Verbesserung der GPU-Temperaturen einer HD 6950 bei Verwendung eines EK-Wasserkühlers
sonnyboy
Ü35 - Waküclub
bei Oleg Popow
So, Freunde der Sonne. Für wen es interessant ist: ein kleiner Umbau-Bericht zur Verbesserung der GPU-Temperaturen bei Verwendung eines EK-Wasserkühlers.
Einige mögen sich erinnern, hatte ich doch gleich nach Erwerb und Umbau der Karte auf Wakü mittels eines EK-Wasserkühlers nicht ganz so prickelnde GPU-Temperaturen:
Das ganze ist hier nachzulesen:
http://www.hardwareluxx.de/community/f140/amd-radeon-hd6950-hd6970-thread-bios-flash-772439-43.html
ab Post #1058 (Seite 43)
Da Mr. Spock mit seinem Watercool Werte von um die 30-35 Grad erreichte und außerdem der Post eines Users kam, daß er mit einem anderen Luftkühler keine einzige GPU-Temp über 60 Grad erreichte (!), dachte ich mir, das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Ich zog die 4 Schrauben um die GPU nochmals fester an und erreichte somit ein paar Grad bessere Temps.
Heute baute ich die Karte mal aus und den Kühler ab. Der WLP-Abdruck auf Karte und Kühler sah eigentlich recht gut aus:
Dann nahm ich die 4 Standoffs rund um die GPU (welche 2,5mm hoch sind) und zog sie ein paar mal über eine feine Feile, so daß sie danach zwischen 2,3 und 2,4mm hoch waren.
Montiert war die ganze Sache wieder recht schnell (wobei ich gemerkt hab, daß eine meiner Koolance VL3N-Schnelltrennkupplungen den Geist aufgegeben hat, denn sie läßt sich nicht mehr trennen :grrr:) und nach ner Runde Furmark kann ich sagen, daß die ganze Sache ein voller Erfolg war:
Ich erreiche zwar nicht Spockis Werte, was aber darin begründet ist, daß sein Watercool-Kühler feinere Kanal-Strukturen im Bereich der GPU aufweist und demzufolge ´n kleines Eckchen besser kühlt (was dann jedoch zu Lasten des Durchflusses geht).
Ich hoffe, der eine oder andere läßt sich durch diese klitzekleine Anleitung dazu ermutigen, ebenso diese Operation durchzuführen und sich dann besserer GPU-Temps zu erfreuen.
Update: Der Post #9 von User Scamps zeigt, wie man es noch ein wenig besser machen kann. Auf diese Idee muß man erstmal kommen. :d Super gemacht, Tom! :bigok:
Na das nenne ich doch mal einen deutlichen Unterschied. Glückwunsch.
Scheint als hätte sich Eddy da bei dem Kühler einfach um ein bis zwei Zehntel vermessen. Aber so nachgearbeitet scheint er ja auch sehr gut zu performen (meine guten Werte lagen wie schon erwähnt auch an einer VGA-Only Kühlung mit recht kühlem Wasser. Die Differenzen werden wohl ähnlich sein)
Anpressdruck ist nicht zu unterschätzen wie man sieht. Der sollte genau stimmen und nicht zuwenig sein wie beim FC 69x0 oder zuviel wie damals beim FC 285.
Allerdings muss man EK schon zugute halten das sie wieder mal die ersten waren mit einem Kühler für die Karten und deren Sample vielleicht minimale Höhenunterschiede zur Serienkarte aufgewiesen hatte.
Ich denke dein Versuch war in jedem Fall eine große Hilfe zur Lösung des Problems das ja nicht nur dich sondern einige weitere EK-User betrifft. :bigok:
Ja willst Du mich etwa schon wieder zum Baschteln zwingen? :motz: ;)
Da muss ich bei Gelegenheit wohl bei ... wobei bei mir die Temps trotz 1,175 V (und etwas höherm Takt ;)) auch so alle unter 60° bleiben. Eigentlich gut genug, aber ...
Da juckt es mir in den Fingern das gleiche mit meinem FC-580 zu machen.
Aber ein Delta von 10°C ist schon krass.
Ich habe ein Delta von 22°C allerdings ist die GPU auf 940Mhz und 1,163v (1,025VID) übertaktet.
sorry check gar nix, was hast du gemacht?
Ich hab die Standoffs, also die Plastik-Abstandshalter, welche die richtige Distanz zwischen Kühler und Karte herstellen sollen, um ein bis zwei Zehntel gekürzt - jedoch nur die 4 rund um die GPU, damit der Anpressdruck etwas steigt und die Temps etwas besser werden.
Ich denke auch, daß deren Sample ein klitzeklein wenig anders war, was die Höhenunterschiede betrifft. Mir gefällt der EK-Kühler sehr gut - ebenso wie der "Lochfraß"-Watercool. Völlig unterschiedliche Konzepte, aber mir gefallen beide extremst gut. :)
Klar, unter 60 Grad ist mehr als ausreichend. Aber es ist ein doofes Gefühl zu wissen, daß es doch besser geht... :fresse:
Ich zwing Dich nicht; das macht Deine Baschtelwut selbst. Ist wie bei mir, mein Freund. :wink:
Nuja, wie liegen denn die Temps Deiner GTX - insbesondere im Vergleich zu anderen Wasserkühlern? Durchaus möglich, daß es etwas bessere Temps bringt.
Edit: Ein dickes Danke an die "Danke-Button-Drücker"!! :wink:
Grummel. Hab im Zuge des AE4-Ausbaus und Pumpenwechsels nochmal die Schrauben um die GPU angezogen (so fest hatte ich die noch nie). Aber das bringt nix mehr. Na ja, beim nächsten Mal wird gefeilt :cool:
Ich wußte es! :banana: :wink:
Ja, ja, Du kennst mich zu gut ...
Aber habe Deine Methode doch etwas abgewandelt :)
Statt die originalen Distanzscheiben abzuschleifen und damit einem potentiellen Käufer den Sonderpreis zu garantieren habe ich mal ein bißchen in meinen Vorräten gestöbert. LianLi hat bei den Cases immer so pseudo-HDD-Entkoppler dabei, die a) eh zu nix gut sind und b) bei meinen Mini-HDDS eh nicht nötig sind. Vorteil: Man braucht nix auf Maß zu feilen, das Gummi läßt mehr Spielraum. Einmal in der Mitte durchgeschnitten, draufgepappt et voilà :bigok: Mal eben ca. 10° rausgeholt. Danke für den Tipp, mein Freund :bigok:
der Tip vom Marcel ist wirklich gut, und die Idee vom Tom auch aber es ist nicht sinn der Sache sich ein Kühler zu kaufen und ihm erst zu bearbeiten damit er "Richtig" gut sitzt oder
Ah, jetzt erst gesehen! :) Super, mein Freund!! Eigentlich ne ganze Ecke besser gelöst als ich. Werd ich im Start-Post verewigen. :bigok:
Jetzt frieren unsere Grakas! :d
Prinzipiell hast Du recht, Peter. Aber wenn es der Hersteller ned so richtig hinbringt, muß man wohl selbst Hand anlegen. :fresse:
