[Sammelthread] Futuremark 3DMark 11 Benchmarkthread - Rangliste - UpToDate
Nein, das war es noch nicht ganz :fresse: kleiner Tip, die Darstellung Deines Links würde ich mir mal genauer anschauen.
Jetzt besser ? Auf der vorrigen Seite habe ich genauso gepostet und ich wurde eingetragen. Egal was solls ^^
:hail:
Ist mir auch schon passiert, jedoch kann ich da "pes-forever" sehr gut verstehen wenn man jeden Eintrag nach C&P auch noch nacharbeiten muss.
Hallo zusammen.
Habe mal 3DMark11 durchlaufen lassen.
System
intel i7 2600k
asus p8p67 ws revolution
2x 4gb corsair vengeance
2x zotac gtx580 sli
256gb crucial m4
corsair ax1200
SCORE: P10954 3DMarks
Overall Score: 10954 , Target: 11000
Graphics Score: 12955, Target: 12300
Physics Score: 7751, Target 8700
Combined Score: 7122, Target 8100
An was könnte das liegen, dass ich "target" nicht erreiche?
10900 Punkte sind ohnehin zu wenig für das System, oder?
Zudem steht auf der Seite, wo man das Ergebnis sieht, folgendes:
"Bei Ihrem Ergebnis sind die folgenden Probleme aufgetreten, es wird daher nicht angezeigt (beispielsweise in Ranglisten).
-Der Grafiktreiber wurde nicht akzeptiert"
Habe den nvidia Treiber 285.62 installiert.
Liebe Grüsse
@desty90
Hab eben mal durchlaufen lassen mit meinen 24/7 Einstellungen:
- i7 2600K@4,0GHz (offset, alle Stromsparmodi "on", sprich nix optimiert)
- 2x4GB@ 1866MHz, 9-10-9-28 1t
- 2xGTX580 Standardtakt (772MHz/2004) mit Betatreiber 285.38
- Win7 x64 SP1 (Updates neuester Stand), nix "optimiert" + Virenscanner "on"
Result:
http://3dmark.com/3dm11/2143237?show_ads=true&page=%2F3dm11%2F2143237%3Fkey%3Dh2NpKx1RJ81TGJAAbvIudA
PS: Den neuen WHQL 285.62 mach ich net mehr druff, da zu viel Ärger mit dem in BF3... Der Beata 285.38 hingegen lüppt problemlos.
Wie sind denn deine Settings, also CPU+Grakastakt? Hast du in der NV-Systemsteuerung oder mit dem NV-Inspector irgendwas verstellt?
Hallo mgr.
Vielen Dank für deine Antwort! :-)
Den Graka-Takt habe ich so gelassen wie er war. Ich habe 2x die GTX580 AMP2! von Zotac verbaut, die sind von Werk aus schon ein wenig übertaktet.
Die 10954 3DMarks habe ich mit einem i7 2600k @3.8ghz erzielt.
Wenn ich auf 4,1ghz takte, komme ich ungefähr auf 11300.
Was mich halt stutzig macht, sind die tiefen physics und combined scores...
Habe weder in der in der nVidia Systemsteuerung noch im Inspector irgendetwas verstellt. Treiber praktisch unberührt.
MfG
kstepan
PS: Ich sehe gerade, du hast auch den BenQ XL2410T. Kannst du mir allenfalls verraten, wie ich den mit 120hz einstellen kann? Habe in der Systemsteuerung lediglich die Möglichkeit, 60hz einzustellen. Zudem musste ich die richtige Auflösung manuelle via "Anpassen" und "Benutzerspezifische Auflösung erstellen" einstellen. Hast du einen offiziellen Treiber installiert?
Deine Werte passen doch. Verbesserungen sind halt nur noch durch OC erreichbar^^.
Zum Moni
Treiber hab ich keinen speziellen gesucht, das hat mir Microsoft dank Updates abgenommen^^. So schaut das momentan hier bei mir aus:
1. NV - Systemsteuerung:
dort bei klick auf "anpassen":
Und zu guter Letzt noch die Monitoreigenschaften+Treiber:
PS: Beachte bitte, das du nur 120Hz erreichen kannst wenn du den Bildschirm über das beiliegende DVI Kabel anschliesst!!!
:wink:
Zum Moni
:wink:
Ok dann bin ich beruhigt :-)
Aber weshalb dann so eine tiefe physics score?
Bezüglich Monitor: Wie hast du es geschafft, dass der Monitor von Windows als BenQXL2410T erkannt wird? Meiner ist nur als PnP-Monitor drin :( Habe aber ein anderes Dual Link DVI Kabel angeschlossen, also nicht das vom Hersteller (das kommt morgen mit der Post) Könnte es daran liegen?
Liebe Grüsse
Die Windowsupdatefunktion hat mir ein "Treiberupdate" zum Monitor angeboten ;).
Und ja, dein Physikswert ist ganz normal.
Ich hatte mal vor paar Wochen mit OC (i7 2600K@5,0GHz + Grakas@980/2290, ohne (Win)-Optimierungen und mit Virenscanner und allem @on) einen Test gemacht mit PhysX@CPU vs. PhysX@GPU (eingestellt über die NV-Systemsteuerung) und keinen Unterschied im 3DM11er festgestellt. Ist aber auch klar, da der 3DM11er kein NV-PhysX benutzt, sondern alles von der CPU berechnen lässt.
