Semme - _______Neue Final Pics_____Seite 16_________
Semme
Hi HWLUX,
mein Case wird wie immer radikal verändert. Es kommt wieder alles raus was man(n) nicht braucht: Seitenwände, Front, Deckel, HDD-Käfig, Laufwerkskäfige und und und...Seit gespannt!
Meine bisherigen Projekte
1. Mod, ein CaseCon namens "rubiX"
2. Mod, ein CaseMod namens "H2O2"
Planung:
Zuerst einmal wird das komplette Gehäuse ausgeschlachtet. Alles kommt weg bis nur noch ein halbwegs “reiner” Quader vor mir steht. Dann werden alle Kanten weggesägt und durch Rundungen mit einem relativ großen Radius ersetzt. Dieser “abgerundete” Quader wird nun mit 4m Plexiglasvierkantstäben mit einer Kantenlänge von 15mm umzogen. Auf diesen Stäben findet nun eine rund 1,8m lange Plexiglasscheibe Platz. Sie wird in einem Stück um das gesamte Case gewickelt, sodass es so aussieht als ob das Gehäuse aus einem Guss besteht. Das Besondere an diesem Plexglas ist, dass es speziell für LED Hintergrundbeleuchtung entwickelt worden ist, d.h. es muss eine Beleuchtung her! Diese besteht aus RGB LED Strips die wieder um das Case gewickelt werden. Somit kann das gesamte Farbschema des Gehäuses nach belieben verändert werden(mal grün-schwarz, mal weiß-schwarz, oder auch pink-schwarz...)
Im Innenraum fungiert eine weiß-transparente Midplate(MP) als AGB. Unter der MP befindet sich ein SFX Netzteil, die Pumpe für den Wasserkreislauf und eine 3,5” HDD. Die Pumpe dient allerdings nicht für eine Wasserkühlung, sondern für das “Bewässerungssystem” der Festplatten. Diese schwimmen nämlich oberhalb der MP auf einer kleinen Plexiglas-Konstruktion im Wasser. Die Festplatten sind damit perfekt entkoppelt und werden dazu noch durch an den Seiten befestigte Kupferbleche gekühlt. Das Design des Innenraums ist quasi mit dem der Außenhaut gleichzusetzen: Hochglanzendes, weißes Plexiglas und schwarz eloxiertes Aluminium. Da ich sehr großes Wert darauf lege ALLES an meinem Case selbst zumachen werde ich das Aluminium selbst in einem Schwefelsäurebad eloxieren. Zu diesen genannten Aspekten kommen natürlich noch weitere, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann(z.B. Netzteil Sleeving usw.)
PS: Die Pumpe + Wasser steht noch nicht 100%ig fest.
3D-Modell:
Online Bestellungen/Screenshots
RGB LED-Leisten | Lumitronix
Die Fernbedienung für den Controller:
Der Controller:
Made in Germany ist natürlich wichtig^^
Dann hab ich shconmal ein bischen gelötet...wollte unbedingt sehen wie die LEDs so sind...
Hier noch ein kleines Video:
Flexible RGB LED-Leisten Test on Vimeo
64GB SSD | Kingston
Kleinigkeiten
Heute ist mein kleiner Kegelsenker gekommen. Der ist noch kleiner als eig gedacht...aber ist ja egal. Durchmesser ist 6,3mm
Baubericht:
Zeit vor dem geplanten Start 5. - 13. Mai
5.5.11
Heute war ich schonmal ein bischen Einkaufen: 2x Euroboxen von der Postenbörse für das Schwefelsäurebad und Natriumhydroxidbad...ich hätte mal noch eine dritte Box für das Farbbad kaufen sollen, aber ist ja noch Zeit satt. Ja das Natirumhydroxid hat meine Mutter heute außer Apotheke mitgebracht. Erstmal nur 250g, werde noch 1kg im Inet bestellen.
Glücklicherweise hat der Postbote mich auch besucht und das Lian Li PC-A04 Gehäuse vorbeigebracht :)
Ein paar Bilder ;)
Was zum Teufel soll das Teil bringen? :hmm:
Die etwas angeschlagende Zubehöhrpackung:
Top mit abgeschraubtem Deckel
Super Taster-Konstruktion
Wofür sind diese überflüssigen Löcher gut?:hmm: Gewichtseinsparungen? btw...das Case ist extrem leicht! :)
Boden/Unterseite
Einfach wunderschönes Alu :)
Spaß beiseite...alles wieder zusammengebastelt und in die Ecke gestellt.
...da ist mir noch ein Problem aufgefallen.(bekannt war es) Der Abstand zwischen Mainboard und Top ist zu gering für eine "runde" Kante. Da muss das Mainboard wohl nach unten wandern :( :moved:
Wird schon schiefgehen. Wenn ihr noch Fragen zum Case habt oder ich iwas messen soll, nur her damit ;) ....gilt natürlich für die, die das Case (noch) nicht haben. ;)
Ich würde mich über ein kleines Feedback bezüglich der Bildqualität(Inhalt der Bilder und Qualität allgemein) sehr freuen :)
MfG Semme :love:
10.5.11
Heute hab ich dann auch mal was gemacht :) ...gestern eig schon aber nicht lange, da sich nach 10Min meine Schwester über den Lärm beschwert hat. Sie hatte heute mündliche Abiprüfung und musste gestern noch lernen.
