Bluescreens ASROCK Z68 pro3m
dicke Berta
Essen
ich bekomme leider jede nach Tagesform 3,4 Bluescreens angezeigt. Diese müssen nun dringend mal angegriffen werden. Leider bin ich in diesem Thema so garnicht erfahren.
Was ich immer nur lesen kann heißt: Memory-Management
Ich liste mal meine Hardware auf.
ASROCK Z68 pro3m
I3 2120
4GB CORSAIR CL9 XMS NewDesign PC3-10666 KIT
300W Netzteil bequiet
HDD 320GB Spinpoint F4
Die Bluescreens tauchen entweder beim Start von Windows auf oder beim surfen. Bei Spielen zieht der PC gut durch !!!
Treiber und Bios sind alle auf dem aktuellen Stand. Leider hab ich kein DVD Laufwerk verbaut, daher kann ich keinem Memtest durchlaufen lassen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Bluescreens endlich mal zu beseitigen.
Gruß berta
um die speicher zu testen kannst du auch prime / Blend nehmen. das kannst du ja mal ausprobieren.
Prime habe ich bereits 90 Minuten durchlaufen lassen. ( ohne Ergebnis )
Was mich ja stutzig macht, ist die Tatsache, dass die Bluescreen immer auftreten, wenn der PC im idle ist oder gerade windows läd. Bei Spielen habe ich bis dato noch keinen Bluescreens bekommen.
Load line Calibration finde ich doch bei den CPU Einstellungen ? Wenn ich mich richtig erinnere, steht das im Moment bei mir auf 5 / Standard
Habe gerade mal von 5 auf 1 gewechselt. LLC kann ich aber nicht komplett deaktivieren.
Nö, Level 5 ist deaktiviert.
Bei Level 1 haut das Boars sogar noch gut Spannung drauf, so dass die anliegende Spannung über dem Bioswert liegt unter Last.
Bei LLC 1 ist mein Rechner unerträglich langsam ! Kann ich LLC 2,3,4 auch ausprobieren oder sollte ich lieber komplett deaktiviert lassen ?
Ich habe das selbe Board. Finde es auch nicht sooo mega toll stabil im idle. Aber unter Last läuft es immer einwandfrei. Da ich meinen Rechner generell fast immer nur auf Last laufen habe, stört mich da jetzt nicht sonderlich.
Ich habe einen 2500k drauf, team group elite ram und ein enermax modu 82+ 625W.
Also alles soweit korrekt. 24 pin ATX und 8 pin 12V Anschluss.
Vielleicht kriegt das Mainboard zu viel Strom :d
level 5 ist 100% LLC ;). Zumindest kenne ich das so.
Bei mir zeigt das Board im Bios den Drop für die verschiedenen Stufen an.
Level 5 lässt den grösst möglichen Drop zu, d.h. kein Calibration ergo
LLC ist off.
Hab zwar das Z68 fatalitym aber sollte beim P67 auch net anders sein.
Ansonsten einfach per Cpu-Z checken. Level 5 Cpu-Z Spannung weit niedriger als im Bios (im Idle). Lvel 2 unter Cpu-Z ist die Spannung annähernd gleich.
Level 1 Spannung unter Cpu-z ist höher als im Bios eingestellt.
Also 100% LLC = Vdrop gleich Null = Level 2.
LLC off= Vdrop gemäss Intel-Vorgabe = Level 5.
Standardmässig ist die LLC deaktiviert, also Level 5 im Bios.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:15 ----------
Bis 1.25v Vcore setze ich auch ganz gern mal Level 2 ein, 1.25- 1.3v Level
3, 1.2-1.35v Lecel 4, über 1.35 dann Level 5.
Also je mehr Vcore umso mehr Vdrop lass ich zu.
Musss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Es kommt bei mir leider weiterhin zu Memory-Management Bluescreens beim starten von Windows. Die Umstellung bei Load Line Calibration hat leider keine Besserung bei mir gebracht.
Habt ihr noch weitere Ideen wie ich die Bluescreens wegbekomme ?
