Stromspar-Quatsch-Thread
ich hab die erfahrung das sideport etwa 1-2w mehr nimmt
hatte damals ein jetway board mit 785er und sideport da habe ich testweise mal deaktiviert und das ganze über den normalen ram laufen lassen
Hallo zusammen,
nachdem ich hier schon sehr viel über sparsame Systeme gelesen habe (Danke noch mals an alle hier im Forum, die diese Infos zusammengetragen haben), muss ich für meine geplanten Anschaffungen doch mal nachfragen ob es bessere Alternativen gibt.
Hier im Forum hatte ich Anfang des Jahres schon mal nach sparsamer Home-Server-Hardware gefragt, die eigentlich angeschafft werden sollte, allerdings kamen da verschiedenste Dinge dazwischen, so das ich das Jahr Geld sparen konnte und nun direkt meine komplette Heim-Hardware durch effiziente Systeme ersetzen möchte.
Nach dem Lesen der vielen verschiedenen Threads hier war ich teilweise verwirrter wie vorher und möchte einfach sicherstellen so gut es geht das Bestmögliche Preis/Leistungs/Effizienz Ergebniss zu erzielen.
System 1
Nutzung: Office / Internet / Virtualisierung des bisherigen XP-Systems
Anvisierter Idle-Verbrauch: < 30W unter Win7 64-bit
Angedachte Komponenten:
CPU: AMD Athlon II X2 250 (C3)
MB: ASRock M3A785GMH/128M ## Biostar TA785G3 HD ## MSI 785GM-E65
RAM: GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 ## G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 ## Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
HDD: Western Digital AV-25 (WD5000BUDT) 2,5"
PSU: Thermaltake TR2 QFan 300W ATX 2.3 (W0190) ## be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103)
Anmerkung: Die 8GB Ram sollen zum einen der Virtualisierung und dem Abschalten der Auslagerungsdatei zugute kommen.
System 2
Nutzung: 24/7 / Home-File-Server / Virtualisierung verschiedener Win-Systeme / Media-Streaming / Router / Haussteuerung ...
Anvisierter Idle-Verbrauch: < 60W unter Win2008R2 64-bit
CPU: AMD Phenom II X6 1055T ## AMD Phenom II X6 1075T
MB: ASRock 890GX Extreme3 ## ASRock 890GM Pro3, 890GX ## MSI 890GXM-G65
RAM: 2x GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 ## 2x G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 ## 2x Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
HDD: 3x Western Digital AV-25 (WD3200BUDT) 2,5"
HDD: 3x Western Digital Caviar Green 2000GB (WD20EARS) ## Samsung EcoGreen F4 2000GB (HD204UI)
LAN: Intel Gigabit CT Desktop Adapter, 1x 1000Base-T, PCIe x1
Anmerkung: 16GB Ram für Virtualisierungen. Die 3x 2,5", sowie die 3x 3,5" sollen jeweils ein getrenntes RAID-5 bilden. Die 2,5er für das System und ggf. Virtualisierungen ohne großartigen HDD-Zugriff, Rest auf die 3,5er.
Zusätzlich ist dann für grob Ostern nächstes Jahr ein Dell Perc H700 Raidcontroller mit 8x 2TB (ggf. die 3TB Varianten, wenn diese bis dahin günstig genug sind) geplant um dem Sys mehr Platz zu schenken. Das Raid soll dann als reines Datenarchiv dienen.
Frage: Könnten 300Watt beim Starten des Systems im Endausbau mit 11x 3,5" Platten und 3x 2,5" zu wenig sein?
System 3
Nutzung: Coding / Virtualisierung / Office / Internet / mal etwas ältere Games
Anvisierter Idle-Verbrauch: < 40W unter Win7 64-bit
CPU: AMD Athlon II X4 630 ## AMD Phenom II X4 925
HDD: Western Digital Caviar Blue 640GB (WD6400AAKS) - ist noch vorhanden und soll hier weiter verwendet werden
Anmerkung: Die 8GB Ram sollen auch hier zum einen der Virtualisierung und dem Abschalten der Auslagerungsdatei zugute kommen.
