[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Sagt mal, die i5 2500k sind doch bis 75°C zugelassen oder?
Da sag ich nämlich jetz mal "Scheiß auf die 60°C" ... :fresse:
Teste gerade 4,5Ghz @ 1,416V ... höchste Temp im "inplace Large FFTs" (Soll ja die meiste Hitze erzeugen) ist bei 67°C ...
Laut Intel bis 72°
Joa dann passt das ja noch :fresse: - 5°C lasse ich mir Luft für Wärmere Tage ^^
mal meine 7/24 settings
da kann die 6990 richtig lospowern
möchte jetzt aber nicht stundenlang primeln,sonder ein bisschen gamen.
image.php
[/url][/IMG]
Schaut gut aus :wink:
Auf der Voltage jage ich meinen eben mit 4,6Ghz :fresse: - hab das Offset mal ganz leicht runtergenommen auf genau 1,4V Output, mal schauen ob er das packt :fresse2:
€dit: welche der vielen Temps ist den die Tcase? :confused:
Hi,ich habe nun eine neue CPU bekommen und möchte einiges Testen! (i5-2500K) Mobo >ASUS Sabertooth P67
kann mir jemand mal für 4GHz die OC einstellungen auflisten?
Ich möchte 4GHz bei 1,2v testen, im Bios habe ich 40er MultiTurbo (wie auch immer) eingestellt.
Nur unter last geht der auf 1,336v rauf, die vcore soll bei 1,2v bleiben hmmm?
Wie stell ich das alles ein?
Danke schon mal!!!
Gruss Wunder
Naja du sollst ja net den max Multi für den Turbo nehmen... den Turbo wenn du kannst ausschalten und den Multi von Auto auf Manuell umstellen - dann dort ne 40 eintragen und bei den Voltages ebenfalls die Vcore auf Manuell umstellen.
Dann kannst du loslegen :wink:
Hilfe für i5-2500k BIOS Einstellungen
Hallo zusammen,
ich stelle mich mal kurz vor, bevor ich hier loslege:
Ich bin 16 Jahre alt, komme aus München und besuche momentan die 10te Klasse im Gymnasium. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC gekauft, um meinen 6 Jahre alten PC in Rente (="Vererbung" an meinen Vater) zu schicken.
Los geht's mit dem Problem:
Von Anfang an hatte ich Probleme mit dem PC. Dieser ist bei größeren CPU und RAM-Auslastungen eingefroren mit sich wiederholenden Tönen (aus den Boxen, vgl. stottern). Diese Abstürze sind unabhängig von der Software, da Windows 7 nach der Installation, als nur Win7 auf der Platte war, auch schon abgestürzt ist (habe natürlich seither Win7 wieder neuaufgesetzt). Ich habe daraufhin meinen PC an meine Kontaktperson geschickt. Dieser hat ein paar Einstellungen vorgenommen und nun hat sich der pC nur noch in Spielen aufgehangen. Daraufhin habe ich mal Memtest ruüberlaufen lassen, um den Arbeitsspeicher überprüfen zu lassen: keine Fehler. Ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Fehler am CPU liegt.
Jetzt habe ich ausversehen auch noch den "Übertaktungsregler" (oder so) auf automatisch gestellt und anscheinend hat dieser das komplette BIOS umgestellt. Am besten wäre es natürlich, den PC an meine Kontaktperson zurückzuschicken, allerdings will ich versuchen, dass Problem "selbst" zu lösen .
Hier mal meine PC Daten:
Gehäuse: Coolermaster CM 690 II schwarz mit zwei Gehäuselüftern
Netzteil: Enermax EMD625AWT 625 Watt
Mainboard: Asus P8P67 Pro (BIOS: 1502)
Prozessor: Intel Core i5-2500K @ 4,2-4,4Ghz mit Scythe Mugen II-Kühler
Arbeitsspeicher: GEIL 8 GB DDR3-1600 CL9 im Kit (2 Riegel a 4 GB)
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD6870 mit 1024 MB Grafikspeicher
Festplatte: Samsung 1 TB, 32 MB Cache, 7200 rpm
DVD-Brenner: LG GH22NS
Betriebssystem: Windows 7 SP1 64Bit
NEUSTE TREIBER SIND INSTALLIERT!
-> Temperaturen sind immer im normalen bereich gewesen
Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr mir bei den BIOS-Einstellungen helfen könntet? Mein Ziel wären wieder 4,2Ghz Übertaktung. Anbei mal ein paar Bilder vom BIOS-Setup:
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.47nibg.jpg
->(schlecht lesbar: CPU Voltag 1,184V)
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.42rgpj.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.436eph.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.44ggd2.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.441vf1f.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.45xef1.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.451wgsi.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.4520ha3.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p31-05-11_15.453lfcn.jpg
Ich bin über jede Unterstützung/Kritik dankbar!