Naja,
Memory Management deutet auf Probleme mit dem Arbeitsspeicher hin.
Also möglicherweise defkte(r) Riegel, zuwenig Spannung oder falsche Timings.
Wie siehts denn mit der Auslagerungsdatei bei dir aus? Stell den mal ggf. Auf manuel aber bloß nicht deaktivieren.
Lade dir die aktuellste Memtest86+ Version herunter. Nimm die USB Key Version und richte die auf einen USB Stick ein (dann brauchst du keine CD).
Boote über den USB Stick und lasse die Prüfung mind. 4 Std. laufen.
Ich habe die Auslagerungsgröße auf 6144 MB eingestellt und heute morgen direkt den nächsten Bluescreen bekommen. IAStore mußte ich nach dem booten manuell erneut starten, danach kam eine Fehlermeldung, dass Avira nicht gestartet werden konnte, danach Fehlermeldung Chrome konnte nicht gestartet werden und dann kam sofort wieder der Bluescreen. Ich habe schon einige Rechner gehabt, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
@simpel
Danke für den Tipp. Werde ich heute Nachmittag ausprobieren und anschließend mal berichten.
Kein Ding.
Poste bei Gelegenheit auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Ich habe gelesen, dass ein Teiler von 2 größere Stabilität bringen soll ? Standard war er auf 1 gesetzt bei mir.
habe das selbe Board und werde es bald zurückgeben.
Hatte ähnliche Probleme wie Du.
- Bluescreen
- Postscreen benötigt manchmal 10,dann 20, mal 30sek oder bleibt einfach hängen
- PC friert im Idle oder beim Surfen ein, oder halt bei Neustart alles dicht (GENAU DAS SELBE)
Seit 1 Woche läuft es etwas besser, wobei ich keine Ahnung habe, woran das liegen könnte.
PC ist sauber aufgebaut, Netzteil stark genug (80+) und sehr gut gekühlt. Würde es an deiner Stelle wie ich machen, zurück mit dem Teil und etwas anderes suchen. Asus hat auch massig Probleme bei den günstigen Boards, teilweise auch bei den Mids.
Werde auf das Maximum IV umsteigen, auch mATX.
Viele Grüße
PS: Die ganzen Tests wie Memtest/LinX/FurMark/Prime95 usw. usf. sind alle vollzogen worden, keine Fehler aber im Idle oder beim Surfen schmiert die Kiste gnadenlos ab. Andere Boards habe ich getestet, keine Probleme! Keine Blues, keine Freez und smoother Postscreen mit 5sek Anlaufzeit, so wie es sich gehört.
Memtest habe ich bereits 2 Stunden durchlaufen lassen ohne Fehler. Prime hat nach 3 Stunden auch keine Fehler angezeigt. Bin echt ratlos mittlerweile.
Bei mir waren ebenfalls alle Tests erfolgreich, studenlanges Zocken gar kein Problem, aber Idle oder surfen haut den Rechner um.
Ist jetzt seit ner Woche nicht mehr passiert, aber Postscreenhänger habe ich immer noch, oder dass das bios mal ne min braucht um vorwärts zu kommen.
Das ist kein dauerhaft guter Zustand. Kauf Dir ein anderes Board und mache einen fligenden Wechsel. Neues rein, altes zurück geben, sonst wartest Du 4 Wochen lang auf RMA die evtl. nicht erfolgreich sein wird.
Viele Grüße
Hallo!
Ich habe mir auch gerade einen neuen Rechner zusammengebaut und
bin zufällig auf diesen Thread gestossen.
Habe genau die gleichen Problem und wollte nur erwähnen das
diese bei mir mit einem Asus Maximus Extrem IV Gene-Z auftauchen.
Jeden Test den ich gefunden habe gemacht.
Prime, memtest, Grafigbenchmarks, Cinebench usw.
Unter last läuft der PC hervorragend. Sobald ich im IDL bin kann es vorkommen das ich einen Bluescreen habe. Nicht nachvollziehbar wann.
