Durchlußwahn?
amdx2
Österreich
Hallo Leute,
ich bin neu im Bereich Wasserkühlung und baue jetzt seit fast 2 Monaten herum und bin mittlerweile recht zufrieden. Ich habe jetzt auch zwecks testen auch schon 2 Waküs herumliegen denn der Gedanke, dass was kaputt wird und ich ev. 2 Wochen auf Ersatz warten muss, ist recht unbehaglich.
Im Bereich Wakü gibt es recht viele Freaks die HighFlow erwarten als quasi viel Durchfluss aber ich habe meine Pumpe an meine Lüftersteuerung gehängt und nun bemerkt. dass wenn ich die Pumpe etwas zurückschraube die CPU um 2 >Grad kühler wird!
Ich denke damit auch, dass wenn der Kreislauf langsamer wird die Verweildauer in den Radiatoren auch länger wird und damit die Kühlung effektiver ist.
Irre ich da oder was nun?
Ich betreibe mein System mit 40l/h :fresse2: Und das mit einer Duallaing ^^ Dafür auf 1500 rpm und absolut lautlos.
Na ja, Durchflusssensor habe ich noch nicht drinnen also kann ich da nicht mit Fakten aufwarten.
Ich mache das mit meiner Lüftersteuerung und meinen Sensoren vom MB und die sagen nach zurückfahren der Pumpe immer um 2 Grad mehr. Zumindest im Idle.
Wollte nur mal anregen und nicht darüber streiten denn dazu bin ich zu kurz im Bereich Wakü.
Ich habe zur Zeit auch nur eine Phobya 260 mit Swiftech Kühler und 1x 280 und 1x 140 Magicool Slim Radis.
Trotzdem denke ich, dass schon aus rein physikalischen Gründen die Verweildauer des Wassers im Radi zu besserer Abkühlung führen MUSS!
Ich bin derzeit auch nur bei knapp 50l/h (die Koolance bremsen leider extreeeeeeeeeeeme) mit ner Dual D5, aber es reicht noch immer.
Um es einfach zu erklären, das Wasser geht schneller durch den Radi, genauso viel schneller wie bei dem CPU Kühler. Es herrscht ja ein geschlossenes System - der Durchfluss ist überall gleich. Nun kann das Wasser in einer gewissen Zeit eine gewisse Menge Wärme aufnehmen, ebenso über den Radiator abgeben.
Dieser Umstand führt dazu, dass es keinen wirklichen messbaren thermischen Vorteil hat, wenn das Wasser mit 200L/h durch das System rast, anstatt mit 60.
"Highflow" bringt nix, außer "Lärm" - und Spaß in den Backen. :d
Hm, warum? Begründung bitte!
Weil der Durchfluss nur sagt, wie lange etwas wo verweilt und Wärme wird mit der Zeit abgeben/aufgenommen, das ist Fakt. Und jetzt guck dir an, was passiert, wenn das Wasser nur wenig aufgeheizt wird und kurz abkühlt oder lang aufheizt und lange abkühlt, die Enerigiemenge ist die gleiche und der bestimmende Faktor ist einfach die Wärmekapazität.
Einzig die Effizienz des Radiators steigt, was dir aber keine besseren Temperaturen bescheert.
Stell dir das so vor. Bei geringem Durchfluss wird eine große Menge Energie auf eine lange Zeit abgegeben, bei hohem Durchfluss wird eine kleinere Menge Energie in kürzerer Zeit abgegeben. Kommt hinten also wieder 0 raus :wink:
Vllt verteilt sich das Wasser im Radi besser? Oder in irgendwelchen Rillen im Kühler.
Einverstanden ;) .
Es mag aber auch noch einen unterschied geben ob man die Graka mitkühlt denn dann ist die Thermik schnell verbraucht.
Leider kann ich die Graka nicht einbinden da ich eine 460 msi Hawk habe und dafür eine Bastellösung brauchen würde die sich aber nicht lohnt.
Da spekuliere ich lieber auf eine 560er mit Wakü Kühler aber die 300 Euro ist der Spaß zur Zeit einfach nicht Wert.
Ich würde somit sagen, dass viel Durchfluss nicht immer lohnt und mitunter sogar manchmal kontraproduktiv ist.
Vielleicht ist damit ein Kompromiss vorläufig erreicht?
Zur Verweildauer Thematik:
Wenn der Durchfluss höher ist, ist die Verweildauer einer gewissen Menge Wasser im Radiator zwar höher, dafür kommt diese Menge Wasser aber auch öfter "vorbei" ;)
Zur Kühlleistungabhängigkeit vom Durchfluss:
Die Kühlleistung steigt immer mit zunehmendem Durchfluss. Dieser Effekt wird allerdings in den meisten Fällen durch die steigende Pumpenabwärme aufgehoben...
Das wiederum hat aber mit dem Wasserdruck zu tun und nicht mit der Menge. Gab da mal ein auführlichen Test der bewiesen hat das der Wasserdruck bei Düsenkühlern wirklich bessere Temps (1-2 Grad) bringen kann. Find ich momentan aber leider nicht mehr.
Wenn man den Druck erhöht, steigt der Durchfluss. Ist wie beim ohmschen Widerstand. erhöhst du die Spannung, steigt der Strom... ;)
Kenne mich damit nicht wirklich aus. Im zweiten Link wird jedoch behauptet
Die Größen Wasserdruck und Volumenstrom hängen aber so wie Strom und Spannung voneinander ab.
Kannst du das für mich unwissenden viel. in ein zwei Sätzen erklären? Danke
Ja aber wenn du hier schaust unterscheidet sich der Druck bei selben Durchfluss enorm. Abhängig ob mit einer Pumpe oder mit zwei Pumpen.
Martin's Koolance RP-402X2 & RP-452X2 Drivebay Pump (Living Review ) VIDEO - Overclock.net - Overclocking.net
Edit: siehe auch
höherer Wasserdruck = niedrigere Temps ? - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Die sagen sogar
Und wir sagen dir, dass es überhalb von 60l/h kaum nennenswerte Veränderungen gibt.
Wieso bewegt sich das Wasser? Richtig, weil es angetrieben wird und wovon wird es angetrieben? Von einer Kraft. Und was ist Druck? Die Kraft auf eine Fläche -> selbe Kraft bei gleichem Widerstnad = selbe Bewegung. Einfacher kann man den Zusammenhang von Druck und Durchfluss nicht erklären.
