[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
Morgen ;)
Danke für die Tipps.
Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass diese Kühler mir zu teuer sind.
Alternativ dachte ich an
Cooler Master Hyper 212 Evo (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland
oder
Thermalright True Spirit 140 (Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1155/1156/1366) | Geizhals.at Deutschland
Was mir hallt wichtig gewesen wäre ob alle diese Kühlerempfehlungen hier die Luftrichtung zur Gehäuserückwand haben.
Alternativ noch diesen hier
EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000029) | Geizhals.at Deutschland
Thx
Der True Spirit sollte hier passen. Wenn du dir das Montagekit anschaust kannst du ihn auf jeden Fall so einbauen, dass er zur Gehäuserückwand bläst.
Zum CoolerMaster hab ich kein Eindeutiges Bild zur Montage bei AMD gefunden.
Morgen ;)
Thx
1. Qualität, Leistung, Service und Garantie (5 Jahre) hat halt seinen Preis. :bigok:
2. Ja, der Noctua NH-D14 bläst in Richtung Rückwand wenn die Lüfter richtig eingebaut sind. [Sonst blasen sie nach vorne!] :wall:
grEEtz
fuzzy
Besitze nun seit kurzem auch ein M5N99X was ich nun auf Wakü umgebaut habe.
Habe mir aus dem Originalkühler einen Fusionblock (tm) gebaut.
Dazu habe ich das ding auf die Fräse gespannt und plangefräst.
Danach zwei löcher rein Gewinde schneiden und fertig ist der Fusionblock.
Plangefräst:
Kühler Montiert:
Eingebaut:
Na das sieht ja mal klasse aus. Klasse arbeit :hail:
Bin auf deine Temps gespannt :)
Hallo
Danke für die Antworten. Werde wohl den Thermalright True Spirit 140 nehmen. Dieser ist zwar 10 Euro teurer als der CoolerMaster Hyper Evo 212, wurde aber bereits hier im Luxx mit "Exellent Hardware" ausgezeichnet.
Mal sehen wenn ich diesem verbaut habe, um wieviel meine CPU kühler bleibt, als mit dem Boxedkühler von meinem Phenom 960T.
Hab heute den True Spirit 140 verbaut, ich habs nicht weiter getestet aber ich denke das zumindest der Original Lüfter den vordersten RAM Slot blockiert.
Finde ich nicht weiter schlimm. Mir reichen meine 8GB Arbeitsspeicher.
Zur Not kann man immer noch versuchen einen schmaleren Lüfter davor zusetzten.
@ Jim Beam
Deine Hardware hätte ich gerne gewusst und wie warm deine CPU unter Last wird.
Zurzeit ist ein freigeschalteter X3 drauf, also X4 zum testen @3,5Ghz bei 1,5V waren 48° nach 30min prime das maximum, Lüfter war automatisch geregelt, lief glaub so um die 860rpm. War aber recht kühl im Zimmer, vielleicht 18°.
Im Gehäuse sind vorne zwei 120er und hinten einer verbaut.
Ich schiel selber auf einen 960T, also wenn du den Kühler nimmst poste dann auch mal bitte deine Temps.
du brauchst für @3,5GHz SCHON 1,5 V VCore? :coolblue:
Das ist heftig. Ist da leistungstechnisch per Multi nicht mehr drin? Von den Temps her passt's ja. Da ist genügend Spielraum.
good luck
fuzzy
Ach das war nur zum testen... ist ein X3 720, der hat früher (also vor fast 3 Jahren) die 3,5Ghz als Quad locker gemacht auf meinem alten DFI.
Aber inzwischen will er nicht mehr so, selbst mit den 1,5V gabs nach 50min einen bsod. Hab ihn jetzt mit 3,4Ghz bei 1,45V stable, denk ich zumindest mal. :fresse:
Keine Ahnung obs am Board liegt oder an der CPU, vielleicht haben die 3 Jahre OC doch ihre Spuren hinterlassen.
Mit dem Multi weiß ich nicht, ich hatte 14x250, sollte doch keinen Unterschied machen ob ich über den Multi gehe, NB und RAM liefen jedenfalls noch im Rahmen.
