[News] BenQ mit neuen 3D-Displays für Shooter-Freunde: XL2420T/XL2420TX
Aber etwas kann ich für mich jetzt schon sagen, er ist in allen Bereichen besser als sein Vorgänger. Sogar diese Fernbedienung zum umschalten der Einstellungen hat sich als praktisch erwiesen.
hört sich doch schonmal gut an^^ welche firmware ist drauf?
Ich bin auch sehr an Impressionen interessiert. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich :)
schickt mir mal bitte euren xl2420t zu, da muss ein profi ran.
wer nicht weiss was bleeding und ama heisst hat hier nichts zu suchen *spass* :)
was mich an dem xlt2410 etwas nervt sind die farben und der inputlag, der könnte nämlich noch einen tacken besser sein. ich denke allerdings nicht daß benq sich die mühe gemacht hat und den monitor der auf platz 1 der hardwaregames steht weiter zu verbessern. das design wurde etwas modernisiert, das wars auch schon.
Hab mal 3 Bilder mit schwarzen Hintergrund gemacht aus verschiedenen Blickwinkel.
Auf den Bildern sieht man zwar leichte Lichthöfe, aber rein mit den Augen ist da fast nichts zu sehen.
Ich bin zwar nicht farbenblind aber ist das nicht blau statt schwarz oder ist es so wegen der Kamera? :confused:
Liegt wohl an der Kamera. Hab gerade keine bessere da. Ist schon schwarz.
^ Danke fuer die Bilder. Und diese Lichthoefe sind kaum auffaellig, wenn Du spielst oder mit Office arbeitest?
wenn du da input lag wahrnimmst, solltest du mal den instant mode anmachen.
ok, nerven war etwas zu drastisch ausgedrückt. ich kann ihn wahrnehmen (natürlich im instant mode), da war der lg besser, war aber wiederrum nicht so scharf bei bewegungen.
10 ms weniger wären klasse, hat den jemand schon beim neuen benq gemessen ?
der xl2410t hat im instant mode nur 5,6ms input lag. ich kenne keinen tft, der weniger hat. nach anderen tests hat der sogar 0ms input lag.
Boa, das sieht gleichmäßig aus ! Danke für die Fotos anni.
Die Belichtungszeit wäre interessant, und die Einstellungen vom TFT. Damit man abschätzen kann, ob man sich den in echtem Betrachten dunkler vorstellen kann.
Aber eins ist gewiss - dieser symptomatische helle kleine lichthof unten rechts vom 2410t über den Bedienknöpfen ist WECH. Und der hat enorm gestört. Und auch das Bleeding am unteren Rand sieht weitestgehend behoben aus, das sieht sehr gleichmäßig aus.
Wie gesagt, in Echt sieht das vermutlich alles dunkler aus und dann sind die kleinen Helligkeitsunterschiede vermutlich kaum zu erkennen und alles sieht bestimmt recht ordentlich aus.
Dass der "Schwarzwert" irgendwie leicht bläulich erscheint war beim Vorgänger ja auch schon(sah aber nich so krass aus wie bei dem Foto, sieht hier bestimmt auch nur durch das Foto so aus). Allerdings hätte ich das nicht schlimm gefunden, wenn kein starkes Baklightbleeding unten gewesen wäre, was bei dunklen Bildern das blau hervorhob (durch das Heligkeitsgefälle).
Wobei das bläuliche Schimmern bei den hiesigen Fotos natürlich auch nochmal durch die Settings beeinflusst wird und auch von der Belichtungszeit abhängt.
Jetz würde mich noch brennend interessieren, ob der CRT Effekt - der Röhreneffekt hinsichtlich der extrem geringen Bewegungsunschärfe immer noch so gut ist, da ja das Overdrive "entschärft" zu sein scheint laut Anni. Weil der 2410t hatte ja wirklich ein sauscharfes Bild bei Bewegungen mit AMA an, was einige User(darunter ich :d) den "Röhreneffekt" nannten.