Es soll das identische Board wie im Server verbaut werden um direkt Ersatz dazuhaben.
Frage: Wie verhält sich der Idle Unterschied zwischen Athlon und Phenom? Sind die 3-5 Watt wegen des L3-Cache die ich aus verschiedenen Posts in Erinnerung habe richtig? Wie unterschiedlich ist die Performance unter Last?
Bedanke mich schon mal für Anmerkungen / Kritik.
Master_P.
ich bräuchte mal eure Hilfe, weil ich nicht weiss, wie ich das Problem angehen soll:
Wenn ich meinen Rechner boote, so braucht er nachdem alles geladen ist, ca. 42W mit allem Drum und dran.
Sobald ich allerdings einen Browser öffne, geht der Verbrauch hoch auf auf 46-47W. Schliesse ich den Browser wieder, so bleibt der Verbrauch bei den 47W. Kontrolliere ich, welche Prozesse laufen, so schwankt der Task-Manager zw. 0 und 1%.
An was kann das nur liegen? Meine Konfig findet ihr in der Sig. Als OS kommt Win 7 32 Bit zum Einsatz.
Ein ähnliches Phänomen (was aber noch zu dem oberen dazukommt) habe ich, wenn ich einmal mit dem DVBViewer meine Twinhan Mantis TV Karte anspreche und den DVBViewer schliesse, so wird die TV Karte strommässig nicht mehr richtig freigegeben und ich habe weitere 5W auf der Uhr.
D.h. einmal Browser geöffnet und DVBViewer an habe ich danach gleich ca. 51W im Idle. Gut, das mit der TV Karte ist ne Treibergeschichte, denn das Problem hatte ich bei Win XP nicht. Damit muss ich mich abfinde. Die andere Ursache ist aber nicht geklärt.
wie kann ich vorgehen??
Das Problem kenne ich von WLAN. Stecke ich meinen WLAN Stick an verbrauche ich ca. 10 Watt mehr - ziehe ich ihn wieder raus sinkt der Verbrauch nur um 5 Watt, es bleiben 5 Watt Mehrverbrauch. :(
Vermutlich irgendwelche Prozesse, die nicht geschlossen werden und im Hintergrund weiter laufen.
So, nun habe ich herausgefunden, was mich die 4W kostet:
Es war nicht der Browser, sondern es war ein kleines Programm, das ich meist manuell starte und als Startmenü dient für die portablen Programme (u.a. für den Browser):
pstart
pstart setzt sich in die Taskleiste (tray Bereich). Sobald gestartet --> 4 Watt mehr. Wenn beendet --> 4 Watt weniger.
Hä? Das ist nur ein kleiner Launcher. Im Taskmanager deutet nichts daraufhin, dass das kleine Programm Prozessorleistung abruft. Ich versteh das nicht....
Hallo, habe mal eine Frage zur Raptor WD1500ADFD die ja bekanntlicher-weise nicht sehr sparsam ist.
Ich habe die Platte als Zweitplatte (Keine Systemplatte) drin und lasse sie unter Win7 nach 1min ausschalten, was mich zum einen verwundert ist das die Platte ab und an wieder startet wenn ich Firefox Starte.
Zum anderen frage ich mich ob es auf Dauer schädlich ist wenn die Platte immer wieder Startet und wieder ausgeschaltet wird?
Will mir einen HTPC zusammen bauen, dafür benötige ich noch ein passendes Board. Soll natürlich ein stromspar Board sein.
Auserdem sollte es USB 3.0 kompatibel und im µATX Formfaktor sein.
Daher meine Frage: Was für welche 880G/880X Boards könnt ihr mir dazu empfehlen?
Grüsse,
880er Borads
ASRock 880GMH/USB3 , MSI 880GMA-E45
890er Boards
MSI 890GXM-G65
Hast du Untervoltet und alle Stromsparfiktionen an?
