[Kaufberatung] Projektplanung
Ixo
Als stiller Leser (und Neider) von diversen Tagebüchern plane ich für die kalte Jahreszeit selber ein Projekt und habe dazu erstmal zwei Fragen:
Ist es möglich mit einem 2 (oder mehr) Kammer Gehäuse eine komplett staubfreie Elektronik zu bekommen?
Ich stelle mir das so vor: CPU, Mainboard & Grafikkarte liegen in einer Kammer des Gehäuses und werden von einer Wasserkühlung versorgt, sonst findet keine Kühlung durch Lüfter statt. Das Wasser fließt in die 2te Kammer des Gehäuses wo der Radiator sitzt (wahrscheinlich ein Quad) und dementsprechend auch die Lüfter.
Um eine wirklich gute Trennung beider Kammern zu erreichen kann man ggf. die Schläuche durch die PCI Blenden leiten.
Um die Passivkühlung des Gehäuses an sich zu erhöhen, werde ich ein großes Alu-Gehäuse verwenden und z.B. SSDs, die keine eigene Abwärme erzeugen. Overclocking ist zudem auch nicht geplant.
Oder ist davon wegen drohender Überhitzung generell abzuraten?
Nun zu Frage Nummer zwei:
Man liest ja überall, dass sich Winkel schlecht auf den Durchfluss des Wassers auswirken.
Ich würde aber gerne die einzelnen WaKü-Komponenten nicht verschlauchen sondern mit Rohren verbinden (aus optischen Gründen).
Gibt es Erfahrungswerte damit? Rohre kann man ja auch so formen, dass sie nicht grad 45° oder 90° Winkel bilden.
Sind Rohre überhaupt geeignet? Ich frage wegen Korrosion o.ä.?
Danke schonmal ;)
also erstmal wirst du ein System nie ganz staubfrei bekommen.
Das Gehaeuse ist ja nicht luftdicht/staubdicht folglich wird sich immer etwas Staub finden ;)
Falls du dich entscheiden solltest keine Luefter in der Mainboard Sektion anzubringen so waere es ratsam das Board mit wasser zu kuehlen.
Spannungswandler etc brauchen mit den standard Kuehlern immer einen Luftzug sonst wirds warm ;)
Die Abwaerme von HDDs ist vernachlaessigbar im Vergleich zu CPU und GPU. Da reicht ein kleiner Luftzug aus um die zu kuehlen.
es muss auch kein riesen Gehaeuse sein wen du eine Wakue verbaust. Die Abwaerme wird ja zum Radiator transportiert und dort an die Luft abgegeben, du brauchst also nur dafuer sorgen das dort die Warme Luft aus dem Gehaeuse kann.
Rohre gehen sicherlich, die Frage ist nur wie du die Rohre mit den Kuehlern verbinden willst...
Das wird ohne schlauch kaum gehen.
Mit schlauch waerst du auch viel flexibler und du hast weniger stress falls du mal umbauen willst (umbau = neue rohre )
Korrosion kommt auf das verwendete Material an und laesst sich so pauschal schlecht beantworten.
Wenn das System luftdicht in dieser Kammer verbaut werden soll rate ich dir davon ab.
Die Wakü nimmt zwar ein großer Teil der Wärme am Prozessor und and der GPU auf jedoch musst du bedenken dass das Mainboard/Graka und alle anderen Teile selber über das PCB, also der Platine, Wärme an die Umgebung abgeben. Wenn die warme Luft nicht nach außen entweichen kann heizt sich das System in der Kammer immer weiter auf.
Wenn du dann noch NB, SB und Spawa nicht wassergekühlt hast wird früher oder später dein System instabil. Speziell die luftgekühlten Spannungswandler sind ein Problem da diese unzureichend große bzw. keine Kühler haben die eig. immer einen kleinen Luftstrom brauchen.
Generell rate ich dir dazu, beim ersten Mod dir nicht so viel vorzunehmen. Daher würde ich erstmal ein normales Wakü-System in nem normalen Gehäuse (etwas gemoddet) bauen und dort evt. die Verschlauchung mit diesen Rohren versuchen. Damit kannst du Erfahrungen sammeln.
Du bekommst keine hermetische Abriegelung hin, ein wenig Staub wird sich immer irgendwo fangen.
Ist gar kein Problem (sowohl das Verbauen, als auch die Korrosion, da Kupfer), du brauchst nur ein vernünftiges Werkzeug (und Erfahrung damit) zum Biegen. Als Anschlüsse kann man dann 10/8er Plug and Cool nehmen, man muss nur halt die Rohre sehr genau biegen, damit es leckage-frei ist und bleibt.
Staubfrei geht. Aber das lasst mal meine Sorge sein. Es geht erstmal um die generelle Idee und ob das möglich ist.
Wenn ich also GraKa komplett und auf dem Mainboard die Spannungswandler mit Wasser kühle sollte das kein Problem sein?
Zu den Rohren, gibt es da eine gute Adresse? :)
