amdcpu3200
Auf Wunsch des Users entfernt
@ Last Hero
Blätter mal eine seite zurück auf seite 17.
Da müßten meine Bios Einstellungen stehen.
Da wo 48 steht machst du 42 draus.
Bei cpu Offset Mode ein Minus anstatt ein Plus.
Dann ganz langsam den Wert erhöhen den er von der Vid spannung abziehen soll, fertig.
Ich würde nach jeder umstellung testen ob er noch stabiel läuft.
Und die Schalter EPU und TPU-Switch brauchst du für 4,2 GHz noch gar nicht.
Selbst ich habe sie noch nicht an bei 4,8 GHz.
Am besten du lädst im Bios das Asus Prifiel im Hauptmenü ganz rechts aus.
Dann speichern.
Und nun kannst du auf diesen Werten aufbauen klappt wunderbar bei mir auf jedenfall.
Hier noch meine settings sind aber nicht aktuell aber egal Du willst ja 4,2 machen und keine 4,8.
Also als erstes habe ich das Bios auf ASUS Optimiert eingestellt um auf diese Einstellungen auf zu bauen.
Meiner veränderungen sehen so aus.
Ai-Tweaker Menü
Ai-Übertaktungsregler - Manuell
BCLK/Peg Frequenz - 100.0
Turbo Ratio - By All Cores Can Adjust In OS
By All Cores Can Adjust In OS - 48
Internal PLL Overvoltage - Auto
Speicherfrequenz - DDR3 1333
EPU Stromsparmodus - Auto
DRAM Timings Steuerung - Alles auf Auto
CPU-Energieverwaltung Menü
CPU-Verhältnis - Auto
Speed Step - Aktiviert
Turbo Modus - Aktiviert
Turbo Modus Parameter - Alle auf Auto
Load Line Calibration - Auto
VRM Frequency - Auto
VRM Spread Spectrum - Deaktiviert
Phase Control - Standart
Duty Control - T.Probe
CPU Current Capability - 100 %
CPU VOltage 1.265 - Offset Mode
Offset Mode - +
CPU Offset Voltage - 0.925
DRAM Voltage - Auto
VCCSA Voltage - 0.90625
VCCIO Voltage - 1.00625
CPU PLL Voltage - 1.90625
PCH Voltage - Auto
CPU Betriebsbandbreite - Auto
Erweitert Menü
Da habe ich nur den HT Deaktiviert, Serielle Schnittstelle Deaktiviert, BlueToth Deaktiviert und 1943 Schnittstelle Deaktiviert.
Erst Seit dem ich die PLL Voltage erhöt habe lief mein System Stabiel.
Dann speichern.
Ai-Tweaker Menü
Offset Mode - +
DRAM Voltage - Auto
PCH Voltage - Auto
Erweitert Menü
