The_Unknown
ich habe soeben ein Lüfteradapter-Kabel von 12 V auf 5 V (siehe hier) eingebaut und leider läuft dann der Lüfter gar nicht mehr an. Er dreht kurz (vielleicht eine Zehntel-Sekunde) und hört dann sofort wieder auf. Das war's!
Ich habe das Adapterkabel zwischen das Mainboard und meinen 120mm Lüfter (3-Pin-Anschluss) gesteckt, was ja korrekt sein sollte.
Ist das Kabel defekt, oder habe ich etwas falsch gemacht?
Danke!!
Ciao The_Unknown
Danke!!
Ciao The_Unknown
Aber gut, ich werde es dann mal mit dem Kabel an meinen FLEX probieren. Weißt du (bzw. jemand anderes
)? Nicht, dass die Mainboard-Lüftersteuerung dann sagt, er solle bitte mit 10V laufen und schickt das an die Y-Verbindung raus und beide laufen dann fröhlich mit 5V