Aber als erstes zeig ich euch meine schöne Kingston SSD, die heute gekommen ist :) Es handelt sich um die hier: KLICK Die hatte ich schon beim letzten Projekt eingebaut und war bzw. bin sehr zufrieden.
Auf jeden Fall war ich dann noch im Baumarkt und hab ein bischen Holz gekauft, nein, nicht fürs Gehäuse, sondern für eine Schablone.
Es ging aber erstmal den Case an den Kragen :d
Die Front musste dran glauben
Mit High-tech Werkzeug ging dann am Boden weiter.^^ Das Ding geht richtig ab(nicht positiv). Nachdem dann aber das Sägeblatt nach ca. 80cm rausflog, hab ich das Ding dann lieber weggelegt.
Fertig, geschliffen und gefeilt. (die kleinen "Unebenheiten" sind keine Fehler, sondern diese Löcher die vorher im Case waren. Die lagen leider direkt auf der Schnittkannte, sodass diese "Einkerbungen" entstanden)
Da ich die Idee von geroge so gut fand, hab ich das Teil dann auch mal geduscht :)
Dann ging es aber mit den Spanplatten ausm Baumarkt weiter. Zuerst Rundungen angezeichnet und dann mit der Stichsäge :-)rolleyes::rolleyes:) ausgesägt...mit der Dekupiersäge ging das leider nicht so gut...
Löcher rein:
Größenvergleich
Auf jeder Seite sind 3cm bis zum Rand frei. Die Schablone dient als "Biegevorlage" für das Alu. Ich kann das Alu also so um die Holzkonstruktion biegen um sie dann am Case (mit der Alu Stange ausm Bmarkt) zu befestigen. Das Case wird natürlich nochmal etwas größer. An den Rand der Holzschablone müsst ihr nochmal 1,3cm dazurechnen(2mm Alu + 8mm Plexi + 3mm Plexi).
Mit den Anschlüssen wird das auch noch son Problem. Die liegen ja 4,3cm "im Case".
Das wars auch schon von meinem kleinen Update.
MfG Semme :love:
11.5.11
Disesmal nur ein (noch) kleineres Update, aber besser als nix ;)
Es folgen ein paar Detail-Fotos von meinen gestrigen Schnitten.
Dann hab ich mich an die Abstandshalter für das Alu gemacht. Erstmal die 8mm Alu Stange auf 2,9cm gesägt:
...Loch rein...
...Gewinde rein...
Und fertig. Manche Löcher sind jz nicht 100%ig in der Mitte, das sollte aber der Funktion nicht schaden.
Mehr hab ich dann heute auch nicht geschafft...hat länger gedauert als gedacht. Die Teile werden selbstverständlich noch schwarz eloxiert.
Jetzt sinds 12, die anderen 12 kommen morgen.
MfG
12.5.11
Heute konnte ich lieder erst ab 18:30 modden...um 19:10 dann essen...19:35 wieder inne Garage und dann bis gerade eben gebastelt.
Ich zeig euch einfach mal ein Bild von dem Ergebnis:
Jaja, meine kleinen 13 Brennstäbe^^ Morgen folgen dann noch Löcher und Gewinde.
MfG
13.5.11
Heute hab ich nur die Gewinde in die Stäbe geschnitten...
Ist jz nicht so besonders, aber ich hoffe es gefällt euch :)
MfG​
Woche 1 14. - 20. Mai
14.5.11
Dann ist noch meine Lumitronix Bestellung angekommen :)
Der Controller:
Die HDD-Status LED wurde auch noch getauscht: Rot gegen weiß. Und da man so ein Kabel natürlich nicht einfach so einbaun kann, wurde es noch gesleevet bis es steif war ;)
So das wars dann auch schon wieder.
MfG Semme
15.5.11
Heute hab ich auch nicht viel zu berichten. Hab lediglich ein paar Tests mit einer Testplatte gemacht^^
Dazu hab ich eine 6mm starke Plexiglasplatte genommen, die hier noch rumflog, und diese dann mit dem modster-Muster mit einem Dremel inkl Rundfräse graviert.
Als Führungsschiene musste ein Aluminium U-Profil herhalten.
Abgewaschen:
Wie ihr seht gibt es an einigen Stellen kleinere Fehler, wie z.b. dickerer/tieferer Strich. Werde bei der Finalen Platte mein bestes geben, das war ja jz nur ne Testplatte.
Da klappte es mit der Ausleuchtung gleich viel besser. Vorher haben nur die Kanten geleuchtet, bzw. gestrahlt.
An dieser Stelle fehlen eig ein paar Bilder, aber was leuchtendes nachts gut auf einem Foto abzubilden war noch nie meine Stärke. Auf jeden Fall hab ich vor diese Platte eine truLED platte geahlten. Nach ein paar kleinen Änderungen habe ich dann den perfekten Aufbau gefunden:
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an modster ;) Ich wär im Leben nicht auf die Idee gekommen da son Muster drauf zu gravieren. :bigok:
Nächste Woche sollte dann hoffentlich (;) ) mein Alu kommen. Dann gibts mehr zu tun :)
BTW: Was haltet ihr von dem Warenkorb:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Fragt euch nicht, warum ich da kein Schlauch und so drin hab...davon hab ich hier noch genug. :d
So das wars für heute...
