Wernersen
Legende
Dito 24/7 läuft bei mir auch 4GHz@ 1.12V allerdings habe ich keinen so guten Ram
@Godfather88
Std. max.
V-Core Die eigendliche Betriebsspannung vom CPU 1.5200 Volt Bei Standard Takt
1.3/1.35 Volt Bei OC Takt
VCCSA System Agent das ist der Controller für alles ,auch imc 0.925 0.971 Volt
Ist bei erhöhung des CPU Takt notwendig.
VCCIO
VTT Interface ,schnelle Verbindung zwischen ram-imc/cpu ehemals FSB 1.05 +2/+3% Volt
Ist bei erhöhung des Ram Takt notwendig.
VDIMM Betriebsspannung für den Arbeitsspeicher 1.50 1.575 Volt Aktuelle Module
Je nach Güte oder Hersteller muß der Wert angepasst werden 1.65 1.575 Volt Ältere Module
CPU PLL ????????? 1.80 1.890 Volt
PCH Betriebsspannung für den Chipsatz 1.05 ?????? Volt
Bitte schön.
Aber den Ram kannst Du einfacher mit Prime Blend testen.
Wollte eigentlich die passenden Prime runs habenfür die jeweiligen Spannungen zu testen.
Was das ist weiß ich , aber danke für die erklärung![]()
ich beschäftige mich gerade mit dem blend run und musste feststellen ,das er mittlerweile der selbe run wie custom ist ,nur mit doppelter ram auslastung ,so die selbe reihenfolgen der test wie ich bis jetzt feststellen konnte ,früher war blend für die cpu harmlos
Jepp.das heisst wenn du Intel Speed step und alle stromspar Gedöns nutzt,das er erst bei bei 20% CPU last sich hochtaktet,ich habe das auf 5%
Sent from my iPhone4
naja ist hier ja der sandy bridge thread also ja ^^
hmm hatte eigentlich von meinem AMD in erinnerung das Prime einer der harmloseren ist
könnt ja auch maql den intel burn test probiern...
Cool, da bin ich dabei. Bring auch ne Kiste Bier mitGrillabend heute oder wie
