ich wollte heute mein neues Sandy Bridge System zusammen bauen. Soweit lief auch alles reibungslos, nur das der Rechner anschließend nicht hoch gefahren ist. Lüfter und HDD liefen, aber kein "beep" war zu hören.
Also fing ich an den Fehler zu suchen. Nach testen von diversen Netzteilen, Speicher usw. hab ich schließlich die CPU demontiert und sah, dass wohl auf dem Sockel mehrere Pins verbogen sind.
Erklären kann ich mir das eigentlich nicht. Ich würde sogar fast einen montage Fehler ausschließen. Ich habe schon zieg BGA CPUs eingebaut und nie Probleme gehabt. Beim Einbau der CPU habe ich aber schon zweifel an der Passgenauigkeit gehabt. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass diese nicht optimal sitzt. Das genannte Gefühl ist allerdings schwer zu beschreiben. Irgendwie kam es mir vor als ob die CPU leicht wackelig oder schräg sitzt. Darauf hin hab ich vor Arretierung nochmal den Sitz überprüft. Alle "Nasen" lagen optimal in den vorgesehenen Aussparungen. Also hab ich die CPU arretiert. Das Ergebnis hab ich ja bereits beschrieben.
Ich Frage mich jetzt was die Ursache der verbogenen Pins ist. Materialfehler, waren die Pins vorher schon verbogen, war es der Push-Pin Kühler der zuviel Druck ausübte oder ...
Was ich mich jetzt frage ist wie ich weiter vorgehen soll. Das Board kam Mittwoch und kann somit noch ohne Probleme (ohne Angabe von Gründen) zurück geschickt werden oder wäre es evtl. besser den das Board mit dem Vermerk defekt zurück zu senden. Ich könnte natürlich auch versuchen die Pins wieder gerade zu biegen oder einen Uhrmacher o.ä. aufsuchen.
Sagt mal eure Meinung. Fotos hab ich angehängt.
Uploaded with ImageShack.us
