wazap
Einleitung:
Viele Gelegenheits- und vorallem Hardcorezocker sind auf der Suche nach der richtigen Maus und scheuen teils auch nicht die Anschaffung mehrerer unterschiedlicher Exemplare verschiedenster Hersteller in der Hoffung ihre Maus zu finden, die die eigenen Ansprüche erfüllt oder zumindest sehr dicht an diese herankommt, denn machen wir uns nichts vor - Die perfekte Maus gibt es nicht!
Abstriche müssen leider immer gemacht werden. Die Vorlieben sowie Bedürfnisse sind zu verschieden um es jedem Recht zu machen, denn der eine Gamer legt mehr Wert auf Funktionalität, ein anderer auf Design und nochmals ein anderer auf die verbaute Technik.
Eine der bekanntesten Gamermäuse ist die Microsoft IntelliMouse 1.1. Sie überzeugt durch ihre symmetrische Form, Schlichtheit und Zuverlässigkeit und ist daher bei vielen Progamern noch sehr beliebt, obwohl sie schon etwas in die Jahre gekommen ist. Dennoch wurde ein würdiger Nachfolger von der Community sehnsüchtig erwartet, welcher bedienfreundlicher und auf dem aktuellen Stand der Technik ist.
Hier kommt nun die Zowie AM /AM-GS ins Spiel - Der insgeheime Nachfolger der legendären Intelli 1.1.
Vielen wird die Firma Zowie Gear noch unbekannt sein, deren Gründung Ende 2008 erfolgte. Zowie Gear spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Gaming-Peripherie. Die Counterstrike-Legenden HeatoN und SpawN lassen ihre Erfahrungen mit in die Entwicklung einfliessen, sodass das Endprodukt auch den Ansprüchen eines Progamers gerecht wird. Weniger ist manchmal mehr lautet hier die Devise.
Technische Details:
- Maße: 60 x 39 x 125 mm (B x H x T)
- Farbe: Schwarz, matt (AM) / matt-glossy (AM-GS)
- Gewicht: 88 g
- Sensor: ADNS-3090 (optisch)
- DPI Stufen: 450 / 1.150 / 2.300
- Lift-Distanz: 1,5 - 1,8 mm
- Mausrad: optische Abtastung
- Anschluss: USB
- USB-Signalrate: 125 / 500 / 1.000 Hz
- Kabellänge: 2 m
- Layout: recht-/linkshändige Bedienung
- Tasten: 5
- Treiber: nicht notwendig
- Kompatibilität: Windows 2000 / XP / Vista / 7; Mac OS X ab v10.2
- UVP von Zowie: 59,90€
Die Zowie AM unterscheidet sich von der AM-GS ausschliesslich durch die Glossybeschichtung an den Seiten sowie um das Mausrad. Technisch sind beide Produkte identisch.
Derzeit bin ich nur im Besitz der Zowie AM und werde auf diese nun weiter eingehen.
Ersteindruck und Impressionen:
Der Ersteindruck ist durchweg positiv. Die Zowie AM ist im Verhältnis zu vielen anderen Gamingmäusen eine relativ leichte, kleine und vorallem schmale Maus. Diese Eigenschaften könnten Gamer mit sehr großen Händen zum Verhängnis werden. Die antirutschbeschichtete Oberfläche fühlt sich sehr geschmeidig an und bietet bei leicht feuchten Händen optimalen Grip. Die Maus "klebt" sprichwörtlich an den Fingern. Bei trockenen Händen kann es unter Umständen vorkommen, dass die AM etwas aus der Hand rutscht. Die Verarbeitung erscheint auf dem ersten Blick sehr hochwertig. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt, die Überänge sauber und die Druckpunkte der Tasten sind sehr knackig und geben ein gutes Feedback wieder. Die Mausfüße erfüllen ihre Aufgabe mit Bravour und ihre Gleiteigenschaften sind ausgezeichnet. Es ist weder ein störendes Kratzen noch ein unangenehmer Widerstand zu spüren. Zudem legt Zowie noch einen weiteren Satz Mausfüße bei. Das Mauskabel ist sehr flexibel und nicht umflochten.