Die meisten Bluescreen habe ich beim Start des PC oder wenn ich ihn
stehenlasse und nach einiger Zeit wieder was nmachen will, kann ich
davon ausgehen das ich einen BlueSreen habe.
Also auch bei ASUS gibt es die Probleme.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Jemand hat erwähnt das das Board eventuell zuviel Strom abbekommt.
Wie kann man das feststellen?
gruss
Kiron
Für mich hören sich die Probleme hier nach Energie Management an. Unter voll Last haben die Rechner keine Probleme. Die Sparoptionen ausknipsen und schauen was passiert und auch mal die Platten checken.
Sind die Treiber für Festplatten richtig konfiguriert, in welcher Mode laufen die Festplatten im Bios checken...
@Bunghole Beavis,
ich hatte zu Anfangs i Idle einen Stromverbrauch von ca. 70-75W, mit Einstellug im Bios des Power Saving Mode sind es nun um die 30W im Idle, seitdem haben sich die Probleme zwar nich in Luft aufgelöst, aber etwas verflüchtet, Bluescreens gab es keine mehr, dafür aber immer das Einfrieren des PCs, dies jedoch auch seltener.
Alles frisch installiert, das System ist äußerst potent, alles getestet und i.O. und unter Last keine Probleme (Furmark+Prime).
Die Energiesparoptionen sind ja dazu da um Energie zu sparen, es macht keinen Sinn diese nicht nutzen zu können, ist ja schließlich nicht zum Anschauen da, sondern will auch genutzt werden.
Viele Grüße
@ simple1970
Seit dem 26.08. habe ich laut Bluescreenview 35 Bluescreens gehabt. 19 davon sind Memory-Management zugeordnet.
Code:
Crash List
Created by using BlueScreenView
Dump File	Crash Time	Bug Check String	Bug Check Code	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Caused By Driver	Caused By Address	File Description	Product Name	Company	File Version	Processor	Crash Address	Stack Address 1	Stack Address 2	Stack Address 3	Computer Name	Full Path	Processors Count	Major Version	Minor Version	Dump File Size
100411-12714-01.dmp	04.10.2011 19:55:07	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00005003	fffff700`01080000	00000000`0000033d	0000033f`0000067e	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\100411-12714-01.dmp	4	15	7600	262.144
100411-11653-01.dmp	04.10.2011 08:13:41	PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA	0x00000050	ffffffff`fffffff4	00000000`00000000	fffff800`035aa0f3	00000000`00000000	tdx.sys	tdx.sys+163a8	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\100411-11653-01.dmp	4	15	7600	262.144
100311-13806-01.dmp	03.10.2011 09:11:07	NTFS_FILE_SYSTEM	0x00000024	00000000`001904fb	fffff880`03592ab8	fffff880`03592320	fffff880`01650147	Ntfs.sys	Ntfs.sys+d147	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\100311-13806-01.dmp	4	15	7600	262.144
100211-10514-01.dmp	02.10.2011 10:34:18	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002c50e0	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\100211-10514-01.dmp	4	15	7600	262.144
100111-11185-01.dmp	01.10.2011 17:27:56	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`00299430	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\100111-11185-01.dmp	4	15	7600	262.144
100111-11122-01.dmp	01.10.2011 06:49:36	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002f5080	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\100111-11122-01.dmp	4	15	7600	262.144
092911-11668-01.dmp	29.09.2011 20:02:19	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002a3240	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092911-11668-01.dmp	4	15	7600	262.144
092911-10795-01.dmp	29.09.2011 11:25:44	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002f50b0	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092911-10795-01.dmp	4	15	7600	262.144
092711-12448-01.dmp	27.09.2011 17:18:29	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00005003	fffff781`c0000000	00000000`0000e3d4	0000e3c9`0001c7ac	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092711-12448-01.dmp	4	15	7600	262.144
092711-11606-01.dmp	27.09.2011 07:41:44	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002ed490	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092711-11606-01.dmp	4	15	7600	262.144
