[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
jep er läuft und er wird auch so weiter laufen. Da bin ich mir nämlich 100 pro sicher. Lag ja nur daran, das llc ausgeschaltet war und deswegen zu diesen groén spannungsschwankkunken kam.
Seit dem ich nun 1155 System habe, ist dieser run auch gleichzeitig der erste, der mit eingeschalteter llc funktioniert und das problem lag einfach daran, das ich die von mir geünschte vcore nicht einstellen konnte bzw er bei windows logo abstürzte. Abhilfe hat hier das einschalten der C1E, deaktivieren der c3 und c6 funktion gebracht.
Nun läuft die cpu im idle mit 1,6ghz und mit einer vcore unter 1v.
ne du, die 5 ghz noch aber 5,3 ist mir wayne.
Bin net so ein Freak wie du :d.
Ich bins mal wieder. Hab nun nach dem ASROCK und dem Gigabyte ein ASUS P8Z68 V-LX.
Könnt ihr mir mal kurz bei meinen OC-Einstellungen helfen?
Was sollte ich def. ändern?
Bin grad dabei endlich wieder meine 4,5 Ghz stable zu bekommen.
Erhalte beim Primen jedoch einen BS.
Offset hatte ich testweise auf +0,05V.
DANKE
nice results amdcpu3200. :d hoffe meine 4.5 wird auch gehen mit guten temps. :P werd mich mal getrauen das weekend.
Wenn die vcore ausgelotet ist, gibts da eigentlich nicht mehr zu machen. Den in den extremsten seltensten Fälle hat man den glück und kriegt durch die fummelei mit weniger vcore etwas stable.
Das spiel ist ausserdem noch nicht vorbei und siehe da, da kommt das 1:1
Sieht nicht so aus. :)
Keiner nen Vorschlag zu #9891?
Versuch mal ob deine CPU auf eine niedriger PLL anspricht.
Schau welcher FFT am härtesten für deine CPU ist 960K oder 1344K.
Dann geh mit der Vcore runter, senke schrittweise die CPU-PLL und schau ob klappt.
Ok, danke. Werde ich mal probieren.
@dj tut mir leid für dich und das Geld, aber wir wollen den Rekord. :d
schade, hätte ja klappen können. Aber wenn man einmal im jahr wettet, dann kann man es sich auch mal leisten :d.
Gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu wetten, ist meistens gewagt. ;)
Ok, das ist eine fette Quote.
Wenn so was klappt kann man grinsen.
Kenne einen der grinst so, wenn der eine Schmalstulle isst werden die Ohren fettig.
@ djnoob
F12 = print screen ist was feines.
naja bei quote 41x20€ :d. Hätt ja klappen können.
Falls es einen hier interessiert:
50% LLC? Warum?
Bei VCCSA bin ich mittlerweile bei 0.9irgendwas, bleibt auch inGame stabil, bin aber auf 4.4 GHZ zurück da brauch ich garnix mehr an vc :fresse: und nei ich primel datt nett :-)
Wieso ist die VCCSA bei auto so hoch. War bei mir mit dem Gene-z auf 1.05X.
Wäre mir persönlich zu viel, zumal Dein Speicher nur auf 1866 läuft.
Döner - Currywurst 1:3 :)
Hmm... schon wieder der Coretemp-Bug.
An was könnte das liegen?
Wenn's denn wirklich so wär ... 18 GHz :coolblue:
So, die 4.5 GHz sind nun 19 Std. durch gelaufen...
... mit der 32-Bit Primel.
Packt er das auch mit der 64-Bit Primel?
Multi - 45
BCLK - 100
LLC - Regular (0%)
VRM Frequency - manual
VRM Fixed - 350
Phase Control - Extreme Warum auf Extreme?
Duty Control - T.Probe
Offset Mode - +0.065 V
Dram V - 1.5 V
VCCSA - 0.94375 V
VCCIO - 1.06875 V
CPU PLL - 1.8 V
PCH - 1.07 V 1,05V ist Standard, mehr braucht kein Board
CPU Spread Spectrum - Enabled bei OC würde ich es immer disablen
Falsche Coretemp-Version?
Die 1.0RC2 lüppt bei mir ohne den 98°-Bug...
Download hier: >>klick mich<<
