Zalman VF 2000 kaputt?
Melisse75
Guten Tag, :wink:
Ich habe einen gebrauchten Zalman VF 2000 geschenkt bekommen und stellte fest, das er durchgeschmort stinkt. Dann habe ich die heatsinks etwas hoch gebogen und festgestellt das das Kupfer oxidiert hat. Zurückgebogen habe ich sie in einem heißen Wasserbad.
So fing ich an zu putzen (mit so einer Kupferpolitur "Elsternglanz)-typisch Frau. BEim putzen stellte ich fest, das das Teil voll schwarzen Dreck absonderte.
War ja auch alles wunderbar, und die heatsinks sehen wieder aus wie neu. Die Lammellen putzte ich mit einer Zahnbürste. Hier und da sind kleine Dellen an den vier heatsinks, aber keine sichtbaren Risse.
Nur leider konnte ich das Teil das an der GPU instaliert wird nicht mehr genau auf die Lamellen zurückbiegen.
1: Frage: muss das auf Teil auf der Rückseite des Kühlers das auf die Gpu instaliert wird, auf den Lammelen sitzen (foto4+Foto1 sieht man es sehr gut), wenn es sonst grade ist um zu funktionieren??????????
2. Müssen die Lamellen titop grade sein um zu funktionieren?
(der Vorgänger hatte sie etwas verbogen an einer Stelle)
Der Lüfter funktioniert einwandfrei, ist die Funktion des Lüfters das Kriterium das der Kühler auch funktioniert??????
Ich hab schiß das Teil an eine GRafikkarte ranzubauen, weil ich nicht möchte das sie abraucht, andererseits denke ich mir wäre es schade einen VF 2000 in den Müll zu schmeissen, wenn man nicht sicher ist ob er geht oder nicht!
Bitte helft mir:confused:
Ich glaube nur zu verstehen was du meinst. Ganz sicher bin ich nicht. Also die Lamellen müssen nicht auf der Bodenplatte aufliegen, nein. Die Wärme wird durch die Heatpipes geleitet (das sind die Röhren mit den Dellen drin. Die Dellen sind übrigens völlig normal).
Nein. Wie kommst du drauf?
Jein. Ohne Lüfter würde die GPU gut schwitzen. Wenn zB die Heatpipes kaputt wären (weil sie ein Grobmotoriker aufsägt...) würde das Ding auch nicht gehen. Aber der Kühler ist ja unbeschädigt, wenn der Lüfter also geht steht einem Betrieb nichts im Wege.
...ich frage ob die Lamellen auf der (danke) Bodenplatte aufliegen sollen, weil der Kühler im Auslieferungszustand so aussieht das sie dort exakt aufliegen.
und wegen der verbogenen Lamellen frage ich, weil ich noch eine Anfängerin in solchen technischen Angelegenheiten bin, und daher unsicher, und schiß um meine Karte habe;)
ABer danke für die rasche Antwort klingt voll logisch!
Wenn der Lüfter dreht, und die Bodenplatte des Kühlers plan auf der GPU aufliegt, sollte das Ding auch kühlen. Es ist egal ob die Lamellen leicht verbogen sind. Selbst wenn Teile davon abbrechen würden wäre es nicht tragisch. Es mindert nur minimalistisch die Kühlleistung. Solange die Heatpipes (die kleinen Röhren da) nicht beschädigt sind, also wirklich nur eingedellt sollte das auch nichts machen. Also Kühler wieder montieren und wenn er richtig sitzt PC starten und über nen sauberen Kühler freuen :d
Die Bodenplatte muss übrgigens überhaupt nicht auf den Lamellen sitzen bzw. umgekehrt. Die sind ja durch die Heatpipes mit einander verbunden, ansonsten wäre das sowieso ein kompletter Alu-/Kupferblock.
Übrigens war dieser schwarze Dreck ganz normaler Hausstaub, der sich auf Kühlern nunmal gerne "festfrisst"
€: Man ich bin mal wieder viel zu langsam heut. Kommt davon wenn man mehrere Threads öffnet und dann nach einander abarbeitet :shot:
Hier noch zwei Fotos von den heatpipes und den kleinen Dellen, sind die tragisch?
Zwar recht schlechte Fotos, aber so kleinere Dellen sind schon von vornherein drinnen (verarbeitungsbedingt/produktionsbedingt) daher ganz normal.
Probiers einfach mal aus.
dankeschön, mache ich
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:40 ----------
...und das das Kupfer oxidiert, ist das auch normal? unter der Bodenplatte die vier heatsinks waren ja quasi schwarz- grün...
Kann das einfach die Luftfeuchtigkeit gewesen sein? ALso in der Luft....
Das ist gut möglich. Würde mir da keine Gedanken machen. Solange alles funktioniert is des egal.
Ja, es funzt:hail:
Die Temperaturen beobachte ich noch, aber über 70° C gingen die bisher nicht hinaus, aber ich muss sagen, ich hatte vorher eine HD4870 im Pc mit Stockkühler (Club 3D,512MB Ram), die war deutlich kühler, weil ich hatte sie mit den tray tools runtergetacktet, und den Lüfter auf 30% laufen lassen. Die Umgebungs Temps waren deutlich kühler, als jezt bei der 8800GT mit vf2000 drauf, und auch beit 30% Lüftergeschwindigkeit.
Hätte ich nicht gedacht, das die HD 4870 kühler sein kann als die 8800gt mit vf2000, bisl enttäuscht bin ich schon, weil ich ja eigentlich den VF auf die HD 4870 rauf machen wollte.
NUn weiß ich auch nicht welcher der beste Kühler für die 4870 sein soll, Musashi? Den Vf 1000 und 2000 kann man sich ja dann wohl sparen...