Sind das 2x 3,5er HDDs?
Im Bios hab ich (noch) nichts gemacht..
HDDs sind 3,5", wobei momentan nur die 500er (Spinpoint F3) verbaut ist..
Ansonsten noch ein Brenner und 2 Lüfter.
Wobei es auch ein Messgerät vom Lidl ist.. möglicherweise gibts da bessere.
Dann ist der verbrauch nicht so gut aber bei einem Asus Board kein Wunder.
Schalt erst mal alle Stromspar Optionen im Bios an und schau dann noch mal.
Naja die Lidl Messgeräte sind nicht die allerschlechtesten.
Dachte auch, dass es recht viel ist..
Wobei ich auch noch 4 Ram-Riegel verbaut habe..
Naja, mal schauen, was das Bios so hergibt.
4x1GB
Das zieht natürlich auch einiges.Wenn due Power Down Mode im Bios hast umbedingt einschalten ist eine Art cnq für RAMs
Ok..eben mal Power Down Mode aktiviert..jetzt ist der Verbrauch direkt mal ~7 Watt niedriger :hail:
Power Down kann eigentlich nur einen so deutlich Ersparnis bringen wenn C1E nicht aktiviert ist/war.
C1E war aber auf enable meine ich...naja, übers WE bei den Eltern nehm ich eh das Notebook, das ist viel sparsamer :p
Servus Leute. Ich habe heute den Verbrauch meines "alten" 24/7 Server mal angesehen und die Werte sehen wie folgt aus:
Idle 88 Watt.
80%-100% Cpu Auslastung hat, dann werdens schnell 110-130 Watt.
Die Komponenten Asus P5B Deluxe
CPU E6800
1x Seagate 2,5Zoll Festplatte mit 7200/U
1x Samsung F4 2TB
1x Samsung 103UJ
Netzteil ist ein Corsair CX 400W.
2GB Arbeitsspeicher.
1x Uralt Pci Grafikkarte
Alles was sich onboard befindet habe ich deaktiviert und C1E aktiviert.
Jetzt stellt sich mir natürlich die große Frage ob sich der Verbrauch noch irgendwie großartig & kostengünstig nach unten korrigieren lässt, oder ob es besser wäre das Mainboard und den Prozessor zu verkaufen und z.B durch diese zwei Komponenten zu ersetzen?
MSI 760GM-P33
AMD Athlon II X2 245e
Ich würde gerne bei einer CPU Belastung von 4% bei ca. 50 Watt bleiben. Das wäre sozusagen das Ziel. Gegenwärtig sind es 88 Watt.
Bitte um Eure Meinung und evtl. Tipps.
Danke!
Hi Kaltes Licht, Boards mit P965 Chipsatz sind unglaublich stromhungrig (insbesondere im Leerlauf), ich hatte da schon selbst schlimme Erfahrungen gemacht. Mit einem sparsamere G45/G43 könntest du vermutlich etwas im Leerlauf sparen, aber an die top Werte und Effizienz eines aktuellen AM3 IGP-Systems mit Athlon II X2 kommst du bei weitem nicht heran. Der in 65nm gefertigte E6800 hat auch noch einen sehr hohen Leerlaufverbauch (ca. 20-25W), da er noch das alte Stepping besitzt und HKMG noch nicht zum Einsatz kam (erst bei den 45nm Penryns).
Der Athlon II X2 245e ist schon eine gute Wahl, da er kaum mehr kostet als eine Standard-Version und bereits ein C3 Stepping besitzt. Als Board würde ich eher das MSI 760GM-E51 empfehlen (auch wenn es etwas teurer ist), es hat aber das bewährte Platinen-Layout des sehr sparsamen MSI 785GM-E51/E65. Das 760GM-P33 könnte dagegen ein ungewisses Glückspiel werden, wie bei den MSI 880G Boards.