MfG Semme​
Woche 2 21. - 27. Mai
24.5.11
Heute habe ich leider nicht viel geschafft, hat alles länger gedauert als geplant. Jedenfalls hab ich das Gehäuse komplett auseinander genommen, um so nochmal die einzelnen Teile nachbearbeiten zu können. Z.B. habe ich an den Streben auf dem Top, das überschüssige Alu abgesägt. Dummerweise hab ich vergessen ein vorher nacher Bild zu machen.
Hier die Bilder:
Hier dachte ich erst, ich hätte das Case gekillt. War aber zum Glück nichts verbogen.
Links die fertigen, geschliffenen Teile, rechts die noch zu bearbeitenden Teile.
Geduscht :) Das macht einfach Spaß^^
Fertig :) Morgen gehts dann weiter.
MfG​
Woche 3 28. Mai - 3. Juni
28.5.11
Heute ist endlich mein Alu vom Patrick gekommen. 1000 Dank an dieser Stelle für deine Bemühungen. :)
Ich konnte das natürlich nicht einfach inner Ecke stehen lassen, sondern hab gleich angefangen. Zeil war für heute, dass die drei Aluplatten für Front, Top und Boden fertig sind...nicht ganz geschafft.
2m² 1,5mm dickes Aluminium AlMg3 - Perfekt zum eloxieren :d
Hier fehlen jz ein paar Arbeitsschritt, aber ihr könnt es euch ja vorstellen: Zuerst mit'er Tischkreissäge grob ausgesägt, mit'm Deltaschleifer geschliffen, mit ner Dekupiersäge die Lüftungslöcher ausgesägt und dann feilen, schleifen, feilen...
Wie man vllt sieht, hatte ich etwas Probleme mit dem Senken der Löcher. Die gesenkte Fläche ist nicht hochglänzend sondern eher geriffelt. Weiß wer woran das liegen könnte?
Die zwei Bleche werden dann morgen noch bearbeitet. Inkl. Befestigung am Case und Halterungen für das umlaufende Alu.
Es ist leider verbogen (DHL war wohl nicht ganz vorsichtig). Ich hab schon versucht das mit'm Holzstück und einem Gummihammer gerade zu machen - ohne Erfolg. Hat wer ne Idee?
Das wars für heute :) Hoffe es gefällt.
MfG
1.6.11
Hier das Update, das eigentlich schon gestern kommen sollte. Bin aber im Bett mitm iPad inner Hand eingeschlafen :fresse: Wollte das eig noch gemacht haben :)
Habe auch iwie nicht so viel geschafft. Hab mit zumindest mehr vorgenommen. Das dauert manchmal echt länger, als man denk.
Als ich gestern von der Schule gekommen bin, wartete schon das hier auf mich :)
Wer genau wissen will, was ich alles bestellt habe, klick einfach hierdrauf: KLICK
Danach hab ich mich erstmal an ein kleines Setup begeben, damit ich endlich mal inner Garage WLAN habe. Es scheint wirklich so, dass Dachpappe extrem abschirmt. Ich habe den Router im 1. Stock zuerst auf die Fenstbank gestellt, das ist ungefähr 3m über der Garage. Wenn ich mich dann mitm iPhone direkt unter den Router stelle habe ich KEIN Empfang. Die Antenne war natürlich so ausgerichtet, dass sie nach unten funkt....habe alle Stellungen ausprobiert (;)) :fresse: Schlussendlich habe ich dann mein Notebook inne Küche gestellt. Das bezieht das Inet vom Router oben und gibt die Leitung via CorssOver Kabel an den Router weiter...so hab ich jz immerhin etwas Empfang inne Garage...man war das jetzt Offtopic
Ab hier geht dann der Augenkrebs für euch los. Tut mir leid, aber um 22Uhr macht das Phone einfach keine guten Fotos mehr...Ich lasse tdem die Bilder sprechen.
So sahs dann gestern Abend aus:
Dann hab ich noch etwas mit der Pumpe rumgespielt. So in etwa wird die Konstruktion für den Festplattenkreislauf aussehen. Der Anschluss oben wird noch durch einen 6mm Anschluss getauscht.
Von rechts: Pumpe - drehbarer Doppelnippel :d - Muffe - Anschluss
Hier nochmal ein genaueres 3D-Modell von der Festplattenkonstruktion.
Das war dann für gestern :d Werd jz gleich wieder inne Garage gehen und weiter machen. Vllt komm ich heute zu etwas mehr.
MfG​
Woche 4 4. - 10. Juni
Kein großes Update. Für ein paar Bilder bitte die Seiten durchstöbern :) Lohnt sich ;)
Woche 5 11. - 17. Juni
17.6.11
Seit langem nun mal wieder ein Update :) Ich lege gleich mal mit dem MDPC Päckchen los:
Es ist bunt :fresse:
In der Sammelbestellung bekommen 10 Leute jeweils 1m von jeder Farbe. Im Paket war zudem noch SATA Sleeve + Shrink...für mich.
