[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Wie siehts denn bei anderen OS mit WOL aus? Linux?
Hatten wir doch unlängst lang und breit geklärt. WOL funktioniert innerhalb vom Netz zumindest bei Linux (und ESXi, wohl auch Windows) aus S4 und S5 völlig problemlos, wenn der Server davor korrekt runtergefahren wurde und nicht zwischendurch komplett den Strom verlor.
Da beim verwendete Broadcom die WOL-Parameter beim Shutdown extra programmiert werden müssen ist vorstellbar, dass der Treiber des Betriebssystem darin irgendwie involviert ist. Wenn bei anderen Ethernet-Chips WOL permanent programmiert ist, erkennbar daran, dass auch Stromverlust in jedweder Lage dem nichts anhaben kann, dann stehen die Chancen vielleicht besser. Ob das aber mit "Server" vs. "Desktop" korreliert erscheint mir nicht sicher.
hier mein kleiner jetzt mit 8x hdd :d
wie hast du das gemacht, sind das 2,5" HDs?
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:29 ----------
hallo, ich habe jetzt auch einen N36L und brauche zur installation ein DVD-Laufwerk. Kann ich dafür einfach das vom PC kurz aus- und einbauen, oder muss das spezielen Anforderungen/Anschlüssen genügen?
Ja, im 5 1/4" Schacht befindet sich ein Adaptergehäuse, in denen man 2,5" Platten verbauen kann
]hallo, ich habe jetzt auch einen N36L und brauche zur installation ein DVD-Laufwerk. Kann ich dafür einfach das vom PC kurz aus- und einbauen, oder muss das spezielen Anforderungen/Anschlüssen genügen?
Ich habe es ganz einfach gelöst: Ich habe ein IDE-Laufwerk einfach an den Controller eines simplen 3,5" Externen HDD-Gehäuses angeschlossen. Das funktioniert einwandfrei, so daß ich das Laufwerk per USB nutzen kann.
Ansonsten kannst du auch ein ganz normales Sata-CDrom in den N36L einbauen, dafür ist der obere Schacht ja eigentlich für da. Du musst nur bedenken, daß du dafür ein extra Sata-Kabel sowie einen Molex-Adapter brauchst um das Laufwerk mit Strom versorgen zu können.
Grüße Benni
Gabs nicht mal DVD-Laufwerke mit SATA-Datenstecker und Molex-Stromstecker? Ich meine in einem Rechner so ein Dingens drin zu haben. Jedenfalls sind die normalen Plattenanschlüsse ja auch nicht anders, auch die kommen aus dem Netzteil als Molex raus und landen in einem Bündel aus Zwischensteckern direkt unter dem ODD-Fach. Ohne die wäre das Gehäuse 2cm flacher.
Ja, gerade Festplatten und CD-Roms der "Ersten Generation" von SATA-Laufwerken hatten dies meist, entweder mit beiden Anschlüssen Molex und Sata Power oder auch erstmal nur Molex.
Wenn du solch ein Laufwerk noch dein Eigen nennst ist das natürlich super, das spart einem halt den Adapter.
Grüße Benni
sogar ESX ? Ist denn Solaris das einzige OS wo das nicht heherrscht?
Wenn man bei Solaris den Shutdown beobachtet ist auch zu erkennen das er für einen Augenblick komplett aus geht und dann wieder die orange Power LED angeht.
Geht WOL auch mit Linux ohne geladenen Displaytreiber? Jemand schrieb das ginge dann nicht weil beim Resume d.h. durch den WOL man keine Bildschirmausgabe mehr hätte.
Und funktioniert WOL aus S5 wenn die Option im Bios default disabled ist.
Bei Linux gibt es da ethtool um irgendwas im Treiber zu aktivieren.
Im Bios steht btw Atheros bei der NIC
Yep. Muss man aber nichts für tun, weil schon eingeschaltet.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:57 ----------
Klingt so, als ob Solaris mit dem ACPI nicht zurecht kommt. ACPI scheint ein haariges Thema zu sein. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface:
Für andere Betriebssysteme als Windows sei es schwer in ordentlicher Weise zu implementieren.
Bill Gates überlegte 1999, ob er ACPI so gestalten sollte, dass andere Betriebssysteme Probleme mit der Implementierung dessen haben.
Das Betriebssystem Linux gibt sich dem BIOS als Windows aus, um den besser getesteten Windows-Modus zu erhalten.
Vielleicht begeht Solaris ja den unverzeihlichen Fehler, so zu tun als sei es Solaris. Linux vermeldet im Syslog auch irgendwo ein Problem mit einem falschen ACPI Datentyp.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:57 ----------
Ja, ich habe nämlich derzeit keinen installiert. Kostet ein paar Watt, aber dieser X11-Zauber ist mir an dieser Stelle entschieden zu blöd. Da fahre ich die Möhre lieber automatisch runter und zu den üblichen Zeiten automatisch per RTC-Weckfunktion hoch. Zusammen mit automatischer Stillegung der Platten bringt das ohnehin weit mehr.
bin auch besitzer auch eines N36L.
