http://i017.radikal.ru/1103/a9/893834d9d954.jpg
4x spinpoint f3 1TB in raid0
http://s59.radikal.ru/i166/1103/9c/3154bd3b94a8.jpg
Langsamer als theoretisch möglich, hier limitiert wahrscheinlich der Onboard-Controller. Kannst du vielleicht zum Vergleich noch RAID0 aus 2 und aus 3 Festplatten testen und auch mal ATTO und h2testw zum Benchen nutzen (sind mMn besser für RAID-System geeignet und geben auch eher RealWorld-Werte aus)?
In HD Tune die Block Size auf 8MB gestellt?
4 platten im raid 0 und dann von datenverlusten sprechen
was hast du denn für nen block size bei der erstellung des raids genommen? (sollte man noch auswählen können, wenn ich nicht ganz falsch liege)
hab ich mich je beschwert?ja quick bench
ich hab kein differenz
beide quick und long zeigen 99% gleiche ergebnisse
hä?
Wo kann man denn zwischen quick und long Test wählen?
Die Block-Size muss man in den Benchmark Einstellungen ändern bzw. hochdrehen, damit die Daten bei einem RAID auch ordentlich aufgeteilt werden können.
Der onboard Controller sollte aber schon etwas mehr Leistung rausholen, so eine starke Limitierung ist schon verdächtig.
@westsider
Du hast aber nicht HD-Tach sondern HD-Tune verwendet (siehe Screenshot) und da gibt es so eine Einstellung.![]()
PCI wäre da mit 500MB/Sec mehr als genug
wenn PCIE dann nur 4x abwärts
für was brauch ich aber 2GB/Sec +?
PCI musste reichen
PCI hat maximal 133MB/s und das auch nur in der Theorie, damit kann man nicht mal eine einzelne Platte ohne Verluste betreiben.
Es gibt kein 3.0, und selbst wenn, wärens 533 und keine gerade Zahl![]()