So nun jz aber wieder zum Case:
Erstmal die Alustücke ums Case gelegt und mit Spanngurten auf ein bisschen Spannung gebracht. Damit konnte man ganz gut eine zukünftige Verschraubung simulieren :) Es passte schonmal relativ gut:
Hier sieht man im Hintergrund nochmal den Slim IDE auf Sata Adapter...da hatte doch jemand Interesse oder? :p
Dieser Stelle ging es dann mit der Tischkreissäge an den Kragen. Das an zwei Stellen überlappende Alu musste passend zugesägt werden. Hier war es auch wieder wichtig, dass das Alu unter Spannung war.
//Leider ein paar zu wenig Fotos an dieser Stelle//
Aber als dieser Schritt geschafft war, mussten die nötigen Löcher angezeichnet werden. Leichter gesagt als getan :d
Augenmaß war gefragt.^^
Eine Seite befestigt:
Nachdem dann beide Seiten befestigt waren, drehte ich jede Schraube einzeln wieder raus, senkte das Loch an und drehte eine passende Schraube rein.
Ergebnis des heutigen Tages:
Hier wird morgen noch eine Verbindungsplatte angefertigt. Da hatte ich heute aber iwie keine Lust mehr zu...das wäre ja auch nicht Sinn der Sache gewesen.
Hatte hier auch schon ne andere Idee. ....das Bild zeigt einen relativ schlechten Versuch. Bei meinem anderen Versuch, waren die beiden Platten eben. Aber dieser Versuch zeigt, dass es mir zu riskant war, da eine Kante reinzubiegen. Nachher ist das Alu dann unbrauchbar....ich hoffe ihr versteht mich :d
Ich hoffe es gefällt euch :)
Soo, jetzt seid ihr gefragt: Was schätzt ihr denn wohl, was das Case bis jetzt, so wie es auf den letzten Bildern gezeigt wurde, wiegt? :p Ist nicht ganz ohne :d
MfG
Woche 6 18. - 24. Juni
23.6.11
...das Update der letzten Tage...
Ich fang mal mit dem Sleeven an. Habe die Pumpe und 4 Sata Kabel gelseeved. Die Pumpe war schnell fertig, aber die Sata Kabel?!?! Der Schrumpfschlauch passte nicht über die Stecker bzw. nur ganz ganz knapp. Habe bei den ersten 2 Kabeln min. 5 Minuten grebraucht um ein Schrumpfschlauchelement drüber zu bekommen. Dann bin ich auch mal auf die Idee gekommen, den Shrink vorher zu dehnen :wall: Die letzten 2 Waren so auch schneller erledigt.
Ergebnisse:
Hier kann man ganz gut erkennen, dass ich transparente Kabel genommen hab: in der Mitte scheint das Licht durch.
Dann gings mit dem Case weiter. Die zwei großen Alu-Hälften brauchten noch eine Verbindung, damit sie nicht abstehen und bündig abschließen.
Angezeichnet und vorgebohrt:
Gesenkt:
Das gleiche auf der anderen Seite:
Beim Zusammenschrauben hab ich dann erstmal mit einer Mutter gekämpft. Die wollte nicht auf die Schraube....bis mir dann aufgefallen ist, dass die Schraube einen Fehler hatte und nicht die Mutter :d
Und Fettisch:
Dann haut mal in die Tasten :)
MfG​
Woche 7 25. Juni - 1. Juli
1.7.11
Heute ist nach langem Warten endlich mein Plexiglas gekommen :)
...ja, das wird alles Verbaut :fresse: ...und es kommt nochmal ca. die gleiche Menge dazu.
Meine Heißluftpistole kam auch an. Damit werde ich dann das Plexi biegen.
Das Plexi hab ich gleich mal angefangen zu zusägen. Habe vorsichtshalber auf jeder Seite ein paar mm zu viel genommen, so habe ich Spielraum. Mit einer Tischkreissäge ist das ja schnell erledigt.
Es passt :)
Mit dem neuen "Föhn" konnte ich dann gleich noch einen Biegeversuch starten.
Das ging eigentlich ganz gut, nur war das Plexi wohl etwas zu heiß, da sich kleine Blasen gebildet haben. Das wird beim richtigen Plexi (hoffentlich) nicht passieren.
Dann hab ich mal den Platz unter der Midplate unter die Lupe genommen. Es wird wirklich eng. Links kommt das netzteil hin, rechts Pumpe, 2x 3,5" Festplatten und der heatmaster zur Lüftersteuerung. Das sieht auf dem Bild größer aus, als es wirklich ist. Hoffentlich passt alles.
Zu guter Letzt habe ich noch VERSUCHT ein paar Alu Teile mit Folie zu bekleben. Dazu habe ich das Alu mit 400er nassgeschliffen und zum anbringen der Folie komplett nass gemacht. Auch die Folie habe ich mit Wasser besprüht. Mit dem Wasserfilm konnte ich die Folie ganz gut und blasenfrei aufbringen, allerdings war ich mit dem Ergebnis tdem nicht zufrieden. Da muss ich wohl nochmal gucken, ob lackieren oder eloxieren.
Das wars dann für heute.
MfG
Woche 8 2. - 8. Juli
2.7.11
Heute ging es erstmal mit dem neuen Plexi weiter. Habe gestern Nacht, als ich auch das letzte Update gemacht habe, noch die Aussparungen angezeichnet.
Grob ausgesägt:
Und passt, hier sieht man auch noch die andere Aussparung vorne. Da werd ich morgen auch noch eine in das Alu machen.
