[Sammelthread] Microsoft Windows 7
Ich selber sehe es auch recht entspannt, da die Kiste aber für jemand anderen aufgesetzt werden soll, habe ich nicht immer die Möglichkeit nach zu konfigurieren.
Die Hütte brennt ja schon, wenn die Favs im Forefox nicht da sind, wo sie vorher waren.
Wenn ich dann Irfan View, Visio oder was anderes vergesse zu installieren, ist die Stimmung wieder auf dem Höhepunkt :d
Besten Dank schon einmal, dass meine "Befürchtungen" bestätigt wurden. hehe
Mit Windows-Taste + P kann man ja die Monitore erweitern usw., aber wie kann man das steuern, also z.B. welcher Monitor erweitert wird und welcher wieder deaktiviert wird?
Im Moment hängt bei mir der TFT am DVI und der Fernseher an HDMI und beim Erweitern klappt es ganz normal, bei "Nur Computer" wird dann aber der TFT deaktiviert und nicht der Fernseher.
Aber das ist eher einfach.
Das kannst Du kurz manuelll machen. Indem Du einfach vorher die User sicherst und danach einfach das Nötige rüberkopierst.
Das machst Du am Besten mit Total Commander So hast Du die Sicherheit, dass alles stimmt und korrekt rüberkopiert wurde. (Vor allem, wenn's viele Dateien sind.)
Man muss einfach die versteckten und Systemdateien anzeigen lassen, dass Du da überhauupt reinkannst, bzw. die Daten siehst.
das netbook meiner freundin scheint bei der anzeige "konfigurieren von windows wird vorbereitet... Schalten sie den cmputer nicht aus" hängengeblieben zu sein.
was soll ich machen???
> Wenn's nicht weitergeht, musst Du ihn abschiessen. Also manuell restarten.
> Sollte er dann normal starten, einfach Updates nochmals machen.
> Sollte er beim Start hängenbleiben, dann musst Du ihn zwangsläufig wieder abschiessen und dann wird beim nächsten Start die Aufforderung kommen, abgesichert zu starten, was Du aber nicht machst. Du wählst stattdessen > "Letzte als funktionierend bekannte Version, bzw, Konfiguration", welche dann auch funktionieren sollte.
Ist aber während dem Update was zerschossen worden, kann's auch sein, dass er gar nicht mehr will. Dann müsste man eine manuelle Systemwiederherstellung machen, was eigentlich, sofern man weiss, wie das geht, einfach ist. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, wird's etwas kompliziert, weshalb es einfacher ist, dies zu erörtern, wenn's soweit ist. Dazu bräuchte man dann die Windoof DVD oder aber eine Bart's Pe CD, womit es eigentlich sehr einfach ist.
Also probier mal, ob's einfach ein normaler Hänger war und Du wieder normal aufstarten kannst.
Wenn nicht, meldest Du Dich... dann wird man weitersehen.
Sowas wie hier http://www.hardwareluxx.de/community/f230/4-neue-updates-werden-nicht-konfiguriert-804460.html inetwa? Da dauerte das Herunterfahren auch länger, so'n Netbook ist ja... hm, nicht gerade der Burner, da dauert's nochmal länger. Updates manuell installieren und auch SP1, falls noch nicht passiert. Wird schon.
Hatte ich letztens auch. Also es hat so gewirkt als würd nix passieren.
"Updates werden vorbereitet 0%"
Des (oder so ähnlich) stand ne halbe Std. da, wolltn scho über Reset neustarten,
hab aber gesehn das die HDDs am schaffen sind. Irgendwann is er dann direkt auf
100% gesprungen.
Hab ihn über Nacht machen lassen und heute morgen war er wohl fertig. Bootet jedenfalls ganz normal. Danke für die Mühen! :bigok:
Das muss ich mal wieder nicht verstehen.
Warum sind schon über 11 GB belegt, obwohl das Limit bei 10 GB eingestellt ist?
Ist doch egal... 1% des Systems... oder 1.1 ist sowas von egal.
Aber ich denke das es noch weiter steigen wird.
