Fritzbox 7170 hinter Router - kein Internetzugang
holler
Tag zusammen,
ich habe meine Fritzbox 7170 an meinen Netgear WD3700 per LAN gehängt, um darüber eine Internetverbindung herzustellen.
Der Netgear hängt direkt am KabelBW Modem, die Fritze ist per LAN 1 an LAN 1 des Netgears gehängt worden. Die Einstellungen lauten folgendermaßen:
1. Internetzugang per LAN 1/Internetverbindung selber aufbauen/Zugangsdaten werden nicht benötigt
Hier hat es sporadisch funktioniert, indem beide Router kurz vom Strom getrennt wurden. Nun funktioniert es aber gar nicht mehr, die Fritze bezieht kein Internet.
Hab ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht oder woran liegt dies?
Danke
Ich kenne die FritzBox zuwenig um zu sagen ob das, was du da eingestellt hast, richtig ist.
Tatsache ist aber dass du vom LAN Port zum LAN Port verbinden musst, so wie du es glaube ich auch gemacht hast. Zusätzlich musst du bei der FB DHCP deaktivieren.
du mußt bei der Fritzbox DHCP deaktivieren und im Netgear aktivieren (wenn es noch nicht so ist), wenn du IP's dynamisch intern vergeben läßt.
Bei statischer IP ist der Netgear der Gateway.
Hab ja selbst auch 2 Fritzboxen hinter einem D-Link.
Anbei mal ein Bild der LAN Konfiguration des Netgears.
In der Fritze lautet die IP-Einstellunge 192.168.1.5 und Subnetzmaske 255.255.255.0
und DHCP Server. Welche Einstellungen sollte ich nun genau vornehmen?
Na eben genau das was jetzt schon zweimal geschrieben wurde. Du sollst in der FB DHCP deaktivieren.
Hab ich gemacht. Bekomme trotzdem keine Internetverbindung.
Ich habe den DHCP ausgestellt und die IP-Adresse: 192.168.1.5 vergeben und als manuelle Einstellung folgendes gemacht
-- IP-Adresse: 192.168.1.5
-- Subnetzmaske: 255.255.255.0
-- Standard-Gateway: 192.168.1.1
-- Primärer DNS-Server: 192.168.1.1
-- Sekundärer DNS-Server: 192.168.1.1
und als Gateway und DNS steht bei jedem PC die Netgear-IP drin?
Und alle vegebenen IP-Adressen sind im selben Pool? 192.168.1.x ?
Er kann beide DHCP anlassen, weil die beiden Netzsegmente getrennt sind. Sofern er LAN vom Netgear mit dem LAN der FB nicht verbindet.
Der LAN1 der FB wurde zum WAN umgestellt.
Stelle bitte die IP von Netgear auf 192.168.1.1 (auch die IP Range auch entsprechend)
Die IP von der FB stellst du dann bitte auf 192.168.2.1. (interne IP, externe sollte sie vom Netgear bekommen) (DHCP auch entsprechend)
Dann geht das ganze.
EDIT:
Wenn das nicht geht, bitte ausführlich dokumentieren.
Verkabelung mit Portbezeichnung. Sämtliche IP Einstellungen der Router angeben, gerne per Screenshot.
Bei meinen Rechnern wird das per DHCP vergeben, aber die vergebenen IPs sind alle im selben Pool
Der Netgear hat doch schon die 192.168.1.1, die Range hab ich nun von 192.168.1.20-192.168.1.50 eingestellt
Die Fritze wird gar nicht angezeigt im Netgear Router als angeschlossenes Gerät. Die Fritze selber sagt, das eine Internetverbindung besteht, es besteht aber keine.
Windows sagt keine Antwort des DNS-Servers.
Windows bezieht automatisch die IP, Windows hängt im Moment an LAN 4 der Fritze dran.
Wo liest man die Wan Config ab?
Bei mir hängt die FBF hinter einem DLink-Router.
Hab mal die IP-Adressen für dich angepaßt.
Also bei mir sieht es so aus:
Ein Reboot hat auch nichts gebracht, das Teil bekommt immer noch kein Internet.
@RobertDD:
Die IP Einstellung der Fritze ist dann DHCP aus und IP auf 192.168.1.2 vergeben? Und die Range des anderen Routers muss über 192.168.1.2 sein, richtig?
Hast du im PC auf IP beziehen gemacht? Der muß eine IP von der FB bekommen. Die aktuelle .1.3 ist das völlig falsche segment, das kann nicht gehen.
Entweder automatisch, oder aber von hand auf .2.3 ändern.
EDIT:
@Robert
Zeig ihm mal, wie er die lokale (LAN) IP von der FB rausbekommt.
@holler
Jo @IP Einstellungen, mach das mal bitte nach.
(DHCP ist nur für das beziehen auf WAN Seite aus. Damit wird nicht der FB interne DHCP ausgeschaltet, sondern die FB bezieht keine IP mehr vom Netgear DHCP)
EDIT:
http://www.macuser.de/forum/f15/feste-ip-adressen-249138/#post3123984
Schau da mal bitte nach.
Es funktioniert nichts, egal was ich einstelle!
Dann ma Butter bei die Fische.
Ein Stand X nehmen und alle Infos hier reinhauen, mit Bilder.
LAN IP-Einstellungen des Netgear.
WAN IP-Einstellungen der FB.
LAN IP-Einstellungen der FB.
LAN IP Einstellungen des Rechners (inkl aktuellen Stand)
Kurze Skizze des Ausbaus. Paint macht Spaß!
So hier mal alle Bilder, die m.E. Sinn machen:
Teil 2:
Nee, da steht .1.2 drin. Ich schreibe und schrieb vorhin schon .2.1
Da ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Der ist per LAN Kabel angeschlossen und hat die IP 192.169.2.5