Dann gings weiter mit den äußeren Blechen, sprich Taster und Anschlüsse, und mit den damit verbundenen Aussparungen im Alu.
Taster vorne:
Schablone eingescannt und mehrfach ausgedruckt.
Bei den Anschlüssen hab ich mich für das Lian Li I/O Panel entschieden. Das werden meine Hauptanschlüsse, ja. Man hätte natürlich auch die Mainboard Anschlüsse freisägen können, allerdings hatte ich da durch 3 Schichten Plexi und eine Schicht Alu gemusst. Außerdem wären die Anschlüsse dann 5cm tief im Case, da würde man also nicht mehr rankommen.
Aussparungen aufm Alu angezeichnet.
Und für die Anschlüsse
An dieser Stelle dann ein kleiner Cut. Bilder von den Ergebnissen hab ich leider nicht... Ich kann nur eins sagen: mit Kreppband mach ich sowas feines nicht mehr. In Zukunft werd ich wieder aufs Alu anzeichnen. Das Kreppband löst sich an den Ränder immer beim Schleifen leicht, auch wenns nur 1mm ist...genau wird das dann nichtmehr. Im Klartext: ist nix geworden, mach ich morgen neu. Außerdem hat dann (21 Uhr) ein Freund angerufen und gefragt, ob wir ne DVD gucken wollen oder so...da hatte ich nach dem Fail dann auch mehr Lust zu :) :d
Hoffe es gefällt euch :)
PS: In Zukunft wird es öfter tägliche Updates geben. Ab 7. Juli hab ich Ferien, d.h. ich kann jeden Tag etwas tun. Mein Ziel ist es, bis zum 31.7.11 "abgeabebereit" zu sein.
MfG
7.7.11
So ich meld mich auch mal wieder :) Hier das Update der vergangenen Tage.
Erstmal mussten die angezeichneten Asusparungen auf dem Rund-Um-Alu ausgedremelt werden.
Dann noch die Aussparung im Alu in der Front:
Die Aussparungen für die Luffis im Plexi am Boden fehlten auch noch. Hier war es wieder ein Traum mit der Dekupiersäge durch das Plexi zu sägen. Da kann man echt richtig genau sägen, das bekomme ich mit dem Alu und der Säge nie so hin. Da musste ich kaum Feilen :)
Ich bin zufrieden :)
Hier wirken manche Teile sehr ungerade, das liegt an der Folie ;)
Das wärs dann.
MfG
Woche 9 9. - 15. Juli
13.7.11
..man was bin ich K.O.! Ein Update gibts tdem für euch ;)
Es ging ans Biegen des Plexis. 8mm Plexi biegen ist nicht so lustig...
Und das 2. Stück
Während das Plexi abgekühlt ist, habe ich meine HDD Halterung für die 3,5" Platten ausgesägt.
..Detailbilder gibts, wenn die Teile richtig bearbeitet wurden...
Und fertig:
Und duschen....
Aber weils noch nicht genug war, wurde noch das 3mm Plexi, die 2. Schicht, gebogen.
Anfangs wollte das Plexi mal so garnicht, aber dann dachte ich mir so: Warum muss das nur so heiß sein...sonst könnte man da einfach miter Hand drüber gehen und das mega gut formen....*Gedankenblitz* Ab in die Küche und zwei Topflappen geholt :) Und zaack konnte ich das Plexi perfekt um das 8er biegen.
Super Konstruktion oder? :d
Hier die "final" Bilder der letzten Tage (das Biegen hat leider sehr viel Zeit und Nerven beansprucht. Für die erste Biegung musste ich 2 Stunden mit der Heißluftpistole und dem Plexi kämpfen :d)
Puh 30 Bilder. Das sollte erstmal reichen. Hoffe es gefällt euch.
PS: Die Plexiteile passen von der Länge leider nicht gut, da werd ich nochmal 2 kleine Teile sägen müssen, die dann die Lücke dazwischen schließen.
MfG
15.7.11
So heute bis ziemlich genau bis 23 Uhr an den Schrauben fürs Plexi gesessen.
Ich leg einfach mal gleich mit den Bildern los.
Erstmal ging es mit den ersten Plexiglasstreifen los. Löcher angezeichnet, 3mm Loch bis zu Alu gebohrt, Bohrer gewechselt, mit 2,5mm durch Alu, M3 Gewinde ins Alu. Das dann bei allen Löchern.
Mit den zweiten Streifen ging es weiter...
nach 4 Schrauben gemerkt, dass das Alu durchhängt. Wurde aber gleich mit 2 weiteren Schrauben behoben.
Das hier ist der 49,6mm lange Fail: Wie bereits gesagt wird der aber noch mit Plexi gestopft.
Beide Streifen drum:
Und Final:
Das Plexi liegt jetzt bündig auf dem Alu auf :)
...das Gewicht von dem Ding wird echt immer krasser. Schon ohne Plexi war das Gewicht nicht ohne, aber jetzt :d Naja dadurch ist es natürlich auch um einiges stabiler und massiver :)
Wie man vllt schon gesehen hat, sind die Löcher noch nicht gesenkt. Das habe ich gemacht, weil ich eh noch keine Senkkopfschrauben in der Länge habe und die Linsenköpfe so besser halten :)
Hoffe es gefällt.
