6800le zu heiß??
muLeY
hab ne gainward 6800le@16/6 allerdings hat diese im normalbetrieb schon~70°C(laut treibern) is das nich bissl viel??kann man einen anderen lüfter draufbauen oder beschädigt man dadurch die karte????
gruß
Du kannst auf jeden Fall einen anderen Lüfter draufbauen und wenn du es kannst, beschädigst du da auch nix. Aber 70°C is verdammt viel. Mit welchem Tool hast du des gemessen ??? Ich glaub fast, dass sich das Tool vermessen hat.
welchen Treiber benutzt du?
vlt liest er die Temps falsch aus;
Probiers mal mit dem Gainward ExperTool
Also meine 6800LE läuft auch auf 16/6 Pipes und muss sagen das bis jetzt noch kein Treiber hatte der die Temp richtig ausließt. Bei mir war die Temp immer gleich egal ob Last oder Idel :wall:
Mfg Doenertier
also expert tool zeigt auch 72°C an...welchen lüfter könnt ihr mir da empfehlen, weil ioch hab angst das die da schaden nimmt da 70°C schon ziemlich warm sind
also meine neue 6800 LE @ 12/6 von PALIT kommt unter last nicht über 55 ° C, auch net nach meinen ersten zarghaften übertaktungsversuchen......................
MFG
was würde es denn für gute kühler geben die ich darauf montieren könnte??
also ich würde dir den Zalman VF700-Cu (AlCu) empfehlen, der soll der beste/ruhigste sein.......................
70 is schon viel, ... aber einiger der 70,xx Treiber lesen die Temperatur zu hoch aus,
Ja, der Nv Silencer kannste bedenkenlos verbauen, das sollte kein Problem sein!
könnte es vllt daran liegen, das die karte mit zu hoher voltzahl läuft, also 1,5 oder so?da ich sie gebraucht bekommen haben. wie kann ich das nachprüfen??
Also wenn der Type vor dir nen Bios Mod gemacht hätte mit 1.5 V dann glaube ich das du jetzt keine Graka mehr hättest da die schon abgeraucht wär. Lad doch einfach nen Bios egal von welcher marke hauptsache 6800le und dann siehste ja ob die Temperatur sinkt sollte bedenkenlos funktionieren.
:banana:
man kann es auch mal von der seite sehn ... meine alte 5800 ultra konnte höchstens 140 grad laut treiber aushalten
Ja, die 6800er halten laut treiber auch 120°C aus, ...
das heist aber noch lange nicht dass die auch stabil laufen bei der Temp, das machen sie nämlich garantiert nicht!
:banana:
die halten schon 1,5v aus, so schnell raucht die ned ab, wird höchstens instabil!
Hi Leutz,
ich hab auf meiner Gainward 5900 die Zalmam ZM80D-Hp und muss sagen das Hervorragend Kühl. Zalman sagt das man ab 5800 den dafür vorgesehenden Lüfter Montieren sollte, aber ich könnte meine 5900er auch passiv betreiben IDLE~ 46° Last~65°......Mit Lüfter IDLE~ 37° Last~48°...der Nachteil dabei ist das das ganze Case sehr aufgeheizt wird(ohen Lüfter)....meine CPU machte direkt 5° mehr:(......
EDIT: Ich wusste ich hatte was vergessen:fresse: Hier die Kompatibilitätsliste (was ein wort:d)
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/VF700_compatiblelist_eng.html
Was sagt denn die Umgebungstemp bei dir?
Da ich mit meinem Kühlkonzept noch nicht durch bin, hab ich oft 'ne Umgebungstemp von ca. 45° und dadurch dann auch 'ne GPU-Temp von knapp unter 70°. Allerdings steigt die dann auch nicht mehr viel weiter unter Last. Ist wohl auch ein Treiberbug (wie bei dir)!
Mach aber jetzt auch bald 'ne WaKü drauf.
Bin ich gemeint :fresse: ? Wenn ja meine Umgebungstemp liegt bei ca. 30°
Ich hab hinten 2 Noiseblocker S2 die voll runtergereelt sind die die warme luft rauspusten. Desweiteren ein Netzteil was warme luft auch noch absaugt...
:wink: Sofatier
