[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
@djnoob
Die ganzen einzelnen Runs hat er ja gemacht mit anpassung der Boardspannungen.
Das längste im 4. Custom war 7 Stunden und ca. 20 Minuten.
Bei diesem K wert kam der Fehler 3072K.
Dann habe ich ihn noch mal gestartet mit gleichen Einstellungen und da kan der erste Fehler schon nach 2 Stunden.
Alles andere hat vorher bestens gelaufen.
dann solltest du mal das ganze mit CL9 bei 1333 testen und das ganze mit 1,65 Vdimm, um auszuschließen, das es die Speicher sind. Das ist das, was ich meine. So weist du nämlich nicht, an was es hapert ;).
Jeden einzelnen run noch mal bei 1333, oder kann ich die für V-Core weg lassen ?
Es hat gelaufen bis jetzt V-Core run mit 9-9-9-24 CR1 1600 @ 1.575 V.
Alle drei sind druch gelaufen je 75 Minuten. 576k, 960k 1344k
Dann habe ich bemacht.
9-9-9-24 CR2 1867 @ 1.575 V.
640 K gelaufen 75 Minuten
Dann habe ich gemacht wie du gesagt hast 9-10-9-28 CR2 1867 @ 1.575 V.
720 K läuft gerade in 6 minuten eine Stunde lang.
Typen schickt das Arbeitsamt :fresse: hehe
kleiner Popel große Wirkung
Ja ich kannte ihn noch aus meiner esl Zeit ,pc kaputt und heute und morgen ein war ,er ist sogar aus Köln nach mir gekommen,jedenfalls ist er jetzt wunschlos glücklich ,alles läuft ,zwar 280€ ärmer ,aber mich Störts nicht
Sent from my iPhone4
Mach mal ein screen, keine ahnung was du da gerade testest.
@ djnoob
2. 640K, 720, 768K
Für VCCSA/VTT Voltage
Das teste ich gerade, hier ist screen.
Und brauchte die VCCSA bis jetzt noch nicht erhöhen steht noch auf Auto-Wert also Standart.
Kaffee holen.
@Ace.Kia
Kannst Du mir weiter helfen.
So weit war ich schon mal.
Das längste Custom war 7 Stunden und ca. 20 Minuten.
Dann habe ich ihn noch mal gestartet mit gleichen Einstellungen und da kam der erste Fehler schon nach 2 Stunden.
@djnoob
Jetzt läuft dieser gerade. der 720 war ohne Fehler.
Screen
So erster Fehler bei 720 K gab so gar einen blauen mit 101.
Also VCCSA auf 0.93125 V erhöht.
Ganz ehrlich?
Ich blicke bei einigen hier nicht mehr durch,so das ich hier auch
wenig schreibe.
Ihr Testet hier Tagelang K rum's, das jeder hier schon den Überblick verliert.
Lasse mal deine Kack Speicher 1333Mhz laufen mit 9-9-9-24 2T,
oder besser kauf dir neue dann siehste ja wo es hängt.
hau auf die Vcore noch 2 stufen drauf und lasse Custom Rennen fertig.
Deine CPU gefällt mir immer mehr, Mr djnoob...*thumb up*
....hast mal 4,5ghz angetestet ? ...und evtll. max takt bei ~1.300v...??
E://
@Ace....:bigok:..mehr ist manchmal weniger.....:fresse:
Ihr Teste hier Tagelang K rum's, das jeder hier schon den Überblick verliert.
Das ist das, was ich meine und so habe ich meins von gestern auf heute stable gekriegt. Alles andere ist feintuning und muss auch nicht jeder wissen.
Wiviel deine speicher mitmachen, wollen andere nicht wissen.
Lass die einzelnen k tests.
Hatte vorhin ca 1,5 stunden 4,5 GhZ laufen. Aber nur angetestet und stable mit 1,21v. Vielleicht geht auch mit weniger Vcore. Ich lasse meins aber bei 5 ghZ erstmal.
ich habe mein cpu heut verkauft und als bonus ein angeblich defekten 2600k obern drauf bekommen,also kaputt kann ich bes jetzt nicht bestätigen ,mal ein bissl testen
Krasse sache. Glückwunsch zur neuen bestens funtionierenden "defekten" CPU und das für lau :). Dann teste mal aus was sie kann^^.
Ich blicke bei einigen hier nicht mehr durch...
Hehe ... mir gehts genauso :fresse:.
also meiner war an einem Tag eingestellt und Zack die Bohne ;)
Lass Knacken, murrat.....aber dito...1 Tag mit dem Board und ab dafür...am 2`te Pll gesenkt und nun rennt er seit dem...;)
wobei ich natürlich sagen muss, das meine Schmerzgrenze 1.300v sind. Mehr geben ich der CPU nie und daraus resultierden machbare Takt.....:wink:
Aber naja, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, und ausserdem, belebt das den Fred und behält den oben..:asthanos:
Habe nochmal meinen Post 7331 verbessert soviel "auch" wie ich in dem Text stehen hatte das konnte ich so nicht durchgehen lassen.
Ich frickel erst wieder wenn das P8Z68-V hier ist.
Bin gespannt was mit dem Board geht.
So ein schönes Pilsner Urquell könnte ich jetzt auch 2-3 vertragen.
ich hab schon mein 10te despo und dann gleich noch auf party ,ich denke das heisst morgen kopfschmerzen
Depo....lägger....:wink:..ich bleibe heute erstmal beim Traugott Simon my best friend...kumpel hat mich zwar gerade auf Wodka%RedBull eingeladen, aber nee..heute mal chilliybilly am PC verbringen...:wink:
aber nun btt...ich werde erst wieder *fummeln* wenn 27k draussen ist..;)
...oder ich einen 25k ergattern kann...^^
Hey Werner,
neues Board bestellt ?!
drücke dir die Daumen,hoffentlich werden es dann 1,25 @ 4,5Ghz :asthanos:
aber net übertreiben,denk an deine Pillen :d :p *joke*
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:06 ----------
EDIT:
gerade nen 4Ghz run feddich gemacht ;)
http://www.hardwareluxx.de/community/17549837-post793.html
Aller Anfang ist schwer ;)
Rom wurde auch nicht von heute auf morgen gebaut.
Jo ich habe erst mal alle Spannungen auf Auto gelassen auch die V-Dimm, so wie Du es auch gemacht hast.
Jetzt bin ich da bei die Timings ein zu stellen.
Das niedrigste war 7-7-7-24 CR 1 Aida Cache und Memory Test lief da mit aber Prime nicht.
Als nächstes habe ich 7-7-7-24 CR 2 probiert Prime lief ein bißchen.
Dann 7-8-7-24 CR 1 Prime lief länger.
Dann 7-8-7-24 CR 2 lief länger.
Dann 8-8-7-24 CR 1 Prime läuft bis jetzt noch.
So werde ich es weiter machen mit dem Einstellen bis Prime Custom Run zwei Stunden läuft.
Wenn das geschaft ist werde ich mit den selben Timings die V-Dimm sinken bis max. 1.575 Volt. Und wenn es da bei zu Fehlern kommt werde ich die Timings eben etwas hoch stellen.
Die anderen Spannungen können mich ab jetzt am A. lecken ;)
Scheiß gefummel da immer.
Um den Ram dauerhaft auf 1867 laufen zu lassen brauche ich 1.65 Volt.
Dann lasse ich ihn lieber nur auf 1600 laufen mit guten Timings.
Und wenn das dann auch geschaft ist werden andere Multies gemacht.
Ende des Vortrags ;)