Ich weiß, dass ihr keine Garantie übernehmt und ich alles auf eigenes Risiko mache!
Viele Grüße aus MUC,
Chris
also den Turbo kann ich ausschalten, nur wo ist da die einstellung für den Multi?
Vcore Manuell habe ich gefunden, wenn die auf Manuell gestellt ist, droppt der nicht mehr im Idle runter richtig? Wollte schon gern im Idle winig vcore hmmm?
So....ich habe nun Turbo aus und unter Erweitert habe ich 40er Multi eingestellt
Im Idle geht er auch mit der vcore runter, und unter last sind es nun 1,234v
Ich werde nun mal bissle Testen;) und weiter runter gehen mit der vcore
Danke nochmal!!!
Sagt die Batch überhaupt was aus?
Ich hab nämlich auch so eine.
Batch:L104A542
Bei den meisten Batches ist die Streuung doch recht hoch, aber die Wahrscheinlichkeit keine Krücke zu erwischen ist durchaus gegeben.
Außer die 2500K L041C124 laufen wohl alle richtig gut.
@GaBBa-Gandalf Billig war die nicht oder ? ;)
Billig wurde doch abgeschafft, es gibt nur noch günstig.:fresse:
thx
ich habe nun vcore Manuell eingestellt - 1.180v im Bios aber unter last geht der nun runter hmmm was das? (auf 1.134v)
Hallo zusammen,
http://img821.imageshack.us/img821/616/p3105111547.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/3433/p3105111542.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/8540/p3105111543.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/1161/p3105111544.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/8...1051115441.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/3374/p3105111545.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/3...1051115451.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/5...1051115452.jpg
http://img861.imageshack.us/img861/5...1051115453.jpg
Chris
:moved:
Also deine Rams haben schonmal zuviel Spannung.
Intel gibt max 1,575 V frei und deine liegen bei 1,65.
Also würde ich diese runteregeln.
Und falls deine Rams nur mit 1,65 V mit 1600 laufen , solltest du die erst mal auf 1333 stellen und auf 1,5 V
Welche Rams sind es denn genau?
Anschließend würde ich mal schauen ob deine CPU überhaupt mit deiner OC Einstellung Prime Stable läuft.
Danke. Werde ich morgen mal ausprobieren.
Mein PC hängt sich momentan beim Booten auf. Werde es machen, sobald ich in Windows rein komme. Ist eigentlich meine CPU Spannung zu gering?
Vielen Dank für deine Hilfe ;)
ja dann gehst du erstmal auf Standardtakt.
Edit:Ok dann sollten die Rams denke mit 1333 @ 1,5 V laufen.
Musst eben mal testen
Wenn das System dann auf Standard Stabil läuft , dann kannst du anfangen mit OC.
Aber ist es wirklich so fatal, wenn die Taktung ein bisschen höher ist? Glaubst du, dass eventuell daher meine Hänger kommen?
Kleine Zusatzinfo: Ich habe mal durch Memtest eine RAM-Auslastung von ca. 96% bekommen, CPU war bei 1-3% (normal). Dann hat sich nach ein paar Sekunden das System aufgehangen.
@ IronAge
Nicht günstig, aber auch nicht teuer für die Leistung :)
So ist es,war für uns beide ein guter Preis......:d
Edit //
@Chrisx909
Fange mal bitte wieder von neuen an.
Cmos durch führen,load optimale def im Bios.
Dann ins win und mal ein paar Cpu stabilitäts Programme laufen lassen.
So zwei Stunden reale Zeit,dann bist du schon mal auf einem guten weg und weist das zuerst mal kein defekt vorliegt.
Ich gehe davon aus das du locker OHNE Vcore zu erhöhen die 4000Mhz errreichen wirst.Brauchst nur den Mullti zu erhöhen auf 40 dann F10 und enter sehen was der gute Pc macht.
Das mit dem Übertaktungs Regler ist ja nicht so schlecht,aber das ist eine andere Geschichte.........
Auf dem Bild hast den Übertaktungs Regler genommen,hast du AI Suite auf dem Pc.?
Ich habe einen 2500K auf einem Asrock Extreme6 Board den ich gerne übertakten möchte. Nur habe ich ein paar Probleme bei den Einstellungen im BIOS. Ich möchte ersteinmal die Spannungen etc. auf den Default-Werten belassen und versuchen damit auf ca. 4,5GHz zu kommen, nur sehe ich die leider nicht, da Standardmäßig "Auto" aktiviert war und dadurch die Werte schon variieren.
