerhalb der Familie) und habe zum Test mal das Notebook an die Docking angeschlossen. Das war ganz offenbar ein großer Fehler, es passiert seit dem nichts, aber auch garnichts mehr am Notebook. Bildschirm bleibt dunkel, fast alle LEDs leuchten, nach ca. 1-2 Minuten gehen noch die Tastatur-LEDs an und kurz danach alles aus.
Irgenwie muss man die Dockingstation am Notebook anmelden, doch wie? Leider sind in dem ganzen Paket keinerlei Handbücher, habe also bei DELL welche gesaugt. Dort wird zwar die An- und Abmeldung beschrieben, diese setzt aber ein "lebendes" System voraus.
Ich habe jetzt mal einige Stunden die sogen. CMOS-Batterie entfernt, bringt auch nichts. Irgedwo hat sich das Notebook verschluckt, braucht vielleicht nur einen RESET (nur wie?).
Frustrierte Grüße
Old-Papa
(Dem sowas nach 30 Jahren Computerei zum ersten Mal passiert)
Normalerweise ist das ein- und ausdocken auch unter Spannung kein Problem. Anmelden wäre mir neu. Ich kenne diesen von Dir beschriebenen Effekt nur durch einen defekten Docking Connector am Notebook wo durch die Benutzung der Docking Station zwei Kontakte kurzgeschlossen sind (hinterher auch ohne Dockingstation). Normalerweise ist das Idiotensicher aber vielleicht hat der Verblichene es mal kaputt bekommen (schräg aufgesetzt oder abgenommen oder was auch immer). Guck Dir mal der Connector ganz genau an. Ansonsten könnte es auch einfach nur Pech sein dass das NB genau in dem Augenblick gestorben ist. Mit Software hat das nichts zu tun.
herzlichen dank für die schnelle Antwort.
laut handbuch soll man das NB von der Docking abmelden. Gibt sogar eine extra Taste dafür. Andererseits kann ich mir das auch nicht so recht vorstellen, zumindest nicht ab WinXP.
Ich werde morgen mal eine starke Lupe bemühen, vielleicht hakt da wirklich was.... Ansonsten ist das ganze Geraffel noch sehr gut in Schuss, kaum Staub innen, keine Kratzer, ist also wirklich pfleglich behandelt worden. Ich habe längst bessere Notebooks im Haus, brauche aber hin und wieder die alten seriellen und parallelen Schnittstellen für meine Elektronikbasteleien. Daher war mir das Ding ganz recht.
Old-Papa
Mit Abmelden ist die Windows Funktion gemeint, also eine reine SW Sache damit Windows nicht abstürtzt.
Naja, nicht nur... Es wird auch die VGA-Ausgabe zwangsweise auf externen Monitor geschaltet.
Den Expansionsport habe ich jetzt mal mit Lupe untersucht, sieht irgendwie tatsächlich ungewöhnlich aus.
Links und rechts sind (wie an vielen Steckgeräten) sogenannte "voreilende Kontakte". Davon stecken allerdings 2 Stück noch tiefer in der Buchse als die übrigen (wären also "nacheilend").
Da werde ich also das komplette Notebook zerlegen müssen um den Expansionsport direkt am MoBo zu begutachten. Es sieht so aus, als ob diese beiden Kontakte in die Buchse hinein geschoben wurden, könnten also innen Kontakt zu anderen haben. In Ernstfall wäre dass aber auch ein SuperGau, können ja angeschlossene Chips zerstört worden sein.
Also wird morgen zerlegt...
Old-papa
Hört sich nicht gut an. Den Dockingconnector wirst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einzeln bekommen. Und wenn doch ist der Austausch alles andere als einfach.
Nö, einzeln ganz sicher nicht. Doch nach den vielen Jahren Bastelerfahrung fummel ich das Teil mit großer Wahrscheinlichkeit wieder hin. Im Zweifel bleibt der ganz raus. Auslöten ist sicher schwierig, aber nicht unmöglich. Irgendwann muss sich ja das teure Lötgeraffel in meiner Werkstatt lohnen ;)
Ich sehe eher ein Problem in einem Folgeschaden falls da wirklich ein Schluss ist (def. Chips), dann ist tatsächlich Essig. Schade, dass man derzeit kein Vergleichsbild von einem intakten Notebook bzw. dessen Konnektor hat.
Na mal sehen, zum Feierabend wird zerlegt (sitze noch im Büro). Ich kann ja mal ein paar Fotos machen....
Old-Papa
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Ich sehe da eher ein zufälliges Ableben der doch schon betagten HW...
Die Nutzung des Docks erfordert keine extra Schritte - wenn ein laufendes NB eingehängt wird benötigt dieses keinen extra Tastendruck und wenn man es im Dock starten will hat man einen Power-Button, also nix extra Anmeldung. Wenn das also nicht funktioniert ist entweder die Dockingstation defekt oder das NB hat einen Schuss. Das der Dockingport mechanisch defekt ist kommt extrem selten vor, man würde das aber recht einfach erkennen...