092611-11902-01.dmp	26.09.2011 18:50:29	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00005003	fffff700`01080000	00000000`0000009d	0000009f`0000013e	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092611-11902-01.dmp	4	15	7600	262.144
092511-15444-01.dmp	25.09.2011 12:21:11	KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR	0x0000007a	00000000`00000001	ffffffff`c0000005	fffffa80`070c2540	fffff680`0000f000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092511-15444-01.dmp	4	15	7600	262.144
092411-19671-01.dmp	24.09.2011 20:12:32	BAD_POOL_HEADER	0x00000019	00000000`00000003	fffffa80`03c597c0	fffffa80`03c597c4	fffffa80`03c597c0	dxgkrnl.sys	dxgkrnl.sys+23af	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092411-19671-01.dmp	4	15	7600	262.144
092411-24429-01.dmp	24.09.2011 08:30:58	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00005003	fffff700`01080000	00000000`0000220d	0000220f`0000441e	fltmgr.sys	fltmgr.sys+323f	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092411-24429-01.dmp	4	15	7600	262.144
092311-12651-01.dmp	23.09.2011 18:00:10	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	fffff800`034a1bdb	00000000`00000001	00000000`00000004	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092311-12651-01.dmp	4	15	7600	262.144
092111-10405-01.dmp	21.09.2011 14:26:50	BAD_POOL_HEADER	0x00000019	00000000`00000003	fffffa80`03c58670	fffffa80`03c58674	fffffa80`03c58670	fltmgr.sys	fltmgr.sys+241c0	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\092111-10405-01.dmp	4	15	7600	262.144
091811-10342-01.dmp	18.09.2011 14:24:49	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`00207db0	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\091811-10342-01.dmp	4	15	7600	262.144
091711-10982-01.dmp	17.09.2011 11:16:23	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00005003	fffff700`01080000	00000000`0001400f	0001400d`0002801a	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\091711-10982-01.dmp	4	15	7600	262.144
091211-9469-01.dmp	12.09.2011 21:02:31	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`001f9bc0	00000000`0000ffff	00000000`00000000	Ntfs.sys	Ntfs.sys+aff22	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\091211-9469-01.dmp	4	15	7600	266.288
091111-12074-01.dmp	11.09.2011 10:10:24	NTFS_FILE_SYSTEM	0x00000024	00000000`001904fb	fffff880`047bc678	fffff880`047bbee0	fffff880`01269de5	Ntfs.sys	Ntfs.sys+10de5	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\091111-12074-01.dmp	4	15	7600	262.144
090911-11419-01.dmp	09.09.2011 21:38:20	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff800`02ea2444	fffff880`03399950	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090911-11419-01.dmp	4	15	7600	266.288
090711-12339-01.dmp	07.09.2011 10:29:31	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002d9870	00000000`0000ffff	00000000`00000000	dxgkrnl.sys	dxgkrnl.sys+6aaf3	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090711-12339-01.dmp	4	15	7600	266.288
090611-12495-01.dmp	06.09.2011 20:23:04	DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0x000000d1	00000000`00000000	00000000`00000002	00000000`00000000	fffff880`042028ae	AF15BDA.sys	AF15BDA.sys+28ae	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090611-12495-01.dmp	4	15	7600	266.288
090611-12604-01.dmp	06.09.2011 20:18:56	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002eebd0	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090611-12604-01.dmp	4	15	7600	266.288
090511-13587-01.dmp	05.09.2011 08:49:15	SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x1000007e	ffffffff`c0000005	fffff800`02edc5d6	fffff880`0317e848	fffff880`0317e0b0	Ntfs.sys	Ntfs.sys+2b4d8	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+7a5d6	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090511-13587-01.dmp	4	15	7600	262.144
090411-12448-01.dmp	04.09.2011 10:54:27	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`0023c250	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090411-12448-01.dmp	4	15	7600	262.144