PS: Warum bekommt es das abload.de tool nicht hin, alle makierten Bilder auch hochzuladen? Es waren jz nur 11 statt 13....sowas regt einen echt auf! :fire::fire:
MfG​
Woche 10 16. - 22. Juli
21.7.11
Jetzt gibt's von mir auch mal wieder ein Update. Die letzten Tage habe ich wirklich lange an der Gravierung des Plexis gesessen.
Erstmal meine Methode an dem Plexi der Midplate getestet. Dieses ist recht klein und könnte bei einem Fail einfach ausgetauscht werden. (ebay ;) )
hat soweit ganz gut funktioniert. Deshalb ginge jetzt ans original:
Erstmal angezeichnet:
Alle 5mm ein Strich.
Dann mitm Dremel mit einem Fräser drin am Anschlag entlang an jedem Strich ne Ritze reingefräst. :d
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen was für eine Drecksarbeit das war. Insgesamt musste ich rund 300 mal den Anschlag verstellen und mitm Dremel entlang fahren. Der Anschlag musste auch alle 50 Ritzen gewechselt werden, da der Fräser ja auch was vom Anschlag abfräst.
Weiter ginge dann mit der Tischkreissäge. Mit ihr konnte ich leicht die Ritzen entgegen der "Dremel-Richtung" reinfräsen.
Sooo Beleuchtungsergebnisse gibt's dann beim nächsten mal. Die Bilder oben hatte ich eigentlich gedreht, aber Abload hat wohl mal wieder Mist gebaut. Nunja...
Ich hoffe es gefällt euch.
Die Tage werde ich dann mit dem Innenausbau weiter machen. Ich warte zur zeit noch auf Senkkopfschrauben aus weißem Kunststoff, damit ich dann die 2. Plexi Schicht montieren kann.
MfG​
Woche 11 23. - 29. Juli
24.7.11
Da am Samstag schon meine Kunststoff Schrauben kamen, konnt ich bereits mit der Befestigung des 3mm Plexis beginnen.
Dafür habe ich zuerst die Löcher der ersten Plexischicht gesenkt, da ich eine ebene Fläche brauchte. Dann konnte ich nämlich das 3mm Plexi drumspannen und die Löcher anzeichnen.
Löcher möglichts genau treffen.
Loch gebohrt und gesenkt.
Und beide Teile dran. Kz hab ich wieder ne ebene Fläche außen.
Hier sieht man nochmal ganz gut den Kanal für die RGB LED Stripes.
Für den George - das ist mein Folienstift ;)
Da das 3mm Plexi unten leider kurz vor den weißen Schrauben aufgehört hat, musste ich neue Löcher bohren. Dafür wurde ein Gewinde ins 8mm Plexi geschnitten.
Fertig:
So dann gings heute mit dem innen AUsbau weiter. Da hab ich mich erstmal an die NT Halterung gemacht. Die Platine vom Coolermaster Netzteil (übrigends der Gewinn vom letzten Contest :) ) wird auf einem Plexibogen befestigt. Anders würde das NT nicht unter die Midplate passen.
Zuerst ein passendes Plexi mitter Dekupiersäge ausgesägt.
Mit Hilfe des Aufklebers aufm NT konnte ich dann die Anschlüsse anzeichnen.
Die Kabelaussparung war noch recht schnell gemacht.
Die Anschlüsse selbst haben etwas länger gedauert. 4,5mm Loch auf jede Seite und man konnte recht leicht mit ner Laubsäge den Rest raussägen. Allerdings war die Laubsäge bzw. dieser Bogen der Laubsäge zu klein, sodass ich nicht in eine richtung sägen konnte...wenn ich versteht was ich meine...
Als die zweite Aussparung für die Anschlüsse fertig war hat es an der Tür geklingelt....*Pizza*...deswegen hab ich leider nicht mehr geschafft. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. :)
Wie immer hoffe ich, dass es euch gefällt.
MfG​
Woche 12 30. Juli - 5. August
31.7.11
Ich stehe zur Zeit etwas unter Stress, weil ich dieses mal auch fertig werden möchte...es ist aber noch viel zu tun. Deshalb hab ich auch so gut wie keine Bilder von den Arbeitsschnritten gemacht.
Ich leg einfach mal los.
Nach den zwei Fails(keine Bilder) hab ich mich dann dazu entschlossen, das NT ins original Gehäuse einzubauen und dies etwas zu verschönern. Dazu hab ich erstmal 3 kleine Platten angefertigt, um Öffnungen von hinten zu bekleben. Dazu gehören 4 überflüssige PCIe Anschlüsse und der ehemalige Power-In Anschluss mit dem dazugehörigen ON/OFF Wippschalter.
Das Netzteil musste noch etwas lackiert werden, da Plexiglas zum Einsatz kommen wird und man diese kahlen Stellen sonst sehen würde.
Dazu noch die besagte Plexiglasscheibe mit 4 vergoldeten Neodymmagneten dahinter (keine Bilder) und fertig :)
Hier sieht man die beklebten PCIe Anschlüsse. Die Folie aufm Plexi wird nochmal bearbeitet, keine Sorge ;)
Ausschnitt für Taster in der Front. Wird nochmal final gefeilt, wenn ich das Case zerlege. Vorraussichtlich morgen ;)
Hier meine kleine Bastelbude in einem (noch) relativ aufgeräumten Zustand^^
Dann gings an die Midplate. Hier war eig ein sLight geplant, aber auf Grund des höheren Netzteiles durch das original Gehäuse, hab ich keinen Platz dafür. Außerdem wird die Zeit knapp.