Hallo!
Will mir eventuell auch das 99xEvo kaufen, weiss jemand, ob mein Thermalright HR-02 Macho da drauf passt?
Andrejews hat einen drauf verbaut.
Muss sich aber um die neuste Version handeln.
Ich vermute, dass die alte Version deshalb nicht kompatibel war, da beim HR-02 das AMD-Kit noch nicht enthalten war (und man das für „teures“ Geld nachkaufen musste). Das sagt zumindest das Fazit des Tests: Neuer Artikel: Thermalright Macho vs. HR-02 - Gehäuse, Kühlung, Netzteile - Planet 3DNow! Forum
Edit: Wahrscheinlich wurde die Nicht-Kompatibilität fälschlicherweise aus der Dokumentation des HR-02 Abgeleitet (nicht überarbeitet).
Die 1. Version des Macho sollte aber auch schon das platformübergreifende Universal-Kit enthalten haben.
Die Änderung, die bei Montage-Kit vollzogen wurde, bezieht sich eigentlich nur auf den Metall-Ramen. Dieser wurde auf beiden Seiten gekürzt.
Die alte Version war um den auf dem Bild „rot angedeuteten“ Bereich länger und kollidierte mit sockelnahen Spannungswandler-Kühlern von manchen Boards (Intel):stupid:. Somit müsste der Kühler passen, wenn bei deinem das AMD-Kit platformübergreifendes Universalkit-Kit dabei ist.:coolblue:
Danke!
So wie ich das sehe, habe ich den Rahmen mit der verkürzung. Dann sollte der Kühler passen.
Danke!
Ja :)
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
Hallo!
Was stimmt mit dem Asrock 970 Extreme 4 nicht? Oder möchtest du einen zweiten Rechner zusammen bauen?
Ja :)
Ich habe beim Asrock 970 Extreme 4 schon seit einiger Zeit bei den Spannungswandlern ein fiepen, was auf Dauer nervt.
Darum will ich mir ein etwas besseres Board kaufen, dass auch mehr Phasen hat, ich glaube das Asrock stösst mit einem FX an seine Grenzen.
Bin mir aber noch nicht ganz sicher, welches Board es werden soll, entweder das Evo oder das MSI 990x GD 55.
Hallo
Wie wäre es denn, wenn hier im Sammelfred, OC Ergebnisse sowie der ganaue Weg dorthin gepostet wird.
Ich meine die genauen Einstellungen im Bios sowie die Angaben der Spannung,Multi´s oder Timings.
Bin bereits selber fleißg am Testen.
Hoffentlich bekommen ich morgen meinen neuen Kühler! Dann kann es auch richtig losgehen. :)
Hier noch ein guter Hinweis von Andrejews-->
Ein kleiner Hinweis von mir:
Dank UEFI muss man die Screens nicht mehr mit einer Kamera abfotografieren.
Es geht sehr einfach mit der F12-Taste. Dafür muss ein USB-Stick vor dem Hochfahren des Computers eingesteckt sein.
Die Bilder der Bios-Sceens hier Posten würde ich besser finden.
Mfg
--> hier vllt. als Anhalt --> http://www.hardwareluxx.de/communit...henom-ii-x4-960t-freischaltthread-848550.html
Habe mir gerade bei Thermalright die Mainboardliste angeschaut und gesehen, daß auch mein noch Asrock 970 Extreme 4 als "not Compatible" angegeben ist. Bei allen 900er Boards.
Da der Macho aber bei meinem Asrock passt, werde ich mir in spätestens 2 Wochen das Asus 990x Evo bestellen. Hoffentlich habe ich mit diesem Asus endlich mal Glück, denn das letzte Asus was ich hatte war ein AM2+ Crosshair II Formula und das lief trotz mehreren Bios Updates nicht stabil, daher habe ich seit 3 Jahren einen riesen Bogen um diese Firma gemacht. Jetzt gebe ich Asus eine letzte Chance. Das Board gefällt mir auch recht gut.