Es sinkt auch wieder, ohne Dein Zutun. Ich hatte das unlängst auch und mich über so undgewohnt wenig freien Platz auf meinem Systemlaufwerk gewundert. Paar Tage später waren aus mir unerfindlichen Gründen plötzlich satte 7 GB mehr frei, ohne daß ich was gemacht oder nur den Papierkorb gelöscht hätte.
Die eingestellte Platzangabe in Prozent wird von Win nicht sklavisch als oberstes Maximum angesehen, sondern von Wiederherstellungspunkt zu Wiederherstellungspunkt neu berechnet. Da kommt es wohl auch mal zu leichten "Geschwindigkeitsübertretungen". OK, 10% ziehen wir ab, oder?
Beobachte das mal. Ich glaube, Dein Systemlaufwerk ist groß genug, daß Du dir das ein paar Jahrzehnte angucken kannst, selbst wenn meine Annahme falsch sein sollte.
Du hast Recht :)
hui, die internet explorer 9 macht einen flotten eindruck. sieht schick aus, etwas andere anordnung und die seiten laden schnell.
Ich habe da mal ne Frage.
Ich möchte auf einem Netbook (Samsung N150) das Windos Starter runterschmeißen
und es durch Home Premium ersetzen.
Nun ist die Frage, ob es Möglichkeit gibt eine "Abgespeckte" Version zuinstallieren.
Also ich meine unnütze so Programme wie z.B. Spiele.
Wo würde man solche Images herbekommen?
nirgends...wenn du das zeug von anfang an nicht drauf haben willst, ne eigene wim erstellen mit den einstellungen die du magst
wenn du sachen entfernen willst die nicht unter windows funktionen hinzufügen/entfernen zu finden sind musst du zu dritttools wie vlite oder so greifen, nebeneffekte nicht ausgeschlossen
Ich würd das wirklich nur machen, wenn Du ein Glücklicher mit nem Netbook bist, der einen zweiten RamSlot hat, oder wenigstens, wen er doch nur einen Slot hat, max 2GB aufnehmen kann.
Ansonsten macht das mit 1 GB keinen Sinn.
Ich kenn' Dein Netbook nicht, habe aber die Erfahrung gemacht, dass, weil diese immer günstiger werden, die meisten viele nur 1GB aufnehmen können.
Du musst damit rechnen, wenn Du schon nur später den Desktop anpassen willst, das bereits die Kiste wieder langsamer macht. Dan fehlen nur noch einige zuviele Icons in Ordnern und Desktop und die Kiste wird immer langsamer, zumindest mit 1GB Ram.
Man kann dies sicher machen. Die Frage ist, aus welchem Grund willst Du das machen. Was erhoffst Du Dir davon.
Ich habe letztens einige supergünstige Windows 7 Ultimate gekauft, Mit COA Zertifikat. Der Preis ist unglaublich gut. Beinahe frech. Da lohnte es sich schon, mal nen Test zu machen.
Wäre es nicht möglich, einfach eine Installation als Test ohne Angabe von Seriennummer zu machen? Man hat ja einige Tage Zeit, die Version zu aktivieren. Das wäre dann einfach eine Möglichkeit, festzustellen, inwiefern sich das auf die Leistung auswirkt, bevor Du ein Upgrade kaufst und merkst, dass es für die Katz war.
Also ich habe für das Netbook einen 4 GB Riegel gekauft, damit das gute Stück (Samsung N150) genügend Speicher hat.
Wobei ich mir gar keine Gedanken gemacht habe ob das NB die 4GB auch schluckt.
Installieren werde ich meine Win 7 HP Version.
Also die meisten Netbooks sind laut Herstellerangaben auf 2GB Ram begrenzt. Die reichen aber auch vollkommen aus, um W7-x86 vernünftig nutzen zu können.
Besorge mir demnächst ein Notebook und tausche die 1. HD gegen eine SSD.
Dabei möchte ich gleich ein sauberes Windows installieren ohne Notebook Tools den ich sowieso nicht brauche.
Der Laptop hat eine Lizenz für Ultimate, DVD habe ich allerdings nur für Professional(OEM für den TowerPC).
Sind die DVDs alle gleich und der Serial sagt dem System dann welche Version es sein soll?
