[Projekt] XTaZY's WorkStallion
Das mußter gefällt mir, schaut gut aus.
EDIT: hab zuerst nur das die letzten Threads angeschaut. Aber jetzt erst hab ich gesehen das du hier ja eigenlich garnix selber machst. Du erstellst die Teile am PC und lasst die dinger dann Lasern und kannten.
Ich lass mir sowas eingehen wenn es Schnitte oder formen sind die man mit herkömlichen werkzeug (Dremel, Feile, Bohrmaschine...) nicht machen kann. Aber so ist das kein Casemodding, sondern Montage wie bei einem Autohersteller. Teile bestellen und zusammen bauen.
Naja, Casemodding ist auch nicht mehr das was es mal war :(
schickes Projekt weiter so :hail:
Danke ! :)
Danke für deine Kritik, aber bist du dir sicher dass du den Thread komplett angeschaut hast ?
Wenn das nämlich der Fall wäre, hättest du gesehn, dass ich bereits Feile in der Hand hatte ;)
Eine Front-, Back- und NT-Blende hätte ich selbst nie so sauber hinbekommen und darum sind diese gekauft.
Ich werd mir auch ein sLight anfertigen lassen, da ich selbst die Werkzeuge und andere Hilfsmittel nicht besitze.
Klar, trotzt mein Projekt nicht voller neuen Ideen, aber dennoch macht es mir Spaß und das ist in meinen Augen das Wichtigste :)
Siehste, wenn ich das mit der Feile übersehen habe war es zu wenig. ;)
Um die Aluteile die du da hast machen lassen, hätte ein Akkuschrauber, eine Stichsäge, ein paar Feilen, ein Dremel und ein paar Hölzer aus Buche gereicht um die Teile zu kannten. Also nicht die Welt an Werkzeug.
Was das saubere arbeiten angeht, das kann jeder wenn man es mit bedacht und ruhig Schritt für Schritt angeht.
Das ist reine überwindungssache. Schau Semme was der bei seinen ersten Projekten gemacht hat.
Und schief geht immer mal was, auch bei mir, das ist ganz normal und damit muß man leben.
Wenn du dich doch mal selbst ran traust, gib Bescheid wenn du Tipps brauchst.
Ich werd so viel selbst machen, wie ich mir selbst auch zutraue - dennoch möchte ich die Teile so sauber wie möglich.
... nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Feinmechaniker wär es schlimm wenn ich das nicht wüsste :d
Ich plane nach meinem Abschlussprojekt ein neues Projekt, an dem werd ich dann "werkeln" ...
Danke für das Angebot :wink:
Mir ist die Tage ein Idee in dem Kopf geschossen, die anscheinend garnicht so abwegig ist.
Der komplette Body des TJ07 besteht aus Aluminium.
Wieso sollte man sich das nicht von Nutzen machen, den Body in den Wasserkreislauf integrieren und ihn als Art Passivradiator nutzen.
Geplant habe ich einen Aluminiumblock mit gebohrten Kühlkanälen auf dem Gehäuseboden des TJ07 zu montieren.
Die Wärmeleitung zwischen Gehäusebody und Aluminiumblock wird durch Graphitpaste oder Graphitwärmepad sichergestellt.
Gewollt ist auch dass die Rippen des Blocks im Luftstrom der vier Radiatorlüfter liegen.
Ob ich jetzt einen riesigen Kühlkörper kaufe und dort die Kühlkanäle bohre oder ob ich mir ein Block Aluminium selbst zurechtfräse werd ich Tage sehen ...
Sieht bis jetzt ja richtig gut aus,
die Idee mit dem Kühlkörper ist an sich ja genial aber ich stell mir das dann doch etwas Klobig vor.
also versteh ich dich richtig das du das wasser durchs alu leiten willst und der alublock dann quasi nen kühler ist?
wenn ja vergiss die alu geschichte, weil alu+kupfer im gleichen kreislauf ist einfach nur ne korrosionssauerei
dann lieber den block aus kupfer oder messing machen und dannach vernickeln
So klobig wird das nicht werden - zumal es ja im unteren Teil des Gehäuses verbaut wird.
Richtig - der Alublock wird in den WaKü-Kreislauf integriert und der Alublock gibt die Wärme an das Gehäuse ab.
Dürfte eigentlich keine Probleme bereiten, da die heutigen Wasserzusätze Korrosionsmittel enthalten ...
Kupfer ist mir schlichtweg zu teuer, da würde ich schon allein für das Rohmaterial fast das 3 fache bezahlen und Messing ist eher ein schlechter Wärmeträger ...
naja ich würde es nicht probieren wollen, weil der unterschied alu->cu schon ziemlich extrem ist und die korrosionsschutzmittel den prozess nur verlangsamen
und vorallem mit der zeit auch stark abbauen
ich würde da nicht am material sparen wollen
Es gibt Leute hier im Forum, die verwenden schon Jahre lang Korrosionsschutz und hatten noch nie Probleme damit.
In einem Wasserkühlungskreislauf sind sowieso immer mehrere Metalle enthalten - von daher ist ein Korrosionsschutz mittlerweile fast schon Pflicht :)
Wenn ich an einen "billigen" Kupferblock kommen würde, würd ich das natürlich gleich in Betracht ziehen, aber ~ 32,00 € und ~ 119,00 € sind halt schon ein Unterschied :d
find ich gut die idee, selbst wenn es nicht viel bringen würde, es sieht sicher cool aus :)
bin gespannt :)
Viel erhoff ich mir dadurch nicht - aber ich denke Die Wassertemperatur wird etwas gesenkt :)
ich stell mir das so vor
beide platten also die verbindungplatte und der kühlkörper mit wärmeleitpaste drunter und am boden verschraubt
Schöne 3D-Spielerei :)
Nee viel viel einfacher ...
