[Sammelthread] Futuremark 3DMark 11 Benchmarkthread - Rangliste - UpToDate
Hier läuft es mit dem Update nur, wenn Avast komplett deaktiviert ist. Bedeutet bereits beim Systemstart deaktiviert.
In Windows disablen funktioniert nicht.
Dann hast noch ein anderes Programm welches andere Programme blockiert.
Den Fehler findest zu Hauf bei google, immer das Virenprogramm schuld.
Geht ja nicht ums deinstallieren. Aber einfaches deaktivieren hat nicht gereicht um den 3D Mark zu starten (auch der Spielmodus hat nicht funktioniert). Das Programm musste über msconfig aus dem Win Boot entfernt werden um 3D Mark zu starten.
Nach dem 3D Run einfach wieder Windows normal booten und alles ist beim alten.
habe ich auch getestet ,die 1.02 version läuft net ,die anderen ja ,nachteil ich kann mich mit dem ergebniss nicht auf der futuremark seite verbinden lassen
TobiWahnKenobi - Microsoft Windows 7 x64 - Intel C2Q Q9550 @ 3.7GHz - Asus Maximus Extreme - 4x 2GB DDR3 - Nvidia GTX560 @ 985/1970/2500 - P5110
TobiWahnKenobi - Microsoft Windows 7 x86 - AMD Phenom2 X4 955BE @ 3.7GHz - Asus M4A88TD-USB3 - 2x 2GB DDR3 - Nvidia GTX460 @ 800/1600/2000 - P3713
tobi
simon890 - Microsoft Windows 7 x64 - Intel i7 2600k @ 4.5GHz - Asus P8P67 Deluxe - 2x 4GB DDR3-1600 - Zotac GTX 480AMP! @ 850/1700/2000 - P6851
Vielen Dank!
hoffe schönen Urlaub
bis dann
Gruß herm
Herm - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4.5GHz - Gigabyte GA-EP-Extreme - 2x 2GB DDR2-1000 - Nvidia GTX 570 @ 920/ 1840 /2100/- P6460
Shaqiiii - Microsoft Windows 7 x64 - i7-920@3,8GHZ - ASUS P6T Deluxe - 6x 2GB DDR3-1600 - Gigabyte ATI 5870@ 1020/1260 - P5333
Was soll jetzt das Sinnlose Ausrufezeichen da ? An freundlichkeit ist noch keiner gestorben...Herr Moderator..
Was war daran unfreundlich?
Ich habe lediglich gesagt, dass dein Post nicht Normgerecht ist.
Passe deinen Post an und er wird wie alle anderen auch aufgenommen.
Jop perfekt, hab dich direkt eingetragen :)
Es mag vielleicht etwas kleinlich klingen, aber es ist wirklich nervig, wenn man "jeden" Post nochmal extra editieren muss.
Deswegen gibt es die Regelung.
Hmmm ?
Ich bin nicht sicher was falsch ist:
Alt:
elcrack0r - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core2Duo E8600 @ 4400MHz - Asus Maximus Formula X38 - 4 x 2GB DDR2 GEIL Blackdragon @ 1100 - Sapphire AMD HD5850 @ 900/1225 MHz
Neuer Versuch:
elcrack0r - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core2Duo E8600 @ 4,4GHz - Asus Maximus Formula - 4 x 2GB DDR2-1100 - Sapphire HD5850 @ 900/1225 MHz - P4053
Bitte sag mir wenn immer noch was falsch ist damit ich es berichtigen kann.
Cool danke, hab dann hier noch einen mit meiner 6950 inkl. Shaderunlock - Unterschied exakt 700 Punkte :)
elcrack0r - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core2Duo E8600 @ 4,4GHz - Asus Maximus Formula - 4 x 2GB DDR2-1100 - Sapphire HD6950 @ 900/1300 MHz - P4753
Warum sind eigentlich manche Einträge grau und andere schwarz ?
Wieso lässt du mich eigtl dein altes Ergebniss eintragen?
Bei grauen Einträge würde der Grafiktreiber oder die CPU nicht akzeptiert.
Ahhhh verstehe.
Hab dir das alte Ergebnis gegeben weil es keinen anderen mit der Konfiguration hier gibt. Dabei ist mir erst aufgefallen dass dieser Bench noch mit meiner alten Graka war. Deswegen habe ich mir vorhin den Bench heruntergeladen und auch noch meine jetzige Graka getestet.
Der zweite Test beweist auch, dass ein massives CPU Limit vorliegt. 700 Punkte Steigerung zwischen den beiden Karten ? Sieh dir mal andere Benches mit denselben Karten an. Da gibts viel höhere Performancezuwächse. Nach meinem ersten Post wurde noch behauptet, dass die CPU keine Rolle im benchmark spielt. Das kann man nun als widerlegt ansehen.
Ich bitte dich, pack den alten Bench auch wieder in die Liste. Ist doch egal ob ich beide Grakas mit dem System teste oder zwei verschiedene Leute. Fakt ist, es sind verschiedene Konfigurationen.
Danke, ich kanns kaum erwarten...Am Samstag gehts endlich los :)
Habe dein Update schnell hinzugefügt.
na denn schöne Tage und danke fürs eintragen müsste eigentlich nicht mehr grau sein NV Treiber ist doch richtig erkannt was ja bei AMD nicht der Fall war.
Gruß herm
@elcrack0r
Ich denke ein System reicht vollkommen aus
@Herm
Vielen Dank, stimmt bei dir ist mir ein Fehler unterlaufen.
Da war wohl mein Hirn schon im Urlaub :d
Grrrr... habe auch diesen AVAST! Fehler :wall:
Aber nur wg. nem Benchmark haue ich bestimmt net mein AV Prog runter...
Mal versucht, die 3DMark11Workload1.exe als vertrauenswürdigen Prozess anzugeben? Hat bei mir funktioniert.
Ich71092 - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1055 @4.05GHz - Gigabyte GA-MA790X-UD3P - 2GB+4GB DDR2-800 - Nvidia GTX 570 @ 900/1800/2200 - P6062
Viel Spaß im Urlaub ;)
