hilfe core i7 2600k defekt?
madingz
ich habe seit Januar eine i7 CPU auf meinen asus p8p67 mit scyte mugen @5 GHz im betrieb, bei 1,4 Volt und ca 50°C. jetzt ging er einfach mal nicht mehr an. Dh. der Rechner geht an aber das piept nicht mehr. Er läuft und Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe jetzt neuen Ram und neues Rev. 3 Board, sowie 2. Grafikkarte im Test. manchmal geht er im Standarttakt an hängt sich dann aber beim win booten komplett auf. Habe alles abgesteckt und auch schon bios mehrmals resettet.
Wenn der CPU defekt sein sollte müsste er doch garnicht erst angehen oder? und erst recht nicht in bios (in seltenen fällen), oder?
Ich würde eher das Board in Betracht ziehen. Aber 1,4V sind schon nicht von schlechten Eltern. Aber mehr können nur die schreiben, die sowas ihr Eigen nennen.
der rechner lief immer so 9 - 14 h am tag
Sagt leider auch nichts aus.
Hattest Du die restlichen Spannungen (außer Vcore) auf auto ?
das board ist das gleich nur nagelneu, der ram ist komplett getauscht, 1333 er 8 gig.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:18 ----------
ja spannungen auf auto, ich hab jetzt alles standart optimierte settings, wenn ich den rechner ne weile laufen lasse geht er an und dann kommt, cpu overclocking failed. dann geh ich in bios mach reset und starte neu. gleiches prob. kann der cpu nur teilweise defekt sein? alle anderen komponenten sind ja jetzt getauscht
joa dann geh doch mal in einen computer laden und frage ob sie dein cpu mal kurz einbauen .. oder wo kommst du denn her ? eventuell kannst ja mal ein user fragen.
hört sich aber an als hättest ihn abgeschossen ..
Wenn Profis diese Aussage machen, würde ich mal den Fehler bei den 1,44V suchen.
Anmerkung des Autors: Auch wenn es aktuell danach aussieht als hätte "Sandy Bridge" gewaltige Taktreserven wollen wir eindringlich davor warnen, diese mit zu hohen Spannungen voll auszuschöpfen. Auch wenn die angezeigten Temperaturen im grünen Bereich bleiben und selbst der Energieverbrauch nicht übermäßig ist, gibt es signifikante Risiken (beschleunigte Alterungseffekte, unentdeckte HotSpots, usw.) die zum plötzlichen Ableben der CPU führen können. Wer längere Zeit etwas von seiner CPU haben will, sollte daher unserer Meinung nach keine Spannungen oberhalb der hier verwendeten 1,3 Volt verwenden!
Mit Sand gemacht - Intels neue "Sandy Bridge"-Vierkerne Core iX 2000 im Test - bertakten: Mehrklassen-Gesellschaft (Seite 34)
Die Zentrale Recheneinheit (CPU) ausbauen und mal schauen ob die Kontaktflächen angelaufen sind.
das so ein mist immer zu ostern passieren muss ^^ sonst wär ich schon in so einen besagten laden. bei uns gibs nur ein guten, und der rest hat noch nich mal was von sockel 1155 gehört. :) also da bleibt nur laptop und wetter geniessen die nächsten 2 tage ...
das prädige ich schon über 2mon ,habe die auskunft bekommen das 1.35V als max ok sind wenn die coretemp max 70° dabei ist ,diese aussage hat mein patenkind (macht in den usa ein praktikum bei intel,studiert chipdesign)ein intel mitarbeiter aus den arm geleiert
i7.2600K@5 Ghz 1,44V 24/7 an Scyte Mugen 2 (35°C)
wenn ich das lese, wird mir übel :d
24/7 1.44V ist einfach zu viel, das ging bei den c2d aber beim sandy gehts nimmer.
außerdem hast du 100% keine 35°C an der CPU mit nem mugen 2.
kann sein, dass die cpu hin ist.
also neue bestellen, testen wenn die geht, wirfste deinen alten i7 bitte weg und nicht RMA o.ä. weil du ihn dann zerstört hättest.
mein megahalems schafft auch nur knapp unter 50°C @4ghz @ 1.12V
Auto Settings ist immer gefährlich :( Leider...
Bei Asus scheint es sogar noch krasser zu sein, da hier *wie es scheint* die Spannuhgen noch etwas höher gestellt werden...
Hast Du mal mit 4 GB probiert ?
SHICE
über auto spannungen brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten ,asus zählt wirklich zuden die am meisten spannung geben
ne also die 35°C hatte ich wenn ich nicht unter last war, sonst 50 - 55. und 24/7 ist falsch, das ist die sig vom alten sys :) ich hab mal ne nacht getestet, lief stabil unter "last" (durchgezockt) 24 stunden. cpu hab ich ausgebaut sieht alles fein aus. wie neu.
zum thema spannung, ich hab wo er rausgekomm ist bissel gelesen was die meisten so bei 5ghz eingestellt haben und dann hatte ich mich die letzten 3 monate nicht mehr belesen ob das gut oder schlecht ist.
was meint ihr, wird intel ne rma akzeptieren? ich weiß net wo die das auslesen sollten das er übertrieben gevoltet wurde :(
Es gibt einen Innenwiderstand, wenn er defekt ist durch Überspannung, dann findet man es heraus.
