Hilfe! Nach Rechnerzusammenbau kein Bild - was falsch?
Crosser71
Coesfeld/NRW
habe gerade meinen Rechner zusammengebaut (2500K, Asus P8Z68, Vertex 3 SSD, onboar-Grafik per DVI).
Rechner schaltet sich soweit ein und die Lüfter drehen sich. NAch ca. 15 Sekunden geht noch mal alles für ca. 1-2 Sekunden aus und dann läuft alles normal weiter durch.
Aber der Monitor geht nicht an und auf der per USB angeschlossenen Maus und Tastatur ist auch wohl kein Saft drauf.
Was ist falsch?
Danke für eure Hilfe.
Maus und Tastatur musst du an einem USB2.0 anschließen. Wenn man Eingabegeräte an USB3.0 anschließt, dann zicken die oft rum.
Habe am Netzteil den einen großen Stecker und den angeschlossen und dann 2 von den 4-Pin Steckern und die habe ich beide oben am board angeschlossen (muß ich doch auch oder). Ich habe mal fotos gemacht.
Auf dem 4. Bild siehts so aus, als ob die DRAM-OK-LED leuchtet!
Dann passt was mit dem Speicher nicht.
Einfach mal den Speicher rausnehmen und wieder einsetzen.
Schau auch mal ins Handbuch, ob der Speicher in den richten Bänken sitzt. Bin mir nicht mehr sicher ob die RAMs in die blauen oder in die schwarzen Bänke gehört.
Richtig, die Lampe leuchtet.
Ein Speicherriegel saß nicht richtig drin. Jetzt habe ich auch ein Bild.
Wo stell ich denn jetzt im UEFI diesen AHCI-Modus ein?
Da steht aber bei mir nur was anderes, siehe Bild.
Unter Advanced musst du weiter auf "SATA-Configuration".
Du bist unter "System Agent Configuration".
Die ganzen Screens sind im Handbuch auch alle beschrieben, soweit ich weiß sogar mit Bildern.
Mach ich direkt heute Abend. Mir rutscht immer das Herz in die Buxe wenn ich mir nen neuen Rechner zusammenbastel und die Kiste will am Anfang nicht. Gut dass ihr Ahnung habt. :d
