[News] Test: LanCool PC-K9X - außen Alu, innen Stahl
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><strong><img style="margin: 10px; float: left;" alt="Scythe_Gekko_logo" src="/images/stories/galleries/reviews/Lancool PC-K9/Lancool PC-K9 Logo.jpg" height="100" width="100" />Unter dem LanCool-Label bietet Lian Li Gehäuse an, die anders als die regulären Lian Li-Modelle keine reinen Aluminium-Gehäuse sind und deshalb kostengünstiger angeboten werden können. Mit dem PC-K9X erreichte uns ein aktuelles </strong><strong>LanCool-Modell, das diese Philosophie perfekt umsetzt. Von außen gefällt der Midi-Tower mit gebürsteten Aluminiumflächen, während für das Grundgerüst auf Stahl zurückgegriffen wird. Doch neben der Alu-Außenhaut kann das 85 Euro teure Gehäuse auf dem Papier auch noch eine stimmige Ausstattung bieten. Wir wollen im Rahmen unseres Tests untersuchen, wie sich...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/20847-test-lancool-pc-k9x-aussen-alu-innen-stahl.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Die älteren Lancools fand ich ja immer ganz gut.
Super Test. Kommt grade richtig, da ich in den letzten Tagen ein Auge auf das Gehäuse geworfen hab für den neuen Rechner. Da ich die Lüfter eh austausche, sind die schonmal egal. Zwei Vorteile hätten bauähnliche LianLi Gehäuse 1. Toplüfter 2. Gewicht. Aber nirgends gibts bei LianLi diese trennbaren Festplattenkäfige :fresse:
Eine Frage fällt mir da grade aber so ein. Würde ein mit dem Lüfter nach oben montiertes Netzteil die Graka Temperatur nicht etwas senken? Ich meine bezüglich Luftstau unter der Graka, weil 2 Front und nur 1 Hecklüfter.
@Das_Kuh: Lass dich nicht von den hohen Grafikkarten-Temperaturen unseres Testsystems abschrecken. Passiv gekühlt + Furmark ist sehr anspruchsvoll. Da schneiden nur Gehäuse gut ab, bei denen es einen sehr ordentlichen Luftstrom gibt, der die GraKa streift. Das ist z.B. bei dem einbezogenen Antec Eleven Hundred durch den großen und schnelldrehenden Deckellüfter der Fall. Aber natürlich ist es richtig, dass die Kühloptionen des LanCool-Gehäuses recht begrenzt sind.
Da Netzteillüfter meist mit sehr niedriger Drehzahl arbeiten, sollte sich der Einfluss allerdings in Grenzen halten - aber das müsste man ausprobieren.
Was mir sehr gut gefällt ist der "Kabel-Schacht"! Sowas sollten mehr Gehäuse haben, denn auch wenn Durchführungen vorhanden sind baumeln die Kabel immer noch überall rum.
Genau das ist es was mich an den LianLi und einigen anderen Gehäusen reizt. Das schlichte aber edle Design. Geschmäcker sind verschieden ;-)
@Redphil:
Jau das habe ich bei der Sache schon bedacht. Klar ich will mein System nicht passiv kühlen, auch wenn ich mein System auf ultrasilent trimmen will (was mir in meinem LianLi V350B bisher auch gelungen ist) nur habe ich bisher keine Erfahrungen mit Gehäusen, die das Netzteil auf dem Boden haben. Außerdem kann ich nicht allzu viel Zeit und Arbeit ins Gehäuse investieren da Ende des Jahres dann endlich wieder eine Wakü ansteht. Da bei mir noch eine TV-Karte im neuen Rechner dazu kommen würde, könnte ich mir vorstellen, dass es da mit der Luft knapp wird. Mir wurde gesagt, dass das Netzteil der Graka die Frischluft klauen würde, was ich aber meinem Falle dann verneinen würde. Im Gegenteil es würde die warme Luft der TV-Karte von der Graka fern halten. So wie derzeit mein Netzteil auch direkt als Prozessorlüfter agiert. Wie du schon sagtest der Netzteillüfter dreht bei einem ordentlichen Netzteil sehr langsam, daher denke ich, dass es sich in meinem Fall positiv auswirken würde.
Wunderbar ist, dass ihr nun als zweiter von drei Testberichten bestätigt, dass ein CPU Kühler bis 170mm passen würde. Bisher wusste ich nur, dass dies auf einem Sockel 1155 passt und das es auf einem Sockel 775 nicht passt, da scheinbar bei den 775er Platinen der Sockel höher ist. Also würde dan der von mir angedachte Dark Rock Advanced ins Gehäuse reinpassen.
sieht aus wie jedes andere hochwertige Gehäuse. sehr gut
Ich meide blinkende Gehäuse die wie Transformer aussehen mit riesigen Fensterscheiben an der Seite. Ich bin ja auch nicht mehr 12.
@Das_Kuh: Der Be Quiet-Kühler ist ja 166 mm hoch - sollte eigentlich knapp passen. Allerdings ist es schwer, die Messungen wirklich ganz genau durchzuführen - deshalb kann ich die Angaben auch nicht garantieren und weise auch im Test auf Messungenauigkeiten hin.
Mal ganz ehrlich, so was würde ich mir nicht mehr kaufen, ist eine Designlose schwarze Kiste, mehr nicht , lg
@Redphil: Ich werds ausprobieren, sobald die Hardwarepreise endlich vom Weihnachtsniveau runter sind. Aber ich habs jetz schon bei einigen Gehäuse Tests gelesen, dass Kühler auf einer Sockel 775 Platine wegen der Höhe nicht rein passten, während es auf dem Sockel 1155 keine Probleme gab.
