[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Joar ! Kannst du machen wie du möchtest ,nimmste halt die höhere Linxstable VCore !
In welchen Tempbereich spielt sich den das alles ab ?
So Run bei 3GHz ist durch nun nehme ich die 3.5 und 4.0 in Angriff.
3 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.032V | AMD FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 33°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
ist eingetragen
4,0 GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.328V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 32°C | mit HS | 4,5 h | Hasestab | Link
ist eingetragen
4,0 GHz | Sixcore | Wasserkühlung
1.396V | Phenom II X4 960T@1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 34°C | mit HS | 2,20 h | Hasestab | Link
ist eingetragen
So endlich hat es geklappt :d
Mittwoch geht es weiter mit den 4GHz
3.5 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.140V | AMD FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 39°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
ist eingetragen
Weiter gehts
4.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.260V | AMD FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 39°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
4.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.380V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 34°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
Für den 4.5ghz run ist vermutlich auch weniger vcore möglich gewesen aber war dann doch etwas zu faul :d
Edit: 4ghz@x6 ist mit 1.226 durch. Also schon 0.034V weniger als x8
ist eingetragen
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 4515 MHz
1.380 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 61°C | mit HS | 2.0 h | ONE_FOR_ALL | Link
Techtrancer kannst du den Run auch im Ghz Club eintragen. :d
Hoffe du bist zufrieden.
ist eingetragen
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 4000 MHz
1.236V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 40°C | mit HS | 2.0 h | ONE_FOR_ALL | Link
Hab noch einen Eintrag für dich.
ist eingetragen
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 3500 MHz
1.128V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 43°C | mit HS | 2.5 h | ONE_FOR_ALL | Link
@CH4F : Ich vermute Stepping B3 = Piledriver
ist eingetragen
@one for all. Hast du schon die 5ghz mit 6 oder 4 cores probiert?
Von mir dann auch mal ein Update:
3.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.104V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140 DPM | 26°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link (Verbrauch: 135W)
4.0 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.224V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140 DPM | 25°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link (Verbrauch: 175W)
4.0 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.164V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140 DPM | 23°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link (Verbrauch: 120W)
ist eingetragen
1,0GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0.688V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 23°C | ohne HS | 2,00 h | Hasestab | Link
1,5GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0.784V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 25°C | ohne HS | 12,50 h | Hasestab | Link
2,0GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0.864V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 25°C | ohne HS | 10,25 h | Hasestab | Link
2,5GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0.976V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 24°C | ohne HS | 4,25 h | Hasestab | Link
3,0GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.024V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 18°C | ohne HS | 5,55 h | Hasestab | Link
Bei 1,5 Ghz hast du einen Run falsch eingetragen bzw fehlt komplett!
Ist ne Etage zu tief gerutscht bei Kompressor.
Gruss
ist eingetragen & ausgebessert
2.5 GHz | Singlecore| Luftkühlung
1.024V | AMD Sempron 140 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 0942CFM | 27°C | mit HS | 4.0h | Malachias| Link
ist eingetragen
3,0ghz - dual - lukü
1.120V | Athlon II X2 235e | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1002 BFM | ??°C | mit HS | 6,0h | Spcial | Link
3,5 GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.200V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 22°C | ohne HS | 8,50 h | Hasestab | Link
1.088V | Athlon II X2 220 | C3 | AM3 | 45nm | NAEGC AE 1028 BPMW | ??°C | mit HS | 6,0h | Spcial | Link
3,5ghz - dual - lukü
1.232V | Athlon II X2 220 | C3 | AM3 | 45nm | NAEGC AE 1028 BPMW | ??°C | mit HS | 2,0h | Spcial | Link
1.232V | Athlon X2 7750 BE | B3 | AM2+ | 65nm | JAAAB AA 0905 EPMW | ??°C | mit HS | 6,6h | Spcial | Link
AMD Zambezi FX-6100 @ Luftkühlung
OC - Ergebnis 4,3 GHz, VCore 1,400V :coffee:
* Noctua NH D14
* Noctua 140 mm mittlerer Lüfter
* Windows 7 x64 EE SP1
* ASUS Sabertooth990FX
* BIOS 0901
* Prolima PK-1 WLP
4314 MHz | 1,400 V | 2408 MHz | 1,200 V | 802 MHz | 1,400 V | DDR3 | FA 1137GPM | 51°C | 29°C | mit HS | 2,0 Std. | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
Hast wohl den Thread verwechselt ;)
Denke Ergebnis kommt hier rein.
Jau,
hast recht. Habe ich jetzt geändert und dabei festgestellt dass ich den falschen screen gepostet hatte.
So konnte ich das alles korrigieren. Danke dir nochmal.
