Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 5)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 520mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Übertakten & GPU Spannung (VID) auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die Grafikkarte übertakten & die GPU Spannung von der Karte auslesen.
NVIDIA Inspector Tool
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch
Performance :banana:
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test
3DMARK Liste
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 39948 | 1050 GPU | 2100 Shader | 1250 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | MSI | WaKü | mahaudi
- 39698 | 1038 GPU | 2076 Shader | 1235 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | Evga | WaKü | RediMischa
- 39448 | 1050 GPU | 2100 Shader | 2450 Speicher | 1,213v | 1,000v | POV | WaKü | OliverM84
- 39405 | 1040 GPU | 2080 Shader | 1203 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | PNY | WaKü | Dancop
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37915 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2405 Speicher | 1.199v | VID 1.000v | EVGA | WaKü | Duplex
- 37474 | 980 GPU | 1960 Shader | 2290 Speicher | 1,15v | VID 1.025v | MSI | Lukü | mgr R.O.G.
- 37004 | 986 GPU | 1972 Shader | 2150 Speicher | 1.138v | VID 1V |Zotac | Wakü | Radiant
- 36709 | 1050 | 2100 | 2250 | 1,200v | 1,000v | PALIT | WaKü | Coolfly
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36461 | 990 GPU | 1980 Shader | 2200 Speicher | 1.187V | VID 1.013v |MSI Lightning XE | Luft|szeiger
- 36396 | 990 GPU | 1980 Shader | 2400 Speicher | 1.150v | VID 1.00V | MSI N580GTX Lightning(NR.1) | Luft | szeiger
- 36088 | 940 GPU | 1879 Shader | 2400 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35595 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs
- 35467 | 960 GPU | 1920 Shader | 2400 Speicher | 1.150v | VID 1.00V | MSI N580GTX Lightning(NR.2) | Luft | szeiger
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | Hardy Hardcore
- 34714 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2200 Speicher | 1.150v | VID 1.082v |EVGA Black Ops | Luft@12° |szeiger
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 34516 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2380 Speicher | 1.188v | VID 1.0v | POV | WaKü | Modbox
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
- 29310 | 900 GPU | 1800 Shader | 2200 Speicher | 1.125V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | GA-Thrawn
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 38114 | 1100 GPU | 2200 Shader | 2400 Speicher | 1.250v | VID 1.0v | Zotac | WaKü | MiloMil
- 35877 | 1050 GPU | 2100 Shader | 1250 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | MSI | WaKü | mahaudi
- 35127 | 1070 GPU | 2140 Shader | 2520 Speicher | 1,25v | VID 1.0 | PNY | Water | Dancop
- 34875 | 1050 GPU | 2100 Shader | 2450 Speicher | 1,213v | 1,000v | POV | WaKü | OliverM84
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31456 | 985 GPU | 1970 Shader | 2136 Speicher | 1.138v | VID 1V |Zotac | Wakü | Radiant
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29473 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 29003 | 990 GPU | 1980 Shader | 2200 Speicher | 1.2v | VID 1.013v |MSI Lightning XE | Luft |szeiger
- 28165 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2200 Speicher | 1.150v | VID 1.082v |EVGA Black Ops | Luft@12° |szeiger
- 27201 | 940 gpu | 1880 shader | 2010 speicher | 1.088v | vid ?? V | gainward | stock | dante`afk
- 23261 | 900 GPU | 1800 Shader | 2200 Speicher | 1.125V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | GA-Thrawn
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 16357 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 15994 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs
3DMark11
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 9502 | 1100 GPU | 2200 Shader | 2400 Speicher | 1.250v | VID 1.0v | Zotac | WaKü | MiloMil
- 9015 | 1082 GPU | 2164 Shader | 2500 Speicher | 1,262v | 1,000v | MSI | WaKü | Mayk-Freak
- 8395 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher| 1,213v | VID 1,038v | Asus | WaKü | !!_He-Man_!!
