[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (18)
Mein System ist mit dem Regulären Setting auf einmal nicht mehr Prime/LinX Stabil. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die zweite Karte wieder ausbauen um das zu testen, daher erst mal meine frage, in der Hoffnung eine Antwort zu erhalten.
ich tippe mal auf die etwas gestiegenen Temps ;)
im Winter braucht man meistens etwas weniger von der einen oder anderen Spannung und da der Sommer immer näher rückt und du mit Luft kühlst (glaub ich) wird irgendwo die ein oder andere Spannung zu wenig sein <- denke ich mir mal in meinem jugendlichen leichtsinn :fresse:
Wäre auch hilfrreich, wenn man wüßte, um welchen Bluescreen es sich dabei handelt!;)
Moin Artur!:wink:
Die temps sind eigentlich nicht wirklich viel gestiegen, vllt 2°C mehr imo und ja ich bin immer noch der eiserne Lukü Anhänger ^^
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen weil ich es nicht Notiert hatte :(
Gaude!:wink:
Dann bin ich mal gespannt, was ich nächste Woche hier posten darf!:d
Schalte die Funktion aus!
warum brauch er mit einen ungerade multi weniger Vcore als mit einen Geraden?
verstehe ich nicht
So genau kann ich dir das auch nicht sagen, aber oftmals gehen auch ungerade Multis besser was das OC angeht.
Ich glaube die ist bei mir eh schon ausgeschaltet aber ich schaue noch mal nach, danke für die Info.
P.s. ich Glaube aber das Fresh schon recht hatte was die Temps angehen, hatte vorhin auf der IOH (NB) fast 60°C :fresse:
120-er auf die Grakka und Du hast 47-50°C!
bernipichla schrieb:
ich dreh noch durch...
alle stabilitätstests laufen durch, nur linX nicht!!
das beunruhigt mich iwie.
Wie lange läuft denn LinX?
Solltest versuchen sie bei max 50C zu betreiben sag ich jetzt mal so ...
Kenne das noch vom DK P45, da gab es ab 60C auch Fehler beim Primeln
Wird nich einfach, dann müsste ich eine Graka raus nehmen. Mal sehen, vllt kann ich noch was mit den Lüftern machen.
Ja kann man sagen, es ist auf jeden Fall eine andere Paste drauf. Weiß jetzt nur nicht ob e die PK-1 oder GC-Extreme ist.
Weiß ich ;)
Habe ja leider im Idle schon eine NB Temp von 52°C :(
Ich teste grad eh nen etwas schwächeres Setting zum Spielen, hoffe damit auch die QPI/DRAM V etwas zu senken.
Ich teste grad mit 1,204V da ich ja auch einen bescheidenen Takt von 21x165 (RAM = 827MHz) teste.
Warte mal ab, vieleicht senkt sich die Temp ja etwas mit nem Gulfi.
Vitalij wird uns auf dem laufenden halten ;)
Ja bin gespannt auf den Gulfi, auch wenn ich nur Lukü habe ^^
VDimm ist imo bei 1,601V
Das war bis vor kurzem noch mein 24/7 Setting:
Code:
BIOS: 0505
Target CPU Frequency		3795MHz
Target DRAM Frequency		1654MHz
LN2 Mode:			Disabled***
QPI Loadline Calibration:	Enabled***
Sync Mode			[Disabled]
AI Overclock Tuner		[Manual]
OC From CPU level Up		[Auto]
CPU Ratio Setting		[23.0]
CPU Turbo Power Limit		[Disabled]
>CPU Configuration----------------------------
C1E Support			[Disabled]
Hardware Prefetcher		[Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetcher	[Enabled]
MPS and ACPI MADT ordering	[Modern ordering]
Intel(R) Virtualization Tech	[Disabled]
CPU TM Function			[Disabled]
Execute Disable Bit		[Disabled]
Intel(R) HT Technology		[Enabled]
Active Processor Cores		[All]
A20M				[Disabled]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech	[Disabled]
Intel(R) C-STATE Tech		[Disabled]
C State package limit setting	[N/A]
C1 Auto Demotion                [N/A]
C3 Auto Demotion                [N/A]
BCLK Frequency			[165]
PCIE Frequency			[100]
DRAM Frequency			[DDR3-1654MHz]
UCLK Frequency			[3307MHz]
QPI Link Data Rate		[5955MT/s]
Memory Configuration Protect	[Disabled]
>DRAM Timing Control--------------------------
CAS# Latency		      8	[8]
RAS# to CAS# Delay	      8	[8]
RAS# PRE Time		      8	[8]
RAS# ACT Time		     24	[24]
RAS# to RAS# Delay	      5	[Auto]
REF Cycle Time		     72	[Auto]
WRITE Recovery Time	     12	[Auto]
READ to PRE Time	      8	[Auto]
FOUR ACT WIN Time	     24	[Auto]
Back-To-BackCAS# Delay	      0	[Auto]
Timing Mode		     1N	[1N]
Round Trip Latency on CHA    55	[Auto]
Round Trip Latency on CHB    58	[Auto]
Round Trip Latency on CHC    58	[Auto]
WRITE To READ Delay(DD)	      7	[Auto]
WRITE To READ Delay(DR)	      7	[Auto]
WRITE To READ Delay(SR)	     18	[Auto]
READ To WRITE Delay(DD)	      9	[Auto]
READ To WRITE Delay(DR)	      9	[Auto]
READ To WRITE Delay(SR)	      9	[Auto]
READ To READ Delay(DD)	      7	[Auto]
READ To READ Delay(DR)	      6	[Auto]
READ To READ Delay(SR)	      4	[Auto]
WRITE To WRITE Delay(DD)      7	[Auto]
WRITE To WRITE Delay(DR)      7	[Auto]
WRITE To WRITE Delay(SR)      4	[Auto]
CPU Differential Amplitude	[Auto]
CPU Clock Skew			[Auto]
IOH Clock Skew			[Auto]
------------ Extreme Engine Digi+ ------------
Digi+ PWR Mode			[T-Balanced]
PWM Volt. Control		[Auto]
Load-Line Calibration		[0% Calibration]
CPU Voltege OCP			[Enabled]
CPU PWM Frequency		[Auto]
Extreme OV			[Disabled]
Extreme OC			[Auto]
CPU Voltage		1.263	[1.28750]
CPU PLL Voltage 	1.323	[1.32500]
QPI/DRAM Core Voltage	1.230	[1.23750]
DRAM Bus Voltage	1.601	[1.60325]
>DRAM REF Voltages----------------------------
DRAM DATA REF Voltage on CHA	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA	[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB	[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC	[Auto]
IOH Voltage		1.151	[Auto]
IOH PCIE Voltage	1.508	[Auto]
ICH Voltage		1.111	[Auto]
ICH PCIE Voltage		[Auto]
---------- Spread Spectrum Control -----------
CPU Spread Spectrum		[Disabled]
DRAM Spread Spectrum		[Disabled]
Nicht wirklich, der Takt geht zwar runter aber nicht die VCore, warum auch immer. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Da es aber eh nur mein Spiele PC ist, brauche ich diese Funktion nicht wirklich.
