W-Lan sporadische Verbindungsabbrüche....?!
TROLL
Lemförde
habe ein Wlan Netzwerk am laufen.
Nur leider gibt es ab und zu Verbindungsabbrüche die mir ein wenig auf den Zeiger gehen...
Muß den Router rebooten,und den Rechner neu starten!
Kann mir jemand einen brauchbaren Tip geben....
Liegt es am Router?
Liegt es am Wlan Stick?
Oder sogar an der Hardware,bzw. ist vllt. der USB Port dran schuld?
Habe meinen Hama Wlan Stick an einem Hub angeschlossen.
Mein Router ist ein Speedport W503V.
Windows 7 x64 Ultimate (alle Updates gezogen) ist am laufen..
Habe den Router im Verdacht,kann mir das vllt. jemand bestätigen...
Wenn ja,welcher Router ist brauchbar?
Recht schwer das so spontan aus der Ferne zu beantworten, können ja versuchen uns an Dein Problem heran zu tasten.
- Wie stark ist denn das Signal des Wlans, also wieviel kommt bei Dir noch an?
- Schließ den Wlan Stick auf jeden Fall direkt am PC an, Hubs und Verlängerungskabel
ziehen Performance.
- Könnte auch sein das der Kanal auf dem Dein Router das Wlan Signal sendet zu stark ausgelastet ist, evtl. diesen mal wechseln (im Idealfall einen freien mit 5 Kanälen abstand zu den belegten drüber und drunter).
Habe mir jetzt den Netgear Repeater gegönnt.
Problem ist aber immer noch da...
Kanäle schon getestet....
Werde den WLAN Stick mal an den Rechner klemmen.
Es liegt entweder am Router oder an deinem WLAN Stick.
Da hättest du dir einen Repeater sparen können
Der WLAN Stick sollte immer direkt in einem USB Port angeschlossen sein.
Wie weit ist die Entfernung zwischen Router und SticK?
Probieren geht über studieren...:-))
Habe das Speedport W503V am laufen.
Der WLAN Stick ist ein Hama 300MBS
Der Stick ist ca. 10m vom Router entfernt. (anderes Zimmer,duch den Flur)
Habe mit dem Repeater 100% Signalstärke...
Hast Du einen guten bezahlbaren Kauftip für einen Wlan Stick??
Habe den nämlich auch in Verdacht.
Ich würde eher den Speedport verdächtigen. Die sind für ihr schlechtes oder sagen wir mal mittelmäßiges WLAN bekannt.
Hatte ich ganz vergessen,habe schon ein TP Link Wlan Stick probiert,gleiches Problem....
Habe mir heute ein neues Speedport bei der Telekom bestellt,kann ja monatlich kündigen.
Welcher Router mit Modem ist denn zu empfehlen??
Naja, das WLAN meines Speedport W700V ist problemlos gelaufen.
Kann es sein das du emule, bittorrent oder sowas benutzt? Sowas überlastet manche Router gerne mal die sich dann totstellen.
Wird dein Router eventuell sehr warm? Dann besser positionieren das er Luft bekommt.
Na ja,ich nutze manchmal länger die maximal Bandbreite...
Aber auch beim surfen hatte ich heute einen Abbruch..
Nach 3 Tagen ohne Probleme...
Wärme kann ich ausschliessen.
Wieviele WLans gibt es bei Dir? Wenn da viel los ist könnte ein ausweichen ins 5GHz-Band eine Besserung bringen.
Routerfirmware und WLan Treiber sind aktuell?
Hast Du per Lankabel die selben Probleme?
mir fällt folgendes dazu ein:
einige leute hatten schon ähnliche probleme mit usb sticks. diese werden manchmal vom os in einen sog. energiesparmodus versetzt. dies soll man selbst ein- oder abstellen können.
es kann aber auch am netztteil des routers liegen, das u.u. mit der zeit schwächelt. dieses problem hatte ein freund von mir letztens.
der wechsel auf die 5ghz frequenz hat bei mir den wlan empfang am laptop deutlich verbessert (durchsatz und stabilität).
Nur ein WLAN Netz eingerichtet.
Einfamilienhaus.
Firmware und Treiber aktuell.
Das mit dem 5Ghz Band hab ich noch nicht ausprobiert.
Per Ethernet Kabel noch nicht ausprobiert.
Den Energiesparmodus ( W-LAN) habe ich jetzt von maximale Energieeinsparung auf Höchstleistung verändert,war die ganze Zeit auf maximale Energieeinsparung gestellt...
EDIT: 5Ghz Band Einstellung möglich beim Speedport,aber keine Verbindung....
Muß wohl die WLAN Stick Treiber neu installieren,werde auf den neuen Router warten..
Werde ich mal googeln.
Danke für den Hinweis.
Habe geguckt,keiner meiner beiden Sticks unterstützt 5Ghz bzw. den 802.11a Draft Standard...
EDIT:
Heute das W703 Speedport verbaut, bzw. ans Netz gehängt.
Bisher keine Probleme mehr,hatte jetzt auch mit dem Speedport W503 keinerlei Abbrüche mehr,hatte meine Telefonanlage einmal komplett vom Netz genommen..
Oder es liegt doch am Repeater,den ich jetzt woanders stehen habe...
Fragen über Fragen,hoffe ich kann jetzt ohne Ende saugen...;-))))