- 8183 | 1065 GPU | 2130 Shader | 2475 Speicher | 1,213v | 1,000v | POV | WaKü | OliverM84
- 8113 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2400 Speicher | 1.212v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 8033 | 1040 GPU | 2080 Shader | 1241 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | Evga | WaKü | RediMischa
- 7934 | 990 GPU | 1980 Shader | 2200 Speicher | 1.2v | VID 1.013v |MSI Lightning XE | Luft|szeiger
- 7870 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2500 Speicher | 1.212v | VID 1.000v | MSI | WaKü | mahaudi
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 7492 | 940 GPU | 1880 Shader | 2010 Speicher | 1.088v | VID ?? v | Gainward | Stock | dante`afk
- 7315 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2380 Speicher | 1.188v | VID 1.0v | POV | WaKü | Modbox
- 7215 | 945 GPU | 1890 Shader | 2400 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 7084 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2200 Speicher | 1.150v | VID 1.082v |EVGA Black Ops | Luft@12° |szeiger
- 6910 | 900 GPU | 1800 Shader | 2330 Speicher | 1.088v | VID ?? v | Palit| Stock | dante`afk
- 6878 | 900 GPU | 1800 Shader | 2400 Speicher | 1.1v | VID 1.088v | EVGA SC | LuKü | PsyArkron
- 6623 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs
- 6146 | 900 GPU | 1800 Shader | 2200 Speicher | 1.125V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | GA-Thrawn
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Laß mal einen Lüfter zwischen die Karten blasen, von vorne nach hinten das wirkt Wunder, ich mach das zb. auch mit WAKÜ
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:16 ----------
das ist ja Sinn der Sache du fixt ja die minFPS auf 50<>wenn deine Auslastung nicht höher geht dann hast du die auch durchgehend.
Kannst du mal ein Bild vom inspec. einsetzen mit den Einstellung der zwei Bildchen?
Ich hatte ja extra versucht die min FPS unter 50 einbrechen zu lassen war aber nicht möglich mit den Serienmäßigen einstellungen im Spiel (komischerweise schaff ich das ohne limiter schon)
Ich glaube der hatte auch nicht alle AA einstellungen einfach so übernommen in BF3, bei manchen war das AA komplett weg obwohl ich welches eingestellt hatte.
Das andere Bild war Inspector stock und nur im Spiel alles eingestellt was geht.
Haste mal alle AA einstellungen versucht ind BF3?
Wie gesagt hab davor getestet und der hat kaum welche übernommen.
Schlag mal was vor :wink:
Ich hatte das mal auf Nachbars Rechner mit der beta versucht da gabs ja eh kein Ultra...8xsgssaa geht, ging eh nicht, weis nicht ob sich da was geändert hat. Muß ich mal Blaire fragen.
Wenn du sgssaa willst muß du ingame erstmal alles austellen bis auf das msaa soweit ich mich da erinnern kann.
Ich frag aber Blaire mal ob sich da was geändert hat.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:06 ----------
Ach so wart mal das ist DX11? Wenn dann mal so.
Hier mit den oberen einstellungen:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
169582, 2376223, 5, 197, 71.366
Die anderen teste ich gerade jetzt...
Das scheint was nicht hin zu haben, hab viel zu hohe frames.
über den inspector FXAA bei BF3 einzustellen funzt net, oder?
Mahlzeit :wink:
Hab jetzt den Accelero II Plus verbaut, komme leider nicht in den Genuss des hochfahrens :fresse:
Bekomme nen Fehlercode: 1 x Lang, 3 x Kurz
RAM-DAC defekt, Video-RAM fehlerhaft, Monitorerkennungsprozess fehlerhaft (z.B. Monitorkabel defekt)
Na wunderbar, was nun? :fresse:
Hab schon alle Kabelvarianten probiert......
ach, ne.
dreima darfste raten was ich gestern gemacht habe.
versucht den Accelero Xtreme Plus II auf mein Karte zu setzen.
nur was solln das mit den Steckern, bitte?!
in der Beschreibung ist nur ein 4pin gezeigt, real hat der Accelero aber einen 4pin und nen 3pin.
hab dann auch alle Varianten durchprobiert mit der Folge, dass der Accelero sich nicht bewegt und der ursprüngliche Lüfter auch nicht mehr.
jetz is die Karte im PC Laden und ich beiß mir seither in´n Arsch.
