[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
4,0 GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.328V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 32°C | mit HS | 4,50 h | Hasestab | Link
Sehr schick ;)
Wo hast du denn den ausgegraben ?
Der geht in etwa wie meiner, mit Luft habe ich 1,356 Volt benötigt für die 4 GHz.
machst du ev auch welche mit 2,4 & 6 cores?
Mal schauen was die Zeit noch bringt. Nächste Woche will ich erstmal bisschen Ram ocen :d
Edit: 3.5ghz@1.134V nach 1h59min ist ein thread ausgestiegen. Dann werden es halt die 1.14V
4,0 GHz | Sixcore | Wasserkühlung
1.396V | Phenom II X4 960T@1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 34°C | mit HS | 2,20 h | Hasestab | Link
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:17 ----------
Sehr schick ;)
@Techtrancer , es wird Zeit das Feld zu räumen ,und auf Platz 3 zu verschwinden!!!!:coolblue: Wenn ich richtig gezählt habe sind 39 Einträge dazu gekommen!!!:wink:
Von Alternate ! Ich hab jetzt schon von 8 - 9 Stück gehört mit dem Stepping!
An die 1,356 V komm ich net ganz ran.
Ah seh gerade auch als X4 na dann! Waren Nummer 5 und 6 defekt?
Gruss
So endlich hat es geklappt :d
Mittwoch geht es weiter mit den 4GHz
3.5 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.140V | AMD FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 39°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
@ Hasestab
kommt vermutlich beim nächsten update
@ Reous
3,5 @ 1.140V ist echt nice :)
Weiter gehts
4.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.260V | AMD FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 39°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
4.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.380V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 34°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
Für den 4.5ghz run ist vermutlich auch weniger vcore möglich gewesen aber war dann doch etwas zu faul :d
Edit: 4ghz@x6 ist mit 1.226 durch. Also schon 0.034V weniger als x8
@ Reous
hast du zufällig ein Strommessgerät und mal den verbrauch gemessen?
@ Reous
Jo habe eins. Werte hab ich aber nicht bei allen notiert.
x8 3ghz@1.03V => 140W
x8 3.5ghz@1.12V => 175W
x6 4.0ghz@1.22V => 175W
Ist minimale Config (Asus Board, CPU, 5450 Graka, 320gb hdd, Lüfter, alle onboard sachen aus)
THX
der verbrauch ist ja doch etwas höher als ich erhofft hatte.
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 4515 MHz
1.380 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 61°C | mit HS | 2.0 h | ONE_FOR_ALL | Link
Techtrancer kannst du den Run auch im Ghz Club eintragen. :d
Hoffe du bist zufrieden.
tolle cpu die du da hast!
15mhz mehr sollten durchgehen
aber hast nicht lust nen run bei 4,5 zu machen?
ev gehts dann noch mit etwas weniger spannung
v-dimm ertwas runter und nb etwas runter und ev funkts dann im nen tick besser
PS: bitte ergebnis noch richtig formatieren
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 4000 MHz
1.236V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 40°C | mit HS | 2.0 h | ONE_FOR_ALL | Link
Hab noch einen Eintrag für dich.
Jo echt klasse CPU. Junkt mich auch schon ein wenig der 8150 aber bei den Preisen momentan..
wenn man die PW deines X6 und X8 und dem X8 von ONE_FOR_ALL und den X4 von Ducati750ss vergleicht scheinen sie von woche zu woche besser zu laufen die FX
dürft sich beim AMD also einiges tun......ob AMD ev bald nen FX-8170 nachlegt?
War nicht auch von Stepping B3 die Rede?
Zur Liste -> Techtrancer, kannst du bitte bei meinem Hexacore 4Ghz Run die Temparatur abändern? Mir fällt grade ein, 38°C sind Coretemp. gewesen. 55°C Hatte er eigentlich. x)
Und ich leg eben nochmal einen 4Ghz Run hin; Bios spielt dank Reset wieder mit. o_O
Vielleicht geht dieses Mal noch weniger?
Edit -> Bah, wird mein Netzteil beim Primen mit 4Ghz laut! Zum Glück kommt bald ein neues ins Haus...
Nachtrag -> Eine Frage: Kann ich anstatt CPU-Z auch AIDA64 CPUID benutzen - Es hat schließlich beides die selbe Funktion.
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 3500 MHz
1.128V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 EPM | 43°C | mit HS | 2.5 h | ONE_FOR_ALL | Link
@CH4F : Ich vermute Stepping B3 = Piledriver
@one for all. Hast du schon die 5ghz mit 6 oder 4 cores probiert?
Von mir dann auch mal ein Update:
3.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.104V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 26°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link (Verbrauch: 135W)
4.0 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.224V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 25°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link (Verbrauch: 175W)
4.0 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.164V | AMD FX-8120@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 23°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link (Verbrauch: 120W)
Mit 4 Cores hab ich es schon mal probriert,das Problem ist aber wenn ich über 1.4125V Spannung geben will pinnt sich die Taktfrequenz bei 3300 Mhz fest.(Bios Bug ?)
Hm komisch. Hab da mit meinem Sabertooth keine Probleme. Ich hoffe doch das es wirklich ein Bios Bug ist.
1,0GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0,688V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 23°C | ohne HS | 2,00 h | Hasestab | Link
1,5GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0,784V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 25°C | ohne HS | 12,50 h | Hasestab | Link
2,0GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0,864V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 25°C | ohne HS | 10,25 h | Hasestab | Link
2,5GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0,976V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 24°C | ohne HS | 4,25 h | Hasestab | Link
3,0GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1,024V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 18°C | ohne HS | 5,55 h | Hasestab | Link
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:38 ----------
Bei 1,5 Ghz hast du einen Run falsch eingetragen bzw fehlt komplett!
Ist ne Etage zu tief gerutscht bei Kompressor.
Gruss
2.5 GHz | Singlecore| Luftkühlung
1.024V | AMD Sempron 140 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 0942CFM | 27°C | mit HS | 4.0h | Malachias| Link
Ein bisschen dubios ist dieses 26,6er Prime ja schon. Grade eben einen 13,5h-Lauf ohne Probleme beendet, spaßeshalber noch LinX 0.64 angeworfen - Abbruch nach knapp über einer Minute wegen Rundungsfehler. Soviel zum "primestable". Grade noch einmal reproduziert (ebenfalls kurz nach einer Minute), und beim zweiten Mal dann Bluescreen.
Gestern das umgekehrte Spielchen mit einer anderen CPU - Linx-Stable über einen halben Tag, damit Prime aber überhaupt anläufts brauchts satte 2 VID-Stufen mehr :stupid: Die in Orthos integrierte 24,14er Prime-Version tuts dagegen ohne Murren...
Die 26.6 Version soll ja schon ein bissschen mehr das System fordern hab ich glaube ich mal gelesen! Läuft nun ja auch länger bis es mal durch ist.
Und Linx brauch ja auch ein wenig mehr Spannung.
Andere CPU ! Anderes Spannungverhalten !
Gruss
Offenbar wurde da was geschraubt, ja ;)
Dann reich ich also Screens von tadellos laufenden Prime-Instanzen ein, obwohl ich genau weiß, dass das System mit den Einstellungen unter LinX sofort abstürzt und somit nicht als "stabil" zu bezeichnen ist?