Ich werd lediglich ein großen Alublock mit Kühlrippen auf den Gehäuseboden montieren.
Die Kühlkanäle im Alublock sind ganz einfache Durchgangsbohrungen.
ich find die idee klasse :) was dagegen wenn ich abkupfer ? :) ich machs aber nen bisle anders :)
werd mir mal so einen Block bestellen in 400mm länge
hab grad mal ne Anfrage raus geschickt an einen Produzenten von solchen Kühlkörpern :)
Hast ja schon abgekupfert ;D
Nee nee - mach ruhig ...
An welche Firma hasten die Anfrage geschickt ?
Alutronic ?
wenn du sagst die kanäle sollen einfache durchgangsbohrungen sein, wie wärs wenn du dann nen stück kupferrohr in den alublock einschrumpfst
und in das rohr auch die gewinde schneidest etc
korosion sollte es nicht geben weil feuchtigkeit fehlt und thermisch sollte es auch nicht viel ausmachen, da dürfte wenn dann eh das wasser limitieren
und das man eh unterschiedliche metalle im kreislauf hat stimmt zwar, aber das sind im regelfall kupfer, messing und oft noch nickel
das wars auch schon und die metalle haben alle standardpotentiale die im betrag deutlich kleiner sind als das von alu
(selbst zink was ja im messing enthalten ist hat nur noch das halbe standartpotential von alu)
Die Idee hatte ich auch schon ...
Sprich den gebohrten Alublock eine Zeit ins Tiefkühlfach legen, rausnehmen, die Kupferrohre eindrücken und gut ist.
Das Problem ist dass es nicht an jeder Stelle Durchgangsbohrungen sind.
Geplant hatte ich von zwei Seiten zu bohren um mehr Kuhlkanäle zu haben ...
japp alle drei firmen die als erstes bei google kamen :)
ich mach mir nur sorgen das ich eine privatperson bin :/
Du solltest dir eher Gedanken machen wie teuer das Ganze wird ... glaub dafür kannste dir beinahe schon ein Mora ins System hängen :d
Wenn du eine ungefähre Preisvorstellung der Betriebe hast, kannste mir das mal mitteilen wenn du möchtest :)
das werd ich tun, ich weiss das es teuer wird ^^
mal schaun .....
Ich hab gerade mal mit einer netten Dame von Alutronic gesprochen - sie lässt mir ein Angebot zukommen ...
Das Veranschaulicht das Ganze nochmal:
Den Block hab ich im Keller gefunden ... Leider entspricht er nicht den Maßen.
mir haben die noch nicht geantwortet :( was is das ! hast du angerufen ?
kannst mir ja ma ne pn schicken
Langsam ... Langsam ... Is ja klar dass die angeschriebene Firmen sich erstmal um ihren festen Kundenkreis kümmert ...
Warte noch 1-2 Tage und wenn sich dann nichts getan hat, ruf dort direkt an ...
Ja hab dort angerufen und hoffe dass ich die Tage ne Mail mit nem Angebot bekomme.
Bis jetzt hab ich noch kein Kühlkörper gefunden der eine Bodenplatte mit 20mm aufweist :shake:
Deshalb werd ich schauen dass ich den Kühler selbst herstelle ...
Die Gehäuseteile gehen morgen zum Beschichter ...
Ansonsten hat sich nicht wirklich viel getan.
Ich bin im Moment in der Planungsphase und hoffe dass das mit dem Wasserkühler ohne Probleme über die Bühne geht.
Das Rohmaterial ist aus Aluminium ( AlCuMgPb ) und beträgt die Maße 100 x 30 x 510 mm.
Die Kühlkanäle im Block werden ein Durchmesser von 12mm besitzen - denke dass wird den Durchfluss nicht all zu sehr bremsen.
Die Wärmeübertragung zum Gehäusebody werd ich doch durch Wärmeleitpads sicherstelllen, da dadurch die Unebenheiten besser ausgeglichen werden und es weniger Dreck macht :)
Nach der Bearbeitung werd ich den Kühlkörper noch sandstrahlen und zum Eloxieren geben.
Kleine Plan-Änderungen wird es bestimmt noch geben wenn erstmal die Hardware fest installiert ist.
Die 3,5" - USB Blende die beim Mainboard bei liegt würde wunderbar hinter die fordere Frontklappe passen WENN das Anschlusskabel an den USB 3.0-Header nicht so verdammt kurz wäre :shake:
Hab mich jetzt für ein 3,5" Wechselrahmen von LianLi entschieden - somit sind meine zwei ADATA-SSDs auch sauber verstaut.
Weiter so, Top interessant.
Hört man gern :)
hast du nen Link dafür? 2x2,5" passen in ein 3,5" Schacht? das wäre ja perfekt^^
Da hat man kaum editiert - schon kommt eine Antwort :)
Also die Standard USB-Blende von Silverstone hat eine Breite von einem 3,5"-Laufwerk, von daher geh ich fest davon aus dass es passt.
Vielleicht wirst du hier fündig:
Festplatten/Wechselrahmen mit Festplattengröße: 2.5", Anzahl Festplatten: 2 | Geizhals.at Deutschland
Die meisten Wechselrahmen sind bis zu einer Geschwindigkeit von 3 Gbit/s ausgelegt, aber ich kann mir nicht vorstellen dass ein Wechselrahmen limitiert ...