Das ist ja mal schei**e.
Ich drück euch beiden die Daumen das es nicht viel ist !
der Laden sagt: nix zu machen, Lüftersteuerung der GraKa is im Moss.
nun, was macht man damit so am Monatsende?
genau, Kappe runter, Gehäuselüfter druff, ans Mainboard angesteckt.
eben ne halbe Stunde gezockt. mit 950MHz, 850 und 783.
950 schnellt die temp direkt auf 86 Grad hoch.
10 minuten mit 850MHz war eben das höchste 75 Grad.
das wären vorher ca 82 gewesen.
und leiser is och.
idle vorher ca 40 Grad, so 33.
ok, macht jetz natürlich weniger her, so mit Bindfaden befestigte Lüfter.
aber, mein Gott, wen scheerts?!
mich. toll is anders ... :/
Jo, danke. Das Mysteriöse dabei ist die Tatsache das die Karte davor einwandfrei funktioniert hatte.
Dann hab ich meinen PC in den Energiesparmodus gesetzt damit er halt ausgeht. Als ich den Bewtrieb einige stunden später wieder aufnehmen wollte drückte ich ne Taste damit der Rechner wieder angeht und da kam schon der Fehlercode. Also schon bevor ich änderuingen am System vorgenommen habe (Kühlerwechsel)
Werd mal versuchen die ganzen Treiber runter zu schmeissen, das kann doch nicht sein das die Karte plötzlich nicht mehr will, nur wegen dem Energiesparmodus :fresse:
und leiser is och.
Mach den original Kühler wieder drauf und ab in die RMA damit oder kauf dir nen Alpenfön Peter. Da musste so oder so Gehäuselüfter nutzen...
hä? was ist RMA???
oh, alles klar. ne, glaub zurück senden brauch ich echt nich. ich denk, die werden bei caseking schon eher ein Auge dafür haben, ob man da bei war oder nich. und ich war bei. fehlen auch 3 Schrauben und ein Aufkleber.
da rechne ich mir keine Chance ein.
also das original Kühlgerippe is drauf. werds aber demnächst (wenn ich je wieder Lust haben sollte) gegen das vom Accelero austauschen, weil das 5 heatpipes mehr hat. aber vorher säg ich das Mistding zurecht. das lass ich aber im Laden machen. zur Sicherheit vor meiner Dummdusseligkeit.
dann werd ich den 8cm Lüfter mit den schicken LEDs gegen nen 10 cm beqiet tauschen und damits gleich ausschaut gleich noch einen daneben.
dann kann der 12cm auch wieder ans Gehäuse.
bin trotz des Bindfadens doch irgendwie happy.
is echt ruhiger und in den 10 Minuten BF3 eben mit 857MHz nicht über 72 Grad gegangen.
nur die Argwohn is noch vehement da. minütlich geht der Blick auf die Temperaturanzeige ...
31 im idle. ok.
spiel einfach mit nem limiter wenn dir spielbare minFPS reichen, da brauchste weniger Spannung und ~20Grad weniger.
Jup, außerdem verbessert sich dadurch das Spielgefühl spürbar besser, da keine Fps-einbrüche mehr vorkommen.
Hab mir nun ein i7 2600K gekauft. :banana:
Wird wohl morgen ankommen. Mal schauen, wie sich die Gaming-performance mit der 580, vor allem Skyrim oder Oblivion, verbessern wird. Ich denke, werde heute nochmals einige Benchmarks machen, sodass ich die CPU's dann direkt vergleichen kann.
