1HE Server@WaKü
MENCHI
Anime und Hardware Otaku
Winterlingen
Hi @ll,
möchte Euch mein Projekt: 1HE Server@WaKü vorstellen.
Ziel dieses Projekts ist es einen Server mit 1HE komplett
unter Wasser zu setzen, sprich:
- CPU & Chipsatz (optional RAM / NT).
Folgende Komponenten sollen verbaut werden:
- WaKü -
XSPC Single Bay Pumpstation(12V, 5,25")
2x MagiCool Mini II Radiatior (2x40)
Swiftech Apogee LP Low Profile (775/1156/1366)
Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning
Masterkleer Schlauch PVC 10/8mm (clear)
10/8 Nickel (schwarz) Anschlüsse
4x 40er Lüfter
- Hardware -
Chenbro RM127 1HE Server Case
1HE ABLECOM 200W
Supermicro X9SCM-F (S1155)
Intel Xeon E3-1220 (S1155, tray)
2x 4GB Kingston (KVR1333D3E9SK2/8G)
250 GB WD 2500BUDT AV-25 (SATA2, 32MB, 24/7, 2,5")
Bilder zum Projekt
wie willst du das Mainboard in das Gehäuse bekommen? Bei den meisten Consumer-Mainboards sind die Soundanschlüsse hinten einen Tick zu hoch für 1HE Gehäuse und man bekommt den Deckel nicht mehr zu.
warum überhaupt Consumerhardware in ein Servergehäuse? Einfach nur um es mal probiert zu haben?
Und warum so ein Chenbro-Billigkram und kein ordentliches Gehäuse?
Das Case selbst ist einfach aufgebaut, aber bestimmt nicht billig. Die Verarbeitung ist sehr gut.
Was das Mainboard / Komponenten angeht, habe ich mich extra für den Consumerbereich entschieden.
Man kann das auch als kleines Experiment ansehen. Will sehen wie gut es funktioniert wird.
Bin für Vorschläge (Mainboard, ... ) offen, die oben gelistete Zusammensetzung ist nicht in Stein gemeißelt :)
Naja es folgt die Frage aller Frage, und ich hoffe die Antwort ist nicht 42 :d
Was soll der Server später für Aufgaben übernehmen ?
24/7 - Folding@Home.
Die WaKü soll die Lautstärke und Temp. in Grenzen halten.
Naja ich weiß zwar nicht wieviel du ausgeben kannst, aber wie wärs denn mit sowas ?
Supermicro X8DA3 bulk, i5520
Intel Xeon UP W3565, 4x 3.20GHz, Sockel-1366
Also als sehr groben aufbau...
Seit wann baut Chenbro Billiggehäuse ? oO
seit wann baut Chenbro Gehäuse die was taugen. Der Vorteil bei denen ist halt, die sind die mit oder gar die günstigsten auf den Markt. Wer mal mit gescheiten Gehäusen gearbeitet hat, merkt schnell wie billig Chenbros sind.
mit Supermicro gehen wir schonmal genau in die richtige Richtung, auch wenn es schon ruhig der aktuellen i7 sein kann, der ist doch noch deutlich schneller als die alten:
Supermicro | Products | Motherboards | Xeon® Boards | X9SCM
ob es jetzt in genau das Gehäuse passt gute Frage, aber grundsätzlich ist es für 19" Gehäuse konzipiert (im Gegensatz zu Consumer-Mainboards).
Nunja, habe hier das RM41416 und das ist meiner Meinung nach Sehr Stabil gebaut und Quallitativ Hochwertig. Natürlich gibt es immer etwas besseres, aber glaube kaum dass das linear weiter geht...
@NiclasM: schönes Board. Aber E-ATX passt nicht in das Case rein, ohne Mod.
Ach, entschuldige MENCHI ist schon spät. Ich geh auch mal lieber pennen und werd morgen nochmal reinschauen.
Schreib doch schonmal dein Budget auf und das wass du dir an Power so gedacht hast...
vergleich mal ein ähnliches Gehäuse von Supermicro gegen die von Chenbro. Der Preis ist meist nur marginal höher, aber dafür sind die Chassis von Supermicro in jeder Hinsicht deutlich besser.
Wollte es aber nur angemerkt haben, falls mal wieder jemand anderes vor der Entscheidung eines 19" cases steht, da ich jeden Tag mit solchen Dingern zu tun hab.
@ MENCHI
das von mir vorgeschlagene Board passt in jedem Fall rein, ist µATX und dein Chassis hat die dafür nötigen Bohrungen alle drin.