Ich hab auch ein paar ;)
Board jeweils MSI 785GTM-E45 mit BIOS 8.80; Lüfter jeweils der Boxed vom 7750 BE + ein Scythe Slipstream 12 hintenraus, Paste jeweils IC Diamond.
Singlecore / Luft:
1,0 GHz: 0.728V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 31°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
1,5 GHz: 0.824V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 32°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
2,0 GHz: 0.896V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 34°C | mit HS | 3,0h | Bzzz | Link
2,5 GHz: 0.984V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 36°C | mit HS | 11,2h | Bzzz | Link
3,0 GHz: 1.104V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 41°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
3,5 GHz: 1,256V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 44°C | mit HS | 2,2h | Bzzz | Link
Dualcore / Luft:
3,0 GHz: 1.144V | AMD Sempron 145 @ X2 | C3 | AM2+ | 45nm | WAEGC AE 1035APMW | 44°C | mit HS | 4,9h | Bzzz | Link
3,5 GHz: 1.288V | AMD Sempron 145 @ X2 | C3 | AM2+ | 45nm | WAEGC AE 1035APMW | 44°C | mit HS | 27,1h | Bzzz | Link
Kleine Anregung: Spoiler im ersten Post einebnen. Die einzelnen GHz-Bereiche je in einen Spoiler wie bisher, aber darin dann nur noch mit Überschriften. So ist das bloß sinnlose Klickerei, ohne jede Platzersparnis oder Gewinn an Übersichtlichkeit. Gleichzeitig alle leeren Spoiler raus, kaum jemand wird 1,5 GHz auf nem Triplecore unter LN2 ausprobieren...
sehr gute semprons, habe meinen neuen auch mal getestet:
war mit dem phenom II x4/x6 boxed kühler wie immer^^
3,0ghz - singlecore - lukü
1.116V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | NAEIC AE 1114 GFM | ??°C | mit HS | 8,0h | Spcial | Link
3,5ghz - singlecore - lukü
1.284V | AMD Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | NAEIC AE 1114 GFM | ??°C | mit HS | 8,0h | Spcial | Link
Und noch einer
AMD Zambezi X6 FX-6100 @ Luftkühlung Noctua NH D-14 / ASUS Sabertooth990FX
4422 MHz | 1,400 V | 2468 MHz | 1,125 V | 822 MHz | 1,400 V | DDR3 | FA 1137GPM | 51°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
ich werd sie beim nächsten update etwas kleiner machen
ist danna uch für mich einfach mit dem eintragen
aber die ganze liste umeditieren wird hardcore
da muss ich erst mal ein par stunden zeit und motivation am stück auf brichen :heul:
@Techtrancer
Übernimmst du bei der nächsten Aktualisierung meinen Zambezi FX6100 [4422 MHz] aus post #1334 mit in die Liste? :coffee:
oki doki
fuzzy
/sry, geht ja nicht. :confused:
klar
aber muss erst mal die ganze neue liste aktualisieren
is ne mange arbeit :(
aber es lohnt sich.....zum einen weniger klichs für alle leser der liste und zum andren leichter für mich beim aktualisieren :)
was meint ihr zu kleineren rubriken ab 4 ghz in 100mhz stufen ums max einer cpu etwas auszuloten
eintrag in die zwischenrubriken aber nur wenns auch nen darunerfolgenden run gibt
also 4,2 ghz nur wenns auch nen 4 ghz run gibt
oder 4,9 nur wenns nen 4,5 ghz run gibt
usw
oder ev 2 stufen?
4,2 nur wenns nen 4 ghz und 3,5ghz run gibt?
oder 4,9 nur wenns nen 4,5 und 4,0ghz run gibt?
usw
da würde man dann auch gut sehen wie die cpu obenrum skalliert :)
Bisschen schwierig, mit meiner Combo überhaupt 4 GHz zu schaffen ;)
Auf "gleiches Unrecht für alle" möcht ich mich aber auch nicht berufen, da wird die Liste total fett. Weiß aber nicht, ab wieviel GHz man z.B. 250 MHz-Schritte erlauben kann, vielleicht schaffts ja einer mit seinem Sempron LE-1200 nicht über 2,75 GHz und fühlt sich dann ebenfalls benachteiligt, wenn die zusätzliche Stufung erst ab sagen wir 3,00 anfängt...
Aber es gibt doch schon die Möglichkeit, in die nächstniedrigere Stufe eintragen zu lassen, mit dem Verweis auf X MHz mehr. Is das nix?