"Fertig"
Meine Festplatten konstruktion. Wird nochmal genauer erklärt. Wenn ihr wollt auch in einem Video.
Hinten hab ich noch einiges gemacht. Eine Platte unter der Midplate, die eig keinen großen Nutzen hat, musste aber sein, da ich sonst nicht eine große Plexi platte ins Case bekommen hätte. Deshalb wurde die große Platte die hinter das Mainboard kommt in zwei Teile aufgeteilt - das ist eine davon.
Das ist die andere, leider beim Löcher größter machen gebrochen....an zwei Stellen -.-
Noch eine weitere Leiste für die Befestigung der oeben genannten Platten.
Da mit die halterungen der HDD noch nciht gefielen, hab ich diese nochmal bearbeitet. Sehen so viel besser aus finde ich.
Hab ich dann bei der Halterung für die Midplate auch gemacht. Die Midplate wird btw noch gegen eine weiße truLED Platte ausgetauscht, da ich keine da hatte musste die hier zu Testzwecken herhalten.
Eine Halterung für den Heatmaster musste auch noch her. Hab mich für einen Platz über dem Luftstrom entscheiden. Dafür musste dann noch eine kleine Anpassung am Aluteil vorgenommen werden. Nach dem Sägen mit der Dekupiersäge musste ich nicht feilen *grins*
Gerade bin ich am Sleeven. 2 Pinremover mussten bereits sterben -.- Der erste, hier aufm Bild, bereits beim ersten Pin...und den hab ich nichtmal vorm Tod rausbekommen. Der zweite, hinten im Bild, hat beim 5. Pin aufgegeben. Mit den abgebrochenen Stahlteilen konnte ich dann aber relativ gut die Pins entfernen :d Jetzt werd ich gleich die Kabel 7cm kürzen und dann endlich mitm Sleeven anfangen.
Das wärs.
MfG​
Woche 13 6. August - 12. August
8.8.11
Es ging die Tage mit dem Plexi für die Taster in der Front los.
Als es dann ausgesägt war, ging es mit den Strich in der Mitte weiter. Dazu hab ich das kleine Ding auf die Tischkreissäge gepackt und das Sägeblatt im laufenden Betrieb langsam hochgedreht. So hat es sich von unten durch das Plexi gesägt.
So sollte es am Ende mal aussehen:
Da das Ding oben nur ein Test war und die Löcher auch zu weit auseinander waren, habe ich mit den finalen Teilen angefangen. Ich habe gleich 2 Stück gemacht, da ich gedacht habe, dass ich eins iwo bestimmt verkacke, war dann aber zum Glück nicht so.
Die weißen Streben wurden eingeklebt.
Geschliffen(keine Angst, das Bild ist vom Test-Teil. Das richtige hat nicht diese Einkerbung da oben. Das Klebebild ist auch das Test Teil)
So sah es nach dem Trockenschleifen aus. Wir kommen der Sache schon näher^^
Und Fertig:
Komplett ebene Fläche. Als ob die Teile so gegossen wurden.
Die HDD Halterung wollte auch gemacht werden:
Fertig, leider sind die Bilder nicht ganz Top. Die Cam war mit der Spiegelung überfordert. Vllt kommen noch andere.
Das wars dann wieder von meiner Seite. Ich freue mich über eure Kommis :)
MfG​
Final Pics 90%
So dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß und möglichst wenig Fails beim Modden :)
Und natürlich nochmal ein großes Dankeschön an alle Firmen die diesen Contest in Zusammenarbeit mit hardwareluxx.de ermöglicht haben.
MfG Semme
reisball
Das Konzept ist sehr interessant.
Werds auf jeden Fall verfolgen.
reisball
Naja muss doch auf dem neusten Stand bleiben.
Das Eloxieren wird bestimmt spannend.
rockB4R^
Potsdam
Hey, der Plan klingt gut, mir gefällt das Abrunden der Ecken. Auch das Innenleben mit der Wakü sieht sehr interessant aus.
Have Fun!
AciD888
Hey, wünsch dir ebenfalls viel spaß! Bin auch auf das Eloxieren gespannt. Ist normalerweise nicht kompliziert, gibt ja auch extrem gute how tos in form von videos auf youtube etc.
Semme
Da Frage ich mich warum dus nicht selbst machst :p
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
@ Semme Ich wünsch dir echt viel Spass. Bei deinem Konzept Zweifel ich echt dran unter die Top 5 zu kommen. ^^
Semme
Danke, aber du musst positiv an die Sache rangehen :) es kommt hier auf die Umsetzung an und nicht das Konzept...
Man kann sich Sache auch positiv sehen: wir sind schonmal sicher inner Top 10 ;)
Semme
Wenn ich die Zeit dafür finde gibt's heute schon ein erstes Update^^
Niklaas
sehr interessante idee mit den "schwimmenden" festplatten ... bin gespannt ...
kann man das case denn später bewegen ohne, dass man auf das wasser aufpassen muss ? (also geschlossender kreislauf) oder ist der offen ?