Ob er stabil lief & die fiktiven Temperaturen relativ niedrig waren, spielen keinerlei eine Rolle. Ist auch gut möglich, dass die Platine einfach nur einen abbekommen hat.
mich wundert nur das system alle komponenten getauscht sind bis auf cpu, und er sporadisch dann an geht und man ins bios kommt. ich hoffe das es cpu ist, weil ich kann ja kein cpu bestellen einbauen und dann innerhalb 14tagen widerufen sofern ich ihn eingebaut hatte...
den ram kann ich sicherlich zurück geben. hab nur einmal kurz getestet... eigene schusslichkeit sag ich nur... nur wieder mal mit den halben auge gelesen.
das sind WaKü temps. muss nen auslesefehler sein. ne mittelmäßige wakü müht sich schon mit solchen temps ab, kann ich dir versichern.
Ich frage mich die ganze Zeit warum so viele meinen in Taktregionen vordringen zu müssen die bis jetzt nur mit LN2 möglich waren?!
Wer zum Henker braucht 5GHZ?
Ich würde sagen SSKM und lerne daraus!
so schaut`s aus, mir reicht 4 ghz und spannung hab ich nicht angerührt
aber so eine sig ist halt eine penisverlängerung für manche :d
Aber zu sagen, dass es an der Spannung liegt ist auch nicht die richtige Aussage. Eine defekte CPU kann viele Ursachen haben. Selbstverständlich liegt es immer nahe wenn zuviel Volt gegeben wurde.
Am besten du gehst mal in einen PC Laden und lässt die CPU testen. Lass dich aber nicht übers Ohr hauen. Wenn er mehr als 20€ verlangt würde ich wieder gehen.
einfach die cpu in einem unabhängigen system testen, wenn es da immer noch nicht geht -> cpu geschossen und ab in den müll damit oder an die wand nageln
und kommt nach der vergewaltigung blos nicht auf die idee, daß teil in rma zu schicken
also wenn ich das richtig verstehe, gehen nach boardwechsel 5GHz nicht mehr. das kann gut sein. was macht er denn wenn nicht oc ist? die meldung overclocking failed hat ja eine ursache!
Er hat sich erst die neuen Teile gekauft als die Kiste nicht mehr ging.
die rma kostet mich nur versand und der rest ist glücksspiel...
ich hab meine im wasser versenkten x1900xtx radeons beider ersetzt bekommen obwohl die grün waren. genauso wie 2 bios zerflashte boards... für mich es halt die erhoffte mehrleistung deswegen das max an 5 ghz, scheiss auf schwanzverlängerung =)
ich hatte erst meine thermaltake synphonie dran und die hatte im schnitt 8 grad mehr... als die pumpe ausfiel hatte ich zum mugen2 gewechselt und war echt erstaunt wie gut der kühlt , nagut ist halt ne alte wakü, hätte sichrer mal neue schläuche gebraucht...
ich pack das ding untern arm und der cpu geht wenn dann direkt zu intel.. ich lass den händler immer aussen vor.
Du schickst das Teil nicht zu Intel.
Erst massiv übertakten und dann Garantie haben wollen.
Sag mal geht es noch? Ich könnte :kotz:
Du kommst auf meine Liste, denn wer b e t r ü g t, hat alles verdient aber ganz sicher keine Hilfe. Hoffentlich wird dir die CPU nicht getauscht. Es heißt die CPU, denn der CPU ist der falsche Artikel und heißt auf deutsch, der zentrale Recheneinheit.
warum ******, es liegt im ermessen des herstellers was er als gewähr gibt, gut bei den grafikkarten ist das sicher ein wenig zu viel erwartet, boards haben sich wegen usb stick aufgehangen, aber beim cpu ist es so : es ist eine K-Cpu und somit dafür vorgesehen zu experimentieren, es kann an der spannung liegen, muss aber nicht und davon abgesehen... wenn ich mal ne historie aufstellen würde welches geld ich bereits an meine geschätzt 15 (1 pro jahr ca) intel cpu´s ausgegeben habe ist es schon okay.
apple tauscht momentan sogar runtergefallene iphones mit zerstörten displays...
alleine der marketingfaktor ist für den hersteller enorm.. wenn ich erzähle "meine wahrscheinlich selbstzerstörte CPU wurde kulanterweise von INTEL getauscht..."
meine firma produziert - produktionskosten pro einheit 20€ - vk an distri 80€ also vierfach. und wir nehmen zu 50% selbstverschuldete kundenrekla´s trotzdem an.
egal deine meinung, meine meinung. brauchen wir uns jetzt nich drum streiten.
vielen dank für eure tips.
Ähnliche Themen