1.164V | AMD Sempron 140 @ X2 | C2 | AM2+ | 45nm | NAEIC AE 1114 GFM | ??°C | mit HS | 6,0h | Spcial | Screen
an dne unteren rubriken solls nicht scheitern
einziger nachteil wär hald das die ganze sache recht lang wird
ist eingetragen
ist eingetragen
ist eingetragen
ist eingetragen
Singlecore / Luft:
1,0 GHz: 0.728V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 31°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
1,5 GHz: 0.824V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 32°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
2,0 GHz: 0.896V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 34°C | mit HS | 3,0h | Bzzz | Link
2,5 GHz: 0.984V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 36°C | mit HS | 11,2h | Bzzz | Link
3,0 GHz: 1.104V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 41°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
3,5 GHz: 1.256V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | CABEC AE 0926CPMW | 44°C | mit HS | 2,2h | Bzzz | Link
Dualcore / Luft:
3,0 GHz: 1.144V | Sempron 145 @ X2 | C3 | AM2+ | 45nm | WAEGC AE 1035APMW | 44°C | mit HS | 4,9h | Bzzz | Link
3,5 GHz: 1.288V | Sempron 145 @ X2 | C3 | AM2+ | 45nm | WAEGC AE 1035APMW | 44°C | mit HS | 27,1h | Bzzz | Link
ist eingetragen
1.116V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | NAEIC AE 1114 GFM | ??°C | mit HS | 8,0h | Spcial | Link
1.284V | Sempron 140 | C2 | AM2+ | 45nm | NAEIC AE 1114 GFM | ??°C | mit HS | 8,0h | Spcial | Link
ist eingetragen
1.164V | Sempron 140 @ X2 | C2 | AM2+ | 45nm | NAEIC AE 1114 GFM | ??°C | mit HS | 6,0h | Spcial | Screen
ist eingetragen
---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
@Techtrancer
oki doki
fuzzy
packst du mit dem nicht auch irgendwie die 4,5 ghz?
weil sind ja doch 80mhz unterschied zur 4,5er rubrik
@Techtrancer
Ich bin dabei zu testen. Zum einen auf dem Sabertooth, zum anderen auf dem M5A99X EVO. Ob's aber mit 1,40V was wird glaube ich nicht.
Beim EVO muss ich den Kühler (Noctua NC-12P SE14) wechseln gegen den NH D-14. Der NC-12P liegt gut 6°C über dem D-14 und geht auf fast 70°C beim prime run.
Wobei die 70°C von AMD als unbedenklich vorgegeben sind laut Product Details möchte ich die CPU nicht bis an die Grenze treiben. :fire:
Product Details
Hier
Beim Sabertooth ist ja ein ND-14 drauf, da sollte es wohl eher möglich sein die 4,5 Ghz bei vernünften Temps durch den prime run zu bringen. :coffee:
Gruß, fuzzy
Sabertooth mit FX-6100BE
M5A99X EVO mit FX-6100BE
AMD FX-8150 @ 2 Integer @ Luftkühlung : 5.0 GHz
1.500 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 61°C | mit HS | 2.0 h | ONE_FOR_ALL | Link
AMD FX-8150 @ 4 Integer @ Luftkühlung : 5.0 GHz
1.500 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 47°C | mit HS | 2.0 h | ONE_FOR_ALL | Link
@ ONE_FOR_ALL
nice........der erste FX @ 5 ghz :)
der braucht mit 2 und 4 integer gleich viel spannung?
und wird mit 2 integer wärmer as mit vier?
@ bytefuzzy
warum nutzt du nicht die freshen aussentemps?
hab auch grad das fenster aufgerissen und test meinen neinen X6 @ 3,5ghz
CPU temp ist nun gut 7 grad niedriger
vorher 41 und nun 34.......temp fallen :fresse:
Bei 2 integer hatte ich eine massive Wärmeentwicklung auf kleinstmöglicher Fläche(Hotspot),deswegen ist das wahrscheinlich nicht so günstig für einen Luftkühler.Die Kerntemperatur stieg in wenigen Sekunden auf fast 60 C°. Ausserdem war bei 4 integer die CPU Spannung um 0.1V(obwohl CPU-Z 1.50V angezeigt hat)und die CPU/NB Spannung um 0.2V niedriger.
So,
hier nun der gewünschte 2 Std. prime run mit 4,5 Ghz bei 1,45 V. Ich hoffe es ist alles komplett, mit CPU-Z Validierung. :coffee:
AMD Zambezi X6 FX-6100BE @ Luftkühlung Noctua NH D-14 (Nur mittlerer 140er Lüfter) / ASUS Sabertooth990FX EFI 0901
4515 MHz | 1,450 V | 2408 MHz | 1,125 V | 802 MHz | 1,450 V | DDR3 | FA 1137GPM | 54°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
oki doki
fuzzy