Windows 7 2x mit gleichem Serial aktiv haben geht anscheinend nicht so dass der 1. dann mit der "Echtheitsprüfung" kommt :kotz:
wie bringe ich windows 7 bei, dass es den monitor NICHT wieder einschaltet, wenn ich gegen die maus komme? am besten nur per tastatur..
> Systemsteuerung > Maus > Energieverwaltung > Gerät kann PC aus dem Standby aktivieren. > deaktivieren
Probierst es mal damit. Geht ja fast um's Gleiche.
Ansonsten im Bios dasselbe machen, aber das betrifft eh nur PS2 Dingens, wenn ich mich nicht täusche. Musst mal schauen, ob das dann auch für USB Katzen gilt.
Habe einen Ordner mit Unterordner und möchte gern das er alles was im Ordner also Hauptordner ist und alle weiteren Unterordner als Liste halt anzeigt.
Wie stellt man das wohl ein?
Arghh...
> Ansicht > Als Liste anzeigen, (besser Details)
wenn man das gemacht hat und will, dass alle so angezeigt werden...
> Extras > Optionen > Ansicht (glaube ich) > Für alle übernehmen.
Dabei sollte man sich überlegen, ob man da noch was aktivieren möchte, z.Bsp. die versteckten oder Systemdateien. Aber nur, wenn man sich bewusst ist, dass man diese dann auch durch ein Fehlgriffchen löschen kann, was nicht so gut wäre.
> Was aber wichtig ist...
> Explorer, (bzw. Arbeitsplatz) > (ev. Datei) > Organisieren > Layout > Und dann die beiden Optionen unten aktivieren. So werden auf beiden Seiten jeweils gleichzeitig die Unterordner geöffnet, wenn man dies auf einer Seite tut.
Was auch ganz gut ist:
> Eigenschaften von "Start"
> Erweitert oder heisst's "Anpassen".. habe grad kein 7 offen und eigentlich auch nur sehr selten. XP ist und bleibt für mich weiterhin "das" Betriebssystem.
Und da...
> Befehl Ausführen anzeigen lassen
> die Systemsteuerung als Menu anzeigen lassen.
> Computerverwaltung unter Arbeitsplatz und Systemsteuerung anzeigen lassen.
"Befehl ausführen" macht keinen Sinn unter Windows 7. Alles was du da eingeben kannst, kannst du auch direkt unten in der suche von startmenü eingeben
Alex
Jaja, nur geht's eben schneller via Ausführen, anstatt erst schreiben > Suchen und dann ausführen. Aber Du hast schon Recht, für den Otto Normalverbraucher braucht's des ned.
Ich starte auch Systemprogramme, die zum Teil nicht direkt abrufbar sind aus der Maske. Oder auch nur MsPaint oder rstrui, usw. je nachdem, was man braucht, anstatt XX Klicks zu machen.
Und nein... alles kannst Du nicht machen. Du kannst zum Beispiel nicht direkt Programme mit Parametern aus dem Startmenu starten. Das sind nur einfach Verknüpfungen. Das habe ich zum Teil noch von Dos-Zeiten drin.
Konnte Windows über einen Umweg installieren.
Hab dann einfach normal Windows 7 Pro mit einer separaten DVD-Version installiert. Bei Serial nichts eingegeben und dann mit der Laptop Serial Windows Anytime Upgade gemacht :bigok:
:coolblue:
Jungs brauch mal eure Hilfe, mein Bruder ist von Win 7 Ultimate auf Professional umgestiegen, Gründe seien mal egal.
Jedenfalls hatte er n BitLocker Laufwerk an dass er jetzt nichtmehr rankommt. Gibts ne Möglichkeit das Ding unter Professional trotzdem zumindest auszulesen? Seinen Key oder was auch immer des is hat er natürlich auf die Festplatte selbst gelegt :P
Oder hab ich keine Chance und muss nochmal Ultimate draufhauen?
wenn man es mit key eingabe auslesen kann sollte das auch mit prof kein problem sein würde ich sagen.
aber den key hat er nicht mehr oder wie ist das zu verstehen?
