Wasserkühlung i7 2600K + GPU
BarneyStinson
Banned
Nabend Luxxer,
ich möchte mir eine Wakü anschaffen, brauche aber ein bisschen Beratung was den Inhalt und Aufbau der Wakü angeht.
Gehäuse weiß ich leider nicht, welches verwendet wird.
Eine GPU wird später in den Kreislauf mit eingebunden, meine aktuelle Karte ist leider fern ab vom Referenzdesign.
So, da ich das Gehäuse nicht kenne, habe ich einen externen Radiator ausgewählt.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Ich benötige dringend Hilfe bei Anschlüssen, da kenne ich mich gar nicht aus.
Zum CPU Kühler: Lieber einen HK oder EK?
Pumpe: Lieber eine Laing DDC 1T ? Was hat die für vor/Nachteile?
Radiator: Der Temperaturunterschied vom MoRa zum NoVa ist ja nicht wirklich groß. Sind daher die ca 60 € eine Fehlinvestition?
AGB: Okay? Stabil mit ohne Risse?
Lüfter: ?
Ich brauche aber noch ein paar Schmankerls:
A: Ein T-Stück und Kugelhahn für leichtes Ablassen von Wasser
B: Durchflussensor
C: Wassertempmesser
D: Lüftersteuerung für alle Radiatoren Lüfter.
Könnt ihr mir da etwas helfen?
Beste Grüße
Barney
I am awesome :d
Ja, Hä? Hast dich jetzt noch nicht entschieden oder wie?
Brauchst du da ne Beratung?
Externer Radi Kühlt zwar gut, ist aber umständlicher, was die Handhabung angeht.
CPU Kühler, ist eigentlich egal. Geh nach Design oder Preis. Einen guten Vergleichstest gibt bei ComputerBase, einfach mal googeln und lesen.
http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2011/test-11-cpu-wasserkuehler/
Laing hat mehr Power, ist aber nicht unbedingt nötig. Ohne Regelung ist sie Lauter. Die Möglichkeit Deckel mit integriertem AGB macht sie ziemlich kompakt.
Die EK's sind imho noch nicht durch Risse aufgefallen oder?
Ups, falsch! Nimm lieber einen Anderen, Alphacool z.B.!
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/der-agb-crash-sammelthread-857775.html
Lüfter, wenns nicht Bunt und Leuchtend sein muss dann YateLoon, Phobya sind aber auch OK. Die Teuren NB und so sind meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld.
T Stück und Kugelhahn findest du doch selber oder?
Der High Flow ist OK, kannst aber auch so ein GMR nehmen, nur sind die wegen Teflonband und Adapter etwas tricky...
Lüftersteuerung gibts viele Möglichkeiten, Aquaero ist die wahrscheinlich zu Teuer. Wenns blos ne Regelung sein soll musst du dich mal umsehen. Viele hängen die Lüfter bei einer WaKü auch einfach nur an 5 oder 7V und regeln garnicht.
Mfg Bimbo385
Edit:
Tempsensor ist vom Prinzip her auch egal, entweder so einen mit Innen-/Außengewinde (http://www.aquatuning.de/product_in...emperatursensor-Innen--Au-engewinde-G1-4.html), oder einen mit T-Stück oder wenn du im AGB noch einen Anschluss frei hast, dann einen zum Reinschrauben. Musst halt mal überlegen, was bei dir am besten passt.
nicht wirklich.
Für sowas gibt es Lektüre. ;) Wakü-Beispielkonfigurationen (Stand: 03.10.2010)
- Statt dem Mo-ra Pro reicht auch der LT.
- Du brauchst noch Pumpenadapter für die AS XT.
- Entweder 11/8mm mit Schraubanschlüsse oder 16/10mm mit z.b. 10mm Perfect Seal Tüllen.
- Du brauchst für den AC DFM noch ein Anschlusskabel.
- Damit du den Radiator + Case einfacher transportieren kannst, empfehle ich dir Schnellkupplungen z.b. Koolance VL3N.
