Steffen546
HI
Bin mit meiner Kühlleistung meiner Wasserkühlung absolut nicht zufrieden
Habe einen Thermochill TA120.3 als Radi, nen HK 3.0LT als CPU Kühler und 2 Grafikkarten kühler eingebaut!
Habe aber nur probleme mit der CPU! die GPUs sind bestens! (nie mehr als 40°C)
Meine CPU ist nen I7 920 @4,2ghz@1,3V!
Idle werte von der CPU ca. 45°C und bei Prime bis ca. 100°C!! Wie könnte ich meine Temps noch weiter runter drücken? Finde die Werte für ne Wakü echt beängstigend!
Wäre über Tipps sehr froh.
Gruß,Steffen
Gruß,Steffen
oder aber ein Kontaktproblem am CPU-Kühler. Der LT schafft bei korrekter Montage etwa ein Delta von 35° Wasser zu CPU-Cores bei Deinen 4,2 GHz. Der Triple dürfte auch bei den beiden GraKas für unter 40° Wassertemperatur bei Lüftern @ 1000-1200 rpm gut sein - sowieso wenn Du nur Prime laufen läßt und die GraKas also keine besondere Wärmelast produzieren (dann sollte es sogar für ca. 30-32° langen). Ergo dürftest Du max. ca. 70-75° auf den Cores haben bei Prime. Alles andere stinkt nach Montage-/Wärmeleitpaste-/Verstopfungsproblem.