Ich habe das ganze Teil jetzt mal zerlegt gehabt (Ja, auch die Docking), zumindest optisch ist da alles absolut in Ordnung. Selbst mit sehr starker Vergrößerung sind weder Schlüsse noch Unterbrechungen zu sehen. Auch meine Befürchtung hinsichtlich des Konnektors erwiesen sich als grundlos (leider, hätte da lieber einen Fehler gefunden)
Fazit: Nach Zusammenbau ist der Fehler noch immer da..... Vielleicht war es auch eine der gefürchteten Entladungen, obwohl die Docking ja als Erstes Masse verbindet.
Hier mal ein Foto vom Konnektor, grüne Pfeile zeigen auf die voreilenden Kontakte, der rote auf den nacheilenden. Das ist nach aller Untersuchung so wohl richtig.
Man könnte einen Hard-Reset versuchen, aber ich habe da keine große Hoffnung...
Und diesen macht man wie? Batterie und CMOS-Batterie waren ja schon lange raus. Der C510 speichert das alles ganz sicher in einem Eeprom (habe einen Atmel 24C02 gefunden, das ist der wohl)
Old-papa
Atmel 24C02 speichert nur PW und Einstellungen ab. Es gibt noch 2 Pads unter einem von Speicherriegeln - überbrücken. Wie verhält sich das Gerät wenn es nur vom Netzteil (ohne Akku) gestartet wird?
Hallo Slon1977,
wenn ich nur Netzteil einstecke, passiert erstmal nichts. Drück ich Power ist der Fehler wieder da. Halte ich F10 (oder F11, F12..) und Stecke Power ein, werden die seitlichen LEDs durchgeschaltet und der Lüfter läuft an. Auch die LEDs oben (CapsLock, NumLock, Rollen) leuchetn. Es passiert aber weiter nichts. Ich habe noch alle Tasten durchprobiert, auch einige Kombinationen, doch außer Lüfterrauschen komm ich nicht weiter. Werde wohl aufgeben und mal nach einem defekten Notebook (Display def.) Ausschau halten.
Das "Servicemanual" direkt von Dell ist sehr dünn, außer Demontieren wird kaum was erklärt. ich bin sicher, es gibt einige Tastenkombinationen um einen schnellen Test oder einen RESET zu bewerkstelligen.
Old-Papa
@TE: Bist du Sammler? Ansonsten ist dein Vorhaben IMHO ziemlich unsinnig. Wozu unverhältnismässig viel Geld in ein absolut veraltetes System stecken? Wenn du Sammler sein solltest, dann wären doch eher unversehrte Originalsysteme von Interesse...
Nicht direkt Sammler, zumindest nicht diesen "neumodischen Kram". Meine Sammelstücke sind viel älter, der älteste, ein Wang aus 1972 (oder 1973?).
Notebooks habe ich auch einige, alte und junge und alle laufen noch. Mich ärgert ja nur, das ich dieses Ding wohl selbst auf dem Gewissen habe. Diese Scharte wollte ich halt auswetzen. Andererseits ist bei dem Modell neben externem Floppy (ja, braucht man bei alten Computern), CD-LW und diverse Akkus alles dabei ist. Das Ding hat auch parallele Schnittstellen, die brauch ich zur Steuerung von diversen Elektronikmessgeräten. Ist halt seit sehr sehr vielen jahren ein Hobby von mir.
Zur täglichen Arbeit habe ich derzeit privat ein Asus K93KV, ein HP Irgendwas im Büro und mein Weib einen aktuellen Samsung. Du siehtst also, Not habe ich nicht damit, nur es ärgert mich eben.... ;)
Old-Papa
Da gibt es nix zu verstehen - zu viel Zeit über...
Es gibt Leute, die rennen durch die Botanik, andere krauchen auf hohe Berge, wieder andere schnallen sich ein Brett unter die Quadratlatschen und pflügen durch den Schnee. Es gibt Leute die sammeln Altpapier (Briefmarken, Bücher, Aktien...) und und und..... Alle haben zu viel Zeit über... Für was ist eigentlich die Zeit? Nur um durch den nächsten Konsumtempel zu ziehen, oder sich bei MC-Donald die Plautze voll zu hauen? Ich kann natürlich auch in die Oper gehen oder einen Film ansehen, kann mit Frau und Enkelkindern in die Südsee trampen, alles machbar. Ich kann aber auch zuhause meinen Hobbys nachgehen und nebenbei was für die Grauen Zellen tun.
Jeder verbringt seine Zeit so, wie er/sie sich das Leben einrichtet. Was ist daran zu bemängeln?
Old-Papa
Wer noch nie RS232 für SPS oder parallel für Pic's oder Atmels (da hast Du wohl Brenner am laufen?) gebraucht hat werden nie verstehen wieso manche Leute/Firmen gutes Geld für alte Dell's ausgeben.
@old-papa:
Es gibt doch bestimmt mehr als genügend Laptop-Spezialisten bei µC.net oder? Hast Du schon daheim :) nachgefragt?