- Wie hoch ist dein Budget?
Okay fangen wir mal mit dem Budget an:
Absolute Grenze ist 575€ Besser wäre 500€.
Worin liegen die Unterschied MoRa PRO/LT?
Also iwo habe ich gelesen, dass 16/10mm Schläuche besser sind als kleinere, daher hab ich die genommen.
ACDFM?
Wie genau funktioniert eine Schnelltrennkupplung? Sind die wirklich dicht?
Was ist mit dem Phobya?
Die 16/10 sind besser, was den Radius beim Verlegen angeht, kannst du nehmen.
Ob Tüllen oder Schraubanschlüsse ist Ansichtssache. Pass nur auf, dass nicht irgendwo die Löcher zu dicht nebeneinander sind, dass du beim 16/10er die Anschlüsse nicht rein bekommst.
AC DFM? Gute Frage, wenn dann AQ DFM, er meint den Durchflussmesser (DFM) von Aquacomputer, den Highflow (Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 fr aquro, aquastream XT ultra und poweradjust Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 fr aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 71161). Da ist kein Kabel dabei, stimmt.
Schnelltrenkupplungen verschließen sich beim Abziehen selber und es kommt bis auf 1, 2 Tropfen nichts aus dem Kreislauf. Allerdings hab ich da nicht wirklich ne Ahnung, da ich selber noch nie welche hatte.
Da meldet sich bestimmt noch wer mit Ahnung.
Welche bremsen nämlich den Durchfluss extrem und andere weniger.
Mfg bimbo385
Lüftermontage ist beim Pro auf beiden Seiten möglich.
Ein wirklichen Vorteil von dickeren Schläuchen hat man nicht. Das meiste ist Optik.
AquaComputer Durchflussmesser
Es gibt verschiedene Systeme. Aber im allgemeinen kann man so die Verbindung bei stehender Pumpe einfach und fast trocken trennen und wieder zusammenstecken.
Sind dicht. Beim trennen verlieren die VL3N sogut wie kein Wasser, maximal ein Mini Tröpfchen.
Macht so eine Wakü Sinn, auch wenn ich die Graka erst später miteinbinde?
Wie lange hält das ganze Zeug?
Ein Wakü hält sehr, sehr lange ;) - auf jedenfall langlebiger als so manch andere Teile. (Ne Pumpe kann 3 Jahre mitmachen, wenns gut läuft - genauso wie die Anschlüsse) -> so schnell muss nicht gewechselt werden...
TheUrbanNinja schrieb:
Ein Wakü hält sehr, sehr lange - auf jedenfall langlebiger als so manch andere Teile. (Ne Pumpe kann 3 Jahre mitmachen, wenns gut läuft - genauso wie die Anschlüsse
Ich hab leider noch keine längere Erfahrung mit WaKü's, hab aber schon gelesen, dass der ein oder andere seine Pumpe schon 4-5 Jahre und länger im Einsatz hat. Und die Anschlüsse sollen auch nur 3 Jahre halten oO?
Sind deine Zahlen reine Spekulation oder irgendwo fundiert aufgegriffen /Erfahrung?
@TE
- Der EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 ist ein guter AGB zum vernünftigen Preis.
- Das Phobya G-Silent 18 700rpm Slim Bündel habe ich mir auch für meinen MORA gekauft. Sind wirklich sehr sehr günstige und auch leise Lüfter. Dafür hat einer bei mir von Anfang an Schleifgeräusche gemacht. AT ist da aber sehr kulant und schickt dir sofort einen neuen zu.
- MORA PRO durch LT ersetzen
- Für die Pumpe brauchst du Adapter. Diese beiden sind ganz gut: klick & klick. Die Pumpe kann ich dir übrigens empfehlen. Runter geregelt sehr sehr leise bei guter Leistung.
