[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Ja, thx :wink: Was soll ich denn als alternative einstellen, damit er stable läuft? Ich meine custom.
So sehen die im mom aus, wo Prime stable läuft.
Vcore habe ich sicherheitshalber +1 stufe erhöht. 1,376v
Bitte bitte. Die Grafik hatte wernersen vor ein paar Seiten hier mal gepostet ;)
Post Nr. 7043
Dann probiere es mal mit der VTT / VCCIO, da habe ich zur Zeit 1.06250 Stehen.
Mache zur Zeit bei mir den 1344 Run noch mal mit den ganzen Nebenspannungen.
Weil er mir da immer nach 17 Minuten einen Fehler geschissen hat.
Und als letztes hatte ich einen blauen mit 124.
War aber zu diesem Zeitpunkt nicht am Rechner, also kann ich die Stelle nicht genau sagen.
Da ich die V-Core nicht höher machen brauche oder will versuche ich das mit der VCCIO aus zu gleichen.
Und zur Zeit läuft es schon 74 Minuten lang.
Wenn ich da Minimal 3 Stunden erreiche dann mache ich erst den Customrun.
Den ganzen Stress nur weil mein Speicher auf 1867 9-9-9-24 CR2 laufen soll.
Mit 1600 8-8-8-24 CR 1 brauche ich die selbe V-Core, kann aber jede Nebenspannung auf auto lassen.
Und dann sagst Du das SB leicht zu takten ist ;) :motz:
Deine V-Dimm ist im übrigen auch zu hoch. Max. 1.575 Volt laut Intel.
Mit mehr leidet die IMC im CPU.
@ djnoob
Ok, dann kucke dir die Grafik an und sage mir was bei Vdimm max. steht.
Es handelt sich um den Speichercontroler in der CPU und wenn Du deinem Ram mehr als 1.575 V gibst schädigt das diesem.
Kannst Gamer68 und Ice.KIA fragen die werden Dir das bestätigen.
So die VCCIO erhöhung auf 1.06875 hat es gebracht, der 1344 läuft schon über 2 Stunden wie ne eins.
@djnoob
bei den Einstellungen ist es nicht wunderlich, dass den Leuten die CPU abraucht ^^
@djnoob
Gibt keine Probleme mit deinen Spannungen passen alle.
Ich lasse es lieber bevor ich wieder angemacht werde hier.
Kein Bock auf Stress. So kaffee schlürfen.
672 Prime large ist der 3. Kern abgesprungen.
Denke könnte jetzt etwas hilfe gebrauchen :wink:
Was ist denn mit den Werten, muss man euch die Worte aus der Nase ziehen oder warum redet ihr euch nicht aus?
Nö Vdimm ist viel zu hoch. Intel gibt max. mit 1.575V an.
VCCSA ist auch über Spezifikation.
@djnoob
Hier hast Du meine aktuellen Bioseinstellungen, mach was draus oder lass es bleiben ;)
OC-Einstellungen für 4.8 GHz
AI-Übertaktungsregler Auto
Turbo Ratio By All Cores ( Can Adjust in OS )
By All Cores ( Can Adjust in OS ) 48
Internal PLL Overvoltage Aktiviert
Speicherfrequenz DDR-1867MHz ( 1600 )
EPU-Stromsparmodus Deaktiviert
Übertaktungsregler Nicht wichtig ( Auto / Normal, da ich manuel übertakte )
Dram-Timing-Steuerung 9-9-9-24 CR2 ( 8-8-8-24 CR1 )
CPU-Energieverwaltung Alles auf Auto
Load-line Calibration Medium +25%
VRM Frequency Manuel
VRM Spread Spectrum 350
Phase Control Optimized
Duty Control T.Probe
CPU Current Capability 110%
CPU Voltage Offset Mode + 0.85000
V-Core In Windows Last Prime 1344 1.368 - 1.384 Volt Schwankend
V-Core In Windows Idle 1.088 - 1.096 Volt Schwankend
Dram Voltag 1.57500 Volt (1.55000 Volt )
VCCSA Voltage 0.95000 Volt ( Auto )
VCCIO Voltag 1.06875 Volt ( Auto )
CPU PLL Voltage Auto Volt
PCH Voltage Auto
CPU-Betriebsbandbreite Auto ( Da ich nicht mit dem BCLK takte )
CPU PLL muß ich noch senken, aber erst wenn ich die ganzen anderen Spannungen habe.
@djnoob
Es wurde doch schon mehrfach geschrieben, dass die VDimm viel zu hoch ist. Ich würde mich an die Spezifikationen von Intel halten.
gruß oze
Man fährt immer besser mit wenig Vcore egal ob Ram oder CPU.
Es gibt so günstige Ram im Moment,da kauft man sich einen mit 1,5V und gut ist es.
AMD nicht so viel Kaffee trinken!
Bei den Mauern heißt das doch eigentlich: Ein Kalt, ein Stein, ein Pils.
Meiner macht es jetzt endlich mit 1.575 Volt, hat auch lange genug gedauert das aus zu loten. Gleich mal kucken ob auch 1.56 gehen habe erst mal max. genommen weil mit 1.55 wollte er die 1867 gar nicht machen.
@Wernersen
Dann eben ein Kaffee trinken. Ohne komme ich nicht aus.
Morgens um 6 Uhr schon die erste Tasse in der Hand zum wach werden.
Schlürf.
Hmm, also ist das doch die Spannung, für die Arbeitsspeicher, die ich eingebaut habe :coolblue:. Wollte schon sagen, was wollen die von mir. Ok nun habe ich ein problem :d.