Hier die Vergleichspics:
edit:
Nimm bitte in deinem Post die Bilderquotes raus, sonst gibbet mecker vom Mod :wink:.
sry wegen den bildern, werde ich entfernen sobald ich zu hause bin(schreibe vom handy aus) es ist halt komisch dass die physics und combined score tiefer ist als "target" und 3dmark mir sagt, gleiche bzw ähnliche systeme hätten mehr leistung (punkte) als ich. hat das irgendwas zu bedeuten?
liebe grüsse und vielen dank :)
Die "ähnlichen" Systeme sind auch übertaktete Systeme. Daher wirds immer welche geben, die mehr Points wie du und ich haben.
Musst dir daher keine Sorgen machen, deine Points sind absolut normal für dein System ;).
rUd0lF - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core2Quad Q9450 @ 3,7GHz - Asus P5Q - 2x 2GB DDR2-1200 - Gigabyte GTX 560 TI OC @Stock - P4740
Graka ist neu und läuft erstmal @ stock.
Welchen Treiber soll ich eigentlich installieren damit der von FM akzeptiert wird??
Lasst ihr bei 3DMark11 nur den Benchmark Test laufen oder "Kompletter 3D Mark 11- Funktion"? :fresse:
kampfschaaaf - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1090T @ 4.2GHz - ASUS CROSSHAIR V Formula - 4x 2GB DDR3-2000 - 2x NVidia GTX 480 @ 852/1912 - E13301 http://3dmark.com/3dm11/1452329
kampfschaaaf - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1090T @ 4.3GHz - ASUS CROSSHAIR IV Formula - 4x 2GB DDR3-2000 - 2x AMD Radeon 6970 @ 940/2060 - P10476 http://3dmark.com/3dm11/992444
kampfschaaaf - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1090T @ 4.3GHz - ASUS CROSSHAIR IV Formula - 4x 2GB DDR3-2000 - 2x AMD Radeon 6970 @ 940/2060 - X4292 http://3dmark.com/3dm11/992473
Multi GPU Setup /SLI und CF
MfG kampfschaaaf
Boah -.-
Was für ne Umstellung... mit meinem neuen Sys komme ich net mal auf 5k Pkt im Performance-Mode :wall:
Was für ein Fall wenn man mal 11k+ hatte :(
Eizfeldt - Microsoft Windows 7 x64 - Intel i7 980X @ 4.48Ghz - Gigabyte GA-X58A-UD7 - 3x 2GB DDR3-1600 - 2x Nvidia EVGA GTX470 @ 863/2000 - P11045
@desty90
Result:
NVIDIA GeForce GTX 580 video card benchmark result - Intel Core i7-2600K Processor,ASUSTeK Computer INC. Maximus IV Extreme score: P11176 3DMarks
- X6 1090T BE @ 4,05GHz (C&Q "on", C1E&Turbo "aus")
- 2x4GB @ 1800MHz, 9-12-12-30 1T
- 2xGTX580 Standardtakt (772MHz/2004) mit WHQL 285.62
- Win7 x64 SP1 (Updates neuester Stand), Energieoption: Höchste Leistung + Virenscanner "on"
NVIDIA GeForce GTX 580 video card benchmark result - AMD Phenom II X6 1090T,MSI 990FXA-GD80 (MS-7640) score: P10033 3DMarks
:banana:
TobiWahnKenobi - Microsoft Windows 7 x64 - Intel i7 2600K @ 4,5GHz - Asrock Z68 Etreme3 Gen3 - 4x 2GB DDR3-1333 - 2x Gainward GTX 560 TI @970/2400 - P9785
-> mich trennen 215 punkte von 10.000.. :-(
tobi
Dancop - Microsoft Windows 7 Home Premium x64 - Intel i7-2600k@5518 MHz - Asrock Extreme7 - 2x 4GB DDR3-2133 Mushkin - GeForce GTX 580 @ 1055-2110 Mhz - P8891
bei mir gabs ja ein CPU Update:
Shaqiiii - Microsoft Windows 7prof. x64 - i7-970@4,4GHZ - ASUS P6T Deluxe - 6x 2GB DDR3-1600 - Gainward Phantom GTX 580 3GB @ 1005/2200 - P7925
welche ATI Treiberversion verlangt 3DM11 denn nun?
€dit:
ah, sehe gerade: Catalyst 11.9 (8.892.0.0)
warum humpeln die da so hinterher?!?
Mal ne Frage habe Z68 / i5 2500k / HD5770
Ergebnis war 2798
Bei der auswertung sagt er mir,dass wäre im Vergleich zu andern Systemen zu niedrig und bringt so paar 08/15 Tipps (Treiber update, Hintergrundprozesse usw). was n da los :/
EDIT:
Gerade gesehen die 5770 schneidet bei dem Test zb ählich ab:
http://www.computerbase.de/news/2010-12/3dmark-11-zwoelf-aktuelle-grafikkarten-im-vergleich/
liegt also wohl doch nicht an mir ??
Kann es sein, dass man nur mit NVidia Karten die volle Punktzahl bekommt wegen PhysicX ?
du brauchst halt gtenau den Treiber den 3DM11 verlangt und das ist nunmal nicht ein aktueller wie vermutet, sondern immernoch den Catalyst 11.9 (8.892.0.0).
Inwiefern das Ergebnis dadurch verfälscht wird kann ich dir nicht sagen weil ich nicht nur wegen EINEM Bench auf einen veralteten Treiber zurückgreife.