Ich bin ja auch mal auf Metro 2033 gespannt. Zumindest hatte ich selbst in 2.560 x 1.600 noch keine 99% GPU Auslastung laut Afterburner xD
Ich jage gerade meine Matrix durch Furmark.
Zum Vergleich -> Last BF3 max Temp 62°C
Last Furmark 800x600 Burn In -> 87°C bei Gehäuseinnentemperatur 28°C in Speicherumgebung und 25°C Mitte des Mainboards :fresse:
Plötzlich höre ich die Karte sogar ^^
EDIT: Oh schon bei 89°C ^^ .. Auf der Backplate könnte ich mir jetzt Thunfisch mit Bandnudeln + Paprika und Sahnesoße kochen ...
Furmark ist totaler Bullshit, kannste in die Tonne kloppen. Das einzigste was das Teil kann ist mitm Vorschlaghammer auf den Spawas rumkloppen. Bzgl. Stabilität sagt das Teil wenig bis garnix aus...
den fpslimiter zum Beispiel?
Im nvinspector kannste deine FPS Limitieren. Dann hast du konstante FPS und die GPU Auslastung geht nichtmehr so hoch ergo. die Temperatur bleibt niedriger...
Du musst halt gucken wieviel FPS du je nach Spiel brauchst und das die GPU das auch konstant schafft...
Ich teste auch keine Stabilität sondern meine Luftzyrkulation. Mache mal die Lüfter aus, an, nur ausblasen, nur reinblasen... Mit ausgeschalteten Lüftern bin ich gerade bei 97°C nett ^^
Naja, wie du meinst...
Ich würde das wenn mit was Praxisnahmen testen und nicht mit so nem Mist...
Oh mein Gott, wer hat denn bitte um Rat gebeten ?
Es belastet meine Karte nun seit 40 min. und ich bin für meine Testzwecke damit zufrieden .
Wenn ich Stabilität testen will, teste ich die Stabilität. Tu ich aber gerade nicht.
MFG ;)
wo im Inspector kann ich die fps limitieren???
wie heißt das genau?
MFG ;)
Da will man nur nett sein und sagen das Furmark für die Karte scheisse ist und es keinerlei Bezug hat zu realen Belastungen hat und bekommt dann so en Spruch gedrückt.
Aber ok, weiß ich bescheid...
Setz das aber am besten in jedem Spieleprofil seperat...
Ich weiss deinen Rat ggf. sehr zu schätzen psycho ;)
Ist ja nicht das erstemal das man auf FDeluxx eine Konversation zwischen uns beiden findet. Ich hab Furmark sogar gerade erst installiert, nur weil ich weiss das es die Karte extrem erhitzt ^^
War nicht böse gemeint ;)
Komme mit neuen erkenntnissen bezüglich des Fehlercodes:
Trotz dem 1 x Lang 3 x Kurz fehlercodes scheint die Karte normal zu funktionieren, ohne Bild halt. Nach der üblichen wartezeit kann man die Win Startup Sounds hören, ohne Bild halt :fresse:
Hat jemand nen Tipp oder Rat?
Vergessen wirs einfach ;)
Bzgl. Furmark... Afaik hat das aber ne Sperre für Fermi drin weil es eben die Spawas so vergewaltigt...
Ich mag den Mist halt nit ^^
Haste deine DCII noch ?
Monitorkabel ?
Anderen Monitor getestet ?
Haste ne andere Graka zur Hand ?
Mal anderes PCIE Stromkabel benutzt ?
Karte sitzt richtig im Slot , mal einfach aus und einbauen ?
Das würde ich alles ausprobieren ^^
Ne ich hab die DC2 mit nem Kumpel gegen eine neue Matrix Platinum getauscht gehabt und noch eine Matrix so gekauft.
Die Teile haben doch sowieso ganz anderes Layout und Spawas, vor allem die Matrix ^^ Das läuft hier schon seit 1 Stunde ohne Probleme :P