Hallo
Ich habe mir schon soetwas gedacht. Und nachdem du mir schon so toll ausgeführt hast, dass es eigentlich wenig Sinn macht bei den alten Komponenten zu bleiben, werde ich das Board und den Prozessor verkaufen und mir davon die neuen Sachen holen.
So teuer ist das von dir vorgeschlagene Mainbaord ja auch nicht. Der Athlon Prozessor ist auch erschwinglich.
Danke aufjedenfall.
Hallo zusammen,
ich nutze derzeit in einem Server einen Athlon 4850e. Kann man erwarten, dass der Tausch gegen einen Athlon 240 im selben Board zu einer Ersparnis führt (durch C1E u.ä.) oder wird sich da nach unten nicht viel ändern? Oder sollte man eher einen 240e nehmen?
Von der Leistung her reicht der 4850e locker aus, wollte aber stromspartechnisch noch etwas rausquetschen. Dass die Rechnung Neukauf für Stromersparnis nicht aufgehen kann, lasse ich außen vor. Es geht nur darum, was am Ende auf dem Stromzähler steht.
am2 board?
mit nem am3 prozessor wird sich der verbrauch erhöhen
sofern die kiste nicht konstant vollast läuft
AM2+ (785G) ;)
[/quote]mit nem am3 prozessor wird sich der verbrauch erhöhen
sofern die kiste nicht konstant vollast läuft[/QUOTE]
Ne, läuft sie nicht. Interessehalber: Warum erhöht sich der Verbrauch?
Also bleib ich beim 4850e.
dann hat sich das erledigt
am2 bietet nicht die einstellmöglickeiten wie am2+
ein tausch hängt davon ab wie teuer du den K8 verkaufen kannst
musst du wesentlich mehr als 10€ zuzahlen
holst du die mehrkosten nicht raus
die neue cpu müsste im schnitt 6W weniger ziehen um 10€/jahr zu sparen
wenn die kiste großteils im idle ist kannst du das vergessen
Der K8 wird nicht verkauft, weil er eh nur noch zu Portokosten veräußerbar ist. Er wird in der Verwandschaft recycled. Eventuell. Ich hätte nämlich noch einen Sempron LE-1200, den ich auch recyclen könnte. Im Grunde soll der Server später noch als HTPC dienen. Derzeit läuft er nur als Mail- und Fileserver und spielt Musik ab. Er läuft größtenteils mehrere Stunden und die natürlich im idle.
Wenn die CPU im idle weniger braucht und unter Last dann auch noch (TV-/Film-Wiedergabe), solls mir recht sein. Wenn der 240 ggü. dem 4850e aber überhaupt keine Ersparnis bringt oder ggf. im idle mehr braucht, bleibt der 4850e. Das kann ich mangels Erfahrung überhaupt nicht einschätzen. Kann man eine quantitative Aussage treffen?
Meine Vermutung/Hoffnung war halt die, dass der 240 als AM3-CPU mehr Möglichkeiten zur Stromersparnis hat bei gleichzeitig höheren Leistungsreserven. Wie gesagt: Die Anschaffungskosten sind vollkommen irrelevant. Entscheidend ist, was nachher auf dem Stromzähler steht.
Ich machs jetzt einfach so, dass ich mir einen bei ebay kaufe. Den krieg ich dann ohne großen Verlust wieder los, falls es nix wird.
Leute, ich habe mal eine Frage an alle mit Core i3 CPUs, die diese undervoltet betreiben.
Habe hier einen Clakrdale 530, der standardmäßig eine VID von 1.21250V hat. Das gute Stück läuft auf einem intel DH57JG Board und die VID wurde mittels Hardmod so modifiziert, dass die CPU nun 1.06250V meldet (VID 5 und 4 auf high). Das funktioniert soweit auch wunderbar und die Verbrauchswerte sind TOP.