Ich habe zu den Fragen auch Bilder vom BIOS angehängt.
1)
Ich hatte gelesen man könnte nur den Multi vom Turbo-Boost einstellen. Allerdings gibt es hier nur die Option die CPU Ratio zu ändern. Wenn ich die zB um 1 auf 34 erhöhe wird beim nächsten Boot auch direkt 3400GHz angezeigt. Das sollten doch immer noch 3300 sein und nur wenn später mal Last drauf ist sollte der Boost anspringen?
2)
Was soll ich unter "Turbo Boost Power Limit" eintragen? Ich denke das ist die Leistungsaufnahme der CPU. Was kann ich da gefahrlos eintragen (Kühler ist ein Noctua NH-U12P SE2)?
3)
Wofür ist "Core Current Limit" gut und wie sollte ich das einstellen?
4)
Bei den Spannungen (2. Bild) würde ich wie gesagt gerene die Default-Werte eintragen, leider kenne ich nicht alle (Ram: 1,5V weiß ich zB).
5)
Ich habe gelesen, daß bei der CPU Core Voltage der "Offset"-Modus verwendet werden soll, damit die Stromsparfunktion funktioniert. Leider gibt es kein Offset +/-0,0. Soll ich dann eher den kleinsten Schritt nach unten oder oben angeben?
6)
Zu den Ram Timings (3. Bild):
Sind die Werte die im Bild neben den Timings stehen die echten Default-Werte oder modifiziert das BIOS die Ram-Werte bei "Auto" genauso wie die Spannungen? Wenn nein, wo kriege ich die Default-Werte für den Ram? In der Info des Herstellers stehen nur 6 der Werte.
Und was ist mit den Einstellungen unten im Bild, wo keine Werte dabei stehen, können die auf "Auto" bleiben?
Vielen Dank
touchdown
meine Sandy 2500K läuft stabil auf 4,6Ghz
Mit dem "Asus Autotuning Extreme Knopf" ging noch mehr,
aber da wurden mir die Temperaturen zu heiß^^
komisch nur das bei mir die Grenze 4,6Ghz ist, bei 4,7Ghz ist Bluescreen.
Was macht das Asus-Tool anders?
(Sorry für das Riesenbild, ist DualScreen im unmöglichen Format)
http://img688.imageshack.us/img688/7640/oc2j.jpg
Hast du Internal PLL Overvoltage an?
Übertakte Manuell da fährst du immer besser und brauchst weniger Vcore.
@ touchdown
Bin kein Asrock Spezi aber müsste so auch gehen.
Max ratio ist dein Multi wen du 4.5Ghz Übertakten willst,stellst du da 45 ein usw.
Internal PLL Overvoltage sollte an sein da du dann auch höher kommst Multi 50 usw.
Turbo boost Power Limit sagt mir nichts würde ich mal auf Auto lassen.
BCLK 100 ist klar.
Power Saving mod könnte dein Offset sein siehst du ja wenn du es an machst ob du dann + oder - wählen
kannst und zahlen eingeben möglich ist.Erst mal Vcore Manuell einstellen und testen.
Die Ram Timings (stehen auf dem Ram oder Verpackung die ersten 4 Werte sind entscheidend zb.9-9-9-24)solltest du auch Manuell einstellen so wie die Vcore für Ram.
Also CPU Vcore und Ram Vcore einstellen,den Rest mal auf Auto dann sollte auch OC klappen.
Internal PLL Overvoltage stand auf Auto.
Wenn ich manuell ausschalte verbraucht die CPU knapp 10W weniger,
läuft aber nicht stabil. Hab ein vergleich aktiviert und deaktiviert:
PPL Overvoltage an @ 97W
PPL Overvoltage aus @ 87W
Gab aber 10 sec nach dem Speichern dieses Screenshots ein Bluescreen.
Was macht denn dieses PPL Overvoltage?
damit kannst du höher booten 50+ ohne diese Funktion ist bei den Sandy Bridge K CPU's zwischen 4,4Ghz und 4,8Ghz Schluss.
@ touchdown
Der Power Saving Mode hat nichts mit dem Offset zu tun. Offset kann ich auswählen, wenn ich bei CPU Core-Voltage Manuell->Offset auswähle. Nur gibt es da wie gesagt nicht +/-0 sondern nur +0,004 und -0,004 als geringste Auswahl.