- Der Schlauch im Warenkorb ist 16/11 und nicht 16/10. Außerdem würde ich dir mehr Schlauch empfehlen. Ich hab zB für GPU, CPU, Aquaero Kühler und Radi an der Seitenwand knapp 4,5 Meter benötigt. Musste extra Schlauch nachbestellen-.-
Der Masterkleer Schlauch ist meines Wissens nach sehr gut und günstig. Leider atm. nicht lieferbar. Gibt es aber auch als Meterware zu kaufen.
- CPU Kühler ist i.o., wobei ich bei dem Preis (Kühler + Backplate) wohl schon zum EK-Supreme HF greifen würde. Ist aber Geschmackssache.
Grüße
Kevin
Hatte meine Eheim 1048 3 Jahre 24/7 im Serverbetrieb und danach noch 3 Jahre im normalen Rechner. Läuft immernoch. Jetzt aber im Springbrunnen :d
Ne Wasserkühlung ist nur problematisch, wenn du alle Naselang neue Komponenten kaufst und dafür die angepassten Kühler benötigst :)
Hey,
ich bin aber auch am überlegen, die Wasserkühlung komplett, also auch den Radiator, intern zu verbauen..., denn ein riesen Ding neben dem PC finde ich optisch nicht sonderlich ansprechend!
In welches Gehäuse kriegt man einen 480er + einen weiteren Radiator?
Naja, die CPU wechsele ich alle 2 -4 Jahre und die GPU 1 -3 Jahre. Kommt immer darauf an. :d
Nein, nach einer gewissen Zeit können die Dichtungringe einscheuern, porös werden...etc - die kann man für Lau einfach erneuern.
Die können ewig halten.
In Ein Silverstone Temjin 07 oder Corsair Obsidian 800D passen viele Radiatoren rein ;)
Hey,
Für einen 2600K brauchts keinen 480er.Wäre interessant zu wissen, was du für eine GPU hast/willst.
Momentan eine GTX 480AMP². Diese ist kein Ref. Design, also nicht mit Wasser kühlbar.
Naja, die GTX 480AMP² wird erstmal drin bleiben, weil die Leistung okay ist. D.h erst wenn es ruckelt oder die neuen GTX 6xx / HD 7xxx zu günstigeren Preisen, ergo 2- 4 Monate nach Release, könnte ich darüber nachdenken die Graka zu wechseln.
Für only CPU brauchst erst recht keinen 480er.Hol die lieber dann eine H100 von Corair.
Ich betreibe mit einem 200er Radi eine GTX580 und einen 2500K und die Temps sind mehr als gut.
Lol, meine Karte ist zwar eine AMP² aber die PCB´s sind die gleichen wie im Layout. Also könnte man sie mit Wasser kühlen. Na denn :d
Mit dem Kühlerwechsel bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ich denke, da es eine ältere Karte ist, kaufe ich den Kühler gebraucht, oder verschleißen die zu schnell? Könnte es mit einem gebrauchten Kühler schneller zum "Leck" kommen?
Natürlich kannst du einen Gebrauchten kaufen.
Ich rate dir nochmals dringend:Lies dich genau in das Thema ein.Mir scheint es,daß du absolut keinen Plan hast und nicht einmal weisst was du für ein Gehäuse verbauen willst,was du kühlen willst,ob du OC betreiben willst,etc.
Es gibt afaik KEINE GTX 480AMP², sondern nur eine Hardwareluxx - Preisvergleich und diese ist im Referenz-Design gefertigt (außer Zotac hat inzwischen was verändert). ;)
Doch Doch:
Layout GTX480
Die GTX 480 von Zotac. Ob nun AMP! oder AMP² irgendwas mit AMP.
Also ich habe gesagt was ich machen will:
den i7 2600K mit Wasser Kühlen + OC
die Graka 480AMP² mit Wasser kühlen
Das Gehäuse, falls externer Radiator, ist ein Lancool K62. Wenn ihr mir jedoch sagt, alles intern zu verbauen ist besser, dann mach ich das so !
Glaube nicht das du da ohne zu modden da einen 480er rein bekommst.
