aha, ich wollte mir den Nova zum hinstellen bei Aquatuning bestellen. Da gibt es so ein Bundle für 265 Euronen.
Der dürfte günstiger sein als der Evo, das ist auch ein Kriterium. Hab meinen an die Gehäuse Außenwand geschraubt, mit ca. 5cm luft dazwischen. Hatte kein Platz ihn irgendwo hin zu stellen.
Ich auch, vollkommen!
Schadet das eigentlich einen Prozessor, wenn man den unbeaufsichtigt Primen lässt und dann ein oder mehrere Kerne aus steigen aber die restlichen weiter auf 100% ballern? Hab keine lust am pc sitzen zu bleiben und dem zu zu gucken![]()
@ BlueWitcher " drei Abenden " ....drei Monate.![]()
Dringende Frage zu Temperaturen!
Nach Everest Ultimate 5.50 liegen die Temperaturen bei 68°C South Bridge/76°C North Bridge im Idle und unter Last bei 78°C South Bridge/85°C North Bridge! Muss ich mir Sorgen machen?
Prozessor: Intel Core i7 950
Codename: Bloomfield
Architekt.: 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads
Revision: D0
Kühlung: Scythe Yasya + Scythe S-Flex SFF21E + Scythe Universal Retention Kit 3
Temperatur: Idle: 33°C, Last: 50°C
MainBoard: Rampage III Extreme
RAM: 2048 MB GEIL Black Dragon 8GB DDR3 PC3-12800 CL9 (GB34GB1600C9DC) (10700)
Typ: DDR3-SDRAM Single Channel
Timing: 8.0-8-8-20
RAM-Takt: 534.0 MHz
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5700 Series
Subvendor: Gigabyte
Temperatur: Idle: 41°C, Last 80°C
Treiber, Ver.: 8.821 (Catalyst 11.2) / XP
Sound: Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music
Boxen: Creative GigaWorks THX S750
Gehäuse Typ: Midi Tower
Marke: Lian Li PC-7FNW schwarz mit Sichtfenster
Lüfter: Scythe Kaze Master KM01-BK
Megtron LCD Modul 240x128
Front: 1x Lian Li 140mm
Heck: 1x Lian Li 120mm
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM ATX 2.3
Leistung: 580 W
Revision: D0
Timing: 8.0-8-8-20
RAM-Takt: 534.0 MHz
Subvendor: Gigabyte
Leistung: 580 W
Ich habe mir bei AquaTuning,das Nova 1080 Bundle mit 4*180 Lüfter bestellt....198,99 €![]()
@ advance28 hab mit meinem Mips Fusionsblock temps bis max 50°C denke das ist für nen Fusionsblock doch mal was oder??
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:06 ----------
ich hab die Füße drunter die kosten 18€ und dann steht dsa teil Bombenfest..
jo, das sind gute Temps!!!
Wieviel Wassertemperatur hast Du eigentlich so im Schnitt?
also wenn ich meinen sensoren glauben darf.. sind es 25° im idel und unter last max 30°
das ist toll. da komm ich nie hin mit den beiden 360er. Wenn meine 580er voll heizen dann geht die Wassertemp locker bis kanpp 40Grad.
Muß sofort den Phobya 1080 bestellen!
Wie machst Du das mit den 9 Lüftern?
Welche Lüftersteuerung hast Du da?
0-12v. regelbar ....usw.siehe Link ...da siehst du alles.
Meine Steuerung macht pro Kanal 30 W .0-12v. regelbar ....usw.
Nethands.de - PYS
Und die besten Lüfter sind immer noch die Scythe Slip Stream 1200er
@ ~ 5v. laufen sie @ ~ 800 U/min .
Diese Lüfter machen deutlich mehr Luftdurchsatz wie andere Lüfter mit gleicher Umdrehung .
Sie sind günstig und super Leise .
Hardwareluxx - Preisvergleich
@mahaudi
habe meinen Nova 1080 heute bekommen....wollte Phobya Schnellverschlüssen 13/10mm verbauen(zwecks Transport).
Jetzt habe ich gerade den Test gelesen das die Teile voll die Durchflussbremsen sind...Mist
Bevor ich nun am Wochenende anfange zu basteln,wollte ich fragen ob ich die lieber weglassen soll ??? Wollte den 360er Radi im Gehäuse lassen.
Pumpe is ne Aquastream xt ultra verbaut![]()
für die 1200er hätte ich mich auch entscheiden sollen...statt dessen habe ich HONK mich für dauersilent entschieden^^und habe auf die 500er gesetzt. Die muß man zwar nicht mehr regeln, aber man hat auch keine Reserven.
Alles hat seine Vor und Nachteile...demnächst kaufe ich nochmal 9 von den 500ern, höre immernoch nichts aber habe dann 18 aufm Mora klemmen![]()
die dinger hab ich auch bestellt.. haben dann aber mal nen Durchblase Test gemacht.. und hab nicht dann entschlossen die NICHT einzubauen weil der Gegendruck mir dann doch zu hoch war und mir ein ca 40l /h geringer durchsatz dann doch ein wenig zu heftig ist..
da die Phobya im mom unter vollast nur ca 105l/h noch bringt .. ist das dann ja verständlich.. das ich die da lieber weg gelassen habe...
muß aber auch sagen das ich viele Bremsen habe.. den 1080, 240 ,CPU Kühler,Mips Fusionsblock, 2X FC 6970 von EK.. also da ist dann doch wiederstand geboten..
Mhhh...schwere Entscheidung,bin bis jetzt bei ca. 100l/h...dann würde jetzt noch der Nova 1080 und die Schnellverschlüsse dazukommen![]()
und wenn der Durchfluß auf 80ltr. runterkommen würde reicht es doch noch dicke!
Hab mit meiner Aquastream Ultra momentan unter Vollast 80ltr. Bei mir nimmt der EK Fullcover fast 20ltr im Durchfluß weg!
Habe heute mit Aquacomputer telefoniert und die meinten das 55ltr. mit dem 1080 locker reichen würde.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:28 ----------
Bringt eine größere Durchflussmenge durch eine stärkere Pumpe nicht eine höhere Kühlleistung?
Zuerst einmal sei gesagt dass die Herstellerangaben zu den Fördermengen der Pumpen im freilaufenden Betrieb gemessen werden. In einer Wasserkühlung mit ihrem nicht unerheblichen Durchflusswiderstand werden diese Werte nicht annähernd erreicht.
Ausführliche Messungen haben ergeben dass durch eine Steigerung der Durchflussmenge über ca. 40 Liter pro Stunde kaum noch in einer höheren Kühlleistung resultiert. Dieser Wert ist auch mit der vermeintlich schwachen Eheim 1046 in nahezu jedem Wakü-System zu erreichen. Lediglich bei Düsenkühlern kann ein höherer Durchfluß einen positiven Einfluß auf die Kühlleistung haben.
@mahaudi
na dann,werde ich es ma mit den Schnellverschlüssen probieren....mal sehen was die Teile wirklich an Durchfluss kosten
Ich lass mich überraschen....
nee, mach das nicht. Investiere lieber ein bissi mehr und du bist glücklicher.
Nimm Koolance VL3N oder VL2N (2 oder 3 steht für die Schlauchgröße). Wenig verlust an DF und in neuer Rev. nichtmal mehr ne Tropfenbildung![]()
