Externe HD mit extrem langsamer schreibgeschwindigkeit
Sir Onikom
hallo zusammen!
ich hab folgendes problem:
meine externe usb-festplatte (Bufallo HD-CE1.0TU2) ist beim schreiben von daten total langsam. windows zeigt mir eine rate von ~600kb/s an. egal ob nun eine große oder mehrere kleine daten zu schreiben sind. beim schreiben von einzelnen daten fällt auch auf, dass er nach scheinbar fertigem kopiervorgang mehrere sekunden braucht, bis diese tatsächlich fertig kopiert worden sind (bsp: eine ca. 700 mb große datei wird im fortschrittsbalken mit 100% kopiert angezeigt, die externe platte scheint nicht zu arbeiten, da kontrollleuchte nicht blinkt, aber das übertragungsfenster wird erst nach ca. 15-20 sekunden geschlossen). allerdings tritt dieses problem nicht immer auf! sie läuft auch ab und zu mal mit 20-30mb/s.
auf anderen system scheint die platte problemlos zu laufen (~20-30mb/s)
ein entfernen sämtlicher usb geräte und alleingang der platte brachte auch keinen erfolg. auch das umstöpseln dann auf andere usb-ports blieb ohne erfolg.
auch unter eigenschaften -> richtlinien -> haken an "bessere leistung" gab keinen erfolg. schreibcache kann ich merkwürdigerweise hier nicht aktivieren.
auch die einstellung unter verwaltung -> dienste -> intelligenter hitergrundübertragungsdienst = deaktiviert brachte keine verbesserung.
treiber sind natürlich alle auf dem neusten stand.
mein system:
OS: win 7 x64
CPU: intel Q6600
MB: abit fatal1ty fp-in9 sli
RAM: 6GB
GraKa: 2x Geforce 8800GT sli
HD intern: Western Digital WD15EARS Caviar Green
HD extern: Bufallo HD-CE1.0TU2 (soweit ich mich erinnern kann, ist eine 1gb westerndigital verbaut)
so langsam bin ich mit meinem latein am ende und hoffe hier noch auf eine lösung! :hail:
so, da ich das problem immer noch hatte, kam ich heute auf die glorreiche idee mal nach nen firmware-update für die buffalo zu gucken. und siehe da, nach dem update auf version 3.0 habe ich eine schreibgeschwindigkeit von ~15mb/sec
Bei usb 2.0 geht da noch ein wenig. Evt mal die usb Treiber Aktualisiert?
Meine Externe rennt mit 25-30mb am usb 2
Usb kabel mal getauscht zum testen?
Lassen sich smartwerte auslesen? Crystaldiskinfo wär das tool.