Habe gerade folgendes Video gesehen:
HP Proliant N36L with annoying noisy fan! - YouTube
In den Kommentaren steht das der Lüfter sich nur mit 500 rpm drehen soll. Bei mir läuft er auch mit 1000 Umdrehungen die Minute. Sollte dieser sich selber runterschalten?
Ich habe als OS Ubuntu Server 10.10 drauf.
Mit wieviel Umdrehungen läuft der Lüfter bei euch?
Vielen Dank
regnets
1050rpm
Im bios sind übrigens u.a. folgende Optionen versteckt:
Menü Advanced
PCI Express:
Active State Power Management (disable)
Menü Chipset
Thermal Fan Control (enable)
Northbridge2:
NB Power Management Features (auto)
Southbridge / SB GEC:
GEC Resume Wake from S5 (disable)
GEC OPROM (disable)
Southbridge / SB SATA:
OnChip SATA Channel (enable)
OnChip IDE Type (Legacy IDE)
SATA IDE Combined Mode (enable)
PATA Channel Config (SATA as primary)
SATA ESP on all PORT (disable)
SATA Power on all PORT (enable)
Onboard:
Atheros AR8132M NIC (enable)
AR8132M NIC Option Rom (disable)
NEC USB3.0 Controller (enable)
Reinschreiben kann man viel. Atheros ist nicht drauf, NEC ist nicht drauf. Und in mancher AMD Southbridge steckt ein zwar ein Gigabit-MAC drin (=> GEC) - teils aber nur pro forma - indes sieht es ja nicht so aus, als ob der verwendet wird.
Danke für den Hint, habe ich grad bei meinem Atomserver eingestellt. Sonst hatte ich das per Zeituhr :hail:
Wobei das wie beim HP Server auch ohne BIOS-Setup funktionieren kann. Mit Linux "rtcwake" kann man das erheblich flexibler machen als mit dem BIOS und in Windows kann es scheinbar der Task Scheduler.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:57 ----------
Wo sehe ich das im Betrieb? Zum selber mitzählen bin ich zu langsam. Wie schnell er im BIOS dreht ist nicht relevant, da das BIOS völlig untypische Lastparameter hat.
2 x 3,5" HDDs in einen 5,25" Schacht
Hat schon jemand oben 2 3,5" Festplatten verbaut? Ich hab mal überlegt - vom Platz her könnte sich das ausgehen, allerdings nur mit einer Bastellösung - oder gibts eine andere Möglichkeit?
ja es gibt eine Lösung....
mit dem
"Noiseblocker NB-X-Swing"
bekommst Du 2 x 3,5" HDDs in einen 5,25" Schacht rein
(hab ich bei mir in einen Sharkoon Rebel 9 Gehäuse am laufen)
allerdings gebe ich keine Garantie dafür,
das die Bohrungen die für das ODD im 5,25" Schacht des
Microservers zum Festschrauben an der passenden Stelle sitzen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:45 ----------
Nachschlag: "Noiseblocker NB-X-Swing"
Hallo zusammen,
ich bin am überlegen ob ich mir so einen kleinen Server zulege, hab da aber noch ein paar Fragen:
- Welchen Chipsatz nutzt denn der N36L/N40L?
- Ist für den eSata Port ein extra Controller Chip verbaut, oder ist ein Port vom Chipsatz nach aussen gelegt?
Brauche nämlich einen eSata Port mit Support für PM mit Fis-based Switching. Dann könnte ich mir einen extra Controller sparen.
An meinem bisherigen WHS System hängt ein externes Fantec Gehäuse über den eSata Port des onboard Sil Controllers und das würde ich gerne übernehmen. Link zum Gehäuse
Hat schon jemand den N40L?
Hallo zusammen,
Der eSATA ist ein Port vom Chipsatz, der nicht PM-fähig ist. Ich hab an diesem eSATA auch ein externes Gehäuse, allerdings mit RAID-5, dafür braucht man kein PM. Wenn ich es richtig verstanden habe kann das FANTEC nur JBOD, wofür du zwingend PM brauchst; daher ginge das nur mit einem eigenen PCI-RAID-Controller.
Wow, so schnelle Antworten. Danke euch
Ja das Gehäuse kann nur JBOD. Hab mir damals das bestellt, weil ich für WHS ja die Platten einzeln sehen musste. Konnte mir das Raid somit sparen.
