[Sammelthread] 3D Mark Vantage Benchmarkthread
ich habe das gleiche Problem.
PhysX auf Cpu 27142 Punkte(cpu 31124)
PhysX auf Gpu 27274 Punkte(cpu 31405)
scheint an Vantage zu liegen?!Oder an dem Problem vor dem Monitor:)Alles andere flutscht,ist aber schon seltsam.
System:
GTX 580
2600K@4,5Ghz
P8P67
Das ist kein Problem, ... das sind normale Ergebnisse.
Es gibt kein PhysX mehr im Vantage.
@OliverM84
über welche Engine wird die Physik nun berechnet?
oder willst Du mit dem Satz aussagen, es wurde bei Vantage die GPU-Unterstützung bei PhysX rausgenommen?
ciao Tom
3DMark Vantage . (PhysX On)
39948
mahaudi - Windows 7 64-bit - i7-970 @ 4,93GHz - Asus Rampage Extreme III - 3x2 GB DDR3 2000 - GTX 580 @ 1050/2100/2500 : Performance Physx: ON
3DMark Vantage . (PhysX OFF)
35877
mahaudi - Windows 7 64-bit - i7-970 @ 4,93GHz - Asus Rampage Extreme III - 3x2 GB DDR3 2000 - GTX 580 @ 1050/2100/2500 : Performance Physx: OFF
So, habe jetzt die Liste erweitert das 3D Mark Vantage Extreme Preset ohne Physx wird jetzt auch mitaufgenommen.
Vor die entsprechende Score bitte mit dem entsprechenden Buchstaben eintragen z.B. P31222 P für Performance usw.
Dampfkanes - WIN 7 64BIT - Core i7-980x@4.02GHz - Evga X58 SLI - 3x2GB DDR3 1600@1606 - Geforce GTX 580@981-1963-2205
X16147 PhysX: NO (CPU)
Dancop - WIN 7 64BIT - Core i7-2600k@5,5GHz - MIVE - 2x2GB DDR3 2200@2133 - 2x Geforce GTX 580@-1030-2330
P48955 PhysX: NO (CPU)
Entweder man kann's oder man kann's nicht ;)
Danke Dir!
Jap...wenn morgen mein neues Board kommt und es wieder kälter wird!
Dann sollten 50K drin sein!
:d:d:d
Üüübel 53000 GPU Points , ich dachte meine 47000 sind viel :d
@lookout wäre noch schön wenn du die ergebnisse in der Liste verLinken würdest (so viele sind es jetzt ja noch nicht) :d
widder0815 - WIN 7 64BIT - Core i7-2600k@4,7GHz - Asus P67 ws Revolution - 4GB DDR3 2133 - 2x Geforce GTX 570@-966-2200 - P42247 - NO PhysX http://www.hardwareluxx.de/communit...rk-vantage-benchmarkthread-266.77-vantage.jpg
Es ist ja "nur" standardmäßig im Vanage deaktiviert.
Man kann es natürlich auch weiterhin von der GPU berechenne lassen.
Wo stellst du es denn ein.
Im Treiber sollte PhysX auf Automatisch ober halt direkt auf GPU stehen.
Zusätzlich musst du ab der Version 1.1.0 vom Vantage nochmal explizit im Benchmark einstellen, dass die Physik von der GPU berechnet werden soll, weil:
GPU physics acceleration is now disabled by default during the CPU tests
Vorher war das standardmäßig aktiv. Seit der Version 1.1.0 nicht mehr.
Ahhh.. deswegen bleibt der Test bei mir hängen. Wo genau kann ich das einstellen (im Vantage)?
Hängen bleiben sollte der so oder so nicht.
Nur mit aktiver Einstellung macht die GPU die Berechnung, und anders die CPU.
Edit:
Die Option im 3DMark ist hier:
X - Disable PPU
Ich hatte im Vantage nichts umgestellt und die Berechnung auf der GPU, dann blieb der Test hängen.
Wenn ich die Berechnung auf die CPU gab, gings normal.
X9318
Mastergamer - Win 6 32bit - Intel E6300@4ghz - Abit IP35-E - 2x2GB G.Skill - Sappire HD5850 @970/1200 - Physx: No(CPU)
XStoneX - Windows 7 HP x64 - Intel Core i7-2600k @ 5,15GHz - ASUS P8P67 Pro - 4x 2GB DDR3-1333 CL9 - Sparkle GeForce GTX 580 V-Go @ 990/2400 - P31761 Physx: No
Hab meine alte Kiste durch den Bench gejagt:
FS03 - Win 7 64bit - Intel L5640@3,8ghz - Gigabyte X58A-UD3R - 3x2GB OCZ 1600 cl7 - 3x Zotac GTX260 AMP²! - P29115 Physx: No(CPU)
Matti30 | Windows 7 x64 | Core i5 2500K@3,7 Ghz | MSI P67A-GD55 | 2x4 Gb Corsair Vengeance 1866Mhz CL9 | Sapphire HD 6950@6970 940/1375 P22029 Physx: No(CPU)
so, kleines Update.
ebola1800 | Windows 7 x64 | i3 540 @ 4,4Ghz | Asus P7P55 Premium | 2x2 Gb Team Xtreem 1600Mhz CL9 | XFX Hd5850 @ 1054/1300 P17124 Physx: No
Mit einem Core 2 Quad Q6700 @ 3,5GHz habe ich mit einer GTX295 auch nur ~16000Punkte. Komisch, denn selbst langsamere ATI Karten (ohne Physx) haben hier mehr Punkte...