Dann gehen wir mal Dir bestimmt schon bekannten Weg bei der Schaltungserstellung/Fehlersuche nach.
Spannungsversorgung funzt.
Dreht sich Lüfter permanent? Auch die HDD-LED leuchtet kurz? (Wichtig)
Auf dem Mainboard soll sich ein Aufschrift "Quanta bla bla" befinden. Hilfe mir auf die Sprünge bitte.
Hallo Slon,
bei µC-net habe ich noch nicht gefragt, könnte ich ja noch machen ;)
Wenn ich den Akku drin habe und Power-On drücke, leuchten die Power-LED und die HD-LED permanent, nach ca. 20-30 Sekunden gehen noch die Tastatur-LEDs an und nach einigen sekunden alles aus. Der Lüfter dreht nicht.
Wenn ich das Netzteil anstecke und Akku ist drin, geht das genauso, es leuchtet zusätzlich noch die Lade-LED.
Wenn ich Akku rausnehme, das Netzteil einstecke und Power-On drücke ist wieder alles genauso.
Alle LEDs leuchten immer grün.
Wenn ich F10 bis F12 halte (alle gemeinsam oder eine alleine) und Power einstecke (Akkus ist immer noch raus), leuchtet die Lade-LED orange, geht aus, die HD-LED leuchtet kurz auf, geht aus, die Power-LED geht an und leuchtet permanent. Zusätzlich leuchten auch alle Tastatur-LEDs und der Lüfter dreht mit voller Tourenzahl. Das bleibt ständig so, ist nur durch Ziehen des Netzteils zu beenden, die Power-on-Taste ist wirkungslos.
der Bildschirm bleibt dabei immer aus.
Wie schon geschrieben, das Notebook lief sehr gut, sogar noch einige Minuten vorher. Dann habe ich das ausgeschaltete Notebook (mit eingestecktem Akku) an die Docking gesteckt und das Netzkabel danach in die Docking. Dabei wurden sofort (ohne das ich irgendeine Taste gedrückt hatte) alle LEDs angeschaltet (an der Docking und am Notebook) und gehen seit dem nicht mehr aus. Der Fehler entstand ganz sicher im Zusammenhang mit der Dockinstation. Das Ding kommt in die Tonne, nur das Notebook möchte ich wiederbeleben. Einfach um meinen eigenen Fehler (war ja eigentlich keiner) wieder gut zu machen ;)
Old-Papa
BIOS oder am wahrscheinlichsten Northbridge-IC bzw. Beschaltung drum herum. Wie sieht es mit "Quanta XXX" aus? Keine Lust mehr auseinander zu bauen? Northbridge weil die Symptome typisch sind. Konnte noch Garfikchip sein, aber ehe nicht, weil Docking vermute ich direkt an dem Nothbrdge-Chip hängt. Aber hier fällt mit Info zu "Quanta Quatsch".
BIOS weil es nicht zur Initialisierung kommt und davor gibt's nur BIOS.
Es sei denn es fehlen CPU/RAM, was nicht der Fall ist.
Hallo Slon,
ich habe das teil wieder zusammen gestöpselt, nach Quanta.... kann ich erst in ein paar Tagen sehen. Die Northbridge ist wahrscheinlich über Puffertreiber an den Ex-Port angeschlossen, zumindest sind dort eine ganze Batterie davon. Ich habe gerade ein paar Bastelrechner "im Beobachten", wenn Display defekt und MoBo ganz, mach ich weiter. Die Northbridge zu wechseln tu ich mir erstmal nicht an, sooo rar ist dieser Rechner nun auch nicht.
Was bedeutet eigentlich dieses Quanta-Zeugs?
Old-Papa
Ich verstehe schon warum man RS232 oder LPT brauchen kann, nur dann nehme ich kein C510 sondern etwa solideres wie nen Toughbook...
Wenn man diese Schnittstellen wirklich brauch, dann steckt man die Kohle anstatt ein funktionfähiges Systemboard für das c510 zu kaufen besser in ein CF-51 oder besser...
Aha, wenn Du also einen Dell C510 nebst diversen Zubehör hingestellt bekommst, schmeist Du das natürlich sofort in die Tonne um dann ein Toughbook einzukaufen.
Ja-nee-is-klar.....
Old-Papa
Ich schmeisse es nicht in die Tonne, sondern verticke alles brauchbare...
oooch nich besser..... Dell vertickern um Toughbook zu kaufen, was soll der Mist?
Komm mal wieder runter, nur weil du das Teil geschrottet hast geht die Welt nicht unter...
War nie "oben" und in den Keller steige ich nicht ;) Geschrottet hat übrigens (wenn schon) die Docking ;)
Wird aber langsam OT...
Gruß und fröhliches "Vertickern" noch.
Old-Papa
So jetzt vertragt Euch wieder. Ich kenne beide Einstellungen von mir selbst,
-alles weg was geht geht, belastet nur
-instandsetzen auch wenn es wirtschaftlich keinen Sinn macht um es sich selbst zu beweisen
Jedem das seine
Wird langsam ein wenig OT
Ähnliche Themen