Wobei mich das Overdrive Ghosting beim 2410 eh nich wirklich gestört hatte(beim ersten Modell kaum wahrnehmbar). Falls jetzt die Bewegugnsunschärfe ähnlich genial wie beim Vorgänger wär und das Overdrive Ghosting behoben, wäre schon klasse
Hab beim Schnüffeln noch was entdeckt :
http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/188746-benq-xl2420t-erfahrungsbericht-testbericht.html
Beide Monitore unterstützen 3D Vision 2. Mit dieser zweiten Version hat NVIDIA versucht, Schwächen des Ur-3D Vision-Standards zu beheben. So soll 3D LightBoost für eine höhere Helligkeit sorgen.
Sollte ich deswegen eine Nvidia Grafikkarte verwenden wenn ich diesen Monitor kaufe? Oder wie ist das zu verstehen?
Habe mir kürzlich den Test des neuen BenQ bei Prad gekauft und gelesen.
Mich interessiert nach wie vor ob sich ggü. dem Vorgänger etwas an der Technik geändert hat? Prad hat diesbezüglich nichts verlauten lassen.
Ich benötige nämlich noch einen zweiten Monitor und mir stellt sich die Frage ob es der 2410 oder 2420 werden soll.
Hat da zufällig jemand fundierte Informationen?
Hier
Welche Ränder??
Das ist doch nach der Installation des Graka Treibers weg. Danach kannst Du ja auch erst die richtige Auflösung einstellen!!^^
ok dachte nur weil mein anderer Monitor macht das nicht
ist ein hp 60 hz 1920x1200
Bei vielen scheint der USB Hub im Monitor nicht zu funktionieren und von schief verbauten Panels hab ich auch schon gelesen. Funktioniert bei euch alles einwandfrei?
Wie sieht´s mit Pixelfehlern aus?
Muss man die displaybedienung mit den 3 Tasten anschließen oder kann man die auch weglassen? Sieht irgendwie doof aus das Teil
Also bei meinem funktioniert alles wie es soll und das Panel ist auch gerade eingebaut :banana:
Die Maus musst du nicht anschließen kannste auch im Karton vergammeln lassen ;)
Habe bisher nur Probleme mit dem Monitor:
Grafikkarte ist eine ATI 5850 mit Catalyst 11.12. Monitor wurde am HDMI angeschlossen. Treiber wurden installiert.
Jedoch wollen bei mir die dunklen Ränder nicht verschwinden.
Wenn ich die CD einlege, wähle ich Sprache, Modell. Die Auto-Kalibrierung des Bildschirms funktioniert schonmal nicht. Ich lade die Datei runter, doch wenn ich sie ausführe, bekomme ich eine Anzeige, wie im TV, wenn ein Sender zurzeit nicht verfügbar ist. (sprich; in der Mitte des LCD Regenbogenfarben usw.) Und ich vermute, dass da der Fehler liegt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich werde heute Windows neu aufsetzen und hoffen, dass es dann funktioniert.
Es könnte auch an den alten Treibern des Vorgänger-Monitors liegen.
Wenn das nicht hilft, werde ich den Support von BenQ anschreiben.
Ich musss aber sagen, dass das Gerät vom Bild her super ist. Ich bin von einem Samsung Syncmaster 2693HM umgestiegen.
Warum das denn? Nicht dass es mit deinen Problemen etwas zu tun haben sollte, aber die 120Hz wirst du nur über Dual-Link DVI (und wahrscheinlich display-port) hinbekommen. Und das ist doch bei dem Monitor das Ziel?
Das mit dem Testbild ist normal, Autokalibrierung geht bei mir aber auch nicht,
Habt ihr den Anzeigemodus auf "voll" gestellt?
Ich probier mal den Monitor über DVI anzuschließen. Vielleicht klappts dann ja. Das HDMI nur Probleme macht. Auch mit dem Sound ist es bei HDMI ein wenig ungeschickt.
Die 120Hz sind nur mit Dual-Link verfügbar?! :wall::wall:
Hab den Anzeigemodus auf "voll" stehen. So wie er ausgeliefert wurde.
Aber der hat hdmi 1.4, damit sollten 120 hz doch gehen, nich?
Naja selbst wenn, würd ich das prob auch trotz 120hz fähigem hdmi ersmal da vermuten. vlt nich ausgereift, def. mal über dvi testen