Oder der Thermalright HR-03? Ich glaube jedenfalls, das die HD 4870 definitv eine gute Luftkühlung braucht und evtl zwei Lüfter....ja ja ich weiß ein anderes Thema, bla .... interessiert mich denoch, jeder quakt ja was anderes dazu...
LG
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:47 ----------
guckt mal der Vf 2000 wird sogar für eine Geforce 250 ausgeliefert, aber wahrscheinlich mal wieder nicht in Deutschland...
http://www.hardkorea.co.kr/product/product_image/1514_largeimage.jpg
Oh danke, und der Kühler sieht beeindruckend aus, gleich drei Lüfter, na das muss doch kühl halten, schööön:love:
Bevor du vorschnell handelst. Ist der nicht ein "minimal" Oversized für die Karte?Komme mit dem Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro auf meiner 9600GT mit Furmark nicht über die 40°C und das bei ~25°C Raumtemp und 35% Lüfterdrehzahl.
Das würde zumindest einiges an Geld sparen. Der einzige Vorteil des Xtreme wäre, dass man ihn auch für zukünftige Karten benuzen könnte, sofern er passt, was nicht unbedingt sicher ist!
€: Ok es sind sogar 26-28°C Raumtemp. Habs grade nochmal getestet :fresse2:
O.O Riesen Teil. Und Potthässlich.
Scythe Musashi, kühlt dir ne 4870 einwandfrei :)
naja so häßlich finde ich den nicht, nur ein Lüfter zuviel irgendwie denke ich auch zwei reichen.
Sicher Musashi hat was schöneres, kann man da auch die Lüfter austauschen und zwei apollish ranmachen? ich liebe diese apollish Teile, die sind so hübsch:d
und dieser fette Thermalright HR-03? ist auch so gut wie Musashi (den hab ich auch hier liegen), oder ist der einfach zu fett und auch zu häßlich?
Weil sonst verticke ich den und hol mir Musashi und zwei Apollish:)
lg
Geben sich nicht viel. Der Musashi ist mit langsam drehenden Lüftern bisschen bessern. Bei 12v der HR 03.
Test: Scythe Musashi Grafikkartenkühler (Seite 4) - 06.09.2008 - ComputerBase
Auf den Musashi kann man nur 100mm Lüfter bauen (Ohne bisschen rumzuschrauben)
Die Lüfter die beim Musashi dabei sind, sind top. Rest ist nur reine Optik Sache. ;)
Mit kabelbindern/selbstgebauten Halteklammern kannst du sicher auch die 120mm Apolish draufbaun. ist halt dann wieder minimum 2Slots breit. Der Musashi mit den 100mm Scythe Lüftern braucht keinen weiteren Slot soweit ich weis. Ist der Vorteil bei der Konstruktion. Musst du selber wissen. Aus Erfahrung weis ich, dass du eine HD4870 mit dem Mushi auch unter Last mit 5-7v so gut wie lautlos betreiben kannst.
--also lautlos klingt für mich attraktiv:-) finde ich cool, und das der Musashi zudem nicht so viele Slots belegt auch, weil ich habe den Soprano und da ist kaum Platz drin finde ich, denke ich verticke den HR-3, Musashi klingt echt gut...
Vieleicht probiere ich den HR-3 nochmal aus, und dann mal schauen, aber ich danke dir sehr, du hast mir gut geholfen/mich gut beraten!
DAs mit dem Twin Turbo Pro klingt auch nicht übel, allerdings kann ich ja dann keine Apollish Teile rauf machen, so neige ich zum Musashi:-)
Kein Problem. Dafür gibts ja dieses Forum ;)
Aber Soprano und kein Platz O.O
Was zur Hölle hast du alles verbaut? oO
Was zur Hölle hast du alles verbaut? oO[/QUOTE]
da sind neben der Grafikkarte nur drei Slots frei, und alleine die hd4870 mit Referenzkühlerl hat schon zwei Slots belegt, daneben hatte ich eine TV Karte und nur noch ein Slot war frei, jetzt mit der 8800gt und dem vf 2000 sin es auch nur zwei frei slots, ich finde das ist eng, und hätte ich die Festplatte nicht in den 3,5 Schacht gebaut, würde die der Grafikkarte auch noch im Weg stehen, also mit erscheint das alles ziemlich eng..,LG
P.S. ja ich mache morgen mal Fotos;-)
Aso. Nein ich meinte Muss ja ganz schon vollgestopft sein :O
Ich hab nur ein mATX Board die HD3850 Passiv braucht 2 Slots, WLAN Karte im PCI slot, nen Ninja2 auf der CPU und ne 500gb aufm Boden. Alles gedämmt und in nem Umgebauten Medion Case :X (Mir war das Rebel zu gross) Jetzt ist es schön klein und handlich.. dazu so gut wie Lautlos.
Aber ich hab immer noch Platz dadrinnen oO
Aber nun gut, dann wart ich mal auf die Pics.
...ich stelle grad fest das die Musashis kaum noch zu bekommen sind sogar bei ebay gibts grad keinen, das ist ja doof:(....
hmm, ich dachte vieleicht verkauft mir hier ja einer seinen gebrauchten;);) des wäre schön....
die Fotos kommen noch, ich hahtte bislang keine Zeit, aber nunr ist ja Wochenende, und da mach ich das:-)
LG
Oi. Ich hab keinen mehr :O
Aber fidnest sicher jemanden der seinen Abdrückt.
Fotos
Hier sind die versprochenen Fotos:):):)
Puuuh :O
Ordne mal deine Kabel, dann ist des da gleich viel geräumiger ;)
Hm dat is doof. oO
Naja die Hoffnung stirbt zuletzt :d