@Poison Nuke: hab es mir gerade angeschaut, ein schönes Board und der Preis ist in Ordnung.
Wegen sowas bin ich in Luxx gekommen, leider gibts sowas nur noch selten. Ich werd öfters reinsehen! Viel Spaß und Erfolg.
MfG,
chrissi (der sein RM422 gar nicht billig findet :p)
Wie sollend die Radiatoren denn verbaut werden ? Liegend mit Ausschnitt im Deckel oder einfach vor die existierenden 40er Lüfter ? Wenn das zweite passt das ganze dann von der Höhe ?
Danke für die Info, Menchi! :)
Wann willst du fertig sein mit dem Aufbau? Das Budget interessiert mich auch.
Hast du die HW schon komplett zusammen?
Mit dem 2600 wirst du auf jeden Fall BigWUs falten können. Kein Problem!
Hypo
wow, super spannendes Projekt! Bin schon gespannt wie du die Schläuche legen wirst.
@BeamWalker: die Radiatoren werden an die vorhandenen Lüfter geschraubt. Diese haben eine Breite von 42mm und sollten passen. Notfalls kann man die "Verkleidung" des Radiators demontieren. Somit gewinnt man 2-3mm :)
@Hypocrisy: die Hardware habe ich noch nicht komplett. Radiatoren, Anschlüsse, ... sind bereits bestellt und kommen nächste Woche. Bin mir noch nicht sicher welches MoBo ich nehmen soll. Erst wenn es da ist, kann ich die passenden Kühlkörper bestellen.
Budget spielt im Grunde keine Rolle :d Will es aber nicht übertreiben. Ich würde gerne das System in 3-4 Wochen fertigstellen. Kann arbeitsbedingt nur am WE (und nicht jedes) das Projekt fortführen.
Ich kenn mich mit folding@home nicht ganz so aus, aber würde man nicht mit einer GPU eine bessere Performance erhalten als mit einer CPU?
Ich frag nur aus interesse! :)
Eigentlich ja, aber auf 1HE kann er höchstens eine mit Riser unterbringen, aber keine Ahnung wie sich das dann mitm Full GPU Kühler und den Anschlüßen verhält... Wird er schon was zu sagen.
@cr4sh: Ich habe jetzt gerade keine Zahlen zur Hand, aber iirc gibt eine BigAdv-fähige CPU schon mehr PPD/Watt, da es bei den CPU-WUs ja noch Bonuspunkte gibt.
Und wie chrissi1106 schon sagte, es würde wohl auch schwierig, eine GraKa in einem 1HE-Case unterzubringen...
Hi, was Menchi vor hat, ist schon optimal. Diese CPU bringt derzeit die meisten Punkte nach dem Gulftown. Ich hätt´s auch so gemacht.
P.S. Ich bin mal sehr auf weitere Bilder gespannt!!
@cr4sh: es hängt von der GPU / CPU. Beim Falten mit der CPU gibt es zusätzlich Bonuspunkte.
@chrissi1106: in meinem Chenbro Case kann ich Grafikkarten bis einer Länge von 26,5cm verbauen.
Dual-Slot-Kühler passen nicht aber Singel-Slot bzw. WaKü ist kein Problem (mit Risercard / -kabel).
Ich habe schon überlegt zusätzlich noch eine GPU@WaKü einzubauen, aber muss erst ausprobieren
wie gut die MagiCool Radiatoren mit der CPU & Chipsatz zurecht kommen.
echt cooles projekt... werds auch gespannt weiter verfolgen!:bigok:
Interessantes Projekt, sowas hätt mich schon längst mal interessiert aber selber machen wollte ich's dann auch nie.
Bin auf alle Fälle sehr gespannt was raus kommt!
Aah .. ok, das mit den extra Punkten ist mir neu! Danke!
Tolles Project!
Mainboard ist bestellt und unterwegs. Hab mich für das MSI H61I-E35.
Wie schon Poison Nuke gepostet hat, sind die Anschlüsse (meistens Audio)
der Consumer Boards höher als die der Server Boards. Ist aber kein Problem,
wozu hat man eine Lötstation Zuhause :d
Was nicht passt, wird passend gemacht :fresse:
Die Anschlüsse sind doch nicht höher als die ATX Slotblende hinten? Oder wie?
@fdsonne: das I/O Shield bei ATX, uATX, mITX Mobos ist ca. 43mm hoch. Bei Servern mit 1HE ist das I/O Shield ca. 36mm hoch. 1HE entspricht 44,45mm (1¾ Zoll).