Es gibt nur eine AMP!, aber KEINE AMP² bei der GTX480 - das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, aber Du wirst es wohl besser.
ins lancool k62 passt ohne zu modden oben ein 280er slim, hinten ein 120er und vorne ein 140er radiator rein.
diese infos habe ich per google innerhalb von 3 minuten gefunden.
HIER sogar mit anleitung aus einem ital. forum (engl. text).
HIER aus einem dt. forum.
Also für die GTX480 würde ich mich auf jeden Fall hier im Marktplatz nach einem Kühler umsehen. Neu kaufen lohnt sich afaik nicht.
Um den Verschleiß brauchst du dir keine Gedanken machen. Solange der Dichtgummi noch OK ist gehen die Kühler eigentlich nicht kaputt. Nur bei welchen mit Plexi Deckel muss man auf Risse achten.
Hab nen Heatkiller für meine HD4870 aus dem Marktplatz gekauft und der ist immer noch völlig OK und meine HD4870 freut sich eines langen Lebens...
Ich würde ne interne Lösung des Radiators immer vorziehen. Aber das ist wie gesagt Ansichtssache.
Eigentlich reicht für ne single GraKa und CPU ein einfacher Trippel Radiator (3x120mm oder auch 360er) völlig aus, ohne OC versteht sich. Zumindest wenn man eine geringe Lautstärke, sprich langsam drehende Lüfter verlangt.
Die Radiatoren mit 140mm Lüftern die es heute immer mehr gibt, bieten bei 3 Lüftern (3x140mm oder 420er) eine um ca. 36% größere Kühlfläche. Das sollte bei deinem System locker reichen und würde ich dir empfehlen.
Mit entsprechenden Ausschnitten passt ein 420er auch intern in viele Gehäuse. Dazu solltest du dich einfach mal umsehen.
Wenn du in Mathe nicht immer gefehlt hast ;-) kannst du dir ja die Kühlfläche der bei Aquatuning verfügbaren Radiatoren einfach mal ausrechnen und z.B. in eine Excel Tabelle schreiben.
Somit erhältst du eine ganz gute Übersicht welche Radiatoren ungefähr welche Kühlleistung haben (die skaliert ziemlich linear mit der Fläche, Unterschiede zwischen Radiatoren mit gleicher Fläche sind eher gering).
Du kannst ja auch z.B. nen 200er (für einen Monsterlüfter) und nen normalen 120er single kombinieren, wenn das in dein Gehäuse passt. Musst dir halt aus allen Ecken und enden Anregungen holen welche Radiatoren wie in welche Gehäuse gehen und mal ein bisschen Kopfkino machen, was dir gefallen könnte.
Vorallem im Gehäusebereich unter Worklog und Showroom sind viele mit WaKü zu finden. Und gerade die Worklogs sind für Anfänger sehr aufschlussreich.
Wenn du dann ne konkrete Frage hast (z.B. passt der 420er in das Dach von dem und dem Gehäuse) kannst du das ja (am besten im entsprechenden Gehäusesammelthread, gibt's z.B. auch für einzelne Hersteller) fragen. Auch findet man da hilfsbereite User, die das Gehäuse evtl. haben und dir ein einzelnes Maß nachmessen können.
Mfg Bimbo385
Nein, das Lancool wollte ich nur nehmen, wenn ich mir einen MoRa extern aufstelle. Wenn ich nen 420er z.B intern verbauen will, nehme ich natürlich ein größeres Gehäuse, da das in das Lancool nicht reinpassen würde.
Die externe Variante scheint mir aber etwas leistungsfähgiger und dabei auch noch günstiger zu sein.
Alos bisher schauts so aus:
An den Anschlüssen pfeile ich gerade!
Maximum Budget wäre 550€
nein, du feilst dran. :d
was ist mit meinem vorschlag oben, einen 280er, einen 140er und einen 120er intern zu verbauen? damit hättest du max. 540... kühlfläche, die übrigens auch für deine hardware und oc ausreichen würde.
Ähnliche Themen