Die AM ist dank ihrer symmetrischen Form für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet und kommt komplett ohne Treiber aus. Makrofunktionen sucht man demnach vergebens. Alle Einstellungen müssen direkt an der Maus vorgenommen werden. Um zwischen dem Links- und Rechtshändermodus wechseln zu können, bedarf es beim Anschliessen an den USB-Port folgende Tastenkombination:
Taste 1+3 = Linkshändermodus
Taste 2+3 = Rechtshändermodus (Auslieferungszustand)
Je nach Handmodus sind die gegenüberliegenden Seitentasten ohne Funktion.
Seitentasten:
Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite steht die vordere Taste etwas über. Die Spaltmaße könnten durchaus noch eine Optimierung vertragen. Diese kleinen Details mindern den Gesamteindruck dieser Maus, deren Qualität beinahe komplett überzeugt.
Mausrad:
Das Mausrad wird optisch abgetastet und verspricht dadurch eine Lebensdauer von über 5 Jahren. Diese Technik wurde von der Zowie EC Series übernommen.
Mein Exemplar sitzt leider nicht mittig und klappert ein wenig. Die Funktion wird dadurch allerdings in keinster Weise beeinträchtigt. Die Rasterung ist gut spürbar und akustisch warnehmbar.
DPI Switch:
Der DPI Switch ist an der Unterseite angebracht und in drei verschiedenen Stufen einstellbar. Mittels einer mehrfarbigen LED wird die aktuell eingestellte Stufe angezeigt.
rot = 450dpi
lila = 1150dpi
blau = 2300dpi
Konstruktionsfehler an den Haupttasten:
Wie schon in etlichen Foren angesprochen, muss auch ich dieses Problem ansprechen. Die Haupttasten können bei gleichzeitiger Betätigung miteinander kollidieren oder sich sogar überschneiden. Bauartbedingt werden die Tasten nach innen gedrückt, sodass der vorhandene Spalt zu schmal sein kann um den Verzug zu kompensieren. Auf dem letzten Bild wird die unterschiedliche Breite des Spalts deutlich. Der Spalt wird nach vorne hin schmaler, was mit die Ursache für dieses Problem ist. Allerdings hängt es von drei weiteren Faktoren ab:
1. Haltung der Maus
2. Position der Fingerspitzen
3. Kraftaufwand
Bei normaler Nutzung konnte ich dieses Problem nicht reproduzieren. Beide Haupttasten kommen sich zwar gefährlich nahe, aber berühren sich nicht.
Bei wem dennoch das Problem vorliegt kann sich Abhilfe verschaffen, indem er mit Nagelfeile oder Cuttermesser den Spalt etwas bearbeitet. Dies geschieht auf eigene Gefahr. Seitens Zowie bleibt auch nach der Bearbeitung die Garantie erhalten und evtl. gibt es in Zukunft eine Refresh-Version der AM mit Umtauschmöglichkeit. Hier müssen wir uns überraschen lassen.
Sensor:
Zowie verbaut in der AM einen der besten optischen Sensoren, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind und zwar handelt es sich um den ADNS-3090. Er bietet eine hervorragende Leistung vorallem bei schnellen Ego-Shootern, wo alle Lasersensoren noch das nachsehen haben - Stichwort Mausbeschleunigung. Eine ungewollte Mausbeschleunigung ist mit dem ADNS-3090 nur sehr schwer zu erreichen. Die Grenzen des Sensors konnte ich als Lowsenser nicht ausreizen. Die Bewegung der Maus wird absolut präzise wiedergegeben ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Auch in extrem schnellen Drehbewegungen macht der Sensor genau das, was man von ihm erwartet. Er arbeitet sehr stabil und ohne Aussetzer auf meinem Puretrak Talent. Seltsamerweise setzte der Sensor auf dem Roccat Taito sporadisch aus. Welche Komponente diese Aussetzer nun verschuldet hat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, vielleicht handelt es sich hier einfach um Inkompatiblität.