Semme
In gewisser Weise schon offen, aber hauptsächlich geschlossen. Die Festplatte ist sozusagen der Deckel für den Swimming-Pool, nur dass der Deckel dann nicht befestigt wird, sondern so weit rein getan wird, dass er aufm Wasser schwimmt^^ Hoffe man versteht was soweit.
Hauptproblem wird wohl sein, dass der Wasserstand immer gleich bleibt...und das bei fließendem Wasser.
Niklaas
uihh ... hab es glaube verstanden, aber denke dass durch das gewicht von der festplatte sie bis auf den grund absinken wird und somit das wasser ausströht, oder gibts da noch "abstandshalter" somit sie dann ja nicht mehr wirklich schwimmen würde
und bei einem kreislauf, würde das wasser von der oberen platte dann nicht durch die rohe zur unteren kommen und dort evtl den "festplatten-deckel" hochdrücken !? so das das wasser austritt ? denn 100% dicht wird es ja denke nicht werden, wenn der deckel nur aufliegt
aber du meisterst das schon :)
Semme
Nein die Festplatten werden wirklich schwimmen (wär ja sonst langweilig^^)
Ich hab das mit dem Volumen und dem verdrängten Wasser schon ausgerechnet. Die Platte wird nicht untergehen^^ sind ja auch nur 2,5" Teile die nur rund 150g wiegen.
Mit dem Kreislauf wird das echt noch kniffelig :d hoffe das geht gut und meine Daten saufen mir nicht ab. :fresse:
modster
Semiprofi
East Coast
die Außenhaut deines Vorhabens gefällt mir bis jetzt am besten !
ich liebe das Schlichte .
das offene wasser ist ne sache für sich , es wird das Case kaum transportfähig machen .
... aber ich glaube , der Moment der präsentation zählt hier in erster linie .
viel erfolg !
Semme
Das mehr oder weniger offene Wasser wird das geringste Problem. Es ist so geplant, dass das Wasser wenn die Pumpe aus ist komplett in den AGB läuft. Den Wasserstand dann im eingeschalteten Zustand richtig "einzustellen" wird schwierig.
...mal von der gleichmäßigen abeleuchtung abgesehen, aber mit Tipps von modstar wird das bestimmt was :)
Semme
5.5.11
Ein paar Bilder ;)
Boden/Unterseite
MfG Semme :love:
PatrickB
Livemodder
Simbach bei Landau
Warum machst du die Hülle nicht einfach etwas grösser, dann mußt du nicht das MB versetzen?
Allerdings bräuchtest du dann neue Seitendeckel...ahh gut für mich, die kannst dann mir schicken :d
HisN
Legende
Lian-Li scheint wenigstens einer der Hersteller zu sein die den Speaker noch nicht wegrationalisiert haben^^. Und HDD-Leds gibts auch noch. Bemerke ich mal positiv überrascht. Ist ja nicht mehr üblich.
Semme
Schleimer :P
Wär allerdings ne Idee...nur wird das Case dann so groß :( Muss ich mir nochmal was überlegen.
Wenn ich das richtig erkenne, sollte es ein Ölpapier sein.
Schöne Bilder von dem Case. Freu mich schon auf deinen Mod :)
Cool, danke :) Aber warum ist Aluminium feuchtigkeits empfindlich? Oxidieren kann es schlecht, da es immer schon eine dünne Oxidschicht aufm Alu gibt...
Wie sind die Bilder Gönner Quali her? ^^
Also beim Coolermaster Case im vergangenen Jahr war auch ein Speaker dabei ;)
Stullen Andi
Banned
Auf dem blanken Alu ist aber noch keine Oxidationsschicht. Die kommt erst später.
Keine Ahnung was deine Natronlauge da kostet, aber das Eloxal bekommste ganz einfach mit Drano runter. 30° Warmes Wasser, Drano da rein, kurz mit der Bürste übers Alu und abwischen. Wech ist das eloxal.
Und wenn Du ne Adresse braucht wo Du dich mit Zeugs zum selbst eloxieren eindecken kannst, schick mir ne PN. Die Teile kannste alle samt in Wunsch Farbe tünchen.
Semme
Ich dachte immer Alu "rostet" nicht weil da schon immer eine dünne Oxidschicht drauf ist.
Natriumhydroxid kostet pro Kilo bei eBay ca. 5€. Daraus kann man dann ein 10l Bad machen. Ist dann aber schon eine höhere Konzentration.
Eloxalfarben kaufe ich bei Electronic Thingks - Willkommen Wenn du eine bessere/günstigere Seite kennst, kannste mir die gerne schicken :)
Stullen Andi
Banned
5€ pro KG geht noch. Ansonsten das Drano Zeugs nehmen. Das ist sehr ergiebig und holt alles runter vom Alu.
Genau die Seite meinte ich auch, vermutlich einer der einzigen Anbieter für den Privatanwender. Wichtig beim eloxieren ist nur, das Du dich penibel an die Mengen hälst. Also vorher die Fläche berechnen und nur die dafür benötigte Menge ins Bad schütten. Die Zeiten für jedes Bad sollten bei den Unterschiedlichen Teilen gleich lang sein, sonst gibt es Farbunterschiede.
Steht aber alles genau in der Anleitung die Du dazu bekommst.
Oben Unten