090211-13119-01.dmp	02.09.2011 10:12:46	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`001ef270	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\090211-13119-01.dmp	4	15	7600	262.144
083011-13494-01.dmp	30.08.2011 22:30:39	SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x1000007e	ffffffff`c0000005	fffff800`02fb422d	fffff880`031bd9b8	fffff880`031bd220	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+36022d	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+36022d	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\083011-13494-01.dmp	4	15	7600	262.144
083011-14336-01.dmp	30.08.2011 22:28:55	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff880`041acfbf	fffff880`077ce720	00000000`00000000	dxgmms1.sys	dxgmms1.sys+1ffbf	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\083011-14336-01.dmp	4	15	7600	262.144
082911-17612-01.dmp	29.08.2011 10:03:16	PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA	0x00000050	fffff900`c2575000	00000000`00000001	fffff960`000e2334	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\082911-17612-01.dmp	4	15	7600	262.144
082611-23478-01.dmp	26.08.2011 19:29:24	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002d1080	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\082611-23478-01.dmp	4	15	7600	262.144
082611-24757-01.dmp	26.08.2011 19:22:53	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff800`02caa642	fffff880`02632990	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\082611-24757-01.dmp	4	15	7600	262.144
082611-17612-01.dmp	26.08.2011 19:20:42	BAD_POOL_HEADER	0x00000019	00000000`00000003	fffff8a0`02d26730	fffff8a0`02d26730	02bf6260`fffff8a0	luafv.sys	luafv.sys+128a2	 	 	 	 	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\082611-17612-01.dmp	4	15	7600	262.144
082611-18439-01.dmp	26.08.2011 19:17:02	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00005003	fffff700`01080000	00000000`000000b5	000000b7`0000016e	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\082611-18439-01.dmp	4	15	7600	262.144
082611-19656-01.dmp	26.08.2011 08:20:29	MEMORY_MANAGEMENT	0x0000001a	00000000`00041790	fffffa80`002ed490	00000000`0000ffff	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+705c0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503)	x64	ntoskrnl.exe+705c0	 	 	 	 	C:\Windows\Minidump\082611-19656-01.dmp	4	15	7600	262.144
@ Bunghole Beavis
Ja das macht Sinn. Ich habe bemerkt, dass Bluescreens nur nach dem direkten booten auftreten. Wenn die Kiste erstmal ordentlich gebootet ist und auch schon Internet oder 3d Anwendungen gelaufen sind, läuft die Kiste wunderbar. Die Stromsparfunktion zu deaktivieren ist absolut kein Kompromiss für meinen HTPC
Wenn die Probleme nur nach dem ersten Start (Kaltstart) auftreten, führe eine Memtest-Prüfung direkt nach dem Kalstart aus (am Besten über Nacht auslassen und am nächsten Morgen sofort nach dem Starten über den USB Stick Memtest86+ ausführen).
Treten hier Fehler auf? Wenn ja, ausschalten (über den Ausschaltknopf! Kein Reboot machen) und wieder einschalten, Memtest-Prüfung erneut ausführen. Werden dann immer noch Fehler angezeigt?
Sollten bei der Memtest-Prüfung nach dem Kaltstart Fehler auftreten, leidet der RAM an einem Cold-Boot-Bug. In dem Fall müsstest du den RAM reklamieren / umtauschen.
Z.B. mit AIDA64 EE könntest du die anliegenden Spannungen kontrollieren: http://www.aida64.com/downloads
Ja die Screens tauchen immer auf, wenn die Kiste Nachts aus war und ich am nächsten Tag dann booten will. Ich werde morgen früh mal als erstes Memtest starten. Bin dann mal gespannt auf das Ergebnis. Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es eventuell hilft den zweiten Netzwerk-Controller zu deaktivieren ?
Hier gibt es keinerlei Probleme. Wenn die Kiste beim zweiten Anlauf nach den Screens ordentlich gestartet ist, gibt es nie Probleme mit Anwendungen oder sonstigem.
Hatte auch Bluscreen Probleme und habe das Energiemanagement von der Festplatte ausgeschaltet. Sind zwei Watt mehr bei der SSD, damit kann ich Leben.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Das der Übeltäter gefunden wird.:wink:
