[Kaufberatung] Wie Radiator Endlacken???
jbfem
NRW MG
Tag Luxxer:-)
Ich wollte euch mal fragen wie man einen Radi Endlacken kann.
Wollte gerne meinen TFC Quad komplett Roh haben ,damit ich die Lamellen schön in Kupfer zu sehn sind.
Gibt es irgend eine Chemikalie die die Farbe entfernt OHNE ihn zu zerstören ???
hi,
dazu gab es zufällig schon einen fred hier im luxx forum. wie sollte es auch anders sein?!
KLICK
Also einen alten NexXxos Radi habe ich mal mit Aceton entlackt - funktionierte wunderbar. Kommt aber auf den Lack an. Pulverbeschichtungen wird man so nicht los. Außerdem braucht man ne Menge Aceton und ein passendes Gefäß, das selbst nicht angegriffen wird.
Nitro-Verdünner funktionierte jedenfalls schlecht - damit hatte ich es zuerst probiert.
@buxe danke werde mal jochen anschreiben;.)
Aceton ist ein frei zugängliches Lösungsmittel (ca. 5 € der Liter, im Baumarkt). Um die Löslichkeit des Lacks zu testen, reicht es mit Aceton angefeuchtete Watte an einer Stelle etwas zu reiben.
PP Eimer mit PE Tüte, in der der Radiator gerade reinpasst und dann einweichen.
Wahrscheinlich brauchst Du mehrere Wasch/Lösungsvorgänge.
Problem: Das Aceton gehört dann in den Sondermüll!
Blankes Kupfer läuft nur dann an, wenn jemand mit seinen Fettgriffeln die saubere Oberfläche betatscht. Dann hast du Fingerabdrücke. Grünspan im Innenraum kannst du als Märchen abtun! Meine AquagraFx der GTX285er Karten glänzen wie am ersten Tag - ohne Lack. Nur halt nicht mit bloser Hand anfassen lassen.
Und nicht zeitgleich größere Mengen Wasserstoffperoxid kaufen, sonst steht die Rasterverhandung bei dir vor der Tür:d
Es sterben mehr Menschen im Krankenhaus (wo sie eigentlich wieder gesund werden wollen) an Nichteinhaltung der Hygienevorschriften als durch Acetonperoxid.
Nur da hat der Staat kein Interesse etwas zu ändern, da die Lobby der Geldmacher zu stark ist.
Ja das kann ich mir vorstellen. APEX trifft man allerdings im Krankenhaus auch nicht so oft:P
So wollte hier keine Diskussion auslösen, da kam einfach der Chemiker in mir durch^^
Viel Erfolg beim Entlacken;)
Gute Lacker Beize ist eine Alternative (aber bloß nich das "Bio" oder "Öko" Zeug ausm Baumarkt, das kriegt nichtmal Fingerfarbe von der Scheibe)
Oder der ultimative Tip; Dowanol PM
Das ist eine Flüssigkeit die Druckerein verwenden. Gibt es auch nur beim Lieferanten für Druckerein. Ist aber für jedermann bestellbar bei der Firma Kremer Pigmente.
Achtung, Hochgiftig und der Anwender sollte wissen wie mit starken Lösungsmitteln umzugehen ist.
Das Zeug aufn Lappen und einmal über den Radi gewischt. Nach wenigen Stunden lässt sich der gesammte Lack einfach abputzen oder abspülen. Kurzes eintauchen des Radiators in der Flüssigkeit geht ebenfalls.
Bei nur entlacken sieht der Radi aus wie Rotze... man glaubt es nicht wenn man es nicht gesehen hat. Danach muss auf jeden Fall noch was gemacht werden, eifach so lassen oder Klarlack drüber und man versaut sich das ganze System.
Fotos von einem entlackten, und sonst unbehandeltem Radi sind gewünscht?
Sieht wirklich nicht gut aus! Jolo hat absolut recht, das kann man optisch total vergessen. Wenn man so einen Radi wieder an optisch relevanter Stelle einsetzen will, sollte man ihn vom Galvaniker bearbeiten lassen.
Von der Optik her wird das eher so aussehen wie der oben gezeigte entlackte NexXxos Radi. Die cleane Optik eines Rohr-Radis kriegt man mit Netzradis sowieso nicht hin. Da bei Netzradiatoren aber die Umlenkkammern fest mit dem Kern verlötet sind, wird eine Mehrfarblackierung vom Können des Lackierers und dessen Abklebekünsten abhängen. So eine saubere Optik wie du sie anstrebst wirst du so jedenfalls in keinem Fall erhalten, zumal der größte Teil deines Radiators afaik aus Messing und nicht aus Kupfer ist.
Und dran denken wie man das verdreckte Aceton entsorgt.
Um den Radi einlegen zu können muss das Gefäß je nach Radi recht groß sein und die Acetonmenge ist auch entsprechend hoch.
Sollte man auch eher im freien machen.
strahlen:fresse:...danach hast du einen leeren Rahmen:asthanos:
Meines Wissens haben die Pulverbeschichter diverse Entlackungsmöglichkeiten bevor sie etwas pulvern...zumindest war das bei meinem Pulverer so...er meinte sie haben unterschiedliche "Laugenbäder"(oder ähnliches) mit dem sie die alte Farbe runter bekommen...
Vllt. mal bei Pulverbeschichtern anfragen^^