Wie steht das Gehäuse im Vergleich zu einem Fractal Design Arc oder R3 da? Bin etwas verwundert, dass zum einen die Messwerte zum Vrrgleichen fehlen und zum anderen kein Satz dazu fällt (habe nicht alles gelesen, aber im Fazit damit gerechnet).
@Katsche: Messwerte fehlen leider, weil ich das Testsystem zwischenzeitlich umgestellt habe.
Ein Vergleich zu den Fractal Design-Gehäusen ist nicht ganz leicht. Was Material, Verarbeitungsqualität und Haptik angeht, liegt das LanCool klar vorne. Auch die Montagesysteme sind besser gelöst. Die Fractal-Modelle haben hingegen z.B. wesentlich flexiblere Kühlmöglichkeiten und die verbauten Lüfter sind deutlich leiser, dazu gibt es ja auch die Lüftersteuerung. Das Define R3 ist darüber hinaus auch noch weiter auf Silent getrimmt.
Sind insgesamt recht unterschiedliche Philosophien, die hinter dem LanCool bzw. den Fractal Design-Modellen stehen - da müssen letztlich die persönlichen Anforderungen des einzelnen Käufers entscheiden.
Der erste Satz der letzten beiden Bildunterschriften auf Seite 4 wiederholt sich; das ist bestimmt nicht so gewollt oder? ;)
Mir gefällt fast alles am Gehäuse, leider fehlt ein 3,5Zoll Schacht in der Front :(
Zur Zeit sind mir aber die 85Ocken zu viel, vllt. wird es ja günstiger - Wobei mein K7 noch reicht ^^
@burninghey: Vielen Dank fürs aufmerksame Lesen und den Korrekturhinweis - da ist mir ein Fehler unterlaufen.
Sieht sehr schick aus. Noch ein Gehäuse mehr auf meiner potentiellen Gehäuse-Kauf-Liste...
Gehäuse und Testbericht gefallen mir.
Lackierte Innenräume ohne Seitenfenster finde ich allerdings etwas sinnfrei. ;)
Gut gefällt mir hingegen der zentrale Kabelschacht, aber nur, wenn der wirklich genug Platz für reichlich Kabel bietet. Denn wenn man die Hälfte der Kabel aus Platzmangel dann doch wieder irgendwo anders unterbringen muss kann man sich auch den Kabelschacht sparen.
Wie solide ist denn die Frontbefestigung? Denn da man diese zum Reinigen der Luftfilter ja abziehen muss, würde mich interessieren, ob die auch mehrfaches Entfernen und wieder Anbringen übersteht. Ich habe da bei einigen Gehäusen schlechte Erfahrungen gemacht, nur zu oft brechen irgendwelche vollkommen unterdimensionierte Plastikstifte und -nasen ab.
Die Front wird durch 4 recht solide Stifte gehalten, die in gefederte Halter geschoben werden. Geht leicht raus, hält aber wenn man nicht dran rumzieht.
Der Kabelschacht ist ok wenn du nicht zu viele Kabel hast, der Abstand zwischen Seitenwand und MB-Träger ist leider relativ schmal.
Wenn das die gleichen Fronthaltestifte wie bei Lian Li sind, dann halten die. Sehr durchdacht und nur von totalen Grobmotorikern zu zerstören. ;)
Ob am PC-K9X die klappbaren Lian Li Laufwerksblenden passen?
Sind die 140er Frontlüfter die übliche Lian Li -Gesellen mit 900rpm? Die fand ich eigtl recht gut.
Gefällt mir sehr, das Case. Für lange Grafikkarten genial, und direkt angepustet werden sie dabei auch noch, wenn der obere Käfig raus ist.
Wenn man die Kiste nicht komplett kippen müsste zum Netzteil-Staubfilterwechsel und hinten statt dem Lüftergitter ein Loch (wie bei Lian Li) wäre, wärs ideal.
Ja, die Laufwerksblenden passen.. die Schraublöcher dafür sind vorhanden. Die Frontlüfter sind wohl die gleichen, ich hab meine aber direkt ersetzt.
Hast Du das Case? Wenn ja, wie sind denn so Deine Eindrücke bzgl Stabilität und Festplattenentkopplung?
Skoda hat ja tlw auch bessere Autos gebaut als "Mutti" VW. ;)
1. siehe posts nr. 21+22.
2. Dimension: (W)180mm x (H)42mm x (D)30mm. da alle schächte gleich groß sind, denke ich schon.
3. das könnte evtl. arakon wissen.
Ich Blindfisch, danke.
Wenn Arakon sich hier nicht meldet, schreibe ich per PN an. ;)
Ich hab auch eine Frage zu den Laufwerksblenden.. ich überlege, mir das K9X zu holen.. ich hab so nen stinknormales schwarzen LG DVD-Brenner.. funktioniert diese generische wohl damit: http://geizhals.at/de/365295 ? Wäre mir die 5€ schon wert.
Außerdem noch:
Kann man vorne auch 140mm Lüfter verwenden, die den Lochabstand von 120mm-Lüftern haben?
Würde es sich überhaupt lohnen, die Lüfter gegen andere auszutauschen? Kostet bei 2 140ern ja schon seine 12-20€. Wenn 120er Abstand geht, würde ich wohl Slipstreams nehmen.. ansonsten die her? http://geizhals.at/de/535738
Wieso ist dieses geniale Gehäuse eigentlich nirgends mehr zu bekommen?
Ich hoffe für Dich, dass Du ein einwandfreies Teil bekommst. Ich habe auch auf Amazon bestellt und immer Macken gehabt wie Kratzer und verzogene Front. Ich schicke morgen mein drittes Exemplar zurück. Habe mich jetzt für en Lian Li 6B umentschieden und hoffe das dort die Verarbeitung einwandfei ist.
Ähnliche Themen
