2mal triple channel??
P
peteram
Guest
Hallo allerseits,
habe momentan meine RAM-Slots 1,3 und 5 mit je 2gb mushkin-Riegel CL6 verbaut. Also 6gb triple-channel. Da ich auf 12gb aufrüsten wollte, frage ich mit ob ich die anderen 3 slots wieder mit ins. 6gb bestücken kann, wobei allerdings das neue Kit nicht baugleich ist (andere Marke, andere timings...noch nicht gekauft).
Die Frage ist also:
(1) Bleibt der bisherige Tri-Channel erhalten und/oder habe dann 2mal Tri-Channel?
(2) Macht der Rechner das gut mit, wenn 2 unterschiedliche 6gb-Kits eingebaut sind?
Weiter Infos:
RAM: mushkin 998805 3x2 gb
MB: X58A-UD3R Rev. 1.0
OS: Win 7 Pro 64-Bit
Tripplechannel wird nicht verdoppelt. Das mit den unterschiedlichen Kits musst Du selber testen. Sollte aber keine Probleme machen.
Korrekt. Die CPU hat ein triple-channel-Speicherinterface und kann über 3 Kanäle den verbauten Speicher ansprechen. Momentan hast du nur 1 Modul pro Kanal, aber du kannst auch 2 Module pro Kanal einbauen.
Beachte allerdings, daß du dann möglicherweise andere Taktraten/Timings anlegen musst. Letztlich bringt ein hoher Takt mit kleinen Timings aber so wenig, daß du getrost DDR3-1333 CL9 nutzen kannst.
So ist auch meine Erfahrung, bei mir läuft Vollbestückung nur mit Standardtimings absolut sauber, in meinem Falle auch CL9 und DDR3-1333. Aber das sieht man nur in Benchmarks, in der Praxis ist der größere Arbeitsspeicher viel mehr wert.
Kaufe doch lieber ein weiteres 3x2GB Kit von Mushkin 998805. Dann bist Du auf der sicheren Seite. 2 Kits von den Mushkins laufen auf meinem UD7 super. Daher werden Sie mit Sicherheit auch auf dem "verwandten" UD3R sehr gut laufen.
Such mal nach Mushkin CL6 6GB Kits ... bei den Preisen wäre er verrückt, noch eins zu kaufen. Für 40 EUR weniger gibts 12 GB Kits.
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Es ist wohl die beste Lösung wenn die RAM alle baugleich sind. Muss ich wohl den Mushkin 998805 erst verkaufen... den gibts ja nicht mehr und zu teuer ist der sowieso. Hat jemand eine Ahnung, was der jetzt noch wert ist, angesichts der gefallenen Preise der Konkurrenz?
Dann verkaufe sie doch erst, wenn die Preise gestiegen sind.....
Zu verkaufen ist wohl das klügste.... Habs nun bei ebay für 25 EUR eingestellt und hoffe auf einen würdigen Käufer...
ok, danke für alle Beiträge. Das Thema wird geschlossen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:23 ----------
hää? Wie kann ich das Thema schließen?
