Closed
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
Hallo
Ich Bin Bei Kabeldeutschland
Modem Ist Das tohmosen Und die fritzbox 7170 Orginal
Angeschlossen ist eine RaidSonic Icy Box IB-351U-B-BL
Das Problem Seit Kurzen Ist
Wen mein Kollege was drauf Lädt Auf dem Ftp Läuft es Mit Nur 300Kbs
Wen Ich dann was herunterlade Vom Mein Ftp Komme ich Grade Max Auf 450Kbs
Sonst waren es immer so Ca. 1.1MB/s
So schlimm ist das auch nicht Laut FF Plugin Keine Fehler :confused:
Die Rechtschreibhilfe vom FF unterscheidet nicht zwischen großen und kleinen Buchstaben am Wortanfang. Dingwörter/Substantive, wo man einen Artikel der, die, das usw. davor setzen kann, und das Wort am Satzanfang werden groß geschrieben, Tätigkeitswörter, Eigenschaftswörter usw. klein. An die Satzenden gehören Punkte. Ungefähr so:
"Hallo!
Ich bin bei Kabel Deutschland.
Modem ist das Thomson und die Fritzbox 7170 original.
Angeschlossen ist eine RaidSonic Icy Box IB-351U-B-BL.
Das Problem seit kurzen korrekturen.de | Wortliste: vor kurzem / vor Kurzem ist:
Wenn mein Kollege was drauf lädt auf den FTP, dann läuft es mit nur 300Kbs.
Wenn ich dann was herunter lade von meinem FTP, dann komme ich gerade max. auf 450Kbs.
Sonst waren es immer so ca. 1.1MB/s."
Wenn man sich nicht sicher über die Schreibweise ist, dann hilft einfach die Google-Suche weiter - das Wort, den Begriff eingeben, auch falsch geschrieben geht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:51 ----------
...Modem Ist Das tohmosen ...
Thomson
Technicolor (Konzern)
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:51 ----------
Wie ist denn ganz allgemein die Downloadgeschwindigkeit aus dem Internet auf einen PC (ohne FTP)?
Es scheint mir eher an der RaidSonic Icy Box IB-351U-B-BL zu liegen.
Dann wäre die Überschrift falsch "Fritz Box 7170 Verbindung Zu langsam".
Thomson
Mal abgesehen davon, dass er den ganzen Kram schon "korrigiert" hat :fresse:
Hallo
Wen mein Kollege was drauf Lädt Auf dem Ftp Leüft es Mit Nur 300Kbs
Diese RaidSonic Icy Box IB-351U-B-BL ist doch nur eine USB-Festplatte. Ist die direkt an die Fritzbox angeschlossen? Und die FB hat eine Art FTP-Server? Das kann man als Fragesteller aber auch etwas besser erklären...
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:53 ----------
fritzbox 7170 ftp - Google-Suche
stimmt nicht habe noch mal nach geschaut mehr nicht
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:43 ----------
Ja ist Nur USB
Aber wie ich schon sagte war es schon mal schneller
Ja Die Box Hat ein FTP Server drin
Stecke doch die Platte mal direkt an einen PC.
Und wie ist das mit den Downloads direkt aus dem Internet auf den PC?
Die FB hat in ihrem Browsermenü eine Seite mit technischen Verbindungsdaten.
Und bei Google findest du Leute mit ähnlichen Problemen.
Hi
Ja mache nachher mal, werde Mal neu Formatieren und neu einrichten .
Dl Aus dem Netz Ligen so Bei Max Ca: 3000 KB/sek .
Wenn rauskommen sollte, dass es an der Fritz!Box liegt und nicht an der Festplatte, würde ich einen Werksreset der Fritz!Box machen. Danach natürlich alles neu einrichten und nicht die Einstellungssicherung wieder einspielen.
ja werde nachher eh mal die Hdd am PC anschließen habe es letzten nicht geschafft
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:56 ----------
bzw. habe Grade eine email bekommen vom Kumpel bekomme nachher die neue 7270 V3 16Mb