Hallo
Wie wäre es denn ....... :)
Mfg
Dann musst du auch wissen dass der USB-Stick FAT32 formatiert sein muss sonst kannst du darauf aus dem UEFI keine screens per F12 speichern! :wink: (die screens sind übrigens im .bmp - Format)
grEEtz
fuzzy
Morgen oder am Montag bekomme ich das Evo.
Hätte da noch eine Frage. Da ist so ein EPU Schalter on Board, soll man den aktivieren oder lieber auslassen?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe kannst es auch per Bios de oder aktvieren. Standard ist es deaktiviert. Wie viel es genau bringt habe ich noch nicht genau getestet.
Umbau letztes WE war erfolgreich. Hab jetzt einen 8150 auf 3.9GHz@1.17V laufen. Ram ist auf 933MHz@9-10-9@1.4V übertaktet. :bigok:
Moinsen
Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Da ich gerade versuche ein vernünftiges Verhältnis zwischen OC/Spannung und Temperatur hinzubekommen, hätte ich gerne gewusst ,wie ich den FSB so einstellen kann dass der Ramteiler noch passt.
Ziel ist einen möglichst hohen FSB zu haben. Dann noch den Multi ein bischen und gut ist.
Thx
Hallo
Hier mal ein paar Bilder vom Einbau des Kühlers.
Habe jetzt endlich das Board eingebaut.
Das UEFI ist ja wahnsinn, viel mehr als das von Asrock 970 Extreme 4.
Wenn mir jetzt noch einer helfen könnte, ich brauch nur noch ein paar kleine Informationen.
Habe meine CPU auf 4Ghz übertaktet und die Vcore auf 1,35 Volt eingestellt. Aber was hat es mit dem Offset auf sich, kenn mich da nicht aus. Außerdem hatte ich erst probleme mit der Vcore, die hat immer geschwankt, bis ich Load Line auf Auto gestellt habe, ist das richtig so? Kann man ja leider nicht ganz deaktivieren.
Wie habt ihr eigentlich das 8 polige Kabel für die CPU verlegt? Ich kann es nur zwischen die Grafikkarte nach oben legen und la liegt das Kabel auf dem Kühlkörper der Spannungswandler.
@Andre. Wie hoch willst du denn den BusSpeed einstellen bzw wie weit bist denn schon.
Kühler scheint ja super zu sitzen. Keine Probleme beim Einbau gehabt?
Ach und liegt das Board direkt auf dem Teppichboden ohne jeden Schutz :eek:?
@Mario. Scheint als sei dein 8pol Kabel zu kurz. Am besten eine Verlängerung kaufen :).
LLC hab ich auf Ultra High stehen. High sollte aber auch reichen. Wie hoch sind denn die Schwankungen bei dir?
Bei manuelle Spannung sind die Werte fest fixiert. Bei Offset hingegen sind sie variabel. Heißt C&Q funktioniert nur mit dem Offset Mode. Offset = VID von CPU (1.3V) +/- deine gewünschte Werte (-0.1V) = 1.2V
Noch Fragen :d
Danke für eure Hilfe.
Da ich sämtliche Stromsparmechanismen deaktiviert habe, brauch ich Offset also nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Vcore habe ich fest eingestellt.
Wäre natürlich klasse, wenn die CPU übertaktet ist und man C&Q trotzdem nutzen könnte und genau da könnte ich etwas hilfe gebrauchen.
Und lassen sich im UEFI die Laufwerke im Startscreen irgendwie abschalten? Das Board bootet etwas langsamer, da es erst alle Laufwerke beim Start anzeigt.
Hallo
FSB steht i.M. noch auf 200. Habe die CPU nur per Multi hochgetaktet. Ziel? Mmmh so hoch wie möglich aber nicht mehr als 250 ;)
Einbau verlief gut. Anleitung ist verständlich geschrieben und sollte für keinen ein Problem darstellen.
Unterschied der Temps vom "Orginalkühler" zum Mugen 3 sind enorm. Die Temps der einzelnen Cores sind bei meinen Tests von 53 Grad auf 27 Grad gesunken.
Ganz soviel ist es bei der CPU Temperatur dann aber nicht ;)
Auf dem Teppich lag das Board nicht! Lag auf dem Sofa. Sind auch keine Fussel am Board hängen geblieben ;)