Den Chipsatz hab ich grad auch noch gefunden für den Server: AMD RS785E/SB820M
Sowas finde ich immer erst nachdem ich gefragt habe. :( Kann laut https://ata.wiki.kernel.org/index.php/SATA_hardware_features (Google Cache nutzen, geht grad nicht) leider nur Command based Switching.
Eine Erklärung der unterschiedlichen Port Multiply Techniken: Link
Ich frage mich nur noch, ob sich der N40L lohnt, sind ja doch 90€ Unterschied für besseren CPU und 1 GB Ram mehr:
AMD Turion II 1,5 GHz, 2GB Ram vs AMD Athlon Neo 1,3 GHz, 1 GB Ram
Geplant ist ein Linux System (2 Software Raids mit jeweils 4 Platten als grosses lvm Volume) plus Samba, MediaServer, kleinkram
ja habe 4 x 2,5er platten drin ... zum thema installieren geht auch ein usb stick, iso entpacken, auf stick ziehen und los installieren. :banana:
Ok, und wie komme ich an diese Optionen ran?
Habe das aktuelle Original-Bios vom 29.7.2011.
Entweder selbst mit Amibcp modden oder das File von mir nehmen was 1-2 Seiten vorher auftaucht.
Edit:
Gibts hier jemand der das OS auf USB Stick laufen lässt und zusätzlich 6 HDDs laufen hat?
Nabend zusammen,
Leute Ihr müsst mir mal helfen. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch^^ Habe nun mein zweites Paar 2-TB Samsung Platten eingebaut (insgesamt nun 4x2-TB Samsung) und frage mich, wie ich die Ports herausfinde, falls mal eine Platte nicht funzt? So wie ich das gesehen habe, kann mir die AMD-Raid Software anzeigen welche Platte an welchem Port futsch ist, aber wo ist welcher Port? Habe testhalber mal nur eine Platte eingebaut (zweiter Schacht von Links) und im BIOS stand dann "1 Festplatte an AHCI Port 1", wäre ja irgendwie komisch oder? Hätte ja jetzt Port 2 oder 3 verstanden...aber so?!?!
Bloody
erster slot ist port 0 ... zweiter slot port 1 usw
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:11 ----------
esx hat ich auf dem stick und os auf platte + 6 platten in betrieb warum ?
Edit:
Nabend zusammen,
Bloody
Soweit ich mich erinnere:
Ports 0,1,2,3 :)
Hat hier jemand zufällig den PLEX Media Server auf dem Server laufen und kann etwas dazu sagen, wie die Möglichkeiten in Sachen Transcoding sind?
Läuft ein 1080p Video auf dem Client flüssig?
Also 1080p läuft nicht flüssig, bei 720p hatte ich bei einem Film auch kurze Aussetzer. Bei 1080p geht die CPU Auslastung auf 100%. Getestet habe ich mit iPad über WLAN und ATV2 über Gigabit LAN.
Keine Ahnung wie weit mit einer GK im Server das Transcoding verbessert werden kann, so dass die CPU entlastet wird. Ich glaube sparsame i3/i5 mit Sandy Bridge Konfiguration ist besser für die Aufgabe geeignet.
hab diesen post hier gefunden und finde es eine feine lösung den speicher zu erweitern mit ner Sharkoon Sata Quickport Internal 6-Bay 2.5" hard disk, 5.25" Bay
i like ! :cool:
zum thema 1080p flüssig usw. wenn die software dxva bzw. dxva2 unterstützt geht die CPU Auslastung auf ~20%. läuft bei mir mit ner HD6450 lowprofile passiv Graka mit XBMC perfekt flüssig...
gibt übrigens anscheinend auch eine HD5450 lowprofile für den PCIe x1 Slot, für diejenigen, die den x16 Slot für nen Controller o.ä. brauchen...
zum thema "lauter gehäuselüfter" is hier ne nette lösung beschrieben. der scythe kostet keine 10€.
ich finde die 2,5" Platten im Preis/Leistung, gerade im Serverbetrieb, nicht wirklich ideal. Dann lieber einen externen Plattenstapel betreiben mit 2TB Platten.
Wo lässt du die 6 SATA-Kabel, bzw.wo schliesst du sie an? ;)
jetzt habe ich auch den N36L mit der Remote Access Card. Und die macht etwas Probleme.
Die Login-Seite wird angezeigt, aber nach Eingabe von Username/Passwort passiert meistens einfach nichts. Durch Zufall ging es dann mal, und dann wieder nicht. Selbiges
passiert mit Firefox und Opera.
Auch das Setzen einer festen IP hat keine Verbesserung gebracht. Es ist einfach so,
manchmal klappt das Login, aber meistens eben nicht. :(
Gruesse,
Christoph
Java / Script / Popup- Blocker im Browser bzw lokale (Software)Firewall ?
