Notebook zeigt nur ein schwarzes Bild....
PitGST
Legende
Berlin
Zur Vorgeschichte:
Mein Notebook machte mir in letzter Zeit sorgen.
MSI GX600, T7500 2,2GHz, 4GB OCZ RAM, 250GB WD, 8600M GT. Gekauft ca. 2008.
Manchmal friert es zweimal am Abend ein, manchmal nur einmal oder erst wieder nach zwei Tagen, dazwischen läuft es normal.
Passieren tut es oft, wenn ich bei FF Links öffne, die Bilder oder Videos enthalten, aber auch wenn ich von FF zu Winamp wechseln will.
Was ich schon gemacht habe: FF neuinstalliert, Temperaturen geloggt, Speicher mit Memtest86+ 4,20 über eine Stunde getestet, HDD mit einem WD Diagnose Tool getestet, Virenscan gemacht und am Samstag habe ich dann Format C: gemacht... Windoof neu drauf.
So nun habe ich aber eben wieder Freeze gehabt. Das Bild bleibt stehen und es kommt nur ein Brrrrrrrrrrrrrrrrruuuuum aus den Lautsprecher.
Nachdem es gestern und heute wieder hängen blieb und die Tastatur nur teilweise funktionierte startet es nun gar nicht mehr, Bildschirm bleibt schwarz, kein Bios zu sehen, nur Lüfter dreht, Laufwerk kommt nur ein kleines Stück raus.
Kann man da noch was retten?
Ist in dem Gerät eine 8000er Geforce verbaut?
Dann besteht eine sehr hohe Warscheinlichkeit, dass die Grafikkarte gestorben ist.
Die 8000er haben einen nachgewiesenen Produktionsfehler, die 7000er einen vermuteten.
Nach drei Jahren Betrieb macht sich auf einmal ein Produktionsfehler bemerkbar?
Hier mal ein Auszug. Im Netz finden sich tausende dieser Artikel:
Dell verlngert Garantie wegen defekter Nvidia-GPUs - WinFuture.de
Bei Winfuture sind ja auch viele zum Thema unten nach dem Artikel verlinkt.
Beachte das dies irgendein Artikel ist, während noch dementis Seitens NV liefen. Es war der erste den ich über die Suchmaschine von WF finden konnte.
Das aber nach 3 Jahren die Graka wegen diesem Fehler defekt geht kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Der Fehler liegt bei einem Lot, welches zwischen der Silizium GPU und dem Träger der GPU bzw. dem Mobo falls verlötet ist.
Während der Benutzung der GPU wird diese warm - entsprechend auch die Lötstellen.
Wenn du dir ne aktuelle Intel CPU anschaust hat diese etwa 1155 Kontaktstellen, eine GPU dürfte in einer ähnlichen Region liegen.
Nunja, weiter in der Technik: Mit jedem Nutzungs/Ruhezyklus erwärmen die Lötstellen und werden wieder kalt - Sie dehnen sich aus und ziehen sich wieder zusammen. Das Notebook altert, das Kühlsystem ist nicht mehr neu, die Temperaturen werden langsam höher und kühlen wieder ab. Immer und immer wieder.
Irgendwann ist die Thermische und mechanische Beanspruchung zu hoch für die Lötstellen, es treten erste Fehler auf. Bei geschätzt 1000 Kontaktstellen unterschiedlichster Kontaktpunkte auf einem Chip ist das Fehlerbild selber sehr schwer vorrauszusagen.
Manchmal ists ein Pin welcher grüne Farbsignale überträgt und das Bild wirkt rot. Manchmal ists der Kontakt des 60Hz Generators für die Bildwiederholfrequenz und das Bild bleibt hängen, da es nicht aktualisiert wird. Manchmal ists die Spannungsversorung des Chips und das Gerät meldet sich mit Piepen, da für das System die Grafikkarte während des POST nicht antwortet.
Die Tatsache, dass das fehlerhafte Lot anfälliger aber nicht direkt Fehlerhaft ist und dass das Auftreten des Fehlers somit von sehr vielen Aussenfaktoren abhängt (Kühlsystem, Nutzungsdauer, Nutzungszyklen, Dauer der 3D Last usw) macht Ansich eine Vorhersage extrem schwer.
Ich kann dir nur mitteilen was ich über dieses vermutete Phänomen weiss und wie andere Hersteller darauf reagieren. Dell z.B. Hat für alle Geräte mit Grafikkarten aus der betroffenen Generation die Garantie auf den Grafikchip auf 5 Jahre ausgeweitet - egal ob das Gerät selber 1 oder 5 Jahre Garantie hat.
Quelle
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und dir das Phänomen Produktionsfehler halbwegs verständlich rübergebracht.
Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ich mit der Vermutung richtig liege. wenn jemand andere Vermutungen hat: Her damit :)
Ist aber so, manche gingen recht schnell kaputt, andere erst nach Jahren. Je nach Nutzung und Glück. Nvidia hat den Fehler nie offiziell zugeben, zumindest hab ich da nix gehört. Was in der Garantiezeit war haben sie stillschweigend ersetzt, alle anderen haben Pech gehabt. Ich habe damals nicht umsonst ein Notebook mit 9600m GT ausgesucht, obwohl mir die 8600er von der Leistung her gereicht hätte.
In diesem Fall hat er wohl Pech, laut mxm-upgrade.com ist das erste Modell von MSI mit MXM Grafikkarte das GX620. Vermutlich kann man sie also nicht tauschen. Damit wäre also maximal eine kostenpflichtige Reparatur möglich wenn keine Garantie mehr drauf ist und MSI das macht.
