10.5.11
Heute hab ich dann auch mal was gemacht
...gestern eig schon aber nicht lange, da sich nach 10Min meine Schwester über den Lärm beschwert hat. Sie hatte heute mündliche Abiprüfung und musste gestern noch lernen.
Aber als erstes zeig ich euch meine schöne Kingston SSD, die heute gekommen ist
Es handelt sich um die hier:
KLICK Die hatte ich schon beim letzten Projekt eingebaut und war bzw. bin sehr zufrieden.
Auf jeden Fall war ich dann noch im Baumarkt und hab ein bischen Holz gekauft, nein, nicht fürs Gehäuse, sondern für eine Schablone.
Es ging aber erstmal den Case an den Kragen
Die Front musste dran glauben
Mit High-tech Werkzeug ging dann am Boden weiter.^^ Das Ding geht richtig ab(nicht positiv). Nachdem dann aber das Sägeblatt nach ca. 80cm rausflog, hab ich das Ding dann lieber weggelegt.
Fertig, geschliffen und gefeilt. (die kleinen "Unebenheiten" sind keine Fehler, sondern diese Löcher die vorher im Case waren. Die lagen leider direkt auf der Schnittkannte, sodass diese "Einkerbungen" entstanden)
Da ich die Idee von george so gut fand, hab ich das Teil dann auch mal geduscht
Dann ging es aber mit den Spanplatten ausm Baumarkt weiter. Zuerst Rundungen angezeichnet und dann mit der Stichsäge
rolleyes:
) ausgesägt...mit der Dekupiersäge ging das leider nicht so gut...
Löcher rein:
Größenvergleich
Auf jeder Seite sind 3cm bis zum Rand frei. Die Schablone dient als "Biegevorlage" für das Alu. Ich kann das Alu also so um die Holzkonstruktion biegen um sie dann am Case (mit der Alu Stange ausm Bmarkt) zu befestigen. Das Case wird natürlich nochmal etwas größer. An den Rand der Holzschablone müsst ihr nochmal 1,3cm dazurechnen(2mm Alu + 8mm Plexi + 3mm Plexi).
Mit den Anschlüssen wird das auch noch son Problem. Die liegen ja 4,3cm "im Case".
Das wars auch schon von meinem kleinen Update.
MfG Semme