Nun aber zum Problem:
In seltenen Fällen habe ich beobachtet, dass unter extremer Belastung (mir ist es bisher bei längerer Belastung mittels Linpack und beim X264 encoden passiert) die VCore plötzlich unverhofft wieder auf den Wert der ursprünglichen VID zurückspringt und die VCore auch erstmal diesen Wert beibehält. Mir fiel es zuerst am stark höheren Verbrauch auf und nach Prüfung stellte ich fest, dass die VCore tatsächlich wieder auf dem Standardwert war.
Wenn die CPU dann wieder in den Leerlauf schaltet und neu belastet wird, ist wieder die per Hardmod gesetzte VID aktiv.
Sehr seltsam!
Schon jemand ähnliches beobachtet? Sonst würde ich mal Intel direkt anschreiben und nachfragen woran dieses Verhalten liegt bzw. ob man es umgehen kann.
Edit: Nach längerer Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es wohl an einer instabilen VTT-Versorgung liegen muss. Die VID-Pins werden ja von mir auf High (in diesem Falle =VTT) gezogen. Schwankt nun aber die VTT auf Grund der extremen Belastung stark, so kann es sein, dass es genau die VTT-Spannung genau im Moment der VID-transition nicht mehr ausreicht, um als "high" erkannt zu werden. Eventuell Lösung: VTT besser puffern. Werde das bei Gelegenheit mal austesten, bzw. halt noch alles auseinandernehmen und nen extra Hardmod löten.
Dann sehen wir weiter. Würde aber nicht unbedingt für das Design des Intel Boards sprechen. Whatever!
Edit2:
Nachdem diverse Veränderungen am Board NIX gebracht haben, was das oben beschriebene Problem angeht, teste ich grade einen anderen Lösungsansatz.
Statt die VID-Pins auf VTT zu ziehen (was ja nicht ging), habe ich sie jetzt mal mit 10 Ohm an die VCC_1.05V des Chipsatzes geklemmt. Das reicht für die Erkennung als High-Pegel. Funktioniert soweit auch. Nur ob das Problem der wechselnden Maximalspannung behoben ist, müssen noch ausgedehnte Tests zeigen. Im Moment hält sich die Spannung (noch?) im per VID eingestellten Rahmen. Mal sehen, ob es wirklich dabei bleibt. Bin irgendwie skeptisch.
Edit3:
Es geht auch nach Langzeittests nun wunderbar.
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ca. einmal am Tag keine Internetverbindung mehr habe (so wirkt es sich zumindest aus), obwohl ich definitiv eine Internetverbindung habe (mit meinem Handy gehts ohne Probleme). Wenn ich den Browser schliesse und versuche, neu aufzumachen, da lässt sich dieser nicht mehr öffnen oder dauert sehr lange.
Ich kann in anderen Programmen noch normal arbeiten ohne Einschränkungen. Wenn ich dann den PC versuche, neu zu booten, so stürzt der PC während des Herunterfahrens reproduzierbar ab (erst, wenn oben geschildertes Phenomen auftritt, sonst kann ich normal booten). Ein Bluescreen wird angezeigt.
Das einzige, das ich geändert habe an meinem Sys vor ein paar Tagen ist, dass ich die P-States neu austariert habe und die Frequenzen (und auch Spannungen) erhöht habe.
Allerdings sieht das Problem nicht aus, als ob es an den P-States und zu wenig Spannung hängt, weil immer exakt das Gleiche passiert.
Habt ihr noch eine Idee an was das liegt.
PS: Ich poste das hier, weil ich erstmal abfragen will, ob sowas an den Stromsparmechanismen liegt - z.B. das Undervolten.
wollte mal wissen ob mein Verbrauch im idle normal ist, mein system könnt ihr links auslesen
Vcore: liegt im idle bei 1,216 V
Vdimm: 1,65 V
Lüfter laufen bei 5V beim ausschalten liegt der Verbrauch ca. 2-3W weniger
der Verbrauch im idle liegt bei 130W ohne die Samsung HDD,
finde ich etwas zu hoch hätte so um die 100W erwartet