Das bisherige Problem des ADNS-3090 lag in der hohen LOD (Lift-Off-Distance) von bis zu 3,5mm. Doch auch hier hat Zowie Hand anglegt und eine spezielle Linse nur für den ADNS-3090 entwickelt, die es ermöglicht eine LOD von 1,5-1,8mm zu realsieren. Eine CD von 1,3mm Stärke zwischen Mauspad und Mausunterseite reicht schon aus um die Abtastung des Sensors zu unterbrechen.
Auf Angle-Snapping wurde verzichtet, welches Bewegungskorrekturen von horizontalen Linien vornimmt.
Pollingrate:
Um die Pollingsrate zu verändern, müssen während dem Anschliessen an den USB-Port folgende Tasten gehalten werden:
Taste 4 = 1000Hz (Auslieferungszustand)
Taste 5 = 500Hz
Taste 4+5 = 125Hz
In den folgenden Videos ist Stabilität der Pollingrate zu sehen. Hier ist anzumerken, dass die AM anscheinend bei 500Hz und 125Hz Probleme hat diese Werte einzuhalten, denn hier werden deutlich höhere wiedergegeben. Es könnte sich allerdings auch um ein Auslesefehler handeln, wobei die Werte meiner Intelli 3.0 SS absolut mit dem Sollwert übereinstimmen, aber schaut am besten selbst:
Zowie AM @ 1000Hz
Zowie AM @ 500Hz
Zowie AM @ 125Hz
Steelseries Xai @ 1000Hz
Intelli 3.0 SS @ 125Hz
Größenvergleich bewährter Gamingmause:
Mäuse von links nach rechts: Logitech MX518, Intelli 3.0 SS, Zowie AM, Steelseries Xai
Pro/Contra:
+ hochwertige Materialien
+ Verarbeitung
+ Sensor ADNS-3090
+ sehr niedrige LOD
+ optisches Mausrad
+ Mausfüße
+ Tastendruckpunkt
+ Gewicht
+ Größe
+ Haptik
+ symmetrische Form
+ kein Treiber notwendig
+ kein Angle-Snapping
- Konstrukionsfehler an den Haupttasten
- Spaltmaße der Seitentasten sowie des Mausrads könnten besser sein
- Pollingrate bei 500Hz und 125Hz deutlich über Sollwert
Fazit:
Ist die Zowie AM nun der würdige Nachfolger der Intelli 1.1? Meiner Meinung ist sie nicht nur das, sondern setzt teilweise neue Maßstäbe im Gaming-Bereich. Zowie und CS-Legende SpawN haben sich bei der AM nur auf das Wesentliche konzentriert und die Spielereien heutiger Gamermäuse außen vorgelassen. Und genau dieses Konzept geht vollkommen auf. Diese Eleganz, Schlichtheit, Funktionalität und hervorragende Technik lässt Gamerherzen höher schlagen. Auf die altbewährte Technik wurde aufgebaut und mit der eigenentwickelte Linse nochmals optimiert um die negativen Aspekte auszumerzen. Optische Sensoren werden von Progamern noch immer gegenüber Lasersenoren vorgezogen. Sie beschäftigen sich täglich mit der Materie ihres Spiels und wissen worauf es ankommt. Ich bin von der Maus schwer beeindruckt aber nicht begeistert, denn hierzu müssten die Schönheitsfehler beseitigt sein. Ansonsten spreche ich eine klare Kaufempfehlung für Gamer und vorallem FPS-Gamer aus, die keinen großartigen Wert auf Bling-Bling und Makros legen.
Kritik, Verbesserungsvorschläge und weitere Infomationen sind erwünscht.
